Transistor als "abschaltbare" Freilaufdiode?
Gast #2959895
ich habe da ein Problem, ich habe eine elektrische Hochstartwinde (für
Segelflugmodelle) mit PWM-Ansteuerung. Der Leistungsteil arbeitet mit
FETs und entsprechenden Freilaufdioden. So weit so gut, aber ich habe
das Problem, daß nach dem Start das Seil wieder von der Trommel
abgewickelt werden muß. Dabei dreht sich der permanenterregte Motor
rückwärts und wird dabei über die Freilaufdioden kurzgeschlossen, was
ein so starkes Bremsmoment zur folgen hat, daß man das Seil kaum
ausziehen kann.
Um das zu verhindern würde ich die Freilaufdioden gerne "abschalten"
können. Überlegung: Beim Seilausziehen wird eine Spannung von ca. 2V
erzeugt. Wenn ich die Freilaufdioden durch entsprechende
NPN-Leistungstransistoren ersetze bei denen die Basis über eine, 3V
Z-Diode mit dem Kollektor verbunden ist, so würde diese, wenn der Motor
angesteuert wird als Dioden arbeiten, und beim Seilabwickeln aber
sperren, da die Spannung mit 2V zu gering zum durchschalten ist.
Würde das funktionieren? Ist die Schaltung schnell genug um als
Freilaufdiode zu arbeiten (Taktfrequenz im unteren kHz-Bereich)? Wenn
der Transistor sperrt wird er negativ mit der Betiebsspannung des Motors
von 40V belastet, hält der Transistor das überhaupt aus?
Grüße Eckart
Gast #2959910
Wenn ich das richtig verstehe, speist Du die Zwischenkreiskapazität beim
Abwickeln, oder verbrätst die Energie über den Chopper. Wenn Du diese
mit einem FET wegschaltest müsstest Du das Problem umgehen. Zudem
minimierst Du die Gefahr, dass diese Kapazität zerstört wird, falls
nicht entsprechent mit Chopper ausgestattet (denke ich zumindest). Ein
MOSFET hat zudem eine Strukturbedingte Freilaufdiode die Du nicht
rausoperieren kannst.
#2960086
@  qzeta5 (Gast)
Nein. Er bremst seinen Motor beim Rückwärts drehen mit der Freilaufdiode
eines einfachen 1 Quadranten Stellers.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#Mosfet_mit_Freilaufdiode.2C_1-Quadrantensteller
Man kann aber einen P-Kanal MOSFET in Reihe zur Freilaufdiode schalten.
Oder Old School mit einem Relais.
#2961598
@  M. H. (hartl192)
>Du könntest auch ein paar Freilaudioden oder Freilaufdiode + Z-Diode in
>Serie schalten.
Na dann mal viel Spass beim Kühlen ;-)
@  Eckart (Gast)
>Eine elektromechanische Lösung würde ich ausschließen. Bei einem
>Motorstrom von 120A reicht ein Relais nicht, da müsste ich schon andere
>(Ge)Schütze auffahren.
Wohl wahr. Wusste aber bisher noch keiner. Aber auch 120A sind gerade
bei 12V kein Thema, siehe KFZ-Relais. Die sind noch halbwegs klein und
können die 120A tragen. Schalten unter Last muss es ja nicht.
Man kann mit Kanonen auf Spatzen schießen und einen
Vier-Quadrantensteller nehmen. Den kann man in den Freilauf schalten.
Sollte es fertig im Modellbau geben, auch für 120A.
Gast #2961948
>>Serie schalten.
Sollte nicht so das Problem sein, ein Windenstart dauert nur 10
Sekunden,
und danach ist erstmal ein paar Minuten Pause, es muß ja erstmal jemand
die 200m zum Seilende laufen, um es zurückzuholen.
Bei der Reihenschaltng habe ich eher Bedenken, das die
Schaltgeschwindigkeit darunter leidet, und die Dioden nicht mehr schnell
genug sind.
KFZ-Technik geht nur bedingt, die Betriebsspannung der Winde beträgt
rund 40V,(12s LiFePo Akku).
Ich wüsste da auch nur den Magnetschalter vom Anlasser, und der zieht
sich 30A auf der Steuerleitung rein...
