Wie ermitteln ob Drehstrom oder 1-phasig geschaltet?
OP (Firma: none) #2974530
ich bin neu hier, daher verzeiht mir, wenn ich gleich in ein
Fettnäpfchen trete. Ich habe vor vielen Jahren auch einiges mit
Elektronik und Elektrik zu tun gehabt. Nur leider ist das Wissen
verstaubt oder vergessen.
Ich habe jetzt einiges an Zeit aufgewendet um eine Lösung für mein
Problem zu finden. Leider bisher ohne viel Erfolg.
Wie kann ich ermitteln, ob mein Verbraucher im Drehstromanschluss 400VAC
oder im 240VAC geschaltet ist? Ich habe Heizmatten aus den 80ern im
Fußboden, die leider ohne großartige Doku liegen und via Schütz
geschaltet werden.
Ich hoffe hier kann mir geholfen werden ;-)
Grüße hkais
> geschaltet werden.
Und was würde dir dieses Wissen bringen?
einfach mal die Spannung an den ende der Heizmatten messen?
eine Heizung selber hat immer nur 2 Anschlüsslse, und zu 99% gehen ich
davon aus das sie mit 230V betrieben werden.
@Stromer:
> Und wäre allein damit auch nicht klüger!
Wenn nur eine Phase da wäre, schon.
Wären mehrere da, könnte man bei festgehaltenem Schütz feststellen, ob
bei jeweils nur einer zugeschalteten Vorsicherung der Zähler schneller
läuft ...
> läuft ...
Wer hat dir denn sowas beigebracht?
Man könnte ja auch schaun, wie der Nulleiter verwendet wird.
Böser schrieb:
> Er will das hier realisieren und hat keinen Plan:
> Beitrag "Wie Strommessung mit Blindstromanteil (240/400VAC)?"
Aha, Elektroheizung mit Blindleistung, gaaanz dolle Sache.
OP (Firma: none)
wow das ging schnell. Danke schon mal!
Also zu den Fragen. Der Schütz schaltet L1-L3 gleichzeitig. Daher kann
ich am Schütz nicht erkennen wie die Matten verschaltet sind. Ich würde
auch annehmen dass diese nur mit 240VAC laufen. Aber eine Annahme ist
mir eben nicht sicher genug.
Das Problem die Spannung am Ende der Heizmatten zu messen kann ich
leider auch nicht nachvollziehen. Da das Ende der Heizmatten - leider -
an den Schützen hängt.
@U.B. und Stromer: wie meint Ihr das, wie der Nullleiter verwendet wird?
Und das mit der Sicherung und festgehaltenem Schütz habe ich auch nicht
verstanden.
@Hinz: danke für deinen Beitrag. Mir ist bewusst, dass Heizmatten eine
ohmsche Last sind. Daher sind es auch zwei Posts! Die Strommessung ist
zwar hier auch gewünscht, aber ich möchte die auch für andere
Verbraucherarten einsetzen!
Wir wissen genauso wenig wie du, wie die Heizmatten angeschlossen sind.
Du solltest in der Lage sein, ein Schaltbild mittels hingucken und
messen selbst zu erstellen. Auch abklemmen und messen hilft
gelegentlich.
Wir können nur auf Fotos und Schaltbilder gucken, wenn du sie hier
einstellst.
Wer hat das Konstrukt errichtet oder ist dafür zuständig (gewesen)?
Hol dir einen fähigen Eli (EFK), der findet die Lösung in
NullkommaNichts.
Was hast du an Meß- und Prüftechnik aus dem ET-Bereich, einen Duspol
oder ein DMM?
Mit der eigenen Optik (Augen) sieht man doch wie die Leiter wohin laufen
und farbmäßig zugeordnet sind.
Wenn dir so einfache Sachen dermaßen Kopfzerbrehcen machen, dann lass da
lieber die Finger von.
Das sind doch eigentlich ganz einfache Sachverhalte > messen + prüfen +
schauen und verstehen!
Das mit dem "festgehaltenen Schütz" ist nix für Amateure !
( Wollte man einzelne Phasen hinter dem Schütz messen, dieses Schütz
aber aus einer dann fehlenden Phase gespeist werden sollte, geht das
halt schwierig ... )
Die Sache mit dem Nullleiter, z.B. =>
http://karsten23.ka.funpic.de/elektro/Sternschaltung.bmp
Sind die 3 Widerstände in der Sternschaltung gleich, wäre der Nulleiter
unnötig, desgleichen natürlich bei Dreieckschaltung.
OP (Firma: none)
@Elo: Ein DMM ist vorhanden. Sichtprüfung geht nicht, wie ich bereits
geschreiben hatte. Da die Leitungen nach dem Schütz sofort in der Wand
verschwinden. Das Ende der Leitungen ist an den Heizmatten, die wiederum
unter dem Nachtspeicherestrich liegen... Sonst hätte ich ja schon anhand
des Herstellers und des Typs rausfinden können was für Matten das sind.
@U.B. und Stromer. Jetzt macht es wieder Klick. Stimmt da war was mit
Dreieck und Stern.
Also wenn ich mich jetzt richtig entsinne müsste folgendes messen:
- Stern:
  2*R wenn ich zwischen L1 zu L2 oder L3 messe
  1*R wenn ich von Lx zu N messe
  hoffentlich unendlich von PE zu N oder Lx
- Dreieck
  unendlich von N und PE
Ich hoffe jetzt bin ich auf dem richtigen Wege...
>Da die Leitungen nach dem Schütz sofort in der Wand verschwinden.
Sind am Schütz nur drei Leitungen angeschlossen? Foto?
Wenn das wirklich so ist, dann wird doch hoffentlich noch irgendwo eine
Abzweigdose in der Wand sein, wo die eigentlichen Heizmattenkabel mit
den drei Phasen verbunden sind.
