wie misst man die Qualität einer Telefonverbindung? nachweisbar mit einfachen Mitteln..
OP #2986877
Eine Frage an die Telefonexperten: Wenn ich mit einem Freund um die Ecke
telefoniere, dann klingt er oft "abgehackt", also es fehlen immer mal so
Stücke im Gespräch und es nervt, man kann sich aber gerade noch
verständigen.
Der Anbieter (Tele Columbus) reagiert erfahrungsgemäß träge bis gar
nicht. Gibt es eine Messmethode, oder eine Nummer, die man anrufen kann,
um festzustellen, wie die Qualität ist?
Ich stelle es mir (naiv) so vor: Ich spiele mit einer CD oder anders ein
Testsignal ab (z.B. einen Sinus von 500Hz), und nehme das Testsignal am
anderen Ende der Leitung mt einem PC auf - dann sollte ich in einem
Wave-Recorder-Fenster (Audacity oder so) sehen, ob und welche Stücke
fehlen. Dann mache ich das gleiche nochmal anders rum.
Ich vermute mal, dass es genormte Qualität für
Telefon-Sprachverbindungen gibt hinsichtlich Bandbreite und Aussetzen,
aber dei Frage ist - wie überzeugt man seinen Anbieter davon, dass das
eine Störung ist, und wie weist man es nach?
Moderator Persönliche Seite #2986981
Wer sagt dir denn, dass sich der Kanal mit deinem Sinus genau so
verhält wie mit echter Sprache?
Selbst, wenn der Sinus ordentlich übertragen wird, sagt das beispiels-
weise noch nichts über die Latenz aus.  Dem Sinus ist es egal, ob er
erst 200 ms später beim Empfänger ist, deiner Sprache eher nicht.
#2987026
kannst ja mal versuchen zwei Faxgeräte darüber zu verbinden, also
mindestens mehr als 3 A4 Seiten zu faxen, das sollte reichen
oder besorg dir eine FritzBox 63... die einen Kabelanschluß und
S0-Ausgang hat, dann fehlt dir nur noch der ISDN-Tester
lies dir einfach mal die Leistungsbeschreibung des Anbieters durch, was
der eigentl. als Verwendungszweck darstellt!
sicher keine Hifi-Ton-Übertragung
OP #2987912
Also wie schon zu erwarten war - die Sache ist selbst hier nicht so
einfach zu erklären. Ich vereinfache und verkürze mal sein fiktives
Gespräch mit dem Telefonanbieter der ANALOGEN Leitung:
Telefonkunde: Guten Tag, wenn ich telefoniere, dann ist das Gespräch
immer so abgehackt / die Leute sind manchmal kurz weg und manchmal
schlecht verständlich.
Telefonanbieter: Tut mir leid, das ist normal.
< Gespräch zu Ende >
Also was soll der Telefonkunde hier vorbringen, um den Telefonanbieter
zur Messung / Störungsbeseitigung zu bewegen?
#2987925
Die Einzugsermächtigung zurücknehmen
#2987942
Sven F. schrieb:
> @  A. K.  man kann dir nicht so recht folgen, worum ging es dir?
Ein ISDN-Tester könnte versucht sein, die Qualität nach den Kriterien
des Tonkanals von ISDN zu überprüfen. Das wäre der unkomprimierte G.711
Codec mit 64kb/s, wie ihn beispielsweise 1&1 auch bei VoIP/DSL verwendet
- aber nicht jeder andere Provider. Setz den auf einen komprimierenden
Codec an und er könnte vielleicht mosern. Auch Faxgeräte verstehen sich
damit nicht besonders. Aber damit kannst du dem Provider nicht kommen.
#2987973
@ A.K. sagt dir ein BERT  >  Bit-Fehler-Raten-Test etwas ? da werden
(Prüf)Bits übertragen und zurückgesendet und dann verglichen, praktisch
ein Bitmuster wie eine Datei, nix Komprimierung und dranrumschrauben,
oder wie wird deiner Meinung nach ein Fax-Dokument übertragen auf
analoger Leitung?
FÜR dich Rainer zum Mitlesen
die analogen Sprachdaten ins Mikro und aus der Hörkapsel sind doch ganz
andere Kriterien, da ist vor der eigentl. Übertragung > Bearbeitung mit
Codecs > Digitalisierung vor der Übertragung > kapische
auch nix mehr analoges Daten aus Ant.Dose wenn IAD = Modem davor
@ Rainer , kannst ja mal einen Vorschlag machen, wie du das analog
testen willst, wenn davor dann noch die eben beschriebene Wandlung ist,
> und nochmal zum mitmeißeln
> ANALOGE LEITUNG, KEIN ISDN
> Sachen, die nicht funktionieren, fallen mir auch viele ein ..
für dich zum ganz langsamen Mitschreiben und vllt. Verstehen, du hast
keine analoge Leitung, max. eine zu lange!
analoge Leitung bekommst du bei Telekom, du verstehe? Telekom > analoge
Anschluß für Telefon in Dose stecken > fertig, nix an BK-Netz mit IAD
und nimm dir ruhig mal den Ratschlag vom Weinbauer an, der ist der
einzig zielführende, wenn du etwas für dich erreichen willst!!!!
kannst es natürlich auch mit dem Methode Don Qichote versuchen, dann
viel Spaß und frohes weiteres Suchen hier?
OP #2987990
Also schön: An dem Tele Columbus Modem bei ihm (auch bei mir, wenn es
denn funktionieren würde) sind nur 2 RJ11-Buchsen dran, und noch 2
Adapter die daraus NFN machen. Ich könnte also kein ISDN-Messgerät
anschließen, selbst wenn ich es hätte. Vor dem Modem kommt irgendwas
proprietäres an, da kann ich auch nicht messen.
Dass das Signal unterwegs mehrfach gewandelt wird, ist mir klar. Messen
müsste ich aber "analog".
