Gigabit LAN / CAT7 für Privat Zukunftssicher für die nächsten 30 Jahre?
Gast #2985269
Hi.
Seit Jahren ist Gigabit Netzwerk im Home und Officebereich aktuell und
auch "Stand der Technik".
Es wird CAT7 Kabel und RJ45 für Netzwerke installiert.
Cat8 Kabel gibt es nicht offiziell als Standard. Es wird aber schon zu
Marketingzwecken benutzt, bzw es gibt schon CAT7 Kabel, die den
zukünftigen CAT8 Standard erfüllen könnten.
Mit Frequenzen zwischen 1200 und 1500 MHz dürfte "Twisted Pair" aber so
ziemlich das Ende dessen erreicht haben, was technisch möglich ist.
Wenn man sich anschaut, welchen Aufwand z.B. beim Draka UC1500 gemacht
wird, bei den Schirmungen.
Und die RJ45 Verbindungen gehen ohnehin nur bis CAT6A, für höhre
Standards bräuchte man eigentlich bessere Steckverbindungen. Die RJ45
Verbindung ist derzeit also die "Schwachstelle" im System.
Über eine "aktuelle Installation" kann man aber auch noch 10 Gigabit
Netzwerk laufen lassen. 10 Gigabit ist aber noch schweineteuer und im
Home bzw Officebereich eigentlich nicht anzutreffen.
Sicherlich ginge über aktuelle Kabel auch noch mehr als 10 Gigabit. Mit
besseren Steckverbindern, Kniffen bei der Modulation, DSP, Verwendung
von mehr Paaren usw.
Aber meint ihr? Ist die aktuelle Technik das Ende der Fahnenstange für
Home und Officebereich?
Wird es dann für höhre Standards auf "Fiber to the desk" hinauslaufen?
Oder wird man sich im Home und Officebereich auf CAT7 beschränken, und
ehr mit besseren Modulationen arbeiten, weil Kupfer leichter zu
verarbeiten ist als Glasfaser?
Über einfache Telefonleitungen gehen heute ja auch schon 100++ Mbit/s
drüber, was vor einigen Jahren noch undenkbar war.
Bis vor kurzem hab ich teilweise noch 10/100 Mbit/s Netzwerk und Inhouse
802.11g WLAN gearbeitet. Bislang war es ausreichend.
Erst kürzlich wurde das Netzwerk im Privatbereich zu eng.
Da meine Internetanbindung eine Kapazität von 106 Mbit/s besitzt, und
auch das inhouse Videostreaming zunahm, musste ich auf Gigabit
aufrüsten.
Mich würde es jetzt nur ärgern, wenn ich in 10 Jahren nochmal die Kabel
tauschen müsste. Die 10/100 Mbit/s Installation war von 2001.
Kurz: Ist man mit dem Verlegen von CAT7 Kabeln (Draka UC900) für die
nächsten 30 Jahre ausreichend Zukunftssicher?
30 Jahre zukunftssicher gibts nicht. Das entspräche rückgerechnet 1983
und damals hätte man bestes Koax verlegt, kein TP. Vorwärts gerechnet
kann dir folgich heute kein Schwein sicher sagen, was in 30 Jahren in
der Wand liegt - so dann dort überhaupt noch etwas ausser Strom liegt.
Ich glaube die einfachste Antwort ist: Das kann dir jetzt keiner sagen
ob du in 10 jahren die wieder die 10fache menge Traffic hast.
Verbau Leerrohre mit großen Radien dann kannst du in 10 Jahren deine
Glasfaser durchziehen.
Oder du setzt auf wlan die haben jetzt auch schon sehr hohe
Übertragungsraten und lassen sich alle 3 Jahre durch neue ersetzten.
Aktive Netzwerktechnik musst du eh immer dem Standard entsprechend
erneuern auch wenn die Kabel bleiben können. da sin accesspoints auch
nicht teurer.
GF für Desktop war schon immer die Technik der Zukunft, nicht aber der
Gegenwart, und ist es bislang auch geblieben. Offen war stets, wann
diese Zukunft eintreffen wird - und insbesondere ob überhaupt jemals.
Was die dafür verwendeten Fibern angeht, so ist man über OM1, OM2 und
OM3 mittlerweile bei OM4. Und kann mit den ollen OM1 der 90er Jahre bei
10Gb keinen Blumentopf gewinnen. Die ändern sich schneller als die CatN.
