ADC Anfänger
OP #2998855
Ich muss zugeben, dass ich im Bezug auf die Elektrotechnik nicht viel
Ahnung habe.
Eigentlich hatte ich vor ein großes Projekt zu realisieren, jedoch habe
ich mich aus Mangel an Wissen entschieden, klein anzufangen.
Ich möchte gerne ein analoges Signal mittels ADC umwandeln.
Die von mir verwendete Sonde sollte meiner meinung nach folgende
Spannungen liefern: -406 bis +406 mV = 0.812V als Range.
Wie kann ich diese Spannung:
a) in den positiven Bereich verschieben, so dass -406 mV die untere
Grenze sind (=0V)?
b) auf 3.3V verstärken, da dies die Referenzspannung ist (oder wäre es
besser so eine Z-Diode mit geringerer Referenzspannung zu verwenden?
Ich würde gerne das Signal mittels Raspberry Pi auslesen.
1) Weiß jemand ob die Referenzspannung stabil ist
2) Wie kann ich meinen Computer schüzen? Wiederstände vor die GPIO-Pins?
Ich habe schon von den Spannungsteilern gehört, aber diese wurden glaube
ich nur verwendet, um hohe Spannungen zu reduzieren.
Oder wäre ein Kaskadenschaltung eines Spannungsverdopplers das richtige
für micht? Ich hatte geofft, die Komplexität der Schaltung sowie den
finanziellen Aufwand möglichst gering zu halten ohne Genauigkeit
einzubüßen.
Viele Grüße
#2998872
Morgen,
das was du suchst sind Operationsverstärker, damit kannst du einen
Offset auf dein Signal legen, damit z.B. -406mV zu 0V werden, und das
Signal verstärken, damit es besser in deinen ADC-Messbereich passt.
Schau dir dazu am besten mal hier an, wie das funktioniert:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_mit_Offset
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2998919
Welche denn?
Welche denn?
Ach so:
> 3.3V ... Referenzspannung ... Z-Diode
Eine 3,3V Z-Diode ist elles andere als "stabil". Die ist sogar absolut
ungeeignet als Referenzspannung, falls du mehr als 6 Bits auflösen
willst. heutige uC habe interne Referenzen, die sind recht stabil,
wenn auch nicht genau. Du musst also den Offset abgleichbar machen.
Wirkliche Hacke können das auch in Software...
> Grenze sind (=0V)?
Du brauchst also einen Addierer...
Und dann einen Verstärker...
Du kannst also zwei Operationsverstärker mit der aufgeführten funktion
hintereinanderschalten, oder einen nehmen, der so beschaltet wird, dass
er beides (addieren und verstärken) auf einmal macht.