Moderator Persönliche Seite #2987999
Zwoelf von Siebzehn schrieb:
> Wenn der Telephonanschluss und der Diesnt nichts mehr kosten duerfen..
...dann wird sich der Dienstanbieter dafür kaum auf praktikable
Qualitätsmerkmale festnageln wollen im Vertrag.  Der Kunde hat
schließlich "billig" gerufen, genau das bekommt er.
Klar, wenn man 20 ... 30 Euro im Monat für eine ordentliche Leitung
schon für "sittenwidrig" hält, dann kommt dabei sowas heraus.  Aber
für den "sittenwidrigen" Preis committet sich der entsprechende
Betreiber mittlerweile nicht nur zu einer Reaktionszeit, sondern zu
einer Wiederherstellungszeit, und die Leitung (egal, wie die Daten
wirklich transportiert werden) darf sich dafür nach den Kriterien
des genannten unkomprimierten G.711 messen lassen.
#2988061
Mach einen Mitschnitt einer Sprachuebertragung, vielleicht ein Hoerbuch
abspielen (oder ganz ordentlich mit Geblubber der Artificial Voice nach
ITU-T P.50 --- google mal, vielleicht gibt es einen Mitschnitt im Netz),
mit der Aufnahme dann noch mal beim Anbieter vorsprechen.
Plan b) Doch ein paar EU in die Hand nehmen und einen besseren Anbieter
waehlen - Geiz ist halt nur mit Einschraenkungen "g**l".
Plan c) wenn der Kumpel um die Ecke wohnt, hingehen und persoenlich
reden
- unuebertroffene Akustik sogar mit Phaseninformation ... auch wenn der
Redefluss nur wenige Bit pro Sekunde an Informationen uebertraegt.
Persönliche Seite #2988278
Also: Hier liegt kein analoger Anschluss vor, sondern VoIP über einen
Kabelfernseh-Internetzugang.
Störungsquelle kann hier sein
a) der VoIP-zu-Analog-Umsetzer im Endkundengerät, also dem Punkt, wo
Rainer sein Telephon anschließt.
b) der VoIP-Umsetzung beim Übergang vom Telecolumbus-VoIP auf das wie
auch immer geartete Netz, über das der "Kumpel um die Ecke" telephoniert
c) der Internetzugang selber
a) lässt sich durch Installation eines SIP-Clients auf einem PC
untersuchen. Der muss die gleichen Zugangsdaten nutzen wie sie das
Endkundengerät verwendet, Frage ist hier allerdings, ob Telecolumbus die
überhaupt 'rausrückt.
Wenn die das nicht tun, muss ein alternatives SIP-Konto bei einem
anderen VoIP-Registrar beschafft und genutzt werden.
Ist bereits mit der ersten Variante das Problem weg, ist der Schuldige
gefunden.
Ist das Problem erst bei der zweiten Variante weg, wird das Problem
irgendwo in den Tiefen des VoIP-Dienstes von Telekolumbus liegen.
Wenn ein SIP-Client mit den Originalzugangsdaten Störungen prodziert,
sollte er eigentlich über gewisse Diagnosemöglichkeiten verfügen, so daß
man das Problem weiter eingrenzen kann.
Treten die Störungen auch beim fremden SIP-Registrar auf, liegen sie
entweder am Internetzugang oder am Übergang des Netzes des fremden
SIP-Registrar zum Netz des Kumpels ... oder schlichtweg an dessen
Telephonanschluss.
Fazit: VoIP ist eine tolle Technik, die viele Vorteile bietet, nur keine
für den Nutzer.
OP #2988416
naja wie oben schon bemerkt: Die machen keine SIP, sondern was anderes
(ich hab die Info gerade nicht hier, kann sie aber später hier posten)
Für SIP wäre das Testszenario geeignet.
Den Zankapfel "analoger Anschluss oder nicht" beerdige ich nun, indem
ich sage "ich kann nur analoge Geräte an die bereitgestellten 2
Telefonanschlüsse anschließen". Skizze:
Wanddose mit 3 Nippeln, sog. Multimediadose
  +== Antennenkabel Fernseher
  +== Antennenkabel Radio
  +============MODEM---------- Internet-Buchse (LAN) ------ WLan-Router
--+             | +--- Tel.Buchse 1
                +----- Tel.Buchse 2
#2988508
Du kannst nichts sinnvoll messen, da dir der falsche Layer zur Verfügung
gestellt wird. Oder anders ausgedrückt: Das, was du messen könntest (die
a/b-Schnittstelle), gibt dir keine sinvollen Hinweise bei der
Fehlersuche.
Die anderen Antworten in diesem Thread sind offensichtlich von Leuten,
die nicht gerade mit Telefontechnik ihr Geld verdienen.
Was spricht eigentlich dagegen, die Hotline des Anbieters von eben
diesem Anschluss aus anzurufen und ihm dabei live zu zeigen, wie mistig
das klingt?
#2988819
> das klingt?
Meinst du wirklich, daß das den Callcenter-Bimbo, mit dem man auf diesem
Weg zu tun bekommt, vom Hocker reißt? Dem seine Aufgabe ist hinhalten
und abwimmeln.
Das Problem bei diesen Firmen ist doch, daß man niemand kompetentes an
die Strippe bekommt und zusätzlich noch bei jedem Anruf einen anderen.
#2988857
Andi schrieb
> Was spricht eigentlich dagegen, die Hotline des Anbieters von eben diesem >
Anschluss aus anzurufen und ihm dabei live zu zeigen, wie mistig das
> klingt?
hast du nicht erst kürzlich beschrieben, wie man lästige und kritische
Kundschaft erfolgreich abwimmelt?
> gestellt wird.
irgendwie hat man dich aber auch auf einen falschen Layer eingestellt!
