Auto Elektronik
OP #2987823
Hallo Leute. Ich habe eine Frage und zwar würde ich gerne im Auto eines
Freundes ein wenig Spielereien und
"Dinge-die-die-Welt-nicht-braucht-die-ich-aber-unbedingt-haben-muss-Ding
e"  einbauen.
Unter anderem ist da auch ein Wunsch bei der etwas besonderes ist.
Zumindest für mich.
Jetzt red ich nicht lange herum sondern sage gaz einfach was es ist. ;)
ich möchte gerne das wenn der Schlüssel umgedreht wurde auf
Schalterstellung II soll eine Stimme den Fahrer begrüßen. In diesem
Beispiel läuft das dann so ab.
Auto wird geöffnet ( Funk ZV)
Einsteigen
Schlüssel umdrehen
Stimme sagt z.B." Guten Tag Herr XXX, wie geht es Ihnen heute?"
oder Abends soetwas wie " Guten Abend Herr XXX, so spät noch unterwegs?"
evtl sogar wechselnde Sprüche es soll natürlich kein KI werden sondern
einfach nur eine nette kleine Begrüßung.
Das auto soll sogar einen namen haben auf das es reagiert. Und zwar soll
man dann sagen können " Auto wieviel uhr ist es" z.B.
Nur da gibt es ein klitzkleines Problemchen. ich habe nicht so viel
Ahnung von Microcontroller Programmierung und porammiersprache assembler
etc. Ich bin zwar firmengründer einer EDV-Firma allerdings mehr Software
Hardware bezogen nichts mit microcontroller. Daher hier meine Frage Was
kann ich da machen oder kann ich da gar nichts machen?
LG
Fabian
vllt. könnt ihr mir auch hier helfen:
Beitrag "ZV Blinker konstruieren"
Gast #2987828
KITT aus der Serie Knight Rider konnte sprechen. Es gibt Leute, die
haben sowas nachgebaut, in entsprechenden Foren wird man somit fündig.
Sound abspielen beim Zündschlüssel drehen geht sicher mit einem
Mikrocontroller, Spracherkennung aber nicht, da braucht es einen
richtigen PC.
#2987833
Also für so was ist es wirklich zweckmäßig wenn Du einen "eingebetteten
PC" verwendest. Oder auch so was wie einen Raspberry Pi. Das ist quasi
ein ARM-PC (nicht ganz, es gibt weder BIOS noch UEFI und auch keinen
PCI-Bus, etc) auf dem Du immerhin normale Software laufen lassen kannst.
Dann musst Du Dir halt die entsprechende Software (Spracherkennung, etc)
zusammensuchen und installieren. Ja, da läuft einfach apt-get install
irgendwas, und natürlich gibts da auch die gängigen Compiler, das
Raspbian ist quasi ein angepasstes Debian.
Sprich das Hauptproblem ist die Software, aber damit kennst Du Dich ja
nach eigener Angabe aus. (Ich sag das so, weil es auch immer wieder
Leute gibt, die zwar glauben, sie verstünden was von EDV, dann aber doch
von Tuten und Blasen keine Ahnung haben)
Gast #2987898
Mit einem "richtigen PC" meinte ich schon einen, der auch etwas Leistung
hat, das ist beim PI definitiv nicht der Fall.
Er kann zwar Filme abspielen, aber auch nur, weil er in Hardware
decodieren kann, bei Spracherkennung nützt ihm das nicht.
#2987904
Hei,
es gibt kleine Module zur Spracherkennung.
Die können zwar nur ein paar Befehle erkennen, aber für den Wow-Effekt
im Auto sollte das genügen.
http://emartee.com/product/41884/Voice%20Recognition%20Module%20Kit
Könnte mir aber vorstellen, dass die Hintergrundgeräusche im Auto zu
laut sind.
Einfache Sprachausgabe sind mit ähnlichen Modulen möglich.
Muss man halt vorher aufzeichnen und dann per µC sinnvoll ausgeben.
(Module dazu finden sich auch in dem Shop.)
Allerdings halte ich den Aufwand/Nutzen Faktor für sehr hoch.
(Nutzen=Wow-Effekt ;-) )
Grüße,
Tom
#2988577
> Der Freund wird dir ewig dankbar sein, wenn beim nächsten Tüv
> der Prüfer fragt was das ist und wo die ABE dazu ist.
