Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V Netzteil liefert 6V - Regulieren auf 4,65 V bis 5,25 V möglich?
von Tar (Gast)
Hallo zusammen und erstmal frohes Neues!
Ich habe mir ein Netzteil gekauft, welches 5V 2A und 12V 2A
bereitstellen soll. Nun habe ich gerade die Werte gemessen und kam auf
5,99 Volt und 12,6 Volt. Der Wert 12,6 V bereitet mir keine Probleme,
allerdings sollten mit den 5V eigentlich USB Geräte gespeist werden.
Leider liegen die 5,99 Volt nun jedoch außerhalb der Spezifikation von
4,65 V bis 5,25 V. Ich habe wohl "Netzteil für externe Festplatte mit 5V
und 12V" so interpretiert, dass auch wirklich 5,0V und 12,0V anliegen,
da externe HDDs bei der Spannungsversorgung dann doch "empfindlich"
sind.
Ich könnte natürlich z.B. einen LM 317 oder 7805 nehmen und als Input
die 12V nutzen, ergo die 5,99 V vom Netzteil ignorieren. Jedoch will ich
mir das Netzteil natürlich nicht umsonst gekauft haben.
Daher versuche ich gerade eine Lösung zu finden, wie ich die 5,99 Volt
auf 4,65 V bis 5,25 V regulieren kann. Leider scheiden da LM 317 bzw.
7805 wohl aus, da die 5,99 V dafür nicht ausreichen. Gibt es ein
Bauteil, welches ihr mir empfehlen könnt (sollte wenn möglich bei Conrad
erstehbar sein, da dieser halbwegs erreichbar ist). So langsam gehen mir
als Anfänger dann doch die Ideen aus.
Ich bin für alle Vorschläge dankbar :)
Marc
von Thomas (kosmos)
suche mal nach "adjustable low drop voltage regulator" damit wirst du
dann etwas wie einen LM317 finden der mit 0,5V Drop zurecht kommt. Hast
du mal eine kleine Last(100 Ohm 1/4 Watt beim 5V Zweig) drangehängt,
vielleicht ist einfach nur die Leerlaufspannung etwas höher. Evtl passt
es am 5V Zweig auch wenn der 12V Zweig belastet ist.
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt Netzteile, die eine Mindestlast erfordern. Dann kanns schon mal
sein, dass die Leerlaufspannung ausserhalb der Spezifikation liegt. Ein
Nachregler wär dann aber der falsche Ansatz, sondern eben eine solche
Mindestlast.
Andernfalls ist dein Messgerät defekt oder das Netzteil war ein Griff
ins Klo. Normalerweise sollte man sowas dann dem Verkäufer um die Ohren
hauen.
von Tar (Gast)
Hi zusammen,
vielen Dank für die Antworten. Ich habe gerade Lasten drangehängt. Als
ein Lüfter am 12V Zweig angeschlossen war, ist der 5V Zweig von 5,99 V
auf 6,26 V hochgegangen. Als ich dann noch den 5V Zweig belastet habe,
ging es auf 6,19 V.
Scheinbar ist das Netzteil wirklich ein Griff ins Klo :\
Ich hatte mir gestern (bzw. heute morgen) schon zwei Stunden Low-Drop
Spannungsregler angeschaut, allerdings habe ich (wenn ich das Datenblatt
richtig verstehe) immer das Problem, dass ich mit den 5,99-6,26V keine
4,65 V bis 5,25 V herausbekomme.
Der LM317 z.b. hat im Datenblatt stehen "3V ≤ VI - VO ≤ 40V", was ich so
verstehe, dass eine Differenz von 3 Volt bestehen muss.
Der L4940V5 hat dort stehen "VI = 6.5 to 15V"
Einzig der LT1763CS8-5#PBF besagt
LT1763-5  VIN = 5.5V, ILOAD = 1mA
6V < VIN < 20V, 1mA < ILOAD < 500mA
allerdings nur mit 500mA statt 1,5-2A :\
von Tar (Gast)
Mir stellt sich gerade noch die Frage bei der Betrachtung des
Datenblattes des L4940V5.
Dropout Voltage
IO = 0.5A 200 400 mV
IO = 1.5A 500 900 mV
Bedeutet dies, wenn ich diesen mit 0,5 A belaste, die Differenz zwischen
Input- und Outputspannung 400 mV, also 0,4 V sein muss und bei 1,5 A 0,9
V?
