union, struct - Verständnissproblem
OP #3005828
ich versuche ein Beispielprogramm von Atmel nachzuvollziehen und zu
verstehen. Dabei bin ich auf die Datentypen union und struct gestoßen,
die ich bisher noch nicht kannte. Dass bei union sich zwei verschiedene
Variablen den selben Speicherplatz teilen und dass mit struct eine
Struktur, die aus mehreren Variablen aufgebau ist, entsteht hab ich
schon rausgefunden.
union USI_TWI_state
  uint8_t errorState;
  struct
    uint8_t addressMode    : 1;
    uint8_t masterWriteDataMode  : 1;
    uint8_t unused      : 6;
}  USI_TWI_state;
Aber nun zu den Fragen:
Wieso steht der Name für union, also USI_TWI_state, vor und hinter der
geschweiften Klammer?
Was bedeuten bei struct die Zahlen am Ende der einzelnen Zeilen (z.B. ":
1;")
Michael
Persönliche Seite
Das erste deklariert den Typ der Union, das zweite legt eine Variable
dieses Typs an. Es ist ausgesprochen ungeschickt, die gleich zu
benennen.
Das ist ein Bitfeld, d.h. die Strukturelemente sind nur soviele Bit
groß wie angegeben.
OP
> dieses Typs an.
Ok. Mit dem zweiten Namen (von der Definition) wird ja auf die Variablen
zugegriffen. Welche Bedeutung hat der erste Name (bei der Deklaration)?
Oder ist das einfach eine Bezeichnung die danach nie wieder verwendet
wird?
wird?
Das ist die Bezeichnung der Struktur selbst.
Ich empfehle Dir die Lektüre eines C-Buches.
mit dieser Konstruktion kannst du auf zwei verschiedene Formen auf die
Statusvariable zugreifen.
entweder:
1. Über die Variable errorState oder
2. über das Bitfeld bzw. die Struktur
also
1. USI_TWI_STate.errorState //Zugriff auf die alle Flags
2. USI_TWI_state.adressMode //Zugruff auf das entsprechende Flag
hoffe, ich habs verständlich ausgedrückt!:)
Die Bedeutung der beiden Namen wird klarer, wenn man es in zwei Schritte
aufteilt. Mal ein einfacheres Beispiel:
struct xy_struct {
  uint8_t x;
  uint8_t y;
Das sagt dem Compiler, was ein "struct xy_struct" prinzipiell ist. Hier
also, dass es zwei Variablen x und y vom Typ uint8_t enthält. Es wird
noch keine Variable und damit Speicher reserviert, es ist eine reine
Information für den Compiler.
Das Anlegen der Variable passiert hier:
struct xy_struct mein_xy1;
struct xy_struct mein_xy2;
Hier werden zwei Variablen vom Typ "struct xy_struct" angelegt. Dafür
werden insgesamt vier Byte Speicher reserviert. Man kann auf ein
einzelnes Element dann z.B. per mein_xy1.x zugreifen.
Man kann diese beiden Schritte auch in einen zusammenziehen:
struct xy_struct {
  uint8_t x;
  uint8_t y;
} mein_xy1;
Hier wurde deklariert, was ein "struct xy_struct" ist und gleichzeitig
die Variable mein_xy1 mit diesem Typ angelegt.
Dadurch, dass die Struktur einen Namen hat, kann man später noch mehr
Variablen davon anlegen:
Oder auch eine Funktion definieren, die etwas mit dieser Struktur macht:
void print_x(struct xy_struct xy) {
  putchar(xy.x);
Das gleiche ist in Deinem Beispiel mit der Union der Fall. Dort wurde
für den Namen der Union (des Typs) und für den Variablennamen der
gleiche Bezeichner gewählt. Das ist wie gesagt ziemlich ungeschickt und
sollte man nicht machen.
OP
> entweder:
> also
Hab noch nicht wirklich verstanden was du gemeint hast. War es Absicht
dass du einmal STate und einmal state geschrieben hast?
@ Fabian O.
Vielen Dank für die Ausführliche Beschreibung. Das hat einges klarer
gemacht.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Wird nur genau eine Variable benötigt, kann man den Namen auch
> weglassen, das heißt dann anonyme union.
Ok, wenn ichs richtig verstanden hab ist dann in meinem Beispiel die
Struktur "anonyme"
Nein, war keine Absicht! ;)
Was eine Union ist, ist dir klar oder?
Eine Union ist immer nur so groß, wie der größte Datentyp, der in der
Union enthalten ist.
ich habe mal ein ähnliches Konstrukt in meinem Projekt verwendet:
[c]
typedef union
  int bufferSize[512];
  struct
    int UZK[128];
    int IU[128];
    int IV[128];
    int IW[128];
  }adc;
}adc_buffer_union;
volatile adc_buffer_union Adc_BufferA;
[\c]
Wenn du jetzt z.b. auf das dritte Elemtent von UZK zugreifen möchtest,
kannst du das auf zwei Arten tun:
Adc_BufferA.bufferSize[2] oder
Adc_BufferA.adc.UZK[2]
weiters Beispiel: Zugriff auf IU[5]
Adc_BufferA.bufferSize[133] oder
Adc_BufferA.adc.IU[5]
Beide Varianten enthalten jeweils diselben Daten.
in deinem Beispiel enthält die Struktur bzw. das Bifeld exakt dieselben
Daten wie die Variable errorState.
USI_TWI_state.errorState = 2; bzw.
USI_TWI_state.masterWriteDataMode = 1; ist exakt daselbe.