Das ist Unsinn. Wenn beim Einschalten der Zündung das Autoradio und die
10kW Endstufe loslegen, interessiert es den TÜVer auch nur sekundär.
Könnte das Ergebnis der Prüfung natürlich negativ beeinflussen weil dem
armen Herren die Perrücke vom Kopf geblasen und das Hirn zu den Ohren
herausgeschossen wurde (letzters soll vor allem bei sogenannter
DSDS-"Musik" passieren, insofern dieses bei DSDS-"Musik"-Käufern
überhaupt noch vorhanden war). Da wäre ich auch sauer, aber eingetragen
werden muß das trotzdem nicht.
Prinzipiell kann man Dir nur einen Knopf an die Backe nageln weil jedes
im Auto eingebaute elektrische Gerät eine Zulassung braucht. Das ist das
einzige Problem. Im Extremfall einfach mit einem Schalter im Kofferraum
versehen (darf nicht vom Fahrersitz aus bedient werden können), dann
ists klar, daß es nur für Showzwecke und nicht für den öffentlichen
Straßenverkehrt gedacht ist und meistens läßt man dann Gnade vor Recht
ergehen... Auto vom Kumpel ist mit so einem Schalter auch mit montierter
Unterbodenbeleuchtung durch den TÜV gekommen.
Gast #2988613
Georg schrob:
>Es gibt Puppen, die auf einige (etwa 5 bis 10) Worte reagieren.
Ja, solche wohnen bei mir nebenan. Sie sind blond, kichern den ganzen
Tag und ich wette, daß sie "MAMA!" rufen, wenn man sie auf den Rücken
legen
würde.
>Wer kauft so ein Ding und zerlegt es?
Ein Chirurg?
MfG Paul
#2988652
> http://emartee.com/product/41884/Voice%20Recogniti...
> laut sind.
Man betrachte das Video
https://www.sparkfun.com/products/10963
Es wird einfach eine vorher aufgenommenes Sample mit dem gesprochenen
Wort verglichen. Weicht es zu sehr ab (nur schon, wenn eine andere
Stimme dasselbe sagt), gehts nicht.
Welche denn? Furby kanns nicht sein, das funktioniert nicht
zufriedenstellend.
http://www.golem.de/news/der-neue-furby-plappermaul-ohne-ausschalter-1210-94933.html
Christian Berger schrieb:
> Raspberry Pi.
Weiss nicht, wie der
http://www.heise.de/hardware-hacks/meldung/Sprachsteuerung-fuer-Roboterarm-1640105.html
das gemacht hat, aber funktioniert trotz ruhiger Umgebung und festem
Mikro-Abstand auch nicht zuverlässig und nur mit deutlicher Verzögerung.
Gute Spracherkennung unter realen Bedingungen (Nebengeräusche) gibts
noch gar nicht, einigermassen brauchbare ohne grosse Verzögerungen wenn
überhaupt nur mit ausreichend Rechenpower.
#2988676
Also ich hab früher (lang langs ist's her) Spracherkennung auf meinem
486ger gemacht. Leg Dir einfach ein Buch darüber zu. Im Prinzip musst Du
die Grundlagen der Sprachverarbeitung verstehen, und dann mit den
üblichen Methoden einen Vergleich machen.
Bedenke, als Knight Rider gedreht wurde, war ein 68k schon toll. Sprich
die Rechenleistung eines PIs reicht locker für so was.
Solche Monitore bekommst Du übrigens idealerweise in tragbaren
Fernsehgeräten.
#2988701
> zufriedenstellend.
Gute Frage... das Ding hört auf den Namen "Lisa", etwa 50cm hoch. Die
Elektronik ist ein kleiner Kasten (3*5*10cm etwa) mit 3 Mignon Zellen.
Reagiert recht gut auf einige Schlüsselwörter, auch bei verschiedenen
Sprechern.
Das ist natürlich keine Spracherkennung wie für Diktiersoftware
vorgesehen. Aber der TO will ja auch nur ein paar Kommandos auswerten.
Gast #2988863
Christian Kreuzer schrieb:
> Smartphones haben doch Spracherkennung, somit sollte sich sowas auch auf
> einen kleinen embedded System zusammenstopplen lassen, eventuell lässt
> sich die Smartphone App sogar dafür hernehmen.
Die Smartphones machen die Erkennung am (google|apple)-Server
OP #2989078
Naja wie gesagt ich bin Firmengründer und Teilhabender Gesellschafter
einer EDV-Dienstleistungsfirma. Nur ich konnte mir nicht vorstellen WIE
ich das anstellen soll.