Ja, 1983 hätte man Coax verlegt.
Über Coax ginge technisch gesehen aber auch noch locker 1 Gigabit/s und
mehr drüber. Mit QAM64 oder so ginge sogar noch deutlich mehr.
Ist halt mit Aufwand und Kosten verbunden, aber es würde gehen.
Aber wer hatte 1983 schon Netzwerk?
CATx ist nun wirklich "Massenware", Fest installierte Heimnetzwerke sind
immer mehr im Kommen, und im Bürobereich dürfte man locker 90%
Ausbaugrad haben.
Also dürfte die Industrie auch ein Interesse dran haben, den derzeitigen
Installations-Standard möglichst lange zu erhalten.
Denn einen kompletten Umbruch wie seinerzeit beim Wechsel von Coax auf
TP kann man sich heute gar nicht mehr leisten.
Und die aktive Technik wird ja auch immer besser. DSL Technik prügelt
auch schon 100+++ Mbit/s über lumpige Telefonleitungen.
Ich würde mir lieber ne aktive Konverterbox hinstellen, als das CAT7
nochmal zu ersetzen.
Ich habe zwar die Kabel nirgendwo "Direkt eingegipst", aber der Aufwand
wäre trotzdem immens. (Abbauen von den ganzen Deckenpaneelen, teilweise
in fremden Wohnungen, um an die Leitungen nochmal ranzukommen)
> mehr drüber.
Vom "technisch ginge" hast du nicht viel, wenn alle bezahlbaren Geräte
nur RJ45-Anschluss haben. Entscheidend wäre, was für Technik du in 30
Jahren tatsächliuch benötigst. Nicht was sich Bill Gates' Sohnemann dank
ausreichender geerbter Moneten persönlich entwickeln lassen könnte, um
die Verkabelung nicht ersetzen zu müssen.
Privat sicherlich kaum. Aber viele grösseren Firmen beispielsweise in
Form der Koax-Strippen von IBMs Mainframe-Terminals.
30 Jahre sind auch dafür verdammt lang. Ausserdem kann es sein, dass du
zwar noch vielleicht brauchbare Kabel in der Wand hast, aber für 1Gb in
jedem Fall sämtliche Dosen und Patchfelder auswechseln musst (realer
Fall, bei einer Installation von Mitte der 90er).
Das hatte ich schon vor >15 Jahren. In der Zwischenzeit reifte bei mir
allerdings die Erkenntnis, daß trotzdem die meisten Dosen später am
falschen Fleck sind. :-)
Also kannst du ja mal rechnen:
alle 5 jahre dosen erneuern und aktive komponenten tauschen + einmal
kosten für gutes kabel
gegen
alle 3-5 jahre acesspoints tauschen
auf einen zeitraum von 30 jahren
wer weiß ob in 5 jahren ein fernseher noch einen lan anschluss hat
viele haben ja schon festes wlan drin
dazu kommen voip telefone die man meiner meinung nach durch software
clients auf smartphones komplett ersetzten könnte.
normale pcs gibts bald auch nicht mehr (in der breiten masse)
(Ausnahmen bestätigen die regel)
was braucht dann noch wirklich eine gute lan infrastruktur
video streaming. das geht aber auch schon gut über funk
also mein rat
für lange strecken leerohre, an den enden acesspoints
Das bezweifle ich. Worauf beziehst Du Dich? MFH, EFH, Mietwohung oder
Eigentum?
Wenn es hoch kommt, zwei Dosen im Wohnbereich. Aber eine Doppeldose in
jedem Zimmer, das ist beim Neubau teuer und beim Renovieren arg
aufwändig. Und dann sitzen die Dosen falsch oder es ist eine zu wenig.
Die Planung schert sich nicht um die Realität.
Den meisten genügen ein paar TV-Dosen, WLAN und ein Schnurlostelefon
vollkommen.
Das mit dem Leerrohr ist m. E. schon die beste Idee, das mit dem
"genügend großen" Radius wird schon wieder problematisch.
> aufrüsten.
Das muss man nicht :-)
Unabhängig vom Kabel liegt m. E. die physikalische Grenze bald an einer
anderen Stelle, nämlich an der Zeit den Downstream zu konsumieren.
Sebastian: Ja, da ist schon was dran.