> ... die nicht gerade mit Telefontechnik ihr Geld verdienen.
bekannter Spruch von reinen Verkäufern, Technik nix Ahnung
#2988905
Andi schrieb
> Die anderen Antworten in diesem Thread sind offensichtlich von Leuten, die >
Schuldigung dass ich das aus dem Zuammenhang gerissen habe, aber der
Inhalt blieb der gleiche.
> Na dann lass doch mal hören, wie du an einer a/b-Schnittstelle die
> Qualität der Übertragung messen willst!
jetzt zeigt sich noch, dass der große Andi, Verfechter seiner
Telefontechnik-Künste den Thread wohl doch nicht komplett gelesen oder
verstanden hat, sich aber über sämtl. anderen Poster amüsieren!
Was kamen da oben noch alles für Vorschläge: BERT per
ISDN-S0-Schnittstelle über geeignete Fritzbox am Kabel mit FB
63..irgendwas, dann von Rufus schön verständlich eine andere Methode,
und ettliche mehr,
und du willst jetzt erst was von falschem Layer erzählen > DOCSIS OSI
und dann fällt dir nichts Besseres ein, dich auf die a/b-Schnittstelle
zu berufen? ... ja ja ist gut, nicht mit mir Andi
so fachl. und betriebsblind sind wir nun noch nicht
Persönliche Seite #2989020
Auch wenn das "andere" nicht SIP heißen mag, technisch ist es VoIP. Kann
nichts anderes sein, denn über Dein Kabelfernsehkabel (schönes Wort)
kommt neben den diversen Antennensignalen nur IP, und das Ding, das Du
in Deiner Zeichnung "Modem" nennst, ist tatsächlich ein Router mit
integriertem Kabelmodem und VoIP-Adapter.
#2989225
Korrekt.
> 63..irgendwas,
Einen BERT machst du, wie du schon richtig festgestellt hast, über einen
S0. Der Test will zwei 64k B-Kanäle (rein und raus) mit D-Kanal mit
Dienstekennung Daten über X.75. Das via IP kann aber nur ein einziger
Hersteller in Deutschland, und der hat das entwickelt und
intelligenterweise auch patentiert. Eine FBF kann das NIE und NIMMER! Du
darfst gern mal Tante Google nach "ISDN over IP" fragen.
Wenn du versuchen würdest, am S0 einer Fritz-Box einen BERT zu machen,
dann würde das genau dann funktionieren, wenn das intern bleibt oder ein
klassisches ISDN-Amt vorhanden ist. Sobald du ein analogen oder
IP-basiertes Amt benutzt bekommst du kurz und knapp einen "Dienst nicht
verfügbar" und dein heiliger BERT-Test fängt gar nicht erst an. Kannste
also vergessen!
Aber ich sags ja, keine Ahnung von Telefontechnik.
Geht auch nicht.
> und ettliche mehr,
Funktionieren alle nicht.
Es gibt nicht nur OSI/ISO-Layer und nicht nur Ethernet mit IP.
> zu berufen?
Ganz genau, denn eine andere Schnittstelle steht nicht zur Verfügung,
weshalb Rainer auch nichts anderes verwenden könnte.
#2989308
Andi, du scheinst für deine Statusplänkelein zu viel Zeit zu haben, und
deine ganzen Aufzählungen beweisen gar NICHTs, weil Mutmaßungen,
> ... Sobald du ein analogen oder IP-basiertes Amt benutzt bekommst du kurz > und
knapp einen "Dienst nicht verfügbar" und dein heiliger BERT-Test fängt > gar nicht
erst an. Kannste also vergessen!
woher haste diese Weisheiten? irgendwo nachgelesen oder geforscht in der
Zeit bis jetzt?
Bei mir kamen aber ganz andere Fakten gerade zum Tragen, aber du bist ja
hier der Superschlaue, deine Theorien bitte in der Schublade lassen,
auch wenn es wirklich nicht so einfach geht, nur deine Erzählungen sind
halt nun mal nur Mutmaßungen, damit kannste dann auch deine
Schlußfolgerungen dir selber an die Backe heften
aber wegen dir werd ich deine Behauptungen nicht noch weiter nachprüfen,
da ist mir meine restliche Zeit einfach zu schade für,
du weisst es ja eh besser, und hast wohl jetzt die ganze Zeit dafür
gebraucht, deine Rechtfertigung zu schreiben!
Ja gut, lassen wir das, bringt ja sowieso nichts mit dir!
#2989326
Aus der über 10 Jahre währenden Praxis, als ich auch noch Telefonanlagen
installiert habe.
> Zeit bis jetzt?
Das ist Standardwissen, wenn man am NTBA Anlagen anschließt und man auch
mal eine Fehlersuche machen muss. Forschen muss man da nichts. Man
sollte halt wissen was Layer beim ISDN sind, welcher davon wofür da ist
und das das nicht das gleiche ist wie ein Netzwerk mit Computern.
Wissen, das du nicht hast.
Na klar, ganz sicher. Du hast keine Ahnung, aber davon ganz viel. Das
ist der einzige Fakt. Schön wenn du den gerade entdeckt hast.
Weil du es gar nicht nachprüfen kannst! Dazu fehlen ganz offensichtlich
grundlegende Kenntnisse aus dem TK-Bereich.
Ja dein Nichtwissen bringt mir wirklich nichts. Dem Rainer übrigens auch
nicht.
Du kannst dich ja mal einlesen, falls du dein fundierstes Unwissen
endlich mal aufbessern willst:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:ISDN
Insbesondere:
http://de.wikipedia.org/wiki/X.75
http://de.wikipedia.org/wiki/S0-Bus
http://de.wikipedia.org/wiki/D-Kanal
http://de.wikipedia.org/wiki/DSS1
http://de.wikipedia.org/wiki/ISDN-Verbindungsaufbau
#2989344
Wie lange ist denn deine über 10jährige Praxis so her?