Habe ich mir auch schon gedacht.
Udo Schmitt schrieb:
> Es ist immer das Auto des Freundes, oder der PC des Bekannten :-)
> Der Freund wird dir ewig dankbar sein, wenn beim nächsten Tüv der Prüfer
Tja dann hätte er schon meckern müssen wegen dem selbstgeschweißten
Auspuff, der ZV, der elektr. verstellbaren und beheizb. Außenspiegel,
der LED innenraumleuchte, der beleuchteten Pedale, der Klimaanlage, dem
verlegten Radio-USB, der 2800W Anlage im Kofferraum
Die inner Werkstatt nutzen den Wagen dann immer als Musikanlage wenn er
da ist.
Außerdem wenn man zuvor einen roten Trabbant 601 L fuhr wo es nichtmal
Abgaswerte für gab und das komplett selbstgebaut und repariert war, dann
ist dem TÜV prüferle eh alles egal.
Somit LG
Fbn351
Persönliche Seite #2989104
Also auf meinem Telefon läuft Microsoft Tellme und das geht auch ohne
Internetverbindung, somit kann es nur lokal verarbeitet werden.
Christian_RX7
Gast #2989310
Nicht schon wieder dieser Unsinn. Nicht jede nicht zugelassene
Taschentuchpackung im Handschuhfach führt sofort zur erlöschen der ABE.
Das ist ein moderner Internetmythos! Du darfst am Auto so viel
rumbasteln, wie du willst. Solange du nicht:
1) Daten auf dem Fahrzeugschein veränderst
2) Das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechterst
3) oder die Sicherheit gefährdest.
http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=38312
#2989384
Ein Bekannter von mir hat sich mal einen Heckboiler ans Auto geschraubt.
Wurde natürlich prompt erwischt und bekam ein Ticket wegen eines
"unzulässig am Fahrzeug angebrachten Warmwasseraufbereitungsgerätes".
Die ABE ist dabei nicht erloschen. Weder die vom Auto noch die vom
Boiler.
mfg.
#2989461
Und die nicht fachgerecht montierte Profilhalteschraube im rechten
Vorderrad ist gar nicht aufgefallen, oder? ;)
Da kann Dir fast jeder Straßenbulle einen Strick draus drehen wenn er
genug Langeweile hat.
Beleuchtete Pedalen? -> mehr Strom -> höhere Belastung der Lichtmaschine
-> höhere Belastung des Motors durch die Lichtmaschine -> mehr Abgas
-> Zonk!
Das Schöne ist, der Bulle braucht noch nicht mal Ahnung von sowas haben.
Ihm reicht der bloße Verdacht, um die Karre sicherzustellen... Das ist
der Rechtsstaat Deutschland. Du bist nie sicher vor sowas, auch nicht
wenn Du einen Neuwagen 5 Minuten vorher vom Hof des Autohändlers Deines
Vertrauens runtergefahren hast.
OP #2993096
Schaut euch das mal an das hat mir einer von hier geschrieben weil ich
gedahct habe das der HEF4094 ein µC ist ;(
Sehr schade was sagt ihr dazu?
Wenn Deine eMail Deinen tatsächlichen Wissensstand wiederspiegelt, bist
Du noch nicht mal in der Lage Datenblätter zu lesen, sonst wüßtest Du,
daß der 4094 nur ein dummer CMOS IC ist und beileibe kein µC. *Ich weiß
nicht was trauriger ist, daß Du das nicht alleine rausfinden kannst oder
daß Du meine Zeit damit verschwenden willst, mich zu veräppeln.* Und
dann weißt Du noch nicht mal was ein stinknormaler Transistor ist und
willst so ein Projekt selbst durchziehen? Keine Chance, nicht den Hauch
davon! /Ich habe nie gesagt was ist ein Transistor sondern habe nur
gefragt welchen denn er meint also einen *NPN*-Transistor/
Lerne doch bitte erstmal Datenblätter zu lesen (die findet man alle bei
Google, ist mir schleierhaft wieso Du da zur heutigen Zeit nicht selbst
drauf gekommen bist) und mach Dich mit den Grundlagen der Elektrotechnik
vertraut. Anders gehts nicht, ich mußte das auch alles lernen.