Also würdest du Dir gar nicht mehr so die Mühe machen, LAN in jeden Raum
zu bringen, sondern einfach 2 WLAN AP's hinstellen und fertig?
Idealerweise würde man dann ja direkt ins Wohnzimmer nen WLAN AP
stellen, damit man im Wohnzimmer eine gute Feldstärke für den ganzen
Krempel hat.
Und dann noch einen im Flur für die restlichen Räume.
Genau so hab ich es nämlich derzeit, teilweise leider nur mit 100 Mbit/s
Anbindung und 802.11g AP.
(Das reicht noch nicht mal mehr, um die 106 Mbit/s Internetanbindung
komplett auszureizen)
Bei 2 AP in der Wohnung könnte man auch gut auf Dual Band APs gehen, um
die bandbreiten Hungrigen Sachen auf das 5 GHz Band zu bringen.
Nur wenn man dann im Schlafzimmer nen SAT Anschluss legt, könnte man
natürlich auch gleich noch ein CAT7 mitlegen.
Oder man lässt die Verkabelung für Schlafzimmer+Kinderzimmer bleiben und
nimmt halt diesen SAT-To-IP Krempel, der sich derzeit auf dem Markt
breit macht. Der geht auch via WLAN ohne Strippenziehen.
Hehe ja da ist schon was dran.
Wobei 106 Mbit/s Downstream schon ganz nett ist, die Hälfte würde mir
aber auch schon reichen.
Der nächst kleinere Tarif ist jedoch nicht deutlich günstiger und ist
dann schon wieder auf normalem DSL Niveau.
WLAN ist doch nur ein Krampf, sobald auch die Nachbarn alle 4 AP haben
kann man froh sein wenn man noch 10Mbit übertragen kann. Und wenn dann
noch ein altes 11Mbit device sich anmeldet, dann ist es eh aus dem dem
LiveStream.
Ich habe bis jetzt nur schlechte erfahrung mit WLAN gemacht und bin froh
überlall Leerrohr gelegt zu haben, bis jetzt läuft noch alles auf
100Mbit aber viel stabiler als mit WLAN.
Bei uns liegen in jedem wichtigen Raum zwei CAT7 Kabel (Neubau).
Ins Arbeitszimmer und Wohnzimmer sogar vier, an je zwei Doppeldosen an
verschiedenen Wänden.
Kann mir auch in 10 Jahren nicht vorstellen das ich mal mehr als 1 GBit
benötige wenn man bedenkt, dass Kompression auch immer besser wird
(H.264 -> H.265 ;-)) und für H.264 schon GBit völlig ausreichend ist...
Wenn doch mal 10G kommen sollte, dann wirds vermutlich auf ganz
bestimmte Geräte beschränkt sein, und dahin kann man dann ja nochmal ein
spezialkabel durch die Leerrohre ziehen.
Persönliche Seite
Hat schonmal jemand versucht über so ein WLAN einen HD Film zuverlässig
zu streamen, über NFS oder SAMBA abzuspielen? Oder auch nur zu kopieren?
Bei 25GB Film braucht man stabil fast 5MB/s; 54Mb WLAN schafft bei mir
nur rund 3MB/s.
Ich würde wo es geht ein Kabel verlegen. GBit LAN im Wohnzimmer ist da
schon von Vorteil!
Frag das in 30 Jahren nochmal.
Die sind ein Witz gegenüber Gigabit-Ethernet. Aber bis in 30 Jahren ist
Wlan mit eingebauter Bundesbackdoor sowieso Pflicht, damit der Staat
deine interne Netzwerkommunikation auch auf "Vorrat" belauschen kann.
Nur weil es eine neue Technik gibt, muß man die ja nicht sofort und auch
noch gleich komplett überall verbauen.
Das ist dem Staat zu teuer. Plicht ist dann eine Blackbox mit
Vollaufzeichnung und automatischer kostenpflichtiger Abmahnfunktion, die
du kaufen und vom Fachmann an alle deine Netze anschliessen lassen
musst. Genannt "Der elektronische Anwalt".
Davon ausgenommen sind nur Abonnenten vom Apple-Netz. Da geht ohnehin
nichts unzensiert rüber.
Es hat Übergangstechniken gegeben. So hatte man beispielsweise ATM25
eigens dafür konzipiert, bestehende Kabelinfrastuktur zu übernehmen.
