Deutscher Arbeitsmarkt trotzt Wirtschaftsflaute
Gast #2966897
Im Gegensatz zu anderen europäischen Arbeitsmarkten zeichnet sich bei
der Einstellungsbereitschaft deutscher Unternehmen eine stabile
Entwicklung ab. Das ist das Ergebnis des Manpower Arbeitsmarktbarometers
für das erste Quartal 2013.
9 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen im ersten Quartal 2013
neue Mitarbeiter einstellen. Diese Zahl ist im Vergleich zum Vorquartal
nur um einen Prozentpunkt gesunken. Einen Personalabbau planen nur 4
Prozent der über 1.000 befragten Arbeitgeber – der Wert ist demnach
konstant geblieben. Ebenso gehen weiterhin acht von zehn deutschen
Unternehmen davon aus, dass es bei ihrer Beschäftigtenzahl keine
Veränderungen geben wird.
Kein Grund also, mit Gehaltsforderungen zurückhaltend zu sein!
Der Zeitraum März / April ist in jedem Jahr der heisseste Zeitraum für
Wechselwillige. 40% der Wechsel werden in diesem Zeitraum getätigt.
Gründe:
* Die ERA/Gehaltserhöhungen für 2013 stehen fest und damit der
Personenkreis der Enttäuschten
* Ein Wechsel zum 31.3.2012 gefährdet am wenigsten Weihnachsgeld oder
Boni! Man verliert nur maximal 3 Monate anteilig.
* Firmen stellen zum Frühjahr hin verstärkt ein, weil sie die Konjunktur
besser sehen und aufgrund der Weihnachtspause Einstellungsrpückstand
haben.
Wer jetzt einen Stellenwechsel will, sollte ab dem 6. Januar, wenn die
Firmen aus dem Winterschlaf erwachen, anfangen zu suchen und sofort
klarstellen, dass man bis zum 15. Februar Bescheid wissen muss. Dies
nämlich ist der kritische Kündigungstermin für die normalen AT-ler (6
Wochen zum Quartal).
#2966912
Muhaha. Wenn man bedenkt, wie lange große Konzerne in der Regel für eine
Antwort auf eine Bewerbung brauchen...
Im Januar wird erst mal langsam damit angefangen, das Jahresbudget
abzuklären. Bis die neuen Stellen dann tatsächlich ausgeschrieben sind,
ist es locker schon März.
Generell ist es natürlich richtig ein paar Bewerbungen zu verschicken -
es sei denn, man ist zufrieden mit dem Job den man hat.
Gast #2967264
Welche Belege hat denn das sogenannte "Manpower Arbeitsmarktbarometers".
Haben die einen Frosch der die Leiter hochsteigt? Dummes gequassel
behaupte ich...
Gast #2967430
Bis jetzt ist nur ein kleiner Teil der Autoindustrie, der Bahnindustrie
und der Bereich der Hochtemperaturanwendungen in Mitleidenschaft
gezogen. Der Maschinenbau hat noch nicht viel abbekommen, da er erst zum
Schluss kommt - und dann wird es erst interessant, da größter
Arbeitgeber.
War letztes Mal auch so und als es der Autoindustrie schon wieder
"blendend" ging, hat der Maschinenbau dafür immer noch geröchelt.
Gast #2967510
> Arbeitgeber.
Was passiert den Mitte 2013?
Gast #2967524
scheiß Forum schrabte:
Mitte2013 abwarten schrub:
>gezogen.
Mitte 2013 ist Juni und Juli. Das sind die Monate mit Hochtemperatur-
anwendungen.
MfG Paul
Gast #2967538
Ein bisschen Off-Topic, aber dennoch:
Arbeiten manche Ingenieure an ihrer eigenen Unbrauchbarkeit?
So habe ich momentan einen Job bei einem Maschinenhersteller, der neue,
eigene Entwicklungtools und Komponentenbibliotheken erstellt.
Insbesonders Bussysteme wie FleyRay, Most, CAN, I²C und Ethernet werden
in einer virtuellen Umgebung simuliert, wo die Steuergeräte und die
mechatronischen Komponenten eingefügt werden und ausgiebig vollständig
simuliert werden können
So können zukünftige Entwicklungen wie bei einem Baukastensystem per
Drag und Drop zusammengekloppt werden und gleich virtuell ausgiebig
getestet werden.