Ich hab keine Lust, Dir das alles elementar zu erklären. Bei DEM
Wissensstand müßte ich Dir die komplette Schaltung darlegen UND das
komplette Programm. So viel Zeit mag ich auch nicht damit zubringen. Ich
würd sagen 100 Euro und dann bau ich Dir das wenn mir irgendwer danach
fragen würde. Fragt aber niemand.
Viele Grüße, aber das wird nichts.
muss ich ganz erlich sagen bin ich schwer enttäuscht von der Menscheit
die denkt sie wüsste alles und könnte dann den ärger an unwissenden
abzulassen. Diese Mail ist mehr als beleidigend und ich möchte das hier
posten weil ich gerne will das ihr wisst das es auch solche leute gibt.
Gast #2993129
Im Grunde genommen ist Dein Projekt machbar.
Strom ist ausreichen vorhanden für Grübler und Audio.
Ein sinnvolles Startsignal (Radio an) ebenfalls.
Die mittleren µC's haben genügend Rechenleistung für einen Cardreader
mit Textbausteinen (Wave oder MP3), und einen "Fütterer" für die
D/A-Ausgabe. Fürs dekodieren von MP3 braucht’s schon etwas mehr Grips.
Vielleicht kannst Du ja sogar das Autoradio als Verstärker missbrauchen.
Auch für 'ne Tick-Tack sollte es reichen.
Aber.
- Elektrisch gesehen ist ein Auto eine Katastrophe. El. Schmutz auf
  allen Leitungen.
- Witterungstechnisch sieht’s nicht besser aus.
- Wie es in Sachen Temperatur aussieht, weiß eigentlich nur jemand, der
  ein ähnliches Projekt bereits durchgeführt oder in den Sand gesetzt
  hat.
Keine Ahnung, ob sich mit den normalen 10 oder 12 Bit eine halbwegs
sinnvolle Sprachausgabe realisieren lässt.
#2993147
>   allen Leitungen.
Ist es das wirklich noch so?
Jedes einzelne kleine Gerät hat eine Entstörung an Bord. Falls nach
Norm, saugen die reichlich weg. Elektrische Emissionen produzieren
dürfen sie selbst auch nur sehr begrenzt. Soll jetzt kein
Freifahrtsschein für wilde Basteleien sein, aber meiner Erfahrung nach
ist das Bordnetz inzwischen sehr sauber bei neueren Autos.
Ich habe mal ne Verdecksteuerung für einen Kunden für ein Audi-Cabrio
gebaut, erste Version, nur zur tatsächlichen Funktionskontrolle. Nichts
an Entstörung drin. CAN-Bus, 78L05, ATMega8 - lief perfekt, bestand so
natürlich keinen offiziellen Test und in der Serie ist es auch komplett
mit dem üblichen Kram aufgebaut. Das Testmuster ist auch heute noch im
Einsatz, ohne jeden EMV-Kram. Ebenso andere Autogeschichten, bis hin zum
Motorbus-Converter am Porsche. Laufen auch im Erststadium.
Ich finde, da wird sehr viel nachgeplappert, ohne selbst mal
drangesessen zu haben. Sehr viel schlimmer als die vielgescholtenen
Autos sind industrielle Anlagen.
Gast #2993161
Häng Dich mal mit einem Oszi. rein. Möglichst da, wo später deine
Installation (elektrisch) "wohnt".
Ja, es gibt einen Haufen Bestimmungen wie stark wer stören darf, aber
die meisten gelten aber nach draußen und nicht innerhalb. Da kann es
sich natürlich kein Hersteller leisten als "Störer" verschrien zu
werden.
Du kannst aber sicher sein, dass das Übertreffen der Störstrahlnormen
einen der hinteren Plätze, in der Prioritätenliste der Hersteller,
einnimmt.
Übrigens: Irgend so ein Lümmel startet während Deiner "Ansage" das Auto.
Schlappe Batterie, kaltes Wetter usw. usw. und das mitten im Text...
Meß‘ das mal.
Gast #2993163
Ach so ich vergaß: Schau doch mal in ein Autoradio rein. Da wird
gefiltert, gefiltert und nochmals gefiltert. Dann schau Dir auch den
Aufbau des Gehäuses an, da wird geschirmt, geschirmt und nochmals
geschirmt. Da Du ja auch Audio im Sinn hast, wird dies wohl dein Maßstab
sein.
Krächts, krächts im Rattern der Zündung untergehend ist wirklich nicht
das Gelbe vom Ei.