Erfolg? Die Leute haben lieber neu verkabelt.
Hast du andererseits irgendwo schon mal Technik gesehen, mit der sich
die früher viel verlegten gelben Ethernet-Koaxe ins 100Mb Zeitalter
retten liessen? Ich nicht. Aus die Maus. Raus damit und TP rein.
In DE... Google Fiber,
http://www.orange.com/en/networks/our-network/very-high-speed-broadband-access-FTTH
(Frankreich), Schweden, Norwegen, aber insb. Lithauen, Ukraine und
Russland...
http://www.idate.org/fr/Actualites/Inventory-of-FTTH-B-in-Europe_765.html
Orakeln ist immer eine persönliche Meinung. Auswertung erfolgt dann in
30 Jahren...
Wenn man 4fach FullHD Auflösung (Nachfolger BluRay) ruckelfrei über die
Leitung bekommt, hat man erstmal für viele Jahre Ruhe. Und wenn es doch
ernst wird, legt man den Datenträger eben im Player im jeweiligen Zimmer
ein.
Anders gesagt: mit Gigabit sehe ich den nächsten Jahren gelassen
entgegen. In den eigenen 4 Wänden dagegen sind Leerrohre Pflicht, damit
die Erben einen mal postum nicht hassen.  :)
A. K. schrieb:
> Hier geht es um inhouse-Vernetzung, nicht Internet-Anschluss.
Wenn jemand direkt streamen/aufzeichnen will (am besten jeder aus der
Familie gleichzeitig), dann sollte auch der Anschluss passen. UltraHD
(3840x2160 und 7680x4320) ist definiert, irgendwann werden auch die
Kompressionsraten sinken (zumindest will ich keine Kompressionsartefakte
sehen/hören), 3D wird auch besser werden usw. da auf 30 Jahre zu
extrapolieren ist sinnlos, außer: es wird sich ändern und die
Inhouse-Verkabelung bis dahin auch.
Wenns wirklich mit 10 Millionen USD geht wird sich schon irgendeine
Firma finden die das entwickelt ;)
Und die Frage wo der Bedarf für noch viel höhere Bandbreite herkommen
soll ist berechtigt. 10 Gbit/s kann ich mir vorstellen, da gibts auch
heutzutage bei privaten/in kleineren Firmen Systeme die davon
tatsächlich profitieren, aber auch eher als Luxus als technische
Notwendigkeit. Den meisten Leuten reicht heutzutage ja ihr WLAN, also
+/- 2 Größenordnungen weniger.
Und mit 4x Cat-verkabelung geht auch 40 Gb/s, also paar mehr Kabel
legen? ;)
OT:
In 30 Jahren wirst du sehr wahrscheinlich von ganz anderen Problemen
als der möglicherweise zu knapp bemessenen Bandbreite Deiner
Unterhaltungselektronik betroffen sein.
Wir haben bei uns (Neubau vor ca. 6 Jahren) in jedem Raum, ausgenommen
Badezimmer, je 2xEthernet, 2xTelefon und 2xTV montiert, und auch
genügend grosse Rohre verwendet dass noch reichlich Platz für weitere
Kabel vorhanden ist. Die Rohre haben wir auch alle selber verlegt, mit
möglichst grossen Radien, da flutschen die Kabel auch ohne Schmiere nur
so durch :-) Das kann man von den Rohren die der Elektriker im
betonierten Keller verlegt hat, leider nicht behaupten...die Arbeiten
einfach nicht mit Liebe ;-)
Cool würde ich eigentlich finden wenn irgendwann mal alles (TV,
Netzwerk, Telefon) über Glasfaser läuft, so dass es auch keine 3
Verschiedenen Leitungen mehr braucht. Dann könnte man TV, PC und Telefon
alles ans gleiche Kabel hängen :-)
Gibt es eigentlich schon Glasfaser-"Kabel", die man ganz normal
verwenden könnte, wie z.B. ein Netzwerkkabel? Also mit ganz simplen
Steckern und genügend robust dass sie nicht gleich kaputt gehen wenn man
mal drüberstolpert?
