Spartan-6 mit einem Controller konfigurieren
OP #2971699
ich möchte einen Spartan-6 über einen Controller konfigurieren.
Im User Guide ug380 (Seite 34) ist auch eine schöne Abbildung, aber
leider  nicht beschrieben welche IO's (beliebig?) verwendet werden
können.
Kann mir jemand weiter helfen?
Ernst
OP #2971777
Danke für den Hinweis Christian. Sowas hatte ich noch gesucht.
Ich habe ein Beispiel in dem Standard IOs als Konfigurationspins
mit einem Controller verbunden sind und bei dem es auch funktioniert
(LX16, Bank 0).
Im User Guide UG385 ist diesbezüglich nichts beschrieben. Deshalb bin
ich momentan etwas verwirrt.
Ernst
#2971913
Das ist nicht explizit beschrieben, aber im UG385 steht in den Tabellen
ja der Name jedes Pins drin. Und die entsprechenden Boot-Pins sind auch
als solche gekennzeichnet. Das muss man sich leider selbst raussuchen,
da das bei jedem Gehäuse anders ist. Zum Beispiel beim FTG256 Gehäuse
liegen die alle in der Bank 2. Die ganz speziellen Boot-Pins sind dann
auch noch mit B gekennzeichnet, also Init_B, DONE_B, PROG_B usw.
OP #2972851
Ich hatte mir ein Beispile angesehen an dem zusätzlich noch ein Parallel
Bus angebunden war.
Ich hatte gedacht, dass über diesen Bus die Konfiguration durchgeführt
wird und nach dem passenden Pinning gesucht was es nicht gab. Die
Kofiguration wird über SPI durchgeführt.
Ich war auf der falschen Fährte gewesen und habe nach Infos gesucht die
es gar nicht gibt.
Danke für eure Hilfe
Ernst
#2972870
Die Infos gibts sehr wohl. Über Parallel-Bus (Select MAP) geht das
selbstverständlich auch bei jedem Spartan, die Anschlussbelegung steht
im UG380 und UG385, wie schon geschrieben. Aber Slave Serial ist viel
einfacher und braucht weniger Pins. Parallel macht man eigentlich nur,
wenn die Konfig besonders schnell gehen soll (PCIe) und/oder der Spartan
eh an einem parallelen CPU Bus hängt. Für die konkrete Ausführung kann
man auch immer mal einen Blick in die Schaltpläne der Demoboards werfen,
denn das SP605 beispielswiese lässt sich über den System ACE mit CF
Karte im Select MAP Modus konfigurieren, und das ist der schnelle
parallele Konfig-Anschluss.
Gast #2974095
Ui, gewagte These.
Nach meiner Meinung bezeichnet das Suffix "_B" low-aktive Signale. Das
sind hier zufällig die Bootpins.
Schau mal in diverse Schaltpläne von Xilinx (z.B. SP601, SP605), was da
noch alles mit "_B" benannt ist.
Die Signalsuffixe "_P" und "_N" verwendet man offensichtlich nur noch
für differentielle Pärchen.
Duke
#2974110
Hm, kann auch stimmen. Ich dachte bisher immer, die Boot-Pins sind _B,
aber stimmt, DONE hat z.B. kein _B dran. Da hab ich mich wohl geirrt.
Fakt ist, man muss sich leider die Belegung der entsprechenden
Konfig-Pins selbst aus den Pinout Tabellen suchen, sind ja aber
entsprechend benamt. Ich hab leider kein Dokument gefunden, wo die
explizit mit Pin (Ball-) Nummern zu finden sind. Man muss also UG380 und
UG385 her nehmen.
Persönliche Seite #2980710
Hallo Ernst,
schau Dir mal das Xula2 board von Xess an. Der S6 wird dort wahlweise
ueber einen PIC oder JTAG configuriert. Oder halt eben von SPI flash.
Ich habe jetzt gerade mein Laptop nicht hier, sonst koennte ich
nachschauen, aber in der doku solltest Du die infos ueber die
verwendeten Pins finden.
Ist alles open source, sollte also zugaenglich sein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