#2993165
Oh ja hier zeichnet sich ein Muster ab. Verbasteltes Auto, fette Anlage,
keine Ahnung von Elektronik. Die heilige Dreifaltigkeit der
"Autobastler".
Du solltest dich bei deinem Kollegen hier in das Bordcomputer-Projekt
mit einklinken. Synergieeffekte und so. Ihr passt gut zusammen.
gruß cyblord
#2993211
Telefon ist 8 Bit (für den Klang ist allerdings die Bandbreite von nur
4kHz verantwortlich!). Der Amiga hatte auch 8 Bit Audio.
Die ersten CD-Player waren mit 14-Bit Wandlern ausgestattet.
Das geht schon, 8 Bit sind immerhin 48dB Dynamik, 12 Bit sind 72dB -
also besser als Platte oder Cassette.
Jobst
#2993745
Okay wenn wir schon mit offenen Karten spielen wollen, dann richtig:
[---Schnipp---]
Irgendwie brauche ich das jetzt nochmal in Deutsch^^
Ich bin der TO von Beitrag "ZV Blinker konstruieren"
Ich habe einige µC Hier. und wie gesagt ich brauche da von anfang an
einiges erklärt^^.
Also erstmal mein µC ist ein HEF4094BP.
Nur ich habe leider keine Ahnung wie man programmiert, aufspielt und und
und.
Außerdem verstehe ich die meisten Fachbegriffe nicht^^
Der braucht 5V mit
einem Minimum an Schutzschaltung an der Spannungsversorgung (Stichwort
Load Dump Test).
Wie soll ich denn eine Schutzschaltung bauen schätze mal du meinst das
hier:
NPN-Transistor öffne, der mir ein Pin vom Controller auf Masse zieht
(interne Pullups aktiv
Was ist ein NPN transistor?
Noch eine Diode zwischen Masse und Basis an den
Transistor
Was für eine Basis?
Welche Relais? Irgendwelche bestimmten?
 Soweit die ersten Fragen einmal. Danach kann ich mich ja ans
programmieren schmeißen. Zumindest dann wenn ich die platine fertig
habe.
Den Benutzer können Sie erreichen, indem Sie einfach auf diese E-Mail
antworten,
oder ihm eine Benutzernachricht über das Forum senden:
http://www.mikrocontroller.net/user/show/fbn351
[---Schnapp---]
Unter anderem sehe ich da sehr wohl die Frage "Was ist ein NPN
transistor?" oder "Was für eine Basis?", die Du ja nicht geschrieben
haben willst. Erzähl also bitte keine Scheiße, wenn Du schon eMails
veröffentlichen mußt. Bleib gefälligst bei der Wahrheit, das hab ich
schließlich in dieser eMail auch gemacht.
Zweitens schrieb ich Dir bereits in einer vorangegangenen Mail, daß Du
aufhören sollst mich zu verarschen, nachdem ich die Mail nur bis
HEF4094BP-Zeile gelesen habe. Danach ist wohl jedem klar, daß Du keine
Datenblätter lesen willst. Danach vergeht mir auch die Lust, Dir weiter
zu helfen.  Google hilft Dir heute in allen Belangen weiter, egal ob
Datenblätter oder Fachbegriffe. Wieso nutzt Du dieses nicht, wieso
schaffst Du es nicht, dort mal HEF4094 einzugeben und selbst
festzustellen, daß das kein µC ist? Vor allem nicht nach meiner ersten
Mail?! Also entweder Du versuchst Deinen Teil zur Problemlösung
beizutragen oder - wie man sieht - eben nicht. Und ich hab ernsthaft
probiert, Dir zu helfen, siehe mein Posting oben in diesem Thread.
Drittens ist mir und jedem anderen in diesem Forum hier bekannt, daß ich
ein diplomatisches Arschloch bin. Tiefer kann man hier nicht sinken. Ich
weiß auch, daß ich dafür in in 50 Jahren in die Hölle komme. Aber weißte
was? Da freue ich mich drauf! Wenn ich da ankomme, kann der Teufel seine
Koffer packen! Dem Schlaffi werd ich erstmal zeigen wie man ordentlich
heizt!
Gast #2993751
> Kann mir denn keiner bei
> helfen?
Alte ZV raus, auf ebay veticken, neue ZV mit Blunkeransteuerung und
passendem Kabelsatz für das Auto kaufen, einbauen, fertig.