Das ist doch normalerweise die Arbeit eines Entwicklers, der es händisch
machen müsste aus seiner jahrelangen Erfahrung, Kenntnissen und
Intuition.
Jetzt packt er all das in einem PC-System und stellt es seinem
Arbeitgeber zu Verfügung.
Wenn es keine neuen Quantensprünge bei microelektronischen Systemen gibt
und die Bussysteme lange Zeit Standard bleiben, dann genügt ja nur noch
einige wenige Entwickler, die ganze Maschinen im Alleingang in kürzester
Zeit entwickeln können.
Also man kann sagen, auch unsere Arbeit wird man automatisiert. Der
Treppenwitz dabei ist, dass der Ingenieur selbst dafür verantwortlich
war.
Gast #2967626
> getestet werden.
So zeug gibt es in allen Bereichen der Entwicklung. Das Ergebnis ist,
dass die Komplexität eine Ebene höher gehoben wird, es weniger Leute
braucht und die um so mehr wissen müssen. Zudem entstehen neue Jobs,
weil die Tools nicht funktionieren und Mist produzieren. Gerade die 5%
die dann Probleme haben, müssen Unsummen für Selbständige ausgeben, die
das dann wieder richten :-)
Das ist beim Xilinx System Generator nicht anders, als bei
VisualStudio.NET oder beim SAP. Auf den ersten Blick geht alles
einfacher, aber die, die damit betraut werden, haben dann weniger
KnowHow - sie sind billiger aber auch hilfloser!
Suche die Lücken in den Systemen und Du hast Deine Niesche! :-)
Ach ja: Ab 3. Januar repariere ich für 78,- die Stunde ein FPGA-Design,
das ein Zeitarbeiter von Ferchau zurückgelassen hat, sich nicht mehjr zu
helfen wurde, und der drohenden Projektexplosion dadurch entgangen ist,
dass es den AG gewechselt hat.
Gast #2967756
Wer die Preise von Werkstätten mit den Honoraren für Selbständige
vergleicht, zeigt, dass er nicht nur wenig, sonderen garnichts von Geld
versteht.
Dass die Werkstatt in erster Linie mit Gewinnaufschlag kalkuliert,
Kostendeckung betreibt, eine Mischkalkulation bietet und letztlich
Angestellte bezahlt, ist hier wohl jedem klar. Den Meisten dürfte auch
klar sein, dass das Meiste Geld sicher nicht für die billigen
Angestellten drauf geht, während das Honorar für den Selbständigen
komplett ihm allein zufliesst.
Für den Angestellten bleiben keine 30,- inklusive der
Argebeitgeberanteile für Sozi etc.
#2967763
78 €/h ist die Untergrenze, die ein Freiberufler ohne viel "Drumrum"
nehmen muss/sollte, müssen Meister und das "Drumrum" durchgefüttert
werden, sind die Sätze deutlich höher.
Wenn das Projekt einige Monate Vollzeit läuft, ist der Satz ok,
ansonsten nicht.
Gast #2968211
Gar nix, aber erst dann kann man sagen, in wie weit Deutschland
schadfrei aus der Krise kommt. Momentan ist ja nur ein bisschen die
Nahrungszufuhr gedrosselt worden, es gibt aber noch genug Vorräte und
Fettdepots sind auch da, um mal ein Gleichnis zu bringen. Erst wenn das
alles aufgebraucht ist, weiß man, wo man steht. Und das wird halt noch
für Deutschland ein halbes Jahr dauern und dann kann man ein Resümee
ziehen.
> anwendungen.
Witzbold. Manche Siliziumhersteller und deren Zulieferer haben schon die
Kürzungen im Photovoltaikbereich zu spüren bekommen.
Gast #2968504
Mitte 2013 abwarten schrub:
Weiß ich -und?
http://www.mdr.de/sachsen/wacker-nuenchritz100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html
So lange die Einspeisegebühren-Kassierer billige Solar-Module aus dem
Ausland einführen können und dafür dann die Allgemeinheit doppelt be-
straft wird, so lange ist doch Alles in Ordnung!