Dann würde ich ja doch passen, wenn ich bei 1,5 A dann 5,99 Volt (ohne
Belastung des 12 Volt Zweiges) hätte, da die Differenz fast 1 Volt
beträgt.
von Thomas (kosmos)
Ein Lüfter stellt nicht gerade eine gleichmäßige Last.
Zu dem Low Drop Spannungsregler
LM2940 CT5
LM2940 CT12 gibts beide bei Reichelt und haben einen typischen Drop von
0,5V bei 1A ansonsten entsprechend geringer.
von Electronics'nStuff (Gast)
Lass mich raten.. 2€ beim Chinesen?
von Bananen Joe (Gast)
Was heisst denn fuer dich belastet? 1mA? 100mA? 1A?
Und was sagt das Datenblatt des Netzteils dazu?
Interessant sind da dann auch die Angaben bzgl. Restwelligkeit und
induktiver/kapazitiver Lasten.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Kein Wunder. Das ist ja auch eine bescheuerte Idee. Du hast ja bereits
ein geregeltes Netzteil. Es ist halt nur kaputt. Oder vielleicht
regelt es ja auch den 12V-Zweig und verläßt sich für die 5V auf das
Wicklungsverhältnis des Trafos.
(Wenn man mal 5 Minuten darüber nachdenkt, wie ein Sperrwandler
aufgebaut ist, der mit einem Trafo zwei Ausgangsspannungen erzeugt, dann
kommt man recht schnell darauf, daß man nicht beide Ausgangsspannungen
unabhängig voneinander regeln kann)
Oder es braucht eine Mindestlast auf der 5V Schiene. Aber wenn du ein
kombiniertes 12V/5V Netzteil gekauft hast, von dem du nur den 5V-Ausgang
benutzen willst, dann war das wohl ein Fehlkauf.
Wenn man weiß was man tut, könnte man das Netzteil vielleicht
umstricken. So daß es den 5V-Ausgang regelt (dann gehen halt die 12V
nach dem Mond)
XL
Axel Schwenke schrieb:
> Aber wenn du ein
Wobei solche Kombinetzteile 5V/12V normalerweise leidlich funktionieren.
Klar, Präzisionsnetzteile sind Billig-SNTs nicht, aber das hier ist
schlicht und ergreifend Schrott.
Nur sind mehrere Ausgangsspannungen bei Sperrwandlern völlig normal. Und
wenn der Wicklungswiderstand nicht mörderisch reinhaut, dann kommt da
auch ein leidlich passables Ergebnis raus.
von Harald W. (wilhelms)
Man sollte einem schlechten Kauf nicht noch gutes Geld hinterher
werfen. Entweder Du tauscht Dein schlechtes Netzteil um, oder
Du "schreibst es ab" und kaufst ein neues. Dabei kann es durchaus
sinnvoll sein, die 5V und die 12V auf zwei Netzteile zu verteilen.
Gruss
Harald
von Tar (Gast)
vielen Dank für die Antworten :)
@ Thomas O.
Ok, den LM 2940 CT würde es auch bei Conrad geben. Es irritiert mich
nur, dass im Datenblatt steht "6.25V ≤ V IN ≤ 26V".
@ Electronics'nStuff
Leider nein.
http://www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t-WDE1U5000-WDE1U2500-Festplatte-Kompatibel/dp/B007R4UFP2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1357133617&sr=8-1
@ Bananen Joe
Ich habe einfach den nächstbesten 12 Volt Lüfter genommen. 0,08A Last an
12 Volt, 0,03 A an 5 Volt. So wie ich die Antworten aber lese, hätte ich
bessere Lasten nehmen sollen. Und gute Frage zum Datenblatt. Es gibt
keins dabei. Und bei der Modellnummer "ps-euhd01" finde ich auch kein
Datenblatt. Wie war das noch, wer billig kauft, kauft zwei mal ... Dabei
habe ich extra darauf geachtet, dass ich ein Netzteil kaufe, welches für
externe Festplatten gedacht ist, da diese doch eigentlich recht stabile
Netzteile benötigen.
@ Axel Schwenke
Natürlich benötige ich auch den 12 Volt Zweig. Ansonsten hätte ich mir
ja direkt ein USB Netzteil kaufen können ;) Ich könnte ja auch einfach
einen Spannungswandler für 5 Volt an den 12 Volt Zweig packen und die 5
Volt garnicht anrühren. Nur habe ich das Netzteil ja nicht umsonst
gekauft.