> Vier-Quadrantensteller nehmen...
120A ist im Modellbau kein Thema, aber nicht bei 40V, und im Zeitalter
von Brushless, schon gar nicht für einen Bürstenmotor.
Mit den Kanonen und Spatzen hast du schon recht.
kukuk schrieb im Beitrag #2961620:
> wer hat denn soooowas entwickelt
> was man nicht einmal schnell aufwickeln kann ?
> ha-ha-ha
> Freilauf unbekannt ?
Klar weiß ich was ein Freilauf ist, aber erkläre mir bitte mal wie ich
damit mein Problem beheben kann. Übrigens, es geht ums abwickeln...;-)
Gast #2961995
Die Freilaufdiode hat im Normalen Betrieb mit PWM schon mehr Funktion
als nur vor Überspannung zu schützen. Die Vorschläge mit Zenerdiode oder
Varistor würden entsprechend den Stromverbrauch erheblich erhöhen, und
trotz der kurzen Betriebszeit viel Wärme produzieren.
Es gibt schon auch Relais oder Schütze für den hohen Strom. Auch die
Typen vom Auto werden gehen, solange man nicht unter Last schaltet. Dann
liegt auch nur die deutlich geringere Spannung an, die der Motor als
Generator liefert.
Wie schon vorgeschlagen würde ein MOSFET gehen, aber in Reihe zur
Freilaufdiode, damit die interne Diode nicht stört.  Dabei würde ich
aber einen N-Kanal Typen vorsehen, weil da die Ansteuerung mit Source an
die Positive Spannung (40 V) einfacher geht. Für das Gate braucht man
dann aber eine zusätzliche Hilfsspannung über der Betriebsspannung für
den Motor - aber fast keine Leistung, weil der MOSFET das PWM Signal
nicht mitmachen muss.
#2962099
Eckart schrieb:
>> Mechanisch wäre das mit einer manuellen oder elekromechanischen Kupplung
>> zu lösen, oder mit einer Fliehkraftkupplung.
> Schon klar, aber mit einem Freilauf geht es nicht.
Hab ich auch nicht behauptet.
Und was stört dich jetzt an einem Batterietrennschalter?
Mit 8 Euro zu billig?
Oder zu viel Arbeit da nochmal zum Ausziehen des Windenseils den
Schalter aus und vor dem Start wieder einzuschalten?
#2962114
@  Eckart (Gast)
>Sekunden,
[ ] Du weißt, wieviel Wärme mit dieser "Lösung" Erzeugt wird
>genug sind.
Mein Gott, jammer nicht so rum. Soooo wahnsinnig langsam sind normale
Freilaufdioden nicht. Z-Diode ebenfalls.
Kaum. Das würde den Sinn eines Anlassers arg aushebeln. 30Ax12V = 360W
für einen Schütz? Naa.
Nimm ein KFZ-Relais. Ist WIRKLICH der einfachste, IMO pragmatischste
Weg. Die Spule einfach parallel zum Ein-Schalter klemmen, fertig.
Freilaufdiode für die Spule nicht vergessen. Wenn man einschaltet zieht
das Relais an und verbindet Freilaufdiode mit dem Motor.
Es muss ja keine 40V trennen, das wird dann schon zum Problem. Es muss
nur die 120A tragen können, und das auch nur für deine 10s. Das können
viele.
http://www.pollin.de/shop/dt/MDU1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_ZETTLER_AZ9703_1A_12DSE.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/155970/ZETTLER/AZ970.html
40A Dauerstrom, das verkraftet 120A der Freilaufdiode, zumal diese auch
nicht dauerhaft den Strom führt, sondern immer nur dann, wenn der
Schalttransistor ausgeschaltet ist.
#2962158
@Alex We... (Gast)
>Und wenn das Relais klebt, rammts den Flieger in den Boden -.-
Wie meinen? Das Relais schaltet die FREILAUFDIODE. Kleben kann es
bestenfalls in der Stellung "geschlossen", dann hat man halt den Effekt
wie bisher, dass man beim Abwicklen der Schnur einen sehr hohen
Widerstand hat. Sonst gar nichts. Aber bei 120A (effektiv deutlich
weniger) für 10s klebt ein 40A Relais nicht. Das kann vielleicht sogar
120A unter Last schalten (Einschaltstromspitzen), wenn gleich nicht bei
40V.
