Diodenschaltung
Die begrenzen die Ausgangsspannung am OP auf VCC + 0,7V und -VCC - 0,7V.
Alles was drüber oder drunter ist fließt in die Versorgung ab.
Allerdings werden die ohne Widerstand so nicht lange halten.
Am Ausgang befindet sich tatsächlich eine Induktive Last mit 11,258µH.
Wie müsste ich denn die Serienwiderstände der Dioden dimensionieren,
damit die etwas länger halten?
Ist bei gegebener Induktivität überhaupt notwendig/sinnnvoll den OP
Ausgang
zu schützen?
Gruß Fritz
@  Fritz (Gast)
Welcher Strom fließt maximal durch die Last?
Braucht man nur, wenn der Strom von aussen nicht begrenzt wird. Das wird
er aber, die Spule "drückt" maximal soviel Strom durch die Dioden wie si
durch den OPV vorher erhalten hat.
>Ausgang
Siehe oben. Wahrscheinlich braucht man keinen Widerstand, wohl aber die
Dioden.
> Dann solltest Du auf jeden Fall eine antiparallele Diode dierekt
> an diese schalten.
Na ja, wenn man denn kann, wenn sie nicht bipolar betrieben wird.
Naja, streng genommen braucht man die Dioden nicht. Denn die Spule wird
ja nie im Stromfluss unterbrochen, nur die treibende Spannung ändert
sich. Damit ist der Stromfluß immer gewährleistet, nur dass der OPV ab
und an im 2. oder 4. Quadranten arbeiten muss, wenn die Spule
"rückwärts" schiebt.
