RS232 - abfangen ?
Du könntest dir einen Adapter bauen, der RX mit TX verbindet.
Eventuell musst du auch noch die Handshake-Leitungen verbinden, jhe
nachdem, ob dein Programm die auswertet.
Dann kannst du mit HyperTerminal (bei Windows dabei) sehen, wenn was auf
dem COM-Port ankommt.
Ich hab bereits ein Kabel jedoch funktioniert es soweit ich weiß in die
andere Richtung sprich das was ich emfangen sehe ich ? oder verstehe ich
da etwas falsch ???
> andere Richtung
Wenn du eine serielle Verbindung hardwaremässig, also per
Kabelanschluss, mithören willst (was natürlich das sicherste Verfahren
ist), brauchst du dafür einen PC oder Laptop mit ZWEI seriellen
Schnittstellen - jede hat ja nur einen RxD-Eingang, und so kann man
einen an die Sende-Leitung, den Rxd der anderen Schnittstelle an die
Empfangsleitung anklemmen. In der Praxis bekommst du heute keine solches
Gerät mehr, die meisten haben nicht mal mehr 1 COM-Schnittstelle. Ein
Schnittstellenanalysator als Fertiggerät kostet ein Vermögen.
Mit Software besteht diese Beschränkung nicht, da kannst du Senden und
Empfang parallel mithören/aufzeichnen, aber es ist eben nur eine interne
Softwareankopplung, Probleme auf den Leitungen wie defekte Treiber,
falsche Baudraten oder Störungen werden damit nicht erfasst. Für
Softwarefehler reicht es aber meistens.
Gruss Reinhard
Nene ich hab bereits ein solches Kabel mit gebaut und und einen Laptop
mit dem ich es dann "dazwischen" schalte. Aber ich könnte meinen das man
nur den Empfangsverkehr sieht.
Ah zu Com schnittstellen ich nehm einfach usb com adapter :)dann habe
ich glich viele Schnittstellen. Die machen einfach virtuelle Com ports
auf.
Persönliche Seite
Mit Deinem Laptop und Deinem Kabel wirst Du auch wirklich nur eines der
beiden Signale sehen, also entweder die gesendeten oder die empfangenen
Daten. Das kann auch anders nicht gehen, eine serielle Schnittstelle
kann nur einen Datenstrom empfangen; um zwei Datenströme abzuhören,
braucht man zwingend zwei serielle Schnittstellen.
Die von mir erwähnte Software aber ist eine reine Softwarelösung, die
sich in die Kommunikation eines Programmes und des Treibers für die
serielle Schnittstelle einklinkt und deswegen alles mitbekommt, was
auch das abzuhörende Programm mitbekommt. Eine Alternative, bei der
allerdings die Ausgaben deutlich krypischer sind, ist PortMon von
SysInternals/Microsoft.
