Hochwertiger Audio-Analyzer für HiFi
Gast #2968853
Ich möchte für (m)eine HiHi-Anlage ein Audio-Meter bauen, mit dem ich
per DSP die Pegelanzeigen einzelner Kanäle und der Frequenzanteile
auswerten kann. Die digitale Schaltung und die DSP-software sind kein
Problem, ich denke jetzt über das analoge Interface nach.
Wie müsste man das am Besten gestalten, um das Signal nicht zu
beeinflussen? Ich möchte das Signal in keinem Fall durch mein Gerät
hindurchschleifen, aber auch nicht ohne Weiteres anzapfen / belasten.
Nach meiner Vorstellung müsste ich entsprechend hochohmig an den
Line-Out herangehen, dass meine Schaltung keine Belastung darstellt.
1. Möglichkeit: Ich führe das HiFi-Signal über Kabel auf die line-in
meines Geräts, schalte ich mich einfach parallel und führe das Signal
direkt mit kurzen Leitungen auf eine line-out von der es wieter geht.
2. Ich baue mir ein Y-Kabel.
Was ist besser?
3. Wie verhält es sich mit den Pegeln und dem Rout? Mein CD-Spieler oder
der Plattenspieler oder eine andere Quelle gehen alle auf einen
Endverstärker. Was passiert, wenn das jeweilige Kabel dahin nicht
gesteckt wird?
Dann fehlt ja dort die Belastung und ich habe
a) einen grösseren Pegel?
b) sogar auch noch ein anderes Frequenzverhalten?
Welche Spannungen kann ich da allgemein erwarten?
Muss ich einen Vorverstärker bauen, der sich daran anpasst?
Gibt es gfs schon irgendwo sowas, oder eine Experimentierplatine mir
preamp mit line-in Buchsen? Ich bräuchte RCA/Cynch und Klinke6,3
4. In der Profiaudiotechnik wird symmetrisch übertragen. Reicht es, wenn
ich nur unsyymetrisch messe, oder bekomme ich dann Fehler?
Gast #2968855
Ach ja: Ich brauche einen Verstärker, der mir das Signal auf 0 ... 3V
hochzieht, weil meine AD-Wandler der DSP Platime diesen Eingangsbereich
haben. Soweit ich weiss, kommen aus den lines immer +/- 0,7Vss. Die
könnte man auf Faktor 2 verstärken und auf +1,5V schieben. Gibt es dazu
was Fertiges mit hoher Qualität und wenig klirr?
Persönliche Seite #2968917
Martin K schrieb:
> Gibt es dazu
Such Dir einfach einen passenden Operationsverstärker aus. Die Qualität
muss da übrigens gar nicht so gut sein, das liegt ja nicht im
Audio-Pfad, sondern führt nur zu Deinem Mess-und-Balkendiagramm-Eumel.
Als Signalquelle könntest Du ja einen Line-Out Deines Verstärkers
verwenden, z.B. den Anschluss, an den man früher mal Cassettenrecorder
angeschlossen hat. Dann musst Du Dir keine Gedanke um etwaige
Belastungen, Klangbeeinflussungen oder Voodoo machen.
Gast #2968982
Dass ein Line-Ausgang 0.7Vss hat, darauf würde ich mich nicht mal bei
Mediamarkt verlassen. Abseits des Consumer-Marktes kann da jeder
Hersteller sein eigenes Süppchen kochen. Als Mitarbeiter eines
Hifi-Unternehmens kann ich was zu unseren Produkten sagen.
Unsere Geräte haben, wenn alle Potis auf Durchgang stehen, ca. 2V am
Ausgang (und dass effektiv). Nun kann man das Volume-Poti noch weiter
aufdrehen, so dass man eher mit 6V, 8V oder 10V rechnen muss.
Der Ausgangswiderstand einer (Vor)Stufe liegt eher im Bereich von 50 Ohm
und der Eingangswiderstand ist mit 10k Ohm  gewählt. D.h. der
Unterschied zwischen belasteten und unbelasteten Ausgangspegel liegt im
Sub-dB-Bereich.
Y-Kabel vs. IN/OUT-Buchse: Alles eine Frage von Masseschleifen.
Eventuell mit  Differenzverstärkern in deiner Eingangsstufe aufbrechen.
#2969718
Normalerweise gibt es speziell für den Audiobereich passende Codecs, die
ihre Daten per TDM oder I2S an den DSP liefern bzw von dort geliefert
bekommen. Schau mal hier:
http://www.ti.com/product/pcm4222
fchk