Alles andere wären Perlmuttablagerungen aus Meerestieren vor
allesfressendes lebendgebärendes Schlachtvieh.
Oliver
#2993897
Also PN veröffentlichen tut man nicht. Auch nicht aus Rache.
Aber ich verstehe dich. Aus der PN geht halt schon wirklich eindeutig
hervor dass der Fabian keinen Schimmer hat von dem was er da macht.
Keine Ahnung von µC, keine von Transistoren. So wird das nichts. Da hast
du recht.
Die Tatsache dass er diese Fragen per PN stellt zeigt doch auch dass er
hier sein Unwissen verbergen will. Was aber niemandem weiterhilft, am
wenigsten ihm.
gruß cyblord
#2994483
Das hat nichts mit Rache zu tun, sondern mit Vollständigkeit. Ich kann's
nicht ab wenn mich irgendwer in den Dreck zu ziehen probiert. Erst recht
nicht mit Lügen und wenn ich vorher einiges an Zeit aufgewendet habe um
speziell ihm wirklich zu helfen. Das geht mal sowas von gar nicht, könnt
ich mich schon wieder drüber aufregen.
Gast #2994490
Ben, reg dich nicht auf, das lohnt sich nicht.
Ich denke, dass jeder hier schon längst weiss, wo er Fabian einordnen
muss.
Ich zumindest habe ein sehr klares Bild vor Augen, und dass du dir da
überhaupt die Mühe gemacht hast, dich per PN um sein Problem zu kümmern,
obwohl schon von vornehrein klar war, dass das niemals was werden kann,
ehrt dich.
Manche Menschen haben einfach eine etwas verschobene Selbstwahrnehmung
und reagieren dann sehr agressiv, wenn andere dieses Bild nicht teilen.
Anmerkung:
Ich bin sowieso erstaunt darüber, wie oft sich hier Leute mit
offensichtlich NULL Ahnung auf Projekte stürzen, die selbst erfahrenen
Leuten so einige Problemchen bereiten dürften. Aber das scheint ein ganz
besonderer Schlag Menschen zu sein, die in ihrer heilen
"Klicki-Bunti-Welt" leben und einfach gewohnt sind, dass eine
Problemlösung in der Regel nur darin besteht, die passende "App" zu
finden.
Und genauso denken sie, dass man jegliches Bastelprojekt damit
erschlagen kann, indem man nur ein paar passende Bausteine
zusammentüttelt und schon funktioniert alles.
#2994510
Ooch das ist normal, das nennt man Forscherdrang, machen wir alle wenn
wir besser werden wollen. Irgendwann haben wir alle so angefangen.
Und agressiv war meine Mail auch, aber nur weil ich die ganze Zeit, als
ich sie geschrieben habe, nicht wußte ob er mich verarschen will oder
nicht. Ich war echt am Zweifeln ob sich am anderen Ende ein Troll ins
Fäustchen lacht oder nicht.
Was ich bei sowas nicht verstehe - wenn ich irgendein interessantes
Bauteil finde was ich nicht kenne, aber evtl. trotzdem irgendwas damit
anfangen will - das erste was ich mache ist doch seinen Namen mal bei
Google eingeben und schauen was dabei herauskommt.
  Oder wenn ich wissen will wie ein Gerät funktioniert... dann besorg
ich mir sowas und schraube es auf. Mal sehen was drin ist. Das liefert
dann schon ganz gute Ansätze für eigenes Projekte.
Naja, egal.
#2994525
> -> Zonk!
Kann ich nicht nachvollziehen. Was ist denn mit dem Laptop, der da
gerade an der Steckdose im Auto hängt.
Höhere Belastung und mehr Abgas ist ja richtig, aber es interessieren
nur die vorgegebenen und gemessenen Abgaswerte des Herstellers, die dann
beim TüV alle 2 Jahre (unter hohen Drehzahlen) geprüft werden.
Wobei das noch um die "Maße" erweitert werden muss.
Vor vielen Jahren hatte mein Vater die Idee eine Warmwasserheizung für
die Scheibenwaschanlage zu bauen, indem er einen Schlauch um einen
Kühlerschlauch wickelte. Der TüV Prüfer fand das klasse. Wenig später
gab es so was zu kaufen. Hat der Prüfer sicher vermarktet.
#2994536
> "Autobastler".
