Trafo von 230V auf 220V
#2960492
Das liegt wahrscheinlich weniger an den 230V al an fehlender
Schutzbeschaltung gegen Hochspannungsstörpulse aus dem Netz. Oder an der
miesen Konstruktion der Elektronik, wo mal wieder 50 Cent an Bauteilen
gespart wurde und die LEDs massiv überlastet werden.
#2960593
Harald Wilhelms schrieb:
> Schau doch einfach in die DSE-FAQ.
Ich bin halt der Meinung, das wenn man schon auf einen "Trick" hinweist,
sollte man ihn auch verständlich erklären.
Deinen Hinweis finde ich auch nicht wirklich hilfreich. Welche DSE-FAQ
Seite meinst Du genau. Die ich auf die schnelle gefunden habe, sind
nicht grade das gelbe vom Ei.
#2960607
Das habe ich dort.
Google kaputt?
> Die ich auf die schnelle gefunden habe, sind nicht grade das gelbe vom Ei.
Such in den DSE-FAQ einfach unter "wilhelms". :-)
Gruss
Harald
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2960639
Falk Brunner schrieb:
> auch wenn er das Problem wahrscheinlich nicht löst.
Denn die 220V vs. 230V dürfen für LED-Funzeln kein Problem darstellen.
Woher bekommt man eigentlich LED Lampen (also Produkte, die nach der
Jahrtausendwende hergestellt wurden) mit einer Spannung, die schon im
letzten Jahrtausend abgelöst wurde?
Siehe Wikipedia:
Bis 1987 betrug die Netzspannung in weiten Teilen Europas,
auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 220 V
mit einer Toleranz von ±10 %, im Vereinigten Königreich 240 V.
Die seither in Europa gültige Spannung von 230 V wurde in der
internationalen Norm IEC 60038:1983 als Standardspannung festgelegt.
#2960646
> Google kaputt?
Wenn Du damit meinst das es zuviel Treffer gab und die ersten 2 Links
nicht gerade zu übersichtlichen Seiten führte. Dann JA :)
Ah so, Eigenwerbung! Die Seite werde ich jetzt mal einer genaueren
Überprüfung unter ziehen ;)
Und nochmals:
Christoph Kessler schrieb:
> Ein kleiner Trafo 230/10V wird phasenrichtig mit der Sekundärwicklung in
> Reihe zur Netzspannung geschaltet. Da die 10V nur anteilsmäßig Leistung
> abgeben, kann der Trafo ziemlich klein ausfallen. Wenn man die 10V
> umpolt, kommen 240V heraus.
Das versteht doch kein Mensch und erst recht wenn er nur wenig Ahnung
von der Materie hat.
#2960650
Na, aus China ;)
Egal, dem TE gehts um Lebensdauersteigerung. Da hift vielleicht eine
Änderung der Netzfrequenz (z.B. 40 Hz) mehr als eine Verringerung der
Spannung. (Kondensatornetzteil in der LED-Funzel)
Also: Frequenzumrichter!
Ansonsten:
Düsendieb schrieb:
> kauf lieber gescheite LED Lampen, ist preisgünstiger
#2960654
Dann sollte man Spielereien am 230V-Netz auch tunlichst unterlassen
und solche Sachen den Leuten überlassen, die sich damit auskennen.
Man kann auch mit Fertigsteckertrafos genügend Elektronikprojekte
bauen.
Gruss
Harald
#2960677
oszi40 schrieb:
> Ob ~10V weniger wirklich helfen, kranke Schaltungen oder kranken
> LED-Schrott länger leben zu lassen, wurde oben schon genügend
> bezweifelt.
Wie bereits gesagt: Bei Glühlampen durchaus sinnvoll; bei LED-
Lampen wohl weitgehend nutzlos. Hier könnte vielleicht eher
ein Trenntrafo helfen, da er hochfrequente Netzstörungen aus-
filtert. Billiger ist es aber sicherlich, qualitativ bessere
LED-Lampen zu kaufen.
