Spannungsregler 3,3V und 5V geringer Strom
Gast #3004479
gibt es einen Spannungsregler mit geringer externer Beschaltung, welcher
sowohl 3,3 als auch 5V liefern kann. Also quasi umschaltbar ist.
Er sollte min. 200mA liefern.
Vorallem wäre aber wichtig das er einen Eigenverbrauch im Mikroampere
Bereich hat!
Gibts sowas?
lg
pfiffig
Gast #3004492
Wie willst du denn umschalten ?
Ein Schalter auf dem Chipgehäuse ?
Gibt es nicht.
Ein externer Schalter ?
Warum dann nicht die Ausgänge von 2 Reglern umschalten ?
Umschalten pre Transistor ?
geht mit den handelsüblichen einstellbaren Reglern L317 recht einfach.
Und die gibt es auch in Niedrigleistung.
Handelsüblich ist allerdings der 100mA Regler LP2951-ADJ.
Für 200mA gäbe es den ADP3331, nicht mehr so handelsüblich.
#3004853
@  Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
>> Bereich hat!
>Das ist bei einem Linearregler, wenn er 200 mA liefern soll, reichlich
>irrelevant.
Aber nicht, wenn die 200mA nur kurzzeitig benötigt werden und dazwischen
sehr lange Pausen mit nahezu Null Stromverbrauch existieren, siehe
Sleep Mode.
Gast #3004863
z.B. den LT1521 - 300mA Low Dropout Regulator mit 12µA Ruhestrom.
Wenn man den Typ mit variabler Uout nimmt, kann man die Uout durch
Umschalten (Transistoren) der Einstellwiderstände zwischen verschiedenen
Spannungen wechseln. In diversen Datenblättern ist das auch beschrieben.