> gruß cyblord
Die passen zusammen! fettgrins
Ich selbst bezeichne mich als Anfänger, da ich bis vor einigen Monaten
noch nie Elektronik gebaut und µC programmiert habe.
Wenn ich hier lese was einige Leute für ein Selbstbewusstsein haben (bei
völliger Selbstüberschätzung*kopfschüttel*), dann denke ich mir, da darf
ich auch ruhig etwas selbstbewusster sein.
Das hört sich so an wie: >"Ich will die komplette Kernenergie umkrempeln
und dabei will ich den atomaren Abfall mit meinem eigenen Verfahren
völlig unschädlich machen!" "Ich weiß auch schon wie das geht, aber kann
mir noch mal jemand sagen was ein Atom ist?"<
Nichts für Ungut!
Da der Thread Steller offensichtlich programmieren kann, wird er auch
wissen, dass er das mal mit "Hello World" begonnen hat und bei µC ist
das halt "Blink".
Ich bin selbst ganz schnell zu meinem eigenen Projekt übergegangen, aber
ein bisschen Basis sollte man sich schon angelesen haben.
Am Projekt  wachsen ist ok, aber wenn ich mit dem Krafttraining anfange,
dann doch auch nicht mit 150 Kg.
Seit 25 Jahren habe ich mit der Diagnose von Fahrzeugelektronik zu tun
und trotzdem bin ich hier (!) ein Anfänger.
#2994809
> Ganz einfach: Der ist nicht fest eingebaut! :)
Nervt mich jetzt. Werde nächste Woche mal beim TüV fragen.
Ich bin der Meinung, dass man viele Sachen machen darf, solange sie im
Innenraum sind, keinen Einfluss auf die Fahrsicherheit haben.
Sonst müsste ich ja für die "Rallystreifen und den Fuchsschwanz" ne ABE
her.
Sagt ein Freund zum Manta Fahrer: "Du, ich hab jetzt Mittlere Reife!"
Antwortet der Manta Fahrer: "I häd die breide Schluffe druff gelasse!"
#2994872
Naja gut, das bißchen Schmuck an der Antenne ist jetzt nicht so
kritisch, genau wie die Verletzungsgefahr an den scharfen Kanten des
aufgeklebten Rallystreifens. Solange der Aufkleber nicht 3cm dick ist.
Eine angenietete Alu-Zierleiste zB. müßtest Du wieder abnehmen lassen,
weil das könnte sich im Fahrbetrieb lösen und irgendeinem armen
Fußgänger im Bein steckenbleiben.
Im Innenraum kannst Du eigentlich alles machen solange kein Licht nach
außen dringt. Wenn Du an einen pingeligen TÜVer oder Verkehrsbullen
kommst, sollte aber alles eine E-Zulassung haben. Von der Endstufe im
Kofferraum bis zur Fußraumbeleuchtung. Beide drehen Dir sonst aus jeder
Kleinigkeit 'ne Zigarre. Die meisten sind da tolerant, da hast Du schon
Recht - aber es gibt eben auch Hardliner und dann biste fällig mit der
Karre... :)
Kumpel hat was ähnliches durch - der stand in seiner Tuning-Karre mit
sattem Sound an einer roten Ampel und der Bulle mit der Kelle auf der
anderen Seite hatte mindestens zwei Minuten Zeit zu überlegen welchen
von den beiden Haufen da in der ersten Reihe er sich jetzt zur Kontrolle
vornimmt. Naja, entsprechend den Erwartungen hat der es dann auch in
dieser Zeit geschafft und dreimal darfste raten wie teuer der Spaß am
Ende war. oO
Wieso hat ein Manta eigentlich ein dickes Stahlrohr als Antenne?
- Damit man einen ganzen Fuchs dranhängen kann.
Was geht einem Mantafahrer durch den Kopf, wenn er mit 220 gegen einen
Baumfährt?
- Der Heckspoiler.
Was hat ein Manta mit einer Christbaumkugel gemeinsam?
- Beide sehen erst am Baum richtig schön aus.
Warum hat ein Manta ein Gitter vor dem Auspuff-Endrohr?
- Damit nachts keine Penner drin schlafen.
Wer ist das Vorbild aller Mantafahrer?
- Der Kapitän der Titanic. So tief wie der liegt niemand.
Keine Witze über Mantas oder andere Autos... Da bin ich fast
unschlagbar, auch ohne Internet. :)
Sorry für OT, aber eigentlich passts doch irgendwie.