#2962160
kukuk schrieb im Beitrag #2962101:
> WOHL NOCH NIE EINEN FREILAUF IN DER HAND GEHABT.
Doch. Beim Warten meines Fahrrades. Wenn ich es richtig verstanden
habe, wird das Seil per Hand rausgezogen, und mit dem Motor wieder
aufgespult. Das könnte man problemlos per Freilauf machen.
Allerdings ist mir sowieso nicht klar, wieso eine solche Winde
50kW Leistung hat. Solche Leistungen lassen sich mit Fahrradteilen
natürlich nicht mehr bewältigen.
Gruss
Harald
#2962161
Blödsinn, Erst lesen dann schwätzen.
Der Freilauf hilft nur wenn der Motor steht und die Winde in die gleiche
Richtung weiterdrehen soll. In dem Fall wird aber die Richtung und der
antreibende Teil der Mechanik gewechselt.
DA FUNKTIONIERT DEIN FREILAUF NICHT.
Ist wie bei einem Fahrrad mit Kettenschaltung. Wenn du da rückwärts
schiebst drehen sich die Pedale auch mit, trotz Freilauf.
#2962202
kukuk schrieb im Beitrag #2962194:
> Zum Seil abwickeln braucht der Motor ueberhaupt nicht drehen !
Nur wenn du die mechanische Verbindung zwischen Motor und Winde trennst,
sonst muss er leider, ob er will oder nicht.
Und ein Freilauf ist dazu nicht geeignet.
Probiere es an deinem Fahrrad aus. Schiebe es rückwärts und schaue ob
deine Pedale mitdrehen.
Gast #2962392
Daran stört mich, daß man vor dem Start vergessen kann dem Schalter
wieder einzuschalten, und man sich dann die Leistungsstufe grillt.
Und umgekehrt wenn man das Ausschalten vergisst, bemerkt das erst wenn
man am Seilfallschirm angekommen ist und darf 200m zurücklaufen
ausschalten, und dann wieder die 200m hin.
Es ist wirklich so, der Magnet rückt allerdings auch das Anlasseritzel
ein.
Wenn der Anlasser dann anläuft wird eine Wicklung abgeschaltet und mit
"nur" 10A gehalten.
Wenn der Relaiskontakt dann mal mit der Zeit schlechter wird zerstöre
ich mir die FETs. Nicht umsonst soll man Freilaufdioden mit direkter
Kabelverbindung zum Motor führen.
Macht es Sinn im Motorstromkreis abzuschalten? Wenn dann kein richtiger
Kontakt hergestellt ist, läuft der Motor wenigstens nicht an.
Max S. schrieb:
> Findet man leicht unter dem Stichwort VORGLÜHRELAIS.
Danke, das kommt der Sache schon näher.
> 50kW Leistung hat.
Komma vergessen? ich komme nur auf 5kW.
kukuk schrieb im Beitrag #2962250:
> zum kukuk:
> du kennst leider nur Fahrrad
> das ist deine Schwaeche !
Du kannst es drehen und wenden, einen Fahrradfreilauf oder einen
Klemmrollenfreiauf aus den Maschinenbau nehmen, wie Udo es schon
anschaulich beschrieben hat, es geht einfach nicht.
#2962450
@Eckart (Gast)
>ich mir die FETs.
Wir werden alle sterben. WIRKLICH!
Wenn dir das Relais nicht gefällt, dann nimm in drei Teufels Namen einen
FET, vorzugsweie P-Kanal, kann aber auch N-Kanal sein. Das ist dann
verschleißfrei. N-Kanal ist niederohmiger, braucht aber eine etwas
komplexere Ansteuerung. Aber alles lösbar. Viele Wege führen nach Rom.
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
Ich würde mal mit IRF1404 ins Rennen gehen.
Normale FETs kommen bis 10 mOhm runter, ggf. noch weniger. Für 120A
effektiv zuviel, wird aber nie 120A effektiv sein. Eher die Hälfte. 60A
durch 10mOhm macht 36W, bissel viel. Man sollte eher in den Bereich 10W
runter kommen, also drei davon parallel auf einen kleinen
Kühlkörper.