WLAN würde ich persönlich nie einsetzen. Im Vergleich zu fester
Verdrahtung hat man damit doch nur Probleme. Manchmal unerklärliche
Störungen (langsame/keine Verbindung), Sicherheitstechnisch kritischer
(wer ist Schuld wenn sich jemand in dein WLAN hackt und illegales Zeug
macht?), die ständige Strahlenbelastung in den eigenen vier Wänden
(weder ihre Ungefährlichkeit, noch ihre Gefährlichkeit wurde eindeutig
bewiesen).
Mit Kabel arbeitet es sich doch viel entspannter. Und wenn man mal im
Freien mit dem Laptop ins Internet möchte, kann man ja in der Wohnung
ein Access Point per Schalter nach Bedarf ein-/ausschalten.
Geht doch schon jetzt ;-)
VoIP, DVB-IP Gateway oder z.B. Coolstream oder einen PC dazu einrichten
oder einen IPTV-Anbieter nehmen...
An dieser Stelle würde ich mich auch mal fragen, wie viel Bandbreite man
überhaupt jemals benötigen wird. Ich gehe schwer davon aus, dass die
Bandbreite längst nicht mehr so stark wachsen wird wie in den
vergangenen zwanzig Jahren. Es würde mich auch nicht wundern, wenn mehr
als Gigabit-Ethernet privat gar nie sinnvoll genutzt werden könnte.
Die Industrie wird sich stets Mühe geben, neuen Bedarf zu schaffen.
Sonst könnte sie seit Herrn Gates "640k sind genug" schon nichts mehr
verkaufen.
oszi40 schrieb:
> Konfektionierte Glasfaserkabel gibt es schon ewig. Frage ist eher wo Du
> sie anstecken kannst.
> http://www.sachsenkabel.de/lwl_lichtwellenleiter_kabel.html
Sind die auch so einfach in der Handhabung und so robust wie normale
Kabel (Ethernet, Telefon, TV)? Gehen die nicht kaputt wenn man sie zu
stark biegt oder mal dran hängen bleibt?
Ich hatte noch nie so ein Kabel in der Hand, und auf den Bildern sieht
man leider nicht wie robust sie sind :-)
Die einzigen LWL, die ich richtig kenne, sind die vom Militär, mit
Stahlummantelung und riesigem Schraubverbinder, aber die steckt man
nicht einfach mal so eben seitlich in ein Notebook rein^^
Stimmt, gehen tut schon vieles. Doch es ist halt nicht die
"Mainstream-Lösung", daher bringt mir z.B. ein normaler TV nix wenn ich
das TV-Signal über Glasfaser streame. Ich meinte halt, cool wäre es wenn
dies quasi zum Standard wird, so dass jeder handelsübliche TV, jedes
Telefon und jeder PC/Notebook dann bereits so ein Glasfaseranschluss
hat.
Der Biegeradius von Fiber-Patchkabeln ist eher etwas kleiner als bei den
heute üblichen STP-Patchkabeln. Nur sind sie sehr dünn und drüber
stoplern oder irgendwo einquetschen ist fatal. Dünn sind sie aber nicht
aus Bosheit oder weil man so mehr verkaufen kann, sondern weil sie nicht
dicker sein müssen und es so weniger Platz und Material braucht.
Verlegt werden sie nicht einzeln (d.h. im Paar), sondern üblicherweise
in Bündeln zu beispielsweise 8 oder 48 Fasern. Der Anschluss an
Patchfelder oder Dosen ist nix für Heimwerker. Fibern zu spleissen ist
Spezialarbeit mit Spezialwerkzeug, das macht dir auch nicht jeder
Elektriker. Mag sein, dass es da auch andere Techniken gibt, aber so
kenne ich das.
Die heute in Geräten üblichen LC-Stecker entsprechen der Grösse den
RJ45-Steckern und sind gut handhabbar. In Patchfeldern findet man oft
auch die wesentlich grösseren SC-Stecker, weshalb SC/LC-Patchkabel
verbreitet sind.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Power-Lan gemacht. (Netzwerk über die
Stromleitungen). Es ist schneller als die meißten WLANs und vor allem
auch über größere Distanzen, und durch Stahlbeton-Decken stabil.
Selbst beim günstigeren 200 Mbit-Standard kann man HD-Streams flüssig
empfangen. Ich habe sogar an der Gartenhütte (mindestens 75-Meter über
Stromkabel entfernt) noch flüssige 90 Mbit.
Die Steckdosenadapter gibt es zudem mit integrierten WLAN-Accesspoints.
