Induktive Kopplung
OP (Firma: TU München) #2962425
ich experimentiere gerade ein bisschen mit drahtloser Energieübertragung
rum mittels induktiver Kopplung und hätte da noch ein paar Fragen.
Aber erst mal als Hintergrundinfo was zum Sender:
Funktionsgenerator, direkt angeschlossen an Serienschwingkreis,
bestehend aus Spule (1,64 mH) und Kondensator (1,52 nF), jeweils mit
LCR-Meter gemessen. 5V p-p sind am FG eingestellt.
Empfänger v0.1: Spule aus Lackdraht, 200 Windungen, parallel
angeschlossene LED, kein Kondensator.
Mit der Version bekomme ich ein für mich recht logisches Ergebnis: bei
99 kHz leuchtet die LED mit maximaler Helligkeit (rein rechnerisch
würden sich aus den obigen Werten 101 kHz ergeben, aber das sind wohl
einfach Messtoleranzen). Laut Multimeter liegen ~ 1,6 V Wechselspannung
an der LED an - 1-2 kHz Abweichung, und die LED geht aus.
Empfänger v0.2: Spule aus Lackdraht (5,93 mH), Kondensator (0,45 nF), 1
kOhm Widerstand als Last, auch wieder als Serienschwingkreis.
Rechnerisch genau die gleiche Resonanzfrequenz von 99 kHz, aber über den
Widerstand habe ich jetzt grade mal 100 mV Spannung anliegen - und da
setzt mein Verständnis jetzt aus. Da müsste ich doch aufgrund der
Resonanz eine viel grössere Spannung bekommen - ausserdem bekomme ich
bei 100 mV und 1 kOhm ja grade mal 100 uA Strom, was für die LED viel zu
wenig wäre.
Kurz zusammengefasst: die simple Spule scheint viel besser zu
funktionieren als der abgestimmte Serienschwingkreis. Die Wicklungszahl
ist annähernd gleich. Wo steckt da mein Denkfehler?
Herzlichen Dank schon mal,
Florian
@  Florian Echtler (Firma: TU München) (floe)
Klingt nach 125kHz RFID ;-)
OK.
Aber nicht beim Serienschwingkreis. Versuhs mal mit Parallelresonanz.
>wenig wäre.
Wenn sie mit 100mV überhaupt sichtbar leuchten würde ;-)
Du misst mit zweierlei Maß. Einmal LED, einmal Widerstand. Die
Diodenfunktion der LED kann einen da schon in die Suppe spucken.
Möglicherweise hast du aber auch einen Fehler im Aufbau/Messung. Die
100kHz Wechselspannung kann man mit einem einfachen Multimeter nicht
messen, da braucht es ein HF-Multimeter. Oder einen Demodulator, wie
deine LED ;-) Optimal ist ein Oszilloskop.
Wahrscheinlich ist deine Wechselspannung viel höher, du misst es nur
falsch!
Siehe auch Royer Converter, da geht es auch um's Thema induktive
Energieübertragung.
Persönliche Seite
Hallo Florian,
Die Spule alleine wirkt als -> Transformator.
TRansformiert Stroeme und Spannungen entspechend dem
WIndungsverhaeltnis.
Serienschwingkreis erzuegt keine hohe Ausgangsspanung, sondern einen
-Strom!
Parallelschwingkreis erzeugt keinen hohen Ausgangsstrom sondern eine
-Spannung.
Beides ist moeglicherweise schlecht fuer Dich, denn die LED ist nicht
unbedingt auf eines der beiden angepasst.
Vielleicht probierts Du mal, einen Parallelschwingkreis zu bauen, der
Dir die Resonanzueberhoehung liefert, die LED aber nicht direkt an das
"heisse Ende" sondern eine Anzapfung der Spule anzuschliessen.
Vielleicht sogar ueber einen Brueckengleichrichter, dann leuchtet Sie
naemlich in beiden Halbwellen!
Gruss
Michael
Ein belasteter schwingkreis hat eine andere Resoanzfrequenz wie ein
freilaufender. Wenn man den Generator nicht nachstimmt, ist man neben
der Resonanz.
Deine Aussage ist, dass zwei lose gekoppelte Luftspulen als
Transformator wirken wobei N1I1=N2I2 gelten soll. Und das ist
schlichtweg falsch, oder induziert Dir eine mit 100V beaufschlagte Spule
in China wieder 100V in Deiner Spule in Deutschland? Lose gekoppelt sind
auch die.
Allein schon, wenn die Geometrie der beiden Spulen nicht identisch ist,
sehen die nie den gleichen Fluss.
Kauf Dir den Jackson, Klassische Elektrodynamik. Wenn Du den durch hast
reden wir weiter.
Michael Roek schrieb:
> Hast Du Dir das patentieren lassen?
Halt lieber den Ball flach wenn Du so einen Käse erzählst und auch noch
davon überzeugt bist.