Da gab es doch noch gar keine Breitbandanschlüsse über BK-Netz, möchte
ich jetzt mal behaupten.
Ach so, lesen mußt du oder willst es mir vorschlagen, weil du ja so
super gebildet und erfahren bist,
komisch, habe gerade eine Dienstekennung über DSL auf meinen
FN-ISDN-Anschluß erfolgreich durchgeführt, geht aber laut deiner
Binsenweisheit ja nicht,
seltsam, ist dann wohl eine außergewöhnliche Ausnahme ganz weit weg von
der Regel der Physik und allgemein TK-Technik,
mensch lass dich einpacken, du laberst doch nur halbe Wunschträume vor
dich hin, hast du überhaupt sowas schon mal gemacht, oder nur davon
gehört?
Deine ganzen Links zu wiki, wo du anderen das ja auch schon als
Intelligenzlücke vorhälts, kannst aber auch vergessen, da schreiben die
gleichen Theoretiker und Schreibtischtäter wie du selber einer bist.
Lass gut sein, du bist hier der Theoretiker, da kannste reden so lange
bist de schwarz bist, aus Ende!
#2989352
mensch, mußt du auch noch dazwischenfunken, bringt meine ganzen
hinzugefügten Änderungen zum Scheitern, muß ich noch mal von Vorne
anfangen, Danke schön Basti B.
das mit dem Titel > Ingenieurs... möchte ich überhört haben, bin ja
schließlich kein Theoretiker mit FS-/FH-Abschluß
#2989363
1997 bis 2008.
Voice over IP war da schon aktuell. Wenn du aber Ahnung hättest dann
würdest du sofort erkennen, dass Rainers Problem zwar dort seine
Ursachen haben könnte, er an der Stelle aber keinerlei Möglichkeit hat
etwas nachzuprüfen. Eben weil die zugriffsfähigen Schnittstellen nur aus
a/b-Anschlüssen bestehen.
Im Vergleich zu dir bin ich das im TK-Bereich auf jeden Fall!
Oh je.
http://de.wikipedia.org/wiki/ISDN-Dienstkennung
Spätestens wenn du jetzt mal beschreiben wolltest, was genau du mit
welchen Geräten getan hast, dann könnte man ja mal beurteilen, was du da
getan hast. Der Satz "habe gerade eine Dienstekennung über DSL auf
meinen FN-ISDN-Anschluß erfolgreich durchgeführt" sagt sowas wie "nachts
geht der Stuhl hellgrüner als bergauf" aus.
Langsam wird es peinlich für dich, nur bemerkst du das halt nicht.
> aus Ende!
Na endlich gibt der Unwissende auf. Ich fürchte aber du bist
inkonsequent.
Ist Schei*e wenn man beim lesen nur Bahnhof versteht, weil man Null
Ahnung und keinerlei Grundlagenwissen hat, gelle!
#2989394
Jetzt geht das noch weiter
> Wenn du aber Ahnung hättest dann würdest du sofort erkennen, dass Rainers >
Problem zwar dort seine Ursachen haben könnte, er an der Stelle aber
> keinerlei Möglichkeit hat etwas nachzuprüfen. Eben weil die
> Zugriffsfähigen Schnittstellen nur aus a/b-Anschlüssen bestehen.
es ist schon etwas spät, man merkt es ganz deutlich,
so zum 3. und letzten Mal > es gibt auch FritzBoxen mit S0-Ausgang für
BK-Anschlüsse die FB 6360
die sinnfreie Frage nach dem Prüfung über a/b Ports kam ja auch von dir,
na dann erzähl mal deine Theorie über a/b-Port-Prüfung?
na dann mal los du großer Held, die dumme Frage drüber läßt ja schon
tief blicken > a/b-Port Prüfung wie macht man das doch gleich?
Im Gegensatz du dir muß ich hier nichts beweisen, weil du ja alle hier
zur Dämlichkeit veruteilst!
Wer hier schon lange Nichts mehr merkt, steht doch wohl außer Frage!
Dein Selbstzeugnis
passt wirklich gut, aber bei Maulhelden immer das gleiche Drama, ohne
sie geht angeblich Nichts!
Gute Nacht für heute, genug mit dir getrollt
muß jetzt den ganzen Meßkrempel noch wegräumen, von dem (Meßkrempel) du
nur träumen kannst!
Bilder zum Beweis kannst morgen bekommen, dann zieh dich mal warm an und
übe den ganzen morgigen Tag deine Ausreden für den Feierabend, o
der warst du nicht der, der sowiso den ganzen Tag hier rumtrollt?
Ja klar, die Obergscheiten haben ja den ganzen Tag frei, und sind mit
der absoluten Schläue und Weisheit schon zur Welt gekommen
#2989427
Ich schrieb ja schon, völlig inkonsequent.
Sicher gibt es das. Ändert aber nichts daran, dass man dann auch keinen
BERT machen kann, um die Breitbandleitung zu prüfen.
Um es mal so zu schreiben, damit es auch du verstehst: Wenn man einen
Tunnel auf Mängel prüfen will, dann reicht es nicht das Auto beim TÜV
prüfen zu lassen, das durch den Tunnel durchfahren soll. Es hilft auch
nichts ein anderes Auto zu verwenden. Aber du weißt das natürlich
besser.
Weiterhin müsste man für eine 6360 (a) das vorhandene Kabelmodem
entfernen, womit man schon mal nicht mehr sicher prüfen kann, inwieweit
dieses die Fehlerursache ist, schon allein weil man ja nicht weiß,
welche Codecs oder QoS-Einstellungen verwendet werden, und (b) alle
Parameter von TeleColumbus kennen, um die 6360 programmieren zu können.
Mir wäre neu, dass TeleColumbus diese Parameter (Frequenzen, etc.)
veröffentlicht oder bekannt gibt (VoIP-Zugänge).