Ansteuern kann man es recht leicht potentialfrei über einen kleinen
Trafo, hatte ich schon mehrfach gepostet. Ein kleiner Oszillator mit
NE555 ist schnell aufgebaut.
Beitrag "Re: +-150V mit 1kHz schalten"
Gast #2962463
Wenn man Angst wegen der Zuverlässigkeit beim Relais hat, könnte man die
Zenerdiode oder ähnliches noch parallel dazu haben - so zusagen als
Backup, auch wenn es ggf. dann deutlich mehr Strom braucht. Wie viel
Wärme da freigesetzt wird, hängt von der Anwendung an. Wenn wir 50%
Einschaltdauer annehmen und vielleicht 100 A als Strom wären das für
eine 12 V "Zenerdiode" auch schon rund 600 W. Als Spannung sollten 12 V
vermutlich reichen, das muss ja nur für die Generatorspannung reichen.
Eine weitere Alternative wäre da schon eher ein Thyristor statt der
Freilaufdiode, der dann bei etwa 12 V (oder früher, wenn man abschalten
kann) zündet. Damit hätte man dann die hohe Spannung nur kurze Zeit.  Ob
der Thyristor schnell genug ist müsste man noch klären - die großen
Typen kenne ich nicht so. Einen langsamen Thyristor müsste man dann halt
immer einschalten.
#2962472
@Ulrich (Gast)
>Backup,
Rauchmelder?
Na denn Prost!
Käse! Zeichne mal den Schaltplan einen Einquadrantenstellers und deiner
12V Z-Diode bei 40V Batteriespannung!
Warum einfach, wenn es umständlich geht?
Gast #2962555
Wenn man das Relais direkt in Reihe zum Motor hat, muss da zwar der
ganze Strom durch, aber dafür bedeutet ein Ausfall des Relais halt nur
das die Winde gar nicht läuft.
Die Idee mit der Zenerdiode ist es, zumindest in der intelligenteren
Version, die Spannung zu erhöhen, die an der Freilaufdiode abfällt. Wenn
man mag, könnte man auch einfach 10 ( oder 20) Freilaufdioden in Reihe
Schalten. Die Funktion der Zenerdiode ist es, das über die Freilaufdiode
nur eine Strom fließt, wenn die Spannung groß ist. Beim Zurückziehen des
Seils hat man aber nur die Spannung, die der Motor als Generator
erzeugt. Da wird man in aller Regel nicht so schnell sein wie die Winde
im Betrieb und daher ein kleinere Spannung erzeugen.
Gast #2962827
> Dafür gibt es im Fall der Fälle einen Notaus-Schalter.
Richtig, aber da musst du erstmal drankommen, wenn die Winde dir das
Flugmodell mit 15m/sec aus der hand reißt.
> Und wenn du schon nicht mal gescheite Steuerspannung für deine FETs
> bereitstellen kannst, naja . . .
Naja, wer noch nie einen Fehler in einer selbstkonstruierten Schaltung
hatte der werfe den ersten Lötkolben, oder so ähnlich.
Ulrich schrieb:
> Wenn
> Schalten.
Die Spannung liegt bei 2V, also sollten 4 in Reihe geschaltete Dioden
reichen.
Ich frage mich dabei allerdings, ob die dann auch noch schnell genug
sind, man nimmt ja nicht umsonst besonders schnelle Dioden.
Gehe ich recht in der Annahme, daß sich die Schaltzeiten addieren
werden?
Gast #2962850
Das mit dem Anlasser"schütz" kann ich hier bei einem 1kW Audi Anlasser
bestätigen.
Über 30A, allerdings auch kein runterschalten auf ca. 10A :) Haltestrom.
Aber welcher Anlasser läuft schon länger wie eine Minute am Stück.
Gast #2962925
Das funktioniert nur im eingebauten Zustand.
Es gibt zwei Wicklungen eine mit 10A und eine 20A. Die 10A Wicklung wird
beim Starten an Batterie Plus und Minus geschaltet, ist somit die ganze
Zeit aktiv.