Gruss
Harald
#2960695
Du verwechselst mich anscheinend mit dem TO!
Ich wollte nur Christoph darauf hinweisen das Seine Erklärung ziemlich
knapp gehalten ist, gerade für Hobby Bastler die sich an 230V~ wagen
wollen.
Gast #2960881
Ähem,
sorry das muß nun sein!
Hat von Euch eigentlich schon mal jemand nachgemessen?
230V LOL das wäre ja traumhaft, meistens 240V bis 250V, dazu Spitzen
über mehrere Minuten mit 260V!
Ist auch etwas vom Gebiet abhängig wo man wohnt, aber Komischerweise
wird die Spannung immer höher, ist wohl eher ein Verkaufstrick?
Netzteile und alles verbrauchen mehr, Testet das mal gerne nach bevor
nun das Wort Verschwörungstheorien auftaucht!!!
Einfach einen Stromzähler und Verschiedene Verbraucher Spannung z.b.
210V danach das selbe mit 230V und mit 250V ergebniss wird sein, das am
Gerät außer Heizgeräten auch Toaster, das alles gleich bleibt nur der
Verbrauch wir deutlich mehr werden, also Zähler dreht schneller für
genau die selbe Sache!
Und so wieso gehen Geräte schneller drauf, und erst recht wenn es noch
diese Spitzen dazu gibt!
Und gescheite LED Lampen, das ist auch so ein Thema für sich, LED's sind
wie bis zur Grenze übertacktette CPU's!
Jeder dreht bis zur grenze auf um Heller als die anderen zu sein!
Normal halten LED's nicht nur 25.000 oder 50.000 oder 100.000 Stunden
durch, je mehr man an die grenze geht desto heller, aber desto weniger
Brenndauer, aber 10V machen kaum was aus bei den Lampen denke ich mal?
Da muß mehr reduziert werden?
Und eine LED kann nach Jahrzehnten noch brennen, im Dauerbetrieb ist
gemeint, wenn die Spannung nicht zu hoch ist, beispiel ein
Wäschetrockner aus den ende 80ern der immer eingeschaltet ist, und die
Power LED Leuchtet immer noch, nur etwa halb so hell wie die Restlichen
die den Status wiedergeben das dürften so etwa 219.000 Brennstunden sein
oder irre ich mich da? wenn ich nur 25 Jahre rechne.
LG
Michael
Gast #2960893
nö, jedes elektronische Netzteil braucht weniger strom wenn die Spannung
steigt, die Leistung bleibt (fast) gleich.
Gast #2960965
Beobachte TV und Sat Reciver dazu Wechselrichter ohne Konstanthalter und
Zähler und Netzteil für Variable Spannung, beobachte messe nach und dann
siehst du es!
Gast #2960988
> siehst du es!
TV -> elektronisches Netzteil (außer wenn es ein Röhren gerät ist)
SAT -> elektronisches Netzteil (außer wenn es 10Jahre alt ist)
Konstanthalter was soll das sein?
Jedes moderne elektronische Gerät braucht eine konstante interne
Spannung. Wenn die Eingangsspannung steigt und die interne Spannung
gleich bleibt dann wird der strom kleiner. Da brauche ich nicht
nachzumessen, das ist einfach so. Sonst könnte man gar keine
weitbereichsnetzteile bauen.
Es betrifft also nur gerät mit eine klassischen Trafo und davon habe
nicht kaum noch welche im einsatz. Oder Glühlampen oder Staubsauger.
Selbst beim Kühlschrank sollte es egal sein, weil er dafür schneller
abschaltet wenn der Kompresser mehr leistung aufnimmt.
Es ist sogar andersrum, wenn die Spannung steigt, dann sinkt der strom
(bei elekronischen Netzteilen). Damit sinkt die Verlustleistung im Kabel
weil sie quadratisch zum Strom ist. Also Spart man sogar Energie.
ich sehe nur vorteile von der höhren Spannung, sogar der Herd wird
schneller warm. Es braucht aber auch nicht wirkich mehr Energie weil es
dafür schneller abschalten kann.