Wenn ich mir
http://www.kabeldeutschland.com/static-com/com/media/documents/downloads/factsheet/Fachbeitrag_VoC.pdf
durchlese dann fällt es mir schwer zu glauben, dass man das mal eben so
selber an einer 6360 einstellen kann. Eigenes SIP in einer 6360 ja,
Kabel-VoC (das hat Rainer) wohl eher nicht.
Aber Profis wie du werden das sicherlich trotzdem hinbekommen!
Analogen Prüfhörer (ich hatte immer einen gelben von Elmeg) mit
TAE-Stecker in TAE-Buchse stecken, Abnehmknopf drücken, Nummer wählen
und lauschen/reden. Mehr geht mit so einem Ding eh kaum. Für Rainers
Problem völlig ungeeignet, aber was anderes könnte er auch gar nicht
machen mit seinem Kabelmodem.
Nicht dämlich, sondern falschwissend. Aber Falschwissen ist ja nichts
schlechtes, man sollte aber einsehen, wenn man über Falschwissen
verfügt. An der Stelle bist du aber schwer lernreistent.
> nur träumen kannst!
GRÖHL
Und morgen gibt es dann von dir so was wie "Früher Stift fliegt eher
Deckel"? Mit Bildern!
OP #2989898
Kinder, vertragt Euch doch wieder. Ihr wisst beide sicher viel mehr
darüber als ich und viele andere hier.
Verwendet doch die Energie zum Streiten lieber zum Nachdenken über eine
evtl. revolutionäre, neue Prüfmethode?
Also früher, also ich noch jung war :-) da gab es so Modems die sich wie
Faxe was zugepfiffen haben.
Jetzt machen wir ein Projekt draus:
technisch: ein AVR pfeift wie ein Modem oder mit einem alten Modem die
Zahlen von 1 bis 1000 durch die Leitung. Mit der Aufnahme prüfen wir,
welche der 1000 Zahlen angekommen sind. Anhand der Breite und Häufigkeit
der Lücken ermitteln wir die Leitungsgüte, noch ein Stück PC-Software
dazu mit bunten Bildern und Auswertegrafiken gefällig?
kaufmännisch: AVR mit altem Modem für 99,99 verkaufen, inklusive
Software!
Marketing: "Ihre Waffe gegen die Provider-Mafia! Messen Sie selbst Ihre
Leitungsqualität und zeigen Sie es denen.." Der Phantasie sind kaum
Grenzen gesetzt
:-) nicht alles davon ist ernst gemeint..
#2989941
Klingt gut, aber funktioniert bei VoIP-basierten Verbindungen nicht so
gut. Die am analogen Anschluss verwendeten Codecs sind auf Sprache
spezialisiert. Bei Faxen braucht man schon den speziellen T.38, auch
Musik klingt bei Sprach-Codecs grauenvoll (deshalb ist es nicht gut bei
einer VoIP-Anlage großartig mit Wartemusik zu arbeiten). Bei VoC (Voice
over Cable) ist das etwas anders, aber auch da hilft es uns nichts, wenn
wir wissen, wieviele Zahlen angekommen sind. Daten werden bei einer
analogen Verbindung auch anders übertragen als Sprache, aus der
Zahlen-Zählung können wir also nur bedingt Rückschlüsse auf die
Sprachqualität ziehen.
#2990020
Ähhmm, mal ne ganz andere Idee:
Sein Kumpel soll das Übertragungssignal Rückkoppeln (Sprich
"Kopfhörer-Lautsprecher Kurzschließen"). Rainer speißt einen Sinussweep
an seinem "Mikroeingang" ein und misst mit dem Kopfhörer. Auswertung
ergibt dann Übertragungsverhalten bzw. Phase und Amplitude. Womit man
dann doch eigentlich zur Latenz bzw. Dämpfung kommen sollte!
Über die genaue technische Umsetzung der "Rückkopplung" müsste man sich
vielleicht ein paar Gedanken machen, genau so wie über Aufzeichnen und
Erzeugen von der Einspeisung, weil ich einfach mal davon Ausgehe dass
nicht jeder schnellen Zugriff auf Ono Sokki & Co. hat.
EDIT:
Das macht zwar nicht unbedingt eine Fehlerquellen Eingrenzung möglich,
durch variieren der Rückopplungstechnik könnte man aber evtl. schon mal
das ein oder andere ausschließen.
#2990049
Philipp L. schrieb:
> Auswertung
Und, was wissen wir dann? Nix!
Ist die Messung nachvollziehbar, vor allem wegen der "hochwertigen
Messtechnik" mit den "geeichten und standardisierten analogen Ein- und
Ausgänge der beteiligten PC-Soundkarten" und so? Eher nicht!
Inwieweit hilft das bei Rainers Problem (welches ich im Bereich der
Priorisierung der VoC-Pakete beim Kabelanbieter vermute)? Gar nicht!
In einem anderen Thread hat Rainer gerade geschrieben, dass er gekündigt
hat. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass sie die Kündigung auch
akzeptieren UND bearbeiten.
#2990062
>> Auswertung
und weiterhin schrieb ich:
>>Womit man
Über einfache Aussagen der Regelungstechnik/Systemtheorie (Phasenreserve
u.Ä.) könnten sich dann doch eigentlich sehr wohl Aussagen über die
Qualität machen lassen.
OP #2990069
Naja mein Freund hat den Anschluss ja noch. (Für mich müssen die nichts
mehr tun, außer Portierung evtl.) Ich glaube aber, dass solche Echos,
Wie Philipp L. sie messen will, mit Absicht unterdrückt werden,oder? -
sonst würde man sich ja selbst permanent beim telefonieren als Echo
hören..
#2990074
> u.Ä.)
Ach Gottchen!
Dann nenn mir mal ein (fiktives) Beispiel von Messdaten an so einem
analogen Anschluss und welche Aussagen du dann über die Qualität des
Anschlusses folgern willst.