Die 20A Wicklung ist parallel Schaltkontakt vom Schütz und in Reihe mit
dem Motor geschaltet. Solange das  Schütz noch nicht durchgeschaltet hat
fließt der Strom durch die 20er Wicklung, und durch den noch stehenden
Motor, der in dem Zustand nur einen sehr kleinen Widerstand hat. Sobald
der Schaltkontakt schließt wird die 20er Wicklung vom Selbigen
überbrückt, und ist damit wirkungslos.
#2963032
@  Eckart (Gast)
>reichen.
Hmmm. Könnte ein Kompromiss sein.
Ohje.
>werden?
Nein. Bei 40V kann man Schottky nehmen, die sind so schnell, dass man
hier nicht drüber nachdenken muss. Schaltzeiten im zweistelligen
Nanosekundenbereich und weniger. Aber auch schnelle Siliziumdioden sind
OK, duie haben je nach Typ um die 50-100ns t_rr. Das passt schon.
#2963197
Was soll der Schwachsinn einer "durchknallenden Leistungsstufe", wenn
der Schalter oder das Relais nicht geschaltet ist? Dann ist der Motor
abgeklemmt und es passiert gar nichts!
Herr im Himmel, du sollst nicht die Freilaufdiode damit schalten,
sondern direkt den MOTOR!!!!!!!!
Da knallt nix durch, oder ist das ein Wechselrichter oder
Spannungswandler, der nicht im Leerlauf betrieben werden darf.
Na ja, ich bin hier raus, das wird mir zu blöd.
#2963199
@Udo Schmitt (urschmitt)
Soweit waren wir eigentlich schon.
Wasch mich aber mach mich nicht nass.
Das ist ein oder mehrere FETs als simpler Einquadrantensteller,
wahrscheinlich direkt per NE555 angesteuert ;-)
Gast #2963511
Udo, brauchst ja nicht gleich so rumzuschreien.
Falk, hast du eine Kristallkugel?
Sehr nah dran, es sind 12 Stück IRF 3415 direkt angesteuert mittels 741.
War gerade mal auf den Flugplatz und habe ein paar Messungen gemacht,
beim Abrollen stellt sich bei Schrittgeschwindigkeit eine Spannung von
3V ein, läuft man schneller geht die Spannung auf bis zu 9V hoch.
Das Seil schnell zurückholen sollte man schon können, die Thermikblase
wartet nicht...
Damit fällt die einfachste Lösung mit in Reihe geschalteten Dioden
leider aus.
#2963577
@  Eckart (Gast)
741? Was soll das sein? Der OPV LM741? Hoffentlich nicht.
Und wieso IRF3415? Das ist ein 150V/43A/43mOhm MOSFEt. Für 40V
vollkommen fehldimensioniert. Denn MOSFETs mit hoher Sperrspannung haben
hohen RDSON. Nimm passende 55V Typen, das reicht für 40V
Batteriespannung. Dann braucht es auch nicht ein Dutzend davon sondern
eher zwei oder drei. Nichts desto trotz ist hier ein gescheiter
MOSFET-Treiber ala ICL7667 oder ähnlich Pflicht. Denn bei DEN Strömen
kann man sich keine miesen Schaltflanken erlauben.
>leider aus.
>Dann nimm das Relais und ruhe sanft.
Gast #2963729
Aber ganz sicher doch, mit der richtigen Beschaltung kann man dem das
Schalten beibringen, ein NE 555 funktioniert im Grunde auch nicht
anders.
> Batteriespannung.
Ein bisschen mehr Reserve für eventuelle Induktionsspannungen schadet
meiner Meinung nach nicht. Die Elektronik ist 15 Jahre alt und hat
früher an einer 12V Winde gearbeitet. Die damals verbauten Buz 11 (50V),
haben neue Spannung nicht überlebt.
> Denn bei DEN Strömen kann man sich keine miesen Schaltflanken erlauben.
Also so schlecht kann meine Schaltung nicht sein, die 12 FETs sind
lediglich ans Blechgehäuse angeschraubt, ohne jeglichen Kühlkörper.
Gast #2963759
Hää? Der hat eine SlewRate von 0,5V/µs, d.h. man hat im Mosfet Ein- und
Ausschaltzeiten im µs-Bereich, die zusätzlichen Umladezeiten durch die
Eingangskapazitäten und den geringen Ausgangsstrom nichtmal
berücksichtigt. Eine schlechtere Wahl als den 741 gibts an der Stelle
kaum.
