Hobby Werkstatt - Bauteile lagern
OP #2997779
Hallo Leute
Mal eine Frage an die Hobbyelektroniker, wie bewart ihr eure Bauteile
auf? Ich habe bisher alles in unzähligen Sortimetskästen, aber auch da
ist es die Suche im Heuhafen, wenn man die z.B die Widerstände nicht
nach Werten sortieren kann, weil dafür schlicht und einfach der Platz
fehlt.
Wir macht ihr das?
Bin gespannt auf eure Antworten.
Gruss, Philipp
Gast #2997788
Ich nutze einen Unterschrank von meinem Schreibtisch. Da versuche ich
dann auch immer alles in Sortimentkästen unterzubringen.
Widerstände sind nach Wert sortiert. Solltest du auf jeden Fall auch so
machen. Sonst sucht man sich da blöde.
Richtige Werkstatt wäre einfach genial, aber muss leider alles aufm
Küchentisch machen :(
Gast #2997798
Genau so einen Beitrag gab es letztens schonmal.
Aber ich Poste es gerne nochmal:
Ich habe mir ein elektrisch versankbares Regal gebaut, welches hinter
den Schubladenschrank von meinem Schreibtisch fährt.
Die Bauteile sind in den billigen Pollin Kästen sortiert.
Große Bauteile habe ich in einer billigen Kommode verstaut.
Dort wiederum in diverse Pappschachteln und Schubladenelementen.
Ich suche aber auch noch nach den ultimativen Platzsparmöglichkeiten.
VG!
 SE
OP #2997815
und @SE: Genau so, wie Du es hast, möchte ich es eben nicht mehr. Du
hast nur einen Zugriff auf Deine Bauteile und der führt über die oberste
Box. Dort sind aber die LEDs drin. Du brauchst einen Spannungsregler und
zwei Elkos. Kramst Dir das raus und musst hierfür alle Boxen aus dem
Regal nehmen. Hast Du die Bauteile zusammen kommt Dir in den Sinn, eine
1N4001 wäre noch gut als Verpolungsschutz, und schon musst erneut alle
Kästen vom Stapel nehmen... :)
Gast #2997840
Deswegen bleiben dann alle Kisten wärend des bastelns auch auf dem Boden
geöffnet liegen! Ist doch ganz simpel...
Gast #2997871
Da hast du recht. Das nerft manchmal.
Ich habe auch schon überlegt für jeden Kasten ein Fach zu bauen.
Dann sinds fast Schubladen :-)
> Und wie machst Du das mit Widerständen?
Die neu gekauften liegen in Tütchen in einer Box.
Das ist sehr unpraktisch.
Aber hier liebeugele ich mit einem Schubladensystem von Conrad.
Da gibts für ca. 6 € ein Element mit einer Schublade mit 8, 12 oder 24
Fächern. Die Elemente lassen sich dann kombinieren.
Bei der 24er Version sind die Fächer genau so lang wie ein bedrahteter
Widerstand (ohne Papierstreifen)
#2998451
Ich nehme soviel SMD wie möglich.
Alles Hühnerfutter, kleinere Dioden, Transistoren und Spannungsregler,
Logic-ICS von SOIC-8 bis TSSOP 20 sind alle in Biozym-Röhrchen. Siehe
die Sammelbestellungsthreads hier im Forum für mehr Details dazu.
Nur die dickeren Sachen, wie Elkos, Spulen, Trafos, Stecker, Kabel und
µCs hab ich in kleinen Sortimentskästen und Schachteln. Da ist der Trick
die richtige Beschriftung außen auf der Kiste.
#2999313
Ich habe auch nur recht wenig Patz für´s löten und basteln ( seit
Nachwuchs da ist... )
Dennoch hatte ich von Anfang an alles in Sortimentskästen mit Schubladen
eingeordnet.
Bei mir sind es zwei von der Grösse wie im Bild von Mario K. ( das
Conrad Widerstandssortiment habe ich auch )
und noch ein etwas kleinerer.
Da ist alles drin was ich brauche.
Ich habe die Teile ( von den Widerständen mal abgesehen ) aber nicht
nach Wert sortiert, sondern nur nach Art. Z.B. R-Trimmer, C-Trimmer,
LEDs, Transistoren HF, Transistoren NF, etc.
Das spart Platz, und die Schubfächer sind alle wirklich voll.
Es ist Quatsch, wenn ich z.B. nur 10 BF245 habe und für diese 10 eine
extra Schublade anlege und beschrifte.