Doppelt? Ja doppelt: 1.Bezahlen die Menschen die Einspeisegebühr und
dann
noch einmal erst das Kurzarbeiter- und dann das Arbeitslosengeld für die
rausgeworfenen Arbeiter in der Solarindustrie.
Das ist doch bestimmt so in Ordnung, denn es geht ja schon länger so.
(Vorsicht, der Beitrag könnte minimale Spuren von Sarkasmus enthalten)
MfG Paul
Gast #2968563
Die Zeiten der üppigen Einspeisevergütungen ist vorbei.
Die Antidumping-Klage der Modulhersteller scheint nichts zu bewirken.
Ein Treppenwitz der Geschichte. Das Kommunistische China produziert
kostengünstiger als das kapitalistische Europa. Wohlgemerkt ein Produkt
das mit einem hohen Automatisierungsgrad gefertigt wird da spielen
Lohkosten keine grosse Rolle da kommts mehr auf die Kapitalkosten an.
Gast #2968588
Dafür würde ich mal nicht meine Hand ins Feuer legen. Ab 01.01.2013 gibt
es mindestens 1,6 Mrd. € allein an Mwst. vom Strom mehr für den Staat,
und da kann man ja bestimmt auch mal wieder in Richtung Subventionen
schielen...
Gast #2971098
Ihr entfernt euch vom Thema!
Mal eine Frage, die ihr sicher direkt beanworten könnt und das Thema
voranbringen:
Wie seht ihr persönlich die Zukunft (in) euer Firma?
1) Werden da mehr Ingenieure gebraucht?
2) Werden sie auch offiziell gesucht?
3) Wird man welche einstellen?
Bei uns sieht es so aus:
1) Ja, wird bräuchten sicher 3 weitere Ingenieure im Bereich embedded
2) Ja, es werden pauschal Leute auf der HP gesucht (5 Anzeigen)
3) eher nein, weil sich keiner bewirbt und wenn, dann nicht der richtige
und wenn doch einer dabei ist, der "richtig" wäre, ist er zu teuer
Es wird also wahrscheinlich keiner eingestellt. Bewerbung zwecklos!
#2971111
Und die Entsorgungs- und Energiekosten. Das ist Strategie: Statt
allerlei Giftmüll in China zu verklappen und das Risiko von teurem
Atomstrom zur Produktion von billigem Alternativstom einzugehen, lassen
wir lieben die Chinesen sich selber vergiften und verstrahlen.
#2971217
Steht das in der Jobbörse?
Dazu muss man die Webseite erst mal kennen, logisch, nicht?
Weiß der das? Verhandelt ihr darüber oder schmettert ihr den Bewerber
kommentarlos unbegründet ab? Die Forderung nach "Gehaltswunsch" ist für
mich eine KLARE Kriegserklärung.
Genau das ist das Problem, nämlich diese unternehmerische Einstellung
die ich für unsozial bedindungsfeindlich halte. Wenn genug Bewerber
da sind können sich die Firmen viel erlauben weil ihnen keiner Einhalt
gebietet. Ist doch klar, wenn man Menschen keine Perspektive bietet.
Wenn die Gesellschaft irgendwann genug gelitten hat von diesen Methoden
wird sich das ganze mal ins Gegenteil verkehren und dann hilft euch
kein Gott mehr, auch nicht der mit dem Namen: Moneten.
Gast #2971272
Ich persönlich mach mir keine Sorgen um meine Zukunft --> Großkonzern.
Meine derzeite Stelle/Abteilung finde ich sehr gut. Die Arbeit ist
ebenfalls außgezeichnet (ging aber nicht von selbst, musste einiges
leisten)
Unternehmensbereich: ja
Abteilung: ja
Unternehmensbereich: ja. Aber mit starken Einschränkungen. Kein
generäller Einstellungsstopp.
Abteilung: nein. Inoffizeil können 3 bis 5 Stellen geschaffen werden,
wenn passende fachstarke Kandidate vorhanden sind. Suche findet aufgrund
der Spezialisierung über brancheninterne Kontakte statt.
Abteilung: höchst wahrscheinlich ja. Es besteht ein enormer Bedarf von
der bereichsweiten Bedeutung.