> ein NE 555 funktioniert im Grunde auch nicht anders.
Doch, der schaltet um Größenordnungen schneller und liefert den
10-fachen Strom.
Gast #2963853
> Wenn man soviel Strom zum Ansteuern von ein paar FETs braucht, hat man
> grundlegend was falsch gemacht.
Im Gegenteil, wenn man schnell schalten will oder muss, dann braucht man
oft Ströme im Ampere-Bereich, schließlich müssen Kapazitäten im
nF-Bereich in ns umgeladen werden. Die üblichen Mosfettreiber-ICs
liefern daher je nach Typ auch Ströme von 1A...>10A.
Gast #2964062
ArnoR schrieb:
> Ausgangskurzschussstrom ist typ. 25mA.
Unter normalen Betriebsbedingungen ist Widerstand des Ausgangs mit 75
Ohm angegeben, und dann kommt man auch auf die in einem vernünftigen
Datenblatt angegebenen 170mA.
> oft Ströme im Ampere-Bereich...
O.K. Ich muß mich berichtigen:
Wenn man - für meinen Anwendungsfall - soviel Strom zum Ansteuern von
ein paar FETs braucht, hat man grundlegend was falsch gemacht.
Gast #2964154
Das DB, das für einen 741 170mA angibt, möchte ich mal sehen. Der im DB
genannte Ausgangswiderstand hat nichts mit dem lieferbaren Strom zu tun,
deine Sicht auf diese Dinge ist deutlich zu einfach. Und wenn ein DB von
TI für dich nicht vernünftig ist, dann stimmt bei dir was nicht.
Nein, auch das zeigt nur, dass du keine Ahnung von der Materie hast. Wie
Falk oben schon sagte: ein echter Treiber ist hier Pflicht.
Gast #2964223
Bei mehreren großen FETs parallel ist ein echter Treiber Pflicht, und
man sollte auch die Widerstände vor jedem Gate nicht vergessen oder
einsparen, auch wenn es nur was im Bereich 10-50 Ohm ist.
Kurzzeitig kann der Strom für die Gates schon mal in den Amperebereich
gehen, im Mittel bleibt es aber relativ wenig. So super schnell wie bei
einem Schaltnetzteil muss und sollte man bei einem Motor auch nicht
schalten - die PWM Frequenz hält sich ja auch eher in Grenzen. Da ist
dann eine Schaltzeit im µs Bereich noch nicht kritisch.
Der Ne555 wäre für 1 oder 2 der FETs noch brauchbar. Immerhin ist der
für 200 mA spezifiziert, und kurzzeitig könnte er vermutlich auch ein
bisschen mehr.
Beim LM741 ist der Strom dagegen begrenzt - mehr als rund 25 mA fließt
da auch bei Kurzschluss nicht.
Gast #2964399
Sag mal, bist Du so erkenntnisresisitent: Das sind 2W Verlustleistung.
Für einen 741.
Geh mit Deinen Seglerkollegen spielen, aber lass bitte die Finger von
Elektronik.
#2964495
Meine Audio-Endstufe hat unter normalen Betriebsbedingungen
0,002 Ohm Widerstand des Ausgangs bei +/- 50 Volt.
Das ergibt einen ordentlichen Ausgangsstrom
Juhuuu !
Gast #2964540
ArnoR schrieb:
> Wie Falk oben schon sagte: ein echter Treiber ist hier Pflicht.
Therorie trifft Praxis?
Gut, daß meine FETS das nicht wissen, daß sie einen echten Treiber
brauchen, denn sie funktionieren seit 15 Jahren mit dem ach so
untauglichen LM741.
Wenn ich nicht gerade so weit weg wäre von der Firma, würde ich mal
gerne ein Oszilloskop dranhängen , die Schaltflanken würden mich jetzt
schon mal interessieren.
> Popcorn her, Ecki erklärt uns die Welt.
Gerne, große oder kleine Tüte?
Was willste wissen? Ich weiß alles und das auch noch besser. ;-)
Das Datenblatt hatte mein Vater damals in Hardwareform im Keller liegen.
Wundert mich jetzt aber auch, online kann ich es nicht wiederfinden.