Für den privaten Gebrauch absolut empfehlenswert. Über die Performance
des 500 Mbit-Standards kann ich noch nichts sagen.
Gruß Flashbanger
Strategisch auf PowerLAN zu setzen ist riskant. Solange der Funksalat,
den du verbreitest, niemandem auf die Nerven geht, ist das kein Problem.
Aber wenn doch, und wenn du dann keine Kabelkanäle fürs Nachrüsten von
LAN hast, dann kriegst du WLAN oder ein Problem.
Ein Amateurfunker hat mir dazu mal gesagt: Wenn ihm das unterkommen
sollte, dann richtet er da ein Weilchen seine 1KW drauf und hat dann
Ruhe. Auch wenn das natürlich ein Scherz war, dürfte es dennoch die
nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen PowerLAN-Usern und
Funkamateuren gut illustrieren. ;-)
Deine Freude wird nicht ewig sein? Warte noch ein paar Tage bis ein
Nachbar auch welches hat und fleißig seine Daten darüber transportiert
oder Deine Frau an geeigneter Stelle ein Gerät mit Netzfilter
ansteckt...
> verkaufen.
Ja schon. Aber irgendwann nähert man sich dem Ende der Fahnenstange, wo
die Konsumenten nicht mehr bereit sind, für einen kleinen Zusatznutzen
viel mehr Geld auszugeben bzw. wo sich Entwicklungs-/Fortschrittskosten
in andere Bereiche verlagern, wo mehr Mehrwert und Verkaufsargumente
geschaffen werden können.
Die Entwicklung der benötigten Prozessorleistung entwickelt sich heute
noch zwischen 1/2 und 1/6 so schnell, wie Anfang der 0er-Jahre. Oder
welcher Autohersteller steigert heute noch die nackten PS?
Das mag sein, aber warum soll das bei Netzwerktechnik ausgerechnet jetzt
sein? Und ob 10Gbit/s Ethernet, wenn es erstmal etabliert ist, soviel
teurer ist als derzeit 1Gbit/s Ethernet glaube ich auch nicht.
> Oder
Eigentlich alle. Kennst Du welche, die das nicht machen?
> sein?
Weil mit 1 Gigabit die Datenübertragung übers Netz in der gleichen
Geschwindigkeitsklasse liegt, wie PC intern. Noch mehr Bandbreite kann
also gar nicht sinnvoll genutzt werden von einem einzelnen Gerät. Zum
Vergleich: Um 2000 brauchte man 28 Tage um eine typische Festplatte (20
GB) mit einer typischen Internetverbindung (8 KB/s ISDN) zu füllen.
Heute dauert das bei 1 TB und 1 Gb/s noch 2 Stunden.
was meinst du PC-Intern?
PCI     500Mbyte/s
PCIx x1 500MByte/s
USB3.0  500MByte/s
du solltest mal dein ISA PC austauschen.
Beim Hausnetzwerk kann es aber sehr schnell um mehr als ein einzelnes
Gerät gehen, das Bandbreitenbedarf hat.
> Zum
Es geht hier doch nicht um Internetverbindungen, sondern um das Netzwerk
innerhalb eines Hauses, das auch in den nächsten Jahren noch die
Anforderungen erfüllen soll.
Nochmals: Es geht nicht nur um heute. Ausserdem gibt es auch andere
Anwendungen, als Festplatten zu befüllen.
P. M. schrieb:
> Zum Vergleich: Um 2000 brauchte man 28 Tage um eine typische Festplatte
> (20 GB) mit einer typischen Internetverbindung (8 KB/s ISDN) zu füllen.
Eine "typische Internetverbindung" ist heute 1 Gb/s schnell? Das wäre
mir neu. Meine hat mit 2 Mbit das Maximum des hier möglichen, und damit
dauert's dann über 40 Tage.
30 Jahre?
Ich halte mir da lieber die Hände vor die Augen. Ich erlebe das eh nicht
mehr.
Dann funktioniert das mit Gedankenübertragung, ein kleines Kästchen am
Kopf und eines an der Wand. Filme, Bilder usw. werden direkt in das
Gehirn projiziert.
Übertragungsraten und Kabel in der Wand sind da kein Thema mehr.
Ich sehe das realistisch. Zehn Jahre sind planbar.
Oder wir sitzen mit der Trankerze in einer Erdhöhle.
