gemultiplexte LEDs - zählt der mittlere oder der aktuelle Stromfluss?
Gast #3006735
ich hab eine Schaltung mit 16 gemultiplexten 7-Segment-Anzeigen.
Die sehen dann schon mal nicht sehr hell aus, da jede Anzeige nur einen
Bruchteil der Zeit angesteuert wird.
Im Datenblatt solcher LED-Ziffern wird ein bestimmter Stromfluss (ca.
20mA) als max. akzeptabel angegeben - bei einem gemultiplexten Display
mit vielen Ziffern ist das dann ziemlich duster.
Meine Frage: Muss man so eine Spec als Max-Wert einhalten oder als
zeitlichen Mittelwert? Ein Bekannter meinte mal man könne ein
gemultiplextes LED-Display notfalls auch ohne Vorwiderstände betreiben
da die Elemente zwischendrin genug Zeit zum Abkühlen haben.
#3006740
@  Micha (Gast)
Jo.
Mittelwert. Es gibt aber auch einen maximal zulässigen Pulsstrom bei
einer bestimmten Pulsdauer.
Unsinn. Eine definierte Strombegrenzung braucht man IMMER, siehe
LED-Matrix.
Gast #3006747
Es gibt natürlich auch eine Grenze für den Impulsstrom, bloss ist die
oft nicht angegeben. Man kann aber davon ausgehen, dass praktisch jede
Anzeige 8fach Multiplexing verträgt, respektive den 8fachen mittleren
Strom. Bei 16fach wäre ich vorsichtig und würde das nur machen wenn es
laut Datenblatt zulässig ist. Braucht man von der Helligkeit her nur den
halben Nennstrom, kann man natürlich doppelt muxen.
Gruss Reinhard
#3006751
Ist ein bisschen viel auf einmal. Aufteilen zu 2 x 8 wäre evtl. besser.
> 20mA)
Das ist der permanente Strom ohne Multiplex. Bei 20mA Leds darf aber der
Peak-Current wesentlich höher sein. Überlicherweise 6-10 fach. Genaueres
steht im Datenblatt. Deswegen auch die 2 x 8 Aufteilung, dann kannst du
die volle Leuchtkraft rausholen.
Das ist aber schon sehr hell. Deswegen reichen, auf jeden Fall für die
Verwendung in Innenräumen, 10mA pro Led meistens aus. Dann würde es mit
16 im Multiplex auch wieder gehen. Also Widerstände für 160mA auslegen.
Nein. Man kann Vorwiderstände ohne Leds betreiben, aber niemals Leds
ohne Vorwiderstände. Das Thema ist hier schon oft genug durchgekaut
worden.
mfg.
Gast #3008346
Verwechsle das nicht mit LED Taschenlampen. Die enthalten oft keinen
Vorwiderstand, weil der Innenwiderstand der Batterie und des Gehäuses
mit einkalkuliert wurde.
Da jede Batterie einen andere Innenwiderstand hat, halte ich von dieser
Methode nicht viel.
