Programmierung von Xillinx CPLD / FPGA / ASICs
Gast #2966880
hallo,
ich bin momentan auf der Suche nach Programmern für Xilinx FPGAs.
Habe hier auf der Seite von Digilent einen gefunden:
https://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,395,1052&Prod=JTAG-HS2
Wollte mal Fragen ob jemand Erfahrungen damit hat?
Dort auf der Seite steht, das dass Ding super mit iMPACT, Chipscope &
EDK zusammenarbeitet. Diese Software sagt mir alles garnichts, und
deshalb wollte ich mal Fragen, wofür diese Namen stehn und ob diese
Software in dem ISE Webpack, oder wie die freie Software heißt enthalten
ist.
Nebenbei wollt ich noch wissen, ob sich damit alle CPLDs / FPGAs von
Xillinx Programmieren lassen und ob ich noch zusätzlich Treiber für das
Kabel benötige, oder ob es ohne Treiber auskommt (was mich wundern
würde, da es ja über USB angeschlossen wird.)
Gruß Sebi2020
P.S: Wäre für Hilfe sehr dankbar, da ich bis jetzt keine Seite gefunden
habe.
#2966987
Also für ASICs jetzt nicht, aber für alles Zeugs von Xilinx sind die
Digilent Programmer durchaus geeignet und auch sehr schnell. Wenn
iMPACT, EDK usw. dabei steht, heißt das, dass sie direkt aus der Xilinx
Software heraus ohne Umwege funktionieren.
Gast #2967324
Der Betreffende in der Bucht heisst "sainspeed", hat auch eine Menge an
Elektronik - leider aber keine Xilnx-Programmer mehr, wie ich gerade
sehe. Vor einer Zeit hatte er noch welche.
Auf der Webseite der Bucht gibt es aber eine sogenannte Suche. Diese
wurde gestern eingerichtet, weil viele Besicher der Seite nichts finden.
Es handelt sich hierbei um ein Feld, in dem man einen Begriff eintippen
und dann Links auf Seiten erhalten kann, auf denen die Produkte
verfügbar sind.
Die Benutzung der Suche ist momentan kostenlos, weil Weihnachten ist.
Ich habe sie eben benutzt und einen "sainsmart" gefunden, bei dem es -
Oh Wunder - Xilinx Programmierer gibt, die auch noch 29,- kosten.
Gast #3087892
Marc schrieb:
> Nimm den von der Bucht (Händler "DE-Lager aus Leizig"). Der Kostet 39,-
> und macht alles prima!
Du meinst Sainspeed, Sainsmart oder Sainstore wie die sich nennen. Die
sitzen in China und ich habe Probleme, die zu kontaktieren!!! Habe mir
einen solchen USB-Progger bestellt, der dann keine 3 Wochen hielt.
Angeblich geben Sie eine Garantie , rühren sich aber nicht. Habe mehrere
mails geschrieben - keine Antwort!
Einmal und nie wieder!
Gast #3087920
Also ich habe gute Erfahrung mit Sainspeed und deren Xilinx -Programmer
gemacht, auf Anfragen wurde schnell geantwortet. Der Programmer arbeitet
seit Monaten klaglos, allerdings muss der JTAG-Clock auf 3MHz oder
darunter stehen. (Also immer wieder Setup cable im impact, das xilinx
tool vergisst leider diese Einstellung.) Die "geringe" JTAG-Taktung ist
der suboptimalen Verbindung zum FPGA-Board (3 Steckverbinder, 30 cm
Gesamtlänge) geschuldet.
MfG,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3088006
> wurde ... eingerichtet, weil viele Besicher der Seite nichts finden.
Ja, diese schöne Suchfunktion könnte bis vor ca. 4 Wochen sogar
sogenannte Wildcards, sodass eine Suche nach "xil* prog*" alles mit
xilinx programmer, programmierer, programmiergerät usf. incl. aller
entsprechenden Schreibfehler gefunden hat. Weil die Suche das * jetzt
nicht mehr kann, ist dieses Suchfeld wesentlich unbrauchbarer...
Und da wäre ich dann froh, wenn tatsächlich wieder Weihnachten wäre. Da
gings nämlich noch....
Gast #3088925
Wo hast Du denn dann hingeschrieben? Ich habe über EBAY angefragt, sowie
über die email Adresse, über die die Rechnung kam.
 Seit 4 Wochen keine Reaktion.
Gast #3090510
Die gesamte Kommunikation lief über EBAY, Verkäufer sainspeed_de .
Angefragt hatte ich zuerst wegen Ware nicht angekommen nach 2 Wochen,
dann wurde der programmer (nach deren Angaben ein zweites Mal)
verschickt und traf nach 3 d ein. Eine zweite Anfrage lief da der
Programmer nicht so recht wollte, dann wurde mir gleich ein Neuversand
angeboten. Hat aber meinen Ehrgeiz in Sachen Fehlersuche angestachelt
und nach Neulöten meines Fädel-Adapters und runtersetzen des JTAG-Clocks
liefs. Verdruß bereitete weniger der Versender als die Xilinx Software
mit wenig hilfreichen Fehlermeldungen, trickreichen Einstellungen
1. Output -> cable setup -> dann von auto select speed auf manuell
auswählen
2. das gleiche nochmal anklicken  und dann kann man in dem selben Menü
den Takt auf 3 MHz oder kleiner setzen
und kompletten Vergessen dieser Einstellungen nach einem
impact-Neustart.
MfG,
Gast #3334799
Habe auch einen sainspeed USb Programmer, der den Geist aufgegeben hat.
Ein anderer geht noch, wenn ich direkt hin und her stecke. Habe
sainsspeed angefragt, keine Reaktion!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
