Triac Schaltung mit möglichst kleinem Haltestrom
OP #2981806
Guten Morgen zusammen,
Ich habe ein kleines Problem, was ich versuche seid ein paar Tagen zu
lösen. Dafür benötige ich einen AC Schalter um einen kleinen Printtrafo
(Sekundärseitig 12 Volt|max. 150mA) ein zu schalten.
Als Schaltspannung stehen 5V zur Verfügung, allerdings nur mit einem
maximalen Strom von 20 mA. Aus dieem Grund habe ich von Relais abstand
genommen und bin auf der Suche nach einer Lösung beim Thema Triac hängen
geblieben. Allerdings habe ich in diesem Bereich noch nicht die riesen
Erfahrungen gemacht, weswegen mir die richtige Auswahl schwer fällt.
Mittels einem Optokoppler MOC3041 und einem BTA16 habe ich auch eine
erste Schaltung entworfen, die Ihren Dienst prinzipiell verrichten
sollte, siehe angehängtes Bild.
Nach erneutem Durchgehen des Triac Datenblattes ist mir dann der
minimale Haltestrom in die Augen gesprungen, der benötigt wird, damit
der einmal gezündete Triac auch sauber durchgeschaltet bleibt.
Da der zu verwendende Printtrafo Primärseitig nur ca. 7,8 mA zieht, habe
ich mit meiner ersten Idee also ein Problem.
Gibt es einen passenden Triac Typen um mein Vorhaben in die Tat
umzusetzten oder ist es auch möglich, diese kleine Last direkt über
einen Optotriac zu schalten. Wenn ja, wäre ich über Bauteilempfehlungen
und Schaltungsvorschläge sehr dankbar.
Gruß,
Markus
@  Markus Sierpinski (acepilot)
Antiparallele MOSFETs, clever angesteuert.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#Siehe_auch
Aber in deinem Bild willst du 230V schalten. Was denn nun? Aber das mit
dem MOSFETs geht auch bei Netzspannung.
Ist offiziell nicht empfohlen, könnte aber gehen.
Dazu musst du erstmal GENAU sagen, was du schalten willst und warum.
Siehe Netiquette.
OP #2981822
Sorry wenn mein beitrag doch noch Fragen offen gelassen hat, die zu
einer Problemlösung wichtig sind. Ich werde also mal kurz zu
beschreiben, was ich genau machen möchte.
Ich habe hier zwei Sat Receiver die ein wärme Problem haben, was immer
mal wieder dazu führt das sie sich fest fahren und aussteigen. In diese
Receiver sollen ein Lüfter (12 Volt) eingebaut werden. Leider ist das
Netzteil des Receivers so knapp bemessen, das es nicht möglich ist den
Lüfter direkt über das interne Netzteil zu betreiben. Die Versorgung
soll über den beschriebenen Printtrafo erfolgen. Die 5 Volt sollen
natürlich von den zu schaltenden 230 Volt isoliert sein. Aus diesem
Grund fand ich die Lösung über den MOC3041 so interessant.
Aus diesem Grund, und natürlich auch aus Neugier und um sich weiter zu
bilden, suche ich nach einer Möglichkeit mittels den 5 Volt ein kleines
230 Volt Gerät ein und aus zu schalten. In dem aktuellen Anwendungsfall
möchte ich also einen 230 Volt Printtrafo mit der Leistung von ca. 2 VA
schalten können.
OP #2981837
Rudi Radlos schrieb:
> 1.Dann nimm den Fön und suche die Ursache oder schmeiß sie weg.
> 2.Bei Pollin gibt neue ab 30€ oder suche für mehr Aufwand einen fertigen
> Temperaturregler und Lüfter.
Defekt sind die beiden Receiver nicht. Das Wärmeproblem bei den Kathrein
UFS910 Receivern haben aber mehrer Leute, gerade wenn dann der Receiver
noch in eindem Rack steht und so noch schlechtre Luft bekommt.
Und klar könnte man was fertiges Kaufen, aber es geht ja auch darum was
dazu zu lernen und ein wenig zu basteln. Das würde bei einer fertigen
Lösung komplett auf der Strecke bleiben und ist deswegen für mich keine
Alterntive.
Gast #2981843
Ich würde direkt einen Opto Traic-Driver nehmen, zum Beispiel von
Fairchild den MOC3063-M. Der kann die paar mA direkt schalten, der
integrierte Triac hat einen Haltestrom von 500uA.
Der Baustein hat eine integrierte Zero-Crossing Detection, das ist von
Vorteil für induktive Lasten, wie z.B. dieser Trafo.
Datenblatt => beigefügt
Gast #2981850
Dann suche Dir z.B. bei pollin.de einen Bausatz mit
Temperaturschalter,ein geeigntes 12V-Netzeil und einen 12V-PC-Lüfter
dazu. Dann brauchst Du keinen Eingriff in Deine wertvollen Geräte zu
machen.
Lüfter machen natürlich Schmutz und Lärm.
Gast #2981985
Kein Haltestrom:
APT1211S (oder ähnliches PhotoMOS zero cross 600V 50mA Relais)