Und was können wir denn aus der Latenz an einem analogen Anschluss
folgern? Nix!
Und was schlussfolgern wir aus der Dämpfung, die von mehreren
Verstärkern und einer zwischenzeitlichen Digitalisierung des analogen
Signals beeinflusst wird? Noch weniger als nix!
#2990076
> hören..
Da wird schon ein bisschen Echounterdrückung/Dämpfung drinnen stecken,
erst recht, wenn man per Freisprecheinrichtung/auf Lautsprecher
telefoniert...allerdings bin ich jetzt wirklich neugierig geworden wie
das Ergebins aussehen würde. =)
#2990229
>> u.Ä.)
> Ach Gottchen!
Ja?
Wie beschrieben! Beispiele gibt es in den genannten Disziplinen
(Regelungstechnik/Systemtheorie) im Bereich der Systemidentifikation zu
hauf. Siehe auch Übertragungsfunktionen. Ich habe nie gesagt dass es
geht, ich habe lediglich vermutet dass es gehen könnte.
> folgern? Nix!
Ähmm... räusper ...ohne jetzt besserwisserisch klingen zu wollen aber
die Verluste und Fehler, die das Ono Sokki durch die digitalisierung des
Analogen Signals macht sind im Vergleich zu dem was an Hardware und
Software dahinter kommen eher vernachlässigbar. Ansosnten würden sie
wohl kaum zur Systemidentifikation eingesetzt werden und das bisschen
System/Strecke was danach kommt und eigentlich nur der Sprachübertragung
dient wird sich wohl kaum über 15te Ordnung hinaus erstrecken!
Falls daraus hinaus willst, dass die Strecke Telefon-Modem-Tele
Columbus-Modem-Telefon mehrmals Verstärkt und digitalisiert: Soll sie
doch, das interessiert nicht, es geht ja darum es als eine Strecke zu
sehen.
#2990303
> Wie beschrieben!
Du hast nix beschrieben. Du sollst konkrete (fiktive) Messwerte benennen
und dann deine Schlussfolgerungen mitteilen!
Ja das kenen ich auch aus dem Studium, habe ich in Elektronische
Schaltungen mit OPVs gesungen.
Jetzt sollst du aber mal konkret werden. Was schickst du vorn rein, was
kommt hinten raus (siehe fiktives messgerät) und welche
Schlussfolgerungen leitest du daraus ab?
Ja schön. Und was willst du dann aus der gemessenen Dämpfung (zwischen
was eigentlich) am analogen Anschluss konkret ableiten?
#2990419
Doch, ist beschrieben! Eingang ist ein Sinus-Sweep, Ausgang kann ich Dir
nicht sagen. Übertragungsfunktion ergibt sich dann entweder durch
Aproximation im Frequenzbereich oder stupide Auswertung der Messreihe im
diskreten Bereich. Abgesehen davon spuckt das Ono Sokki (beispielsweise
CF-7200) das meiste schon direkt nach der Sweep-Analyse aus.
Aus dem dadurch erstellbaren Bode-Diagram kann schon mal für den
Frequenzbereich durch den der Sweep durchgelaufen ist, die
Verstärkung/Dämpfung ablesen.
Gleiches ist auch die Antwort auf deine nächste Frage.
Aber wenn Du das bei OPV Schaltungen im Studium schon gemacht hast muss
ich Dir das ja auch gar nicht weiter erklären. Da wirst Du auch nix
anderes gemacht haben als Sinussignal am Eingang und anschließend
Phasenverschiebung und Differenzen in der Amplitude im Vergleich zum
Ausgangssignal bei verschiedenen Frequenzen, gemacht haben.
Moderator Persönliche Seite #2990473
Was genau hilft dir das denn gegenüber deinem Telefonanbieter?
Ganz davon abgesehen, hebelt der Sinus-Sweep sowieso die gängigen
Codecs mit Sprachkomprimierung aus.  Entweder, die Dinger schalten
dann auf 1:1, dann hast du rein gar nichts gewonnen: deine Übertragungs-
funktion wird schön sauber aussehen, aber sowie der Codec wieder
Sprache hört, benimmt er sich komplett anders.  Du bist dann wieder
genau am Anfang.
Oder aber, der Codec kommt damit ganz und gar nicht klar und würgt
das alles mittendrin irgendwann an.  Du legst deine kaputte
Übertragungsfunktion dem Diensteanbieter vor.  Nun gibt's zwei
Varianten.  Erstens, keiner dort weiß, was du willst, und wird sich
auch nur irgendwie drum kümmern.  Zweitens, es gibt dort jemanden,
der das versteht, was du da gemacht hast, sich das alles ansieht, um
dir danach zu erklären, dass nirgends im Vertrag eine Festlegung für
ein bestimmtes Übertragungsverhalten existiert, das du einklagen
kannst.
#2990500
Die konkreten Messwerte fehlen da aber irgendwie oder ich muss was mit
den Augen haben!
> Ausgang kann ich Dir nicht sagen.
KOPFSCHÜTTEL
Der eine Unwissende in diesem Thread prahlt mit Messtechniken, deren
Schreibweise er kaum kennt und der andere kommt mit
Übertragungsfunktionen und "Approximation im Frequenzbereich", kann aber
nichts dazu sagen, was das an einem a/b-Anschluss aussagen soll.
Ich denke man sollte mal wieder Dieter Nuhr zitieren:
http://www.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU
> ... oder stupide Auswertung der Messreihe im
> diskreten Bereich.
Dann nenne doch mal so eine Messreihe!
Und was zur Hölle soll man denn mit der Übertragungsfunktion? Ausdrucken
und übers Bett hängen?
Mensch das sind Aufgaben aus ET-Klausuren in einem Uni-Studium und bei
der Schaltungsanalyse, das hilft bei einer Fehlersuche am a/b-Anschluss
aber so ziemlich gar nicht!