Wenn man das macht, braucht man bald eine ganze Wand des Zimmers nur für
Raaco Boxen...
#3005021
Ich habe das Glück, bei mir im Haus ein eingenes Zimmer für das ganze
Zeug entbehren zu können.
Auch ich habe nun nur noch Sortimentskästen, da dies einfach viel
übersichtlicher und schneller ist. Außerdem macht es auch mehr Spaß zu
arbeiten, wenn man nicht 10 Minuten nach dem richtigen Teil suchen
muss...
Gruß Julian
Gast #3005078
lüsterklemme schrieb:
> Alter Schwede, die Tapete ist ja der Hammer! ;-)
Tapetendesign diesen Stils galt in der Zeit um 1970 bei jungen Leuten
als absolut modern und fortschrittlich. Sozusagen der Gegenentwurf zum
"Gelsenkirchner Barock" in der Küche oder "Eiche rustikal" im Wohnzimmer
der Eltern.
Solche Tapeten kann man heute wieder im Retro-Shop bekommen.
"Junges Wohnen" im Versandhauskatalog von 1972:
http://www.flickr.com/photos/diepuppenstubensammlerin/5836809718/in/photostream/
Gast #3005087
Meine Art Widerstände zu lagern ist diese: All die vielen
Reichelt-Tütchen mit den 1/4Watt bedrahteten Widerständen in so eine "DJ
CD Mappe" gestopft. Da kann man sauber durchblättern, da fällt nichts
raus. Bin ziemlich zufrieden mit dieser Ablage.
Gast #3005092
> und schon musst erneut alle Kästen vom Stapel nehmen
...und...
geöffnet liegen
Das war bei mir auch so. obei bei einem Raum von ca. 2,5 * 4 Meter, da
ist der Boden auch knapp, so mit Tisch, PC, Modellflieger... Für die
günstigen Kistchen (so 4.5 Euro das Stück, bis 24 Fächer teilbar) habe
ich mir dann ein Drehgestell gebastelt:
Standard-Möbelplatten, kleine Sockelleisten als "Schubladenführung", ein
umgekehrt auf eine Bodenplatte geschraubtes Tischbein als Achse und ein
paar Möbelrollen...
Der untere Teil hat alte Posso-Diskettenboxen für originalverpakte und
grosse Teile.
SMD wohnen in Mäuseklos welche widerum in billig-Schubladen vom
Bürobedarf liegen.
Zu guter Letzt liegen noch haufenweise alte Teile zur Reparatur von
alten Geräten (eher selten benutzt) in Blister-Einlagen vom grossen C,
in eine Archiv-Box verstaut meist im Keller. Hierfür gibt es eine
Exceel-Liste, damit ich nicht vergebens suchen gehe ;-)
Ich hab' auch eine Schubladen-Lösung. Von einer preisgünstigen Kommode
aus einem bekannten schwedischen Möbelhaus habe ich die Front von einer
großen Schublade in fünf Streifen geschnitten und mittels Vollauszügen
aus der Pollin-Resteverwertung fünf flache Schubladen daraus gemacht.
Jeweils zwei Versteifungen drin, der Boden ist 3mm-Hartfaserplatte
(Möbelrückwand).
Das war zwar etwas Aufwand - meine Güte, wenn ich mir vorher Gedanken
darüber gemacht hätte, wieviele Löcher dafür an ziemlich mies zu
erreichenden Stellen in der Kommode gegohrt werden müssen. Aber die
langwierigere Arbeit gab's nach dem Fertigstellen der Holzarbeiten.
Die Pappschächtelchen gibt's nämlich nicht fertig in passender Größe zu
passendem Preis zu kaufen, also gab's den abgewandelten
Beamtentriathlon: knicken, falzen, heften. Das ist eine ziemlich öde
Angelegenheit, aber es gibt ja immer mal Abende, an denen man für
Denktätigkeiten kaum zu gebrauchen ist - und an solchen Abenden falte
ich mir dann ein paar Schachteln...
Gast #3007073
@Fenki
Diese Konstruktion gefällt mir sehr. Nur müßte ich die Fächer auch
selbst bauen, da das Kaufen ja sehr kostspielig ist, wenn ich das
richtig verstanden habe. 19 Kästen a 4 Seiten x 4,50 Euro = 342 Euro.
MfG Paul
Gast #3007130
Papierschachteln.
Sehr schön davon mal ein Photo zu sehen.