Sollten meine Erinnnerungen so falsch sein? Damals wollte ich eigentlich
erst ein NE 555 nehmen, hab mich dann aber für das LM741 entschieden,
weil das gerade in der Bauteilsammlung vorhanden war, und die
Ausgangströme mit 200mA zu 170mA ähnlich waren.
> Juhuuu !
Danke, für das Angebot, aber beim Segelfliegen kann ich Krach nicht
gebrauchen, da will ich die Ruhe genießen.
Timm Thaler schrieb:
> Geh mit Deinen Seglerkollegen spielen...
Jau, Wetter sieht gut aus, ich gehe jetzt auf den Spielplatz, mit der
Winde die eurer Meinung nach überhaupt nicht funktionieren kann.
#2964581
@Eckart (Gast)
Ja, deswegen sind deine alten BUZ11 gestorben - nicht wegen der Spannung
(die halten auch so eher an die 60V aus, auch wenn das DB nur 50V sagt),
sondern wegen verletzung des SOA-Bereichs über eine Zeit im längeren
µs-Bereich (mit einem 741 als Treiber dürfte die Anstiegszeit bei
einigen 10µs liegen, wenn da wirklich 12 IRF parallel liegen, die
zusammen satte 300nF ergeben, und mit der Rückwirkung dazu wird's noch
länger.
Deine neueren IRF sind vielleicht in der Beziehung ein bißchen
resistenter, weswegen die nich nicht ausgestiegen sind.
Auserdem sind die 120A vermutlich nicht der genutzte Motorstrom, solange
die Winde läuft, sondern nur der Nennstrom des Motors (oder vielleicht
sagen auch nur die Akkus diesen Wert als max an, was viele dann als
treibende Kraft interpretieren).
Egal, Deine Schaltung ist Mist, und wäre bei ordentlicher Ansteuerung
auch mit den BUZies sauber gelaufen.
Ja - mich auch. Und evtl. auch die Schaltung dazu ...
Gast #2965327
Wenn das so ist, warum hat die Schaltung dann an der 12V Winde jahrelang
einwandfrei funktioniert?
Die Buz11 sind auch nicht bei hoher Last gestorben, das war noch bei den
ersten Tests in der Werkstatt, es war noch nicht einmal ein Seil auf der
Trommel. Da dürften gerade mal 5-10A geflossen sein.
> die Winde läuft, sondern nur der Nennstrom des Motors.
Der Nennstrom des Motor ist mit 70A angegeben, die 120A ist der wirklich
gemessene Strom, den die Winde unter hoher Belastung aufnimmt.
Wer das nicht glauben mag, dem empfehle ich diese Video, da werden rund
3,5kg in wenigen Sekunden auf ca. 250m Höhe gebracht:
http://www.youtube.com/watch?v=W7WDmpgEETo
Wenn man nur die reine Lageenergie ohne Umwandlungsverluste betrachtet
braucht man dafür schon um die 1,5kw.
Ich war wie angekündigt heute nachmittag mal draußen, ein paar Starts
abreißen. Die Elektronik ist kein bisschen warm geworden, obwohl ich
Aufgrund des starken Windes nur mit verminderter Leistung, also schön im
bösen Teillastbereich schleppen konnte.
Für mich ist das ein Zeichen, daß die Schaltzeit in Ordnung ist.
Oder sehe ich das falsch?
#2965522
@ Eckart (Gast)
Weil 12V!=40V sind. Du hast doch geschrieben, daß die erst mit der
höheren Spannung abgeraucht sind. Warum sollen die denn deswegen auch
bei 12V abrauchen?
Gast #2965845
Ein Bild kann ich gerne machen und einstellen, aber es wird nur ein
schwarzes Etwas zu sehen sein, die Schaltung ist zum Schutz vor
Feuchtigkeit komplett vergossen.
Ich kann mal suchen, ob ich ein Bild von der alten Winde habe, da war
sie offen, in einem anderen Gehäuse eingebaut.
Gast #2966370
Ein altes Foto habe ich leider nicht finden können. :-(
Vergossen ist die Elektronik mit "Plastidip", einer dauerelastischen
Masse, die man notfalls wieder restlos entfernen kann.
Aber zum Schalter in der Motorleitung sehe ich so oder so keine
Alternative.
