Suche einen µC / Serie
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2966094
ich suche für ein Projekt einen schnellen 8-Bit µC, dessen Code sich aus
einem (parallelen) Rom raus Ausführen lässt, ohne vorher einen
"interpreter" schreiben zu müssen. Also ein Rom-Less-Device wäre OK. Die
Architektur, der Hersteller, besondere Schittstellen und Eigenschaften
sind erstmal nicht so wichtig... Ich brauche nur IO´s und suche einen
geeigneten Typ / oder eine Serie.
Bauform wäre mir am liebsten DIP. Ich habe für solch einen Fall bisher
nur die 80C31 / 80C32 gefunden, genau so etwas in der Art:
http://www.reichelt.de/80C-87LPC-89C51-Controller/80C32-P/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=3536;GROUPID=2941;artnr=80C32+P;SID=13UIES8n8AAAIAAB-ZE7Mc8141b63cfe352371261725dff109e23
Dieser geht bis 40 MHz, so in dem Dreh wäre es perfekt. Also um so mehr
geht, desto besser... Kennt jemand noch andere Typen, mit ähnlichen oder
gar besseren Eigenschaften? Schnellere habe ich bisher noch nicht
gefunden. Eventuell hat ja jemand Erfahrung mit diversen Controllern,
und kann mir einen Empfehlen.
Hintergrund ist, dass anstelle des ROM´s ein mäßig großer SRAM dran
hängen wird, der bei jedem Start des Controllers vorher "dynamisch
programmiert" wird (ASM), damit es der Controller dann ausführen kann,
deshalb Rom-Less! Der SRAM sollte auch parallel als "normaler" RAM
genutzt werden können - das sollte ja machbar sein, wenn man ihn z.B.
einteilt, in dem man einen Adress-Pin als Ram-Enable-Pin verwendet,
während der Ram dauerhaft Enable ist... Bräuchte nur ein paar
Empfehlungen zu einer µC-Serie - da ich bisher nur AVR´s mit Rom
verwendet habe.
Liebe Grüße... TS
Gast #2966129
Guest schrieb:
> Die klassischen 8015 brauchen 12 Takte pro Instruktion. Das macht bei
> 40MHz ca so so viel Leistung wie ein AVR bei 8MHz. Viel Spaß.
Am Thema vorbei.
Aktuelle 8051 laufen ohne den Vorteiler.
> verwendet habe.
Die Funktion erfüllt inzwischen ein Bootloader und Flash-Speicher.
Die ED-Edition (NXP?) hat sogar schon Bootloader für verschiedene
Schnittstellen einprogrammiert.
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2966130
Jo, Ist mir auch gerade aufgefallen, dass die intern nicht ganz so
schnell laufen. Gibts so etwas auch mit MIPS-Architektur / oder
ähnlichem? Oder zumindest "etwas" effizienter? Also wie gesagt: Um so
mehr geht, desto besser... Wenn jemand noch einen Tipp hat, wäre das
wunderbar - ich wäre sehr Dankbar !!!
Edit: @STK500-Besitzer: Hättest du einen Link für diesen NXP-ED, oder
eine Übersicht / Blockschaltbild des IC´s - Einen Bootloader für
Schnittstellen - das klingt interessant. Die Serie kenne ich noch nicht.
Die gibts bestimmt nicht als DIP, oder? ^^
Gast #2966217
Nimm dir einen ARM mit externem Memory Interface und nutze nur die 8Bit
Instruktionen von Thumb2? Da kannst du dann auch Geschütze wie den
Cortex A15 auffahren, wenn du so viel Leistung brauchst.
Aber ehrlich, es wäre vernünftig wenn du mal schreibst WOFÜR das ganze
gut sein soll.
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2966235
MSP430 wäre totales Neuland für mich - FRAM klingt laut deiner
Beschreibung ziemlich vielversprechend und universell für diese
Anwendung, aber wahrscheinlich lässt der sich nicht so "mal eben" von
extern beschreiben...
An diverse PIC´s hatte ich auch schon gedacht. Die wären ja auch recht
Flott unterwegs. Ob die PIC24/32 das unterstützen wäre gut zu wissen...
Da hab ich irgendwo noch einen Programmer rum liegen...
Jedenfalls Danke für die Hinweise - Werde nun ein paar Datenblätter
durchwälzen. Bin weiterhin offen für alles.
Gruß, TS
Gast #2966255
> Also um so mehr geht, desto besser... Kennt jemand noch andere Typen,
> mit ähnlichen oder gar besseren Eigenschaften?
Die R32 von Renesas koennen das. (vermutlich die RX auch?) Das sind zwar
keine 8bitter, aber die koennen externes Ram notfalls auch 8Bittig
ansprechen.
Allerdings ist das eigentlich Quatsch. Sobald du 40-50Mhz
ueberschreitest gibt es zwei Probleme. Zum einen wird es schwierig so
schnellen Speicher als SRAM zu finden, zum anderen wird der Aufwand in
der Ansteuerung, Timing, EMV erheblich.
Es waere eigentlich klueger einen fetten Controller mit grossen internem
Ram zu verwenden und deine Programme da laufen zu lassen wenn du das
unbedingt so haben willst.
> hängen wird,
Wie definierst du maessig? Es gibt Microcontroller mit 1Mbyte internem
Ram. Da will man sich kein externes Ram antun.
Aber erzaehl doch erstmal was du machen willst und wir sagen dir dann
wie es alle anderen machen. :-)
Olaf
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2966258
> gut sein soll.