Die Wohlstandskinder die alles fertig gekauft bekommen müssen glauben
das sonst nicht.
Nicht nur Karnevalskostüme kann man selber machen liebe Kinder,
sondern auch Schachteln.
Und es ist gar nicht mal so viel Arbeit. Im Vergleich zu gekauften
Kistchen ein guter Stundenlohn.
Gast #3007140
MaWin schrob:
....und manch Einer muß sich nicht mal eine Pappnase ankleben, um sich
zum Olaf zu machen.
MfG Paul
Gast #3007147
@ Paul Baumann:
Auf dem 2ten Bild von ihm sieht man nur 2*19 Kisten, könnte aber auch
noch nicht fertig sein.
Hab von den Kisten auch einige, nur ich hab die mit 4 verschiedenen
Fächeranzahlen und dann haben die Kästen auch verschiedene Größen.
#3007157
Klaus schrob:
>Hab von den Kisten auch einige..
Dann hast Du ganz schön was auf dem Kasten....
Ich habe hier noch einen Schwung 5mm-Buchen-Sperrholz aus einem Abriß.
(Zimmerdecken waren das mal)
Da kann ich mir selbst kleine Schubladen bauen, denn es fehlt mir nicht
an Werkzeug, wohl aber an Scheinen und Münzen.
MfG Paul
Gast #3007205
Ja, das war dann auch noch so - ist auch schon fast ein Jahr her :-)
Die Kisten habe ich sozusagen "auf Raten gekauft". Immer mal wieder 2
oder drei Stück bei Bedarf, wenn ich grad im Baumarkt war. Irgend wann
war mir dann aber zu bunt, dass das Gesuchte immer in der untersten
Kiste des Stapels war...
Mittlerweile ist das Regal voll. Vorher waren auf zwei Seiten noch
Tablare für Bücher und so eingeschoben.
Die eine Seitenwand nach Bedarf versetzt montiert werden - es muss halt
nur pro Regalseite die gleiche Kistchen-Breite verwendet werden.
Allfällig könnte man es auch uf die breiteste Kiste anpassen und für
jedes ein Sperrholz-Tablar einlegen.
Die Schächtelchen selber falten, finde ich toll. Mangels
Holzbearbeitungsmaschinen habe ich über Schubladen aber nicht weiter
nachgedacht - und etwas staubgeschützt war mir dann doch noch wichtig.
Das Regal besteht ausschliesslich aus Standard-Möbelplatten, von denen
ich nur zwei im Baumarkt zusägen lassen musste.
@Paul
Eventuell bekommst Du die Kisten auch günstiger - die €4.20 - 4.50 sind
umgerechnete Schweizer Preise, wobei auch das günstigste, das ich hier
gefunden hatte.
Gast #3007359
wer viel Geld und Platz hat :
Apothekerschränke und das stets aktuell gehaltene Elektronik
Lagerprogramm aus dem Forum.
Ist aber leider Praxisfremd .
Ich habe zwar Platz aber nicht das Kleingeld für richtige
Apothekerschränke ( ich spreche jetzt nicht über das "Spielzeug" aus den
Möbelhäusern - obwohl die auch schon sehr teuer sind).
Wenn jemand eine bezahlbare Musterlösung mit schnellen, einfachen Zugang
geringen Platzbedarf entwickeln könnte, wäre er (sie) der gemachte Mann
(Frau).
Eine unbefriedigende Lösungmöglichkeit (oder ehr nicht) wäre nur noch an
Computer virtuell zu Basteln (Schaltungsimulation) - aber das ist ja so
als wenn Schuhmacher und dessen aktuelle Kollegen nur noch an der
Spielkonsole Rennen fahren würden.
Dann lieber Kistenchaos und suchen.
mfg
    Bastler
Gast #3007436
Bastler schrabte:
Das hat aber den Vorteil, daß man nur noch ein Netzteil braucht:
Das des Rechners.
MfG Paul
Gast #3007446
Fenki schrieb:
> Für die
Hättest du grad nen Link da für die Kistchen?
Dein Regal gefällt mir übrigends sehr gut.
Stefan Baier schrieb:
> ich find fast alles ... hab aber auch Platz .. sortiert hat es damals
> ein anderer ich habs quasi "geerbt"
Sehr gute Lösung für die Kisten: SAM_1740.JPG
Das regt zum nachbauen an ;-)
#3012721
Meine Widerstände und Widerstandsnetzwerke habe ich einer 3,5 Zoll
Diskettenbox (vermutlich 2 Reihen a 50 Disketten). Die einzelnen Werte
sind jeweils in einem passenden und beschrifteten Plastiktütchen (da
lohnt sich auch ein Etikettendrucker). Zum Versteifen der Tüte habe ein
stärkeres Papier in jede Tüte eingelegt (vermutlich Karteikarte oder
soetwas, hatte da zufällig einen passenden Stappel rumliegen).
