intelligente Porterweiterung mit Atmega16
OP #3003742
ich suche nach einer Möglichkeit, eine Menge Drehencoder mit je 1
LED-Kranz anzusteuern. Ich benutze eine fertige DIY-Software, die (eine
leider recht begrenzte Zahl) Schieberegister verwendet.
Also muss ich den LED-Kranz codieren - für 63 LEDs brauche ich dann nur
noch 8Bit, da er sich wie ein Bargraph verhalten soll (mit 63 LEDs zeigt
man 64 verschiedene Werte an, keine Lücken).
Da kam mir die Idee, einen kleinen uC, etwa nen atmega als I/O
Porterweiterung zu gebrauchen, der dann genau für einen Encoder+Kranz
zuständig wäre. Er müsste bei einer Latch-Clock-Flanke 1 Byte aus dem
seriellen Datenstrom aufnehmen (LEDs) und 1 Byte in den seriellen
Datenstrom zurückgeben (Encoderwerte)
Die Idee:
- die LEDs werden gemultiplext (8x8... vllt auch nur 31=8x4)
- Encoder+Taster werden gepollt, entprellt und die Daten hübsch
aufbereitet (in 1 Byte ist ja viel Platz für Flanken- und Statusbits)
Wenn ich das mit diskreten ICs mache, brauch ich viel Platz auf der
Platine, bin weniger flexibel und es ist nur unwesentlich günstiger (595
sind teuer!)
Da ich so etwas noch nie gemacht habe bleiben zwei Fragen:
1. Später möchte ich eine stattliche Zahl solcher Encoder verbauen (vllt
32?). Also brauche ich eine stattliche Zahl solcher Atmegas, die alle
mit demselben Programm laufen. Wie kann ich die also alle programmieren?
Von JTAG habe ich viel Schlechtes gehört und außerdem unterstützt das
mein recht exotisches Programmerkabel nicht.
Gibt es vielleicht eine TQFP-Fassung, in der man die atmegas vor dem
Verlöten programmieren kann? Oder muss ich dafür die DIL-Version +
Fassungen verwenden? Ich möchte am Ende nicht alle Nase lang
Programmierpfostenleisten aus meiner Platine herausstehen haben.
2. Hier laufen 2 Uhren. Der Takt des Mastergeräts muss nicht zwingend
mit dem meines atmegas übereinstimmen - vor allem, wenn ich interne
Oszillatoren verwende. Wie stelle ich die Synchronisierung sicher? Kann
ich darauf vertrauen, dass das SPI des Atmegas im Slave-Betrieb keine
Fehler macht? Wäre schade, wenn da ein paar Bits verschluckt würden.
Die Frage ist warscheinlich doof und die Sache, die ich hier machen
möchte absoluter Standard. Aber ich muss erst meine Platine layouten
bevor ich mit Testen (=Erfahrung sammeln) anfangen kann. Da wäre es
schon wichtig zu wissen, wie ich das verdrahten muss, dass es sicher
läuft (und va. ob ich einen externen oszillator brauche).
OP #3003787
der mega16 kostet beim R 2,75... ich habe gerade sogar gesehen, dass ich
auch auf nen mega8 hin komme. Den gibt's für 1,55. Aber wenn ich das
nicht mit uC mache, brauche ich noch eine diskrete Schaltung zur
Dekodierung der Werte
0000 0000 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0001 = 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0010 = 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0011 = 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0100 = 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Wenn du dafür eine günstige Lösung hast, melde dich.
Abgesehen davon kommen noch die Eingänge dazu...
Und die Gefahr beim Löten etwas zu verhauen ist bei einem Chip deutlich
geringer als bei 5.
hat jemand eine Antwort zu der Frage, die ich eigentlich gestellt hatte?
#3003828
Na ja. Gibt ja auch noch andere Lösungen.
Zum Beispiel 5 Pads am Platinenrand auf die man eine Art Wäscheklammer
aufsetzt, auf der die Gegenstücke sind und die den Kontakt zum
Programmer herstellen.
Ich glaub bei Hannes wars, bei dem ich mal einen improvisierten Stecker
sah, gefertigt aus Stiftleisten und der direkt auf den µC gesteckt wird
und so die Kontakte herstellt.
Und zur Not: 5 Kabel kurzfristig an strategischen Punkten auf der
Platine anlöten, den µC programmieren, kurz antesten, Kabel ablöten. Bei
32 Platinen geht das noch.
Das klappt schon.
Die SPI im ATMega ist im Grunde ja auch nichts anderes als ein
Schieberegister. Genau wie dein 595.
Steckbrett ist unmodern?
Ehe ich für etwas eine Platine mache, test ich das erst mal am
Steckbrett oder auf einer Lochrasterplatine - mit dem µC in DIL Form
versteht sich. Musst ja nicht alle LED aufbauen. mit ein paar kann man
das Ganze prinzipiell ja genausogut testen.
Gast #3003851
Wenn du bei reichelt kaufst wird es fast immer teurer. Ich verwende am
liebsten den Attiny24, da er bei tme weniger als 70ct kostet. Den
Atmega48 gibts für 1,10€. Das ist aber deine Sache.
Eine Möglichkeit wäre es den Attiny24 + Schieberegister zu verwenden.
70ct + 8*14ct = 1,82€. Dazu kannst du für die Eingänge ein paar 74hc165
nehmen.