@ Harald Wilhelms
So war der ursprüngliche Plan: mit zwei Netzteilen, allerdings ist
natürlich ein Netzteil schöner. Ich denke ich sende das Netzteil zurück
und suche mal nach einem vernünftigen Netzteil, welches auch 5V0 und
12V0 bereitstellt.
Tar schrieb:
> Nur habe ich das Netzteil ja nicht umsonst gekauft.
Umsonst nicht, aber vergeblich. Tät ich sagen.
von Thomas (kosmos)
solche PC-Lüfter sind meist keine einfachen Bürstenmotoren mehr sondern
haben eine kleine Elektronik zur Steuerung drin. Wenn man 2 dieser 12
Lüfter in Reihe hängt und mit 24V betreiben will wird man sehen das die
sehr schwer bzw. garnicht anlaufen weil sie sich gegenseitig den Strom
unterbrechen. War zumindestens bei meinen 2 Lüftern der Fall.
die Daten im Datenblatt beziehen sich auf eine Eingangsspannung von
6,25-26V, ich würde mir da aber keine Sorgen machen das er bei 5,5V
Eingangsspannung nur Müll liefert.
Den 5V Spannungsregler aber über die 12V Leitung zu versorgen ist nicht
so gut da er die Differenz einfach in Wärme umwandelt. Angenommen 5V
Verbraucher zieht am Spannungsregler 0,5A. 12V-5V=7V*0,5A = 3,5Watt
Abwärme und 2,5W für den Verbraucher selbst.
Für was benötigst du das Netzteil überhaupt. Wenn es für kleine
Basteleien ist,würde ich auf ein Schaltnetzteil ganz verzichten und auf
ein herkömmliches 50Hz Trafo Modell setzen, die genannten
Spannungsregler sind halt nur für 1A müsstest dich dann mal auf die
Suche nach größeren Modellen machen.
Poste doch mal einen Link zu deinem gekauften Netzteil damit die
Nachwelt erfährt welches man nicht kaufen sollte.
von Tar (Gast)
Das Netzteil soll für eine Kombination von Raspberry Pi (5 Volt) und
einer ELV Lichtorgel (12-14 Volt) eingesetzt werden. Daher wäre es auch
halb so wild gewesen, wenn wenigstens die 5 Volt stabil gewesen wären,
der 12 Volt Zweig aber nicht. Ich schaue aber gleich nochmal, mit was
ich beide vernünftig belaste, da ein Lüfter wohl keine gute Alternative
ist.
Hier nochmal der Link:
Hmm, ein ähnliches Netzteil habe ich mal vor Jahren für
5 Mark oder so bei Pollin gekauft. Da haben die Spannungen
aber gestimmt. Ich nehme es heute noch, wenn ich mal eine
3,5" Festplatte testen will.
Gruss
Harald
von Tar (Gast)
Hmm, ich frage mich, ob dann vielleicht Schaltnetzteil JHS-E02AB02 von
Pollin
(http://www.pollin.de/shop/dt/NjgwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_JHS_E02AB02.html)
etwas taugt.
von Tar (Gast)
Ich mache es jetzt doch komplett anders und mit zwei Netzteilen, bBevor
ich jetzt nochmal irgendeinen Schrott kaufe. Der Mist von oben geht
wieder zurück zu Amazon und fertig.
Nochmal vielen Dank für Eure Antworten :)
von Michael_ (Gast)
Wie hast du denn die Spannungen gemessen und mit was?
Deine Lastwiderstände sind gänzlich ungeeignet, da induktiv.
Belaste die 5V mit einem Widerstand und >100mA.
Messe noch mal bei 1A und bei 2A!
Meist wird die 5V geregelt und die 12V ergeben sich.
von Ralf G. (ralg)
> Datenblatt.
"ps-euhd01" coole Nummer :-)
Pseudo1
> Pollin
> etwas taugt.
Eigentlich hatte ich mit der Qualität von solchen Pollin-
Netzteilen bisher nie Probleme. Ausserdem kann man dort
auch problemlos zurückgeben. Wieviel Strom für 5 und 12V
brauchst Du denn?
Gruss
Harald
von Michael_ (Gast)
> Pseudo1
Wieso?
Power-Switch, EU, Harddisk Nr.1