Funktioniert recht gut, eine grössere Box wäre aber besser da meine
jetzt schon prall gefüllt ist.
Interessant könnte da auch das Comp-Card System der Firma Nova
Elektronik sein, habe leider noch keine eigenen Erfahrungen damit
(Bestellung ist aber raus und bei Interesse kann ich darüber berichten).
Das Thema ist wirklich sehr schwierig, da ich z.B. eher wenig Platz hab
verwende ich ansonsten Lösungen wo ich vielleicht mehr Suchen muß. Z.B.
einige nach Verwendungszweck getrennte Kartons (weitere Unterteilung
wieder durch Plastiktüten) unter meiner Schlafcouch.
Meine Elkos, Schalter, Dioden, Transistoren, Potis und LEDs sind aber
wiederum in Sortimentskästen einsortiert. Ich versuche da immer Aufwand
der Lagerung mit Wiederfindungschance und Schnelligkeit für oft
verwendete Bauteile zu berücksichtigen. Ja es ist chaotisch, aber
ordentliche Beschriftung hilft doch etwas.
Gast #3025989
genau diese Kistchen habe ich gerade letzte Woche im Hornbach bekommen.
Da gibts die in zwei Größen und zusatzlich noch so eine Regalkiste, wo
man mehrere zusammen reinschieben kann. Die kleineren Kistchen kosten
3,59 Euro glaube ich mich zu errinnern.
Gast #3026308
Tütchen sind zu nervig, da was rauszuholen ist zu aufwendig und bei
häufiger Benutzung gehen sie schnell kaputt.
Bedrahtete Widerstände und Kondensatoren sind dekadisch sortiert in
Sortimentskästen. Die findet man da auch schnell raus.
Bei den kleinen Cs gibts pro Kistchen 3 Fächer: vorn 10x, mitte 22x und
33x, hinten 47x.
Pro Wert ein Kistchen ist zu platzraubend. Und gerade für Digitales
braucht man nur wenige Werte.
SMD-Sortimente sind in 4x7er Pillendosen, gabs mal bei Pollin. Größere
Mengen einzelner Werte sind auf Rolle. SMD-ICs liegen auch gut in mit
Leitschaumstoff ausgelegten Pillendosen. Die Pillendosen selbst stecken
in einem selbstgeklebten Holzregal.
Gast #3026647
Man nehme leere Tetrapacks mit Schraubverschluß und schneide den
Verschlußteil heraus. Reinigen und mit Heißkleber auf eine Grundplatte
kleben. Wenn der Verschluß noch da ist, kann man seine Klein(st)teile
auch noch gegen Herausfallen sichern :-)
#4426307
Leandre schrieb:
> Hat jemand ein Idee welche Sortimentskästen das genau sind, welche Fenki
> verwendet hat?
Die sehen aus wie meine Sortimentskästen 2701 von Kreher. Hab mir extra
das Label aufgehoben, damit ich die mal wieder kaufen kann.
Mittlerweile weiss ich aber leider nicht mehr genau, wo ich diesen Typ
her hatte. Irgendein Baumarkt war's. Preis lag m.E. bei ca. 3EUR.
(Firma: wiki.flowerhouse.at) #4426316
Ich habe mir vor kurzem zwei Vollauszugsladen in meinem Zimmer gebaut,
wo Sortimentskästen drin hängen. Da dies mir aber auch zu klein wird und
ich immer mehr Bauteile zusammen bekomme, habe ich mir auf meinem
Webserver ein Lagerverwaltungssystem eingerichtet um etwas die Übersicht
zu behalten.
Gast #4426318
Wenn die Sammlung größer wird sind die Sortimentskästen extrem
unpraktisch, man ist beim Suchen nur noch am hin- und herstapeln. Ich
habe mir bei einer Oster-Aktion von CSD einige Schubladencontainer
geholt, die sind viel praktischer.
Gast #4426455
Ich habe dazu aus Sperrholzplatten und Kunstbohrern Lochplatten
hergestellt. In diese Löcher werden Filmdöschen gesetzt, die es
erfreulich billig gibt (wenn man ein bisschen sucht: 200 Stück zehn
Euro)...