Das ganze ist für einen "8-Bit Lochraster-Hobby-Computer", dessen
"Grafikkarte" einen Co-Prozessor für 3D-Matrizen und Transformierungen
bekommen soll. Da dachte ich mir, dass ein "komplett von extern"
Programmierbarer Controller, wie z.B. der 80C32 sehr praktisch wäre. Das
ganze ist ein recht umfangreiches Lern-Projekt - ARM wäre mir etwas zu
over-sized.
Danke für die Tipps.
1 Mbyte habe ich mir auch vorgestellt, da ich davon einige rumliegen
habe.
#2966263
Nein. Die haben zwar u.U. einen PMP (Parallel Master Port), der ist aber
nicht dazu geeignet. Die PIC32 können aber Code aus dem internen RAM
ausführen (bis zu 128 kiB z.B. PIC32MX795F512L)
Da es (nur?) bei jedem Start neu programmiert werden soll: Wie häufig
sind die Starts? Das interne Flash einiger Controller lässt sich bis zu
100000 mal programmieren (u.a. Fujitsu FM3) bzw. könnte man je nach
Speicherbedarf zusätzlich wear-leveling einsetzen.
Gast #2966269
Wieviel RAM brauchst du denn?
MIPS ist zu groß, wird eher für Netzwerksachen verwendet.
> oder ähnlichem? Oder zumindest "etwas" effizienter?
ARM Cortex M.
Externes RAM würde ich lassen, solange du nicht Megabytes davon
brauchst.
Die LPC-Serie von NXP haben alle einen Bootlader eingebaut,
mit dem man u.a. auch Kode in das RAM laden und ausführen kann.
In DIP28 gibt es momentan nur den LPC1114FN28 mit 4KB RAM
(Cortex M0 mit maximal 50 MHz).
Der LPC4350 am anderen Ende der Skala hat 264KB RAM
(Cortex M4 mit Fließkommaeinheit + Cortex M0 mit maximal 204 MHz).
Der hat auch ein externes Speicherinterface, wie auch LPC178x und
LPC18xx.
Gast #2966293
Es gibt ja einige flash-less Cortexe, aber ARM ist nunmal nicht 8-Bit.
Wenns um der Retroliebe willen unbedingt 8 Bit sein soll, warum kein
moderner Z80-Nachfahre o.ä.? Von den klassischen CPUs gibt einige noch,
und die haben oft auch ein externes Speicherinterface.
Allerdings widersprechen sich dein Wunsch nach Geschwindigkeit und der
Wunsch nach klassischer 8-Bit-Technik. Rechenleistung kriegst du eher
über topaktuelle ARM oder MIPS (PIC32) MCUs.
Gast #2966299
Ach so, falls DIP wichtig ist, wird ja bei Lochraster vermutlich
gewünscht sein: Z80-Nachfolger gibts noch als DIP, irgendwo haben wir
hier noch so ein Retro-Projekt rumfliegen, das war ein kompletter
Z80-Single-Board-Computer komplett ohne SMD, und alles mit derzeit
verfügbaren Bauteilen.
Bei ARM grenzt DIP die Auswahl arg ein. Ich glaub es gibt nen DIP-LPC,
ansonsten muss man Breakout-Boards verwenden, z.B. ein LPCXpresso oder
STM Discovery, oder halt ein Chinaimitat, die sind nicht teuer.
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2966308
Timmey S. schrieb:
> dessen "Grafikkarte" einen Co-Prozessor für 3D-Matrizen und
> Transformierungen bekommen soll.
@Juergen: Danke - den LPC1114FN28 in DIP28 hatte ich schon wieder ganz
vergessen...
kukuk schrieb:
> schnelle 8051 findest du bei Silabs  ... bis 100MHz
Da werde ich wahrscheinlich landen - und gleich eine neue "GPU" damit
aufbauen - Ne Adapter-Platine dazu - Sonnst macht es recht wenig Sinn,
wenn als "MainCore" ein 20Mhz AVR werkelt - Dann lieber gleich
"anständig". Es muss hald unbedingt von extern programmierbar sein...
Nochmals danke für die Tipps und Infos. Super ^^
Gast #2966776
> over-sized.
Da nimmt man irgendein Ding, auch 8051, mit internen Flash. Der lädt
sein Programm aus einem EEPROM oder von einer Speicherkarte und führt es
im RAM, auch als ROM Ersatz, aus. Das geht natürlich bei einem von
Neumann einfacher als bei einem Harvard.
Gast #2966787
Was spricht eigentlich gegen die XMega-Serie?
Die haben ein Speicherinterface, lassen sich via Bootstap seriell
bequatschen nur auf dip stehen die nicht - mehr.
Ist aber auch nicht ganz leicht, wenn Du neben dem Interface noch ein
paar Portpins über haben willst.
Wie groß ist eigentlich Dein Speicherhunger. Die AVR32-er haben etliche
RAM KByte drinnen und lassen sich auch nachträglich via USB befummeln.
Gast #2966892
> bekommen soll.
in diesem Zusammenhang ("Grafikkarte" und "Co-Prozessor") fällt mir der
"Propeller"-Chip von Parallax mit 8 Kernen ein der sich das Programm
beim Start selbst hineinsaugt.
Er ist sauschnell (160 MIPS) und ideal für Graphikanwendungen bzw. die
genannten Transformierungen!
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2966938
Habe irgendwo mal gelesen, dass der Propeller nicht mehr hergestellt
wird. Hmmm... Aber sogar auf parallax.com ist dieser noch zu bekommen.
An diesen Chip hatte ich auch schon gar nicht mehr gedacht... Stimmt,
der wäre wirklich Ideal dafür, diesen kenne ich auch schon. - Er kann ja
sogar per RS232 "booten" ... Schade dass es insgesamt nur so wenige
interessante DIP-ICs gibt. Danke für den Hinweis / und den Shop, der ihn
recht günstig vertreibt...