Ja und, gibt es dann einen Preis für denjenigen, der da den besten Wert
hat oder der das Bode-Diagramm mit bunten Farben gemalt hat?
Was willst du denn dauernd mit diesen Zahlenwerten bei der Fehlersuche
am a/b-Anschluss, wenn Gespäche abgehackt ankommen?
Moderator Persönliche Seite #2990533
Was du wohl bräuchtest, wäre deren Leistungsbeschreibung für den
Telefondienst.  Die hamm'se aber natürlich nicht auf dem Webserver
liegen.  In den AGB wird kurz darauf Bezug genommen, dass es eine
solche gäbe.  Überdies ist in den AGB festgelegt, dass die Telefon-
leitung ausschließlich zur Übertragung von Sprache genutzt werden
darf.
Gast #2990586
Ganz früher wurde die Qualität der Fernsprechverbindung anhand der
Silbenverständlichkeit bewertet.
Um eine Verbesserung der Bewertungsergebnisse durch einen Satz- oder
Sinnzusammenhang auszuschließen, wurden hierzu sinnfreie (definierte)
Kunstwörter bzw. Silben (Logatome)durch einen dialektfreien Sprecher
durchtelefoniert und am anderen Ende aufgeschrieben. Eine
Silbenverständlichkeit von 80% war mal sehr gut.
Ich glaube, dass die zu benutzenden Logatome für verschiedene Sprachen
sogar in irgendeiner CCITT-Empfehlungen festgelegt waren.
#2991314
> Youtube-Video "Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten"
Aber Ani Schätzchen, nicht gleich so ausfallend werden, wenn Du Dir
nicht sicher bist den Fehler zu 100% bei Dir ausschließen zu können.
Wahrscheinlich hast Du Dich einfach nur verrannt und ganz vergessen dass
es hier um das Thema "wie misst man die Qualität einer
Telefonverbindung" geht und nicht um die Fehlersuche an einem a/b
Anschluss. Ist aber nicht schlimm, passiert sogar den durchschnittlich
bis etwas besseren Menschen...
#2991497
Philipp L. schrieb:
> Aber Ani
Du kannst ja nicht mal richtig abschreiben!
> Schätzchen
Genau so lautet mein Nachname!
Wie misst man sie denn? Und was können wir mit dem Messergebnis
anfangen?
> Anschluss.
Warum will man messen, wenn man nicht einen Fehler vermutete, um ihn
dann zu beseitigen (oder beseitigen zu lassen)?
Übrigens noch mal zu deiner angebeteten Übertragungsfunktion: Bei einer
dazwischenliegenden Digitalisierung und offensichtlichen Paketverlusten
würde jede deiner Messungen ein anderes Ergebnis haben und jede neu
gebildete Übertragungsfunktion trotz indentischem Eingangssignal anders
aussehen. Du könntest also bei dem Problem der abgehackten
Sprachübertragung deine Überlegungen zur Übertragungsfunktion gleich
stecken lassen, weil die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, es
mangelt in diesem Fall an der zwingend notwendigen Zeitinvarianz. Das
scheint dir offensichtlich in deinen Vorlesungen zum Thema entgangen zu
sein.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Lineares_zeitinvariantes_System
#2991580
Also ich denke, der Aufwand ist fuer Laien zu gross, richtige Hoertests
zu
veranstalten, gerade mit Logatomen ist das schwierig und sehr nervig
fuer
die Probanden - und ein genervter Proband kreuzt auch gerne irgendwas
an,
Hauptsache der Test ist vorbei. In der Telekom-Fachschule in Berlin
hatte
ich gleich nach der Wende noch die Ehre bei Dr. Sotscheck an solchen
Tests
teilzunehmen (mean opinion score - nicht Logatome)... dort wurde noch
gruendlich und gewissenhaft und nicht nach der Geiz ist Geil Methode
gearbeitet. Damals zu staatlichen Zeiten war das Telefonieren aber auch
noch Luxus aber es funktionierte.
Ich denke dem Anbieter einen Mitschnitt eines Gespraeches, das ueber
seine miese Leitung gefuehrt wurde, zu schicken ist sicher noch das
einfachste und eindrucksvollste - wenn man denn ueberhaupt eine
Moeglichkeit findet, dem Anbieter sein Anliegen ueberhaupt vorzutragen
und ihm den Mitschnitt zuzuspielen.
In einem alten Thread auch zu diesem Thema
Beitrag "Hilfe zu einer Feldtest - Aufgabe (WAP, Sprachqualität)" fand ich noch den Hinweis
zu PESQ - allerdings kenne ich die Messmethode selbst nicht, meine
aktive Sprachverarbeitungszeit liegt doch schon wieder 20 Jahre zurueck.
Vereinfacht kannst du zu Testzwecken ja eine Tonkonserve abspielen
und auf der anderen Seite mitschneiden. Mit einem Audio-Editor kannst
du dann beide Wellenformen und das Spektrum als Sonagramm gegenueber-
stellen und kannst ein paar Bilder an den Telefonanbieter mailen.
#2991606
Ich würde generell um die Fernsehkabel-Anbieter einen Bogen machen. Die
Technik ist für Internet und Telefon nicht gut geeignet - ist ja auch
nur ein zweckentfremdetes Empfangsantennenkabel - und wenn es dann noch
eine Firma ist, der eine US-Heuschrecke den Saft aus den Knochen saugt,
dann sparen die so dermaßen an der Hardware, daß da nur Mist dabei
rauskommen kann.
Solche Typen kann man weder mit Meßergebnissen, noch mit Aufnahmen
verstümmelter Telefonate überzeugen. Da hilft nur Fersengeld.
#2991631
Koax-Kabel ist hervorragend dafür geeignet!
> rauskommen kann.
Das ist schon eher ein Argument.