Kann man ausziehen und fast beliebig tief/breit/hoch bauen.
#4427699
Ich verwende auch ne Menge Schubladen-Magazine für meine Teile. Die
Widerstände habe ich aber Sortiert in einem Magazin untergebracht. Es
sind aber unterschiedliche Baugrößen/Leistungen mit dem gleichen Wert in
einer Schublade. Auch SMDs jeweils in einem kleinen Döschen.
Die Halbleiter habe ich, bis auf ein paar Ausnahmen, nach Gehäusegrößen
oder nach Anfangsbuchstaben (BC, BD, LM, etc.) sortiert. Auch in
Schubladen-Magazinen. Damit ich auch wieder einen bestimmten Halbleiter
relativ rasch finde, sind die Schubladen durchnummeriert.
Mit Hilfe von ECD http://www.elektor.de/ecd7 habe ich den Inhalt jeder
Schublade gespeichert. Ich Öffne ECD gebe zB. 'TDA2005' ein und es wird
mir angezeigt ob ich so ein Bauteil habe, wie viele davon UND in welcher
Schublade ich es finde.
Ich habe viele tausend Halbleiter so verwaltet. Würde ohne Software kaum
mehr etwas finden. Kann diese Sortierung nur empfehlen.
lg
Gast #4930715
Ich habe das Glück einen recht großen Raum zur Verfügung stehen zu
haben, dadruch muss ich nicht immer alles in eine winzige Kiste stopfen,
sondern kann alles ordnungsgemäß lagern. Wobei ich auch mal wieder
aufräumen müsste. Im Winter ist doch einiges liegen geblieben, das
wieder an seinen Platz muss. Da war ich etwas nachlässig beim Basteln.
Habe mir leider noch ein recht hohes, abr stabiles Regal angeschafft, in
das ich schwere Transportkisten bekomme (hab noch einige sperrige
Materialien einzulagern, das geht kaum anders als mit einem Hubwagen
(https://www.rr-industrietechnik.de/hubwagen/hubwagen-lang), aber das
mir wirklich sehr viel Platz einspart. Ansonsten ist natürlich eine
ausreichende Beschriftung das A und O, damit man alles wieder findet
wenn man es mal länger nicht gebraucht hat.
(Firma: Radner Mechatronics) #4931669
Hallo
Ich habe mir für Kleinteile ein Gestell gebaut an dem ich 18
Kleinteilsortimente montieren kann. Um die Teile auch wieder zu finden
sind die einzelnen Laden nummeriert. Was sich hinter welcher Nummer
versteckt habe ich in einer Excel Liste hinterlegt.
Da mir die Sucherei aber mittlerweile auch zu lange dauert habe ich mir
ein Board gebaut um  für jede Lade eine LED zu haben, nun brauch ich nur
mehr am PC das richtige Teil raussuchen (was mit der Suchfunktion
bedeutend schneller geht als die Nummer zu suchen) und die entsprechende
LED leuchtet.
Zusätzlich habe ich in meinen Bibliotheken die Nummern hinterlegt, damit
kann ich Stücklisten exportieren die ich automatisch in die Software
einspielen kann und mir die entsprechenden Bauteile angezeigt werden.
So finde ich meine Teile schnell und zuverlässig.
Da die Verkabelung des ganzen Turms aber doch etwas aufwendig wird,
werde ich die zweite Seite etwas abspecken und nur ein Board für Zeile
und Spalte montieren, anstatt für jede Lade eine eigene LED zu haben.
Meine Drähte habe ich auf leere Schweißdrahtrollen gewickelt, ist
stabiler als die Kartonschachteln in der sie geliefert werden.
Alles was mobil sein muss wird in Sortimentskoffern gelagert.
Gast #4931680
Also nur Nummern auf die Kisten zu schreiben halte ich für unproduktiv.
Ich habe meine Kisten mit nummern versehen damit ich sie schnell wieder
ordentlich einsortieren kann oder sofort merke wenn eine Fehlt (Wenn ich
mal wieder alle Kisten in der Werkstadt verteilt hatte)
Aber zusätzlich steht auf der Kiste was drinnen ist. Alles in einer
halbwegs sinnigen Reihenfolge. Zb Widerstände nach E Reihe Elkos nach
Kapazität Spannungsregler nach Spannung ....
Wenn also Kiste 1 mit 1.2 Ohm endet finde ich 1.5 Ohm in Kiste 2