Ich sage mir immer, je mehr Werbung ein Unternehmen kauft oder je Mehr
Gewinn erwirtschaftet werden soll, desto teurer wird das Produkt (weil
die Werbekosten/Rendite auf den Preis umgelegt werden müsssen) oder
desto schlechter (weil an anderer Stelle gespart werden muss).
#2991770
In Karlsruhe und (weiterer) Umgebung hat sich gerade mal wieder gezeigt,
wie verwundbar die Kabelinseln von KabelBW & Co. sind.
In Karlsruhe hat ein Bagger auf der Baustelle der UStrab (da wird die
Straßenbahn verbuddelt) ein Glasfaserkabel abgerissen und 150.000 Kunden
hatten weder Glotze, noch Telefon, noch Internet.
Nicht vorhandene Redundanz...
#2991806
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Nach-gekapptem-Kabel-einige-Haushalte-in-Baden-wieder-mit-Empfang-1780688.html
Eine Glasfaser hat auch keine Redundanz, ebensowenig wie eine
Kupferdoppelader. Die Kabel-Technologie hat nichts mit Redundanz zu tun,
wollte ich dir Unwissenden nur mal mitteilen. Falls du weiter über
Koaxkabel schimpfen möchtest, dann lass dir ein neues Argument
einfallen.
#2991816
> So hervorragend, dass richtige Telekommunikationsunternehmen sowas
> schon seit 20 Jahren nicht mehr benutzen. ;-)
Frag doch mal die ganzen Kupferdoppelader-DSL-Kunden bei dem "richtige
Telekommunikationsunternehmen", wie flüssig sie mit ihrem
Entertain-Paket HD-Sender schauen können und ob Papa im Wohnzimmer
Sender1 in HD schauen kann, Mama am Zweitfernseher im Schlafzimmer einen
anderen Sender in HD, Tochter in ihrem Zimmer einen HD-Film auf einem
dritten Sender und ob Sohnemann nebenbei noch ein paar
Tauschbörsen-Downloads machen kann.
Eine Kupfer-DA macht dort noch Sinn, wo man leitungsbasierte Dienste
(Stichwort X.75) braucht und man für Endgeräte keine Geldbeträge in der
Höhe eines Autos zahlen will.
#2991845
> Kupferdoppelader.
Au Mann, bist du gescheit...
> Falls du weiter über Koaxkabel schimpfen möchtest, dann lass dir ein
> neues Argument einfallen.
Habe ich gegen das Koaxkabel geschimpft? Du pickst dir immer ein
Bröckchen raus und biegst es dann so hin, daß du wieder der Größte bist,
zumindest in deiner Phantasie... Wirkliche Debatten funktionieren so
natürlich nicht, aber die sind sowieso nicht dein Ding.
Das Muster ist hier sehr schön beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Narzisstische_Pers%C3%B6nlichkeitsst%C3%B6rung#Narzisstische_Pers.C3.B6nlichkeitsst.C3.B6rung
Moderator Persönliche Seite #2991860
Brauch ich nicht, bin glasfaserversorgt.  Was einst Fluch war (weil
es ewige Zeit dafür halt mangels Masse kein preiswertes Internet
drüber gab), ist jetzt ein Segen: 1,5 Gbit/s gehen ins Haus und
werden dort auf unser und das Nachbarhaus aufgeteilt.  Um Probleme,
wie sie einleitend überhaupt zur Fragestellung des Threads geführt
haben, muss ich mich absolut nicht kümmern.  Das alles bei einer
Verfügbarkeit, bei der es in den letzten zwei Jahren ganze zweimal
einen Ausfall gab, und: der Vertrag enthält ein Committment zur
Fehler*beseitigung* (nicht "Reaktion") innerhalb von 24 h.
Persönliche Seite #2991887
Nunja, ich hatte vorher zuhause DSL über die herkömmliche Doppelader und
jetzt Internet über Kabel. Nicht nur die Bandbreite ist bei
Kabelinternet wesentlich höher, sondern auch die Verfügbarkeit. Es sind
gefühlt weniger Störungen und unerwartete Disconnects (Merkt man vor
allem beim Spielen im Internet).
Koax Kabel ist für hochratige Übertragungen wesentlich besser als eine
ungeschirmte Doppelader.
Gast #2991889
> nicht.
Das wird sich vermutlich auch nicht ändern wenn du ihnen ein teures
Gutachten mit allen Schikanen der modernen Messtechnik unter die Nase
reibst.
Ich kenne einen Fall wo eine Firma sämtliche Prozesse gegen ein
"namhaftes Telekomunikationsunternehmen" gewonnen hat und nichts ist
passiert.
Das ging bis in die letzte Instanz und der Anbieter hat sämtliche
Prozesskosten gezahlt und noch eine saftige Strafe obendrauf. Das war
denen sowas von wurstegal.
Der Chef von dem Laden tobt heute noch durchs Büro wenn er davon
erzählt.  Paar Jahre prozessiert, aber außer jede Menge Aufwand nichts
erreicht.
#2991895
Nur ist eben das Kabel nicht alles und auch nicht der eigentlich wunde
Punkt.
Das Telefonnetz ist halt deutlich besser vermascht, als die
Breitbandstrippen, die ursprünglich dafür konzipiert wurden,
Fensehsignale ohne Rückkanal zu übertragen.
Dazu kommt, daß KabelDeutschland & Co. alles tun, auf dem Breitbandkabel
das Monopol zu sichern. Da müssen sie sich nicht mit Reklamationen von
Mitbewerbern auf dem Kabel rumägern und können sich darauf konzentieren,
einzelne unzufriedene Endkunden abzubügeln.
Gast #2991908
wohingegen die Doppelader das n zu n Problem besser löst.
Wie hoch ist eigentlich die netto Summenbandbreite des Koax-Kabels  bei
CA-TV anbietern für Internet?
