Hat der Magnetisierungsstrom einen Zusammenhang mit der Last?
Gast #3007460
In der ersten Näherung ist der Magnetisierungsstrom unabhängig von der
Last, und nur von der Spannung abhängig.
Der Magentische Fluss hängt halt von der Spannungszeitfläche ab, und vom
magnetischen Fluss und den Eigenschaften des Kernmaterials hängt es ab
was an Magnetisierungsstrom gebraucht wird.
Durch so etwas wie Flusslecks, den Widerstand der Primärwicklung und
einer Rückwirkung der Last auf die Spannungsquelle kann es eine kleine
Abhängigkeit auch von der Last ergeben.
Gast #3007500
Das Streung und Widerstand die Spannung an der
Magnetisierungsinduktivität absenkt wenn die Last steigt ist mir klar.
Meine Frage ist ob die Stromformen von mag. Strom und Laststrom
zusammenhängen? Wen ja wie?
Gast #3007584
> Also von der Last völlig unabhängig?
Wenn du Streung und ohmsche Widerstände vernachlässigst, dann ja.
Dann hat der Magnetisierungstrom keinen Zusammenhang mit dem Laststrom.
Dieser wird nur durch die Spanungszeitfläche an der
Magnetisierungsinduktivität bestimmt.
>zusammenhängen?
Nein. Der Magnetisierungstrom kann völlig andere Form haben als der
Lastrom, ja sogar die Stromrichtung(Vorzeichen) kann unterschiedlich
sein.
MFG Fralla
Gast #3007597
Falk Brunner schrieb:
> Sie addieren sich zum Primärstrom, phasenverschoben natürlich. Siehe
> Transformatoren und Spulen.
Kapitel "Transformatoren für Schaltnetzteile" --> Was dort steht ist
Käse. Beim Gegentaktwandler nutzt man die gleiche Formel für die
Primärwindungszahl wie beim Eintaktflusswandler. Durch den zusätzlichen
Faktor 2 im Nenner wird der Flussdichte - Hub unzulässig groß.
Siehe gängige Literatur oder H.S.W.
Gast #3007779
Ok, danke für die Antworten. Kein Zusammenhang.
Wieso unzulässig? So wie ich das vestehe wird beim Gegentakt symetrisch
ausgelenkt.
>sein.
Interessant, das muss ich mir mal aufzeichen. Kann ich mir jetzt schwer
vorstellen.
#3007979
> ausgelenkt.
Prinzipiell könnte man das machen. Das Problem ist, dass die
(Ummagnetisierungs-)Verluste im Kern nicht durch die Flussdichte an
sich, sondern durch den Flussdichte-Hub (deltaB) erzeugt werden. Mit dem
zusätzlichen Faktor 2 im Nenner wäre deltaB dann doppelt so groß wie
beim Eintakt-Flusswandler.
Das ist auch in dem pdf beschrieben.
Wenn man schon sowas macht, müssen die Bemessungsvorschläge für Bmax bei
verschiedenen Frequenzen für Fluss- und Gegentaktwandler separat
angegeben werden.
Gast #3008030
Das wird in dem Artikel auch nicht betritten.
>Mit dem zusätzlichen Faktor 2 im Nenner wäre deltaB dann doppelt so groß >wie
Nichts anderes wird beschrieben. Verteh nicht was falsch sein soll.
Das vestehe ich aber noch nicht ganz:
>sein.
Gast #3008132
>Mann nimmt eben nicht den doppelten Flussdichtehub beim
>Gegentaktwandler gegenüber dem Eintaktflusswandler, auch wenn man'
>theoretisch könnte!
Die Formel Beschreibt den Zusammenhang richtig. Welchen Hub man
letztendlich fährt, bzw in die Formel einsetzt, ist ein anderes Thema.
Mehr Hub mehr, Verluste sowieso klar.
>sein.
#3008288
@  Hans Franz (spartrafo)
>theoretisch könnte! Die Verluste wären viel zu groß!
Wenn die Frequenz niedrig genug und das Material gut genug ist, geht das
schon. Ausserdem ist der Artikel NICHT dazu da, alle Feinheiten der
Trafoentwicklung darzustellen sondern die Grundlagen. Das man die
Kernverluste besonders bei Schaltnetzteilen beachten muss und nicht die
Sättigung kommt ja klar zum Ausdruck.
"Bei Frequenzen über ein paar hundert Hertz ist die Sättigung nicht mehr
der begrenzende Faktor bei Auswahl der maximalen Flußdichte. Der Grund
liegt darin, daß die Verluste des magnetischen Materials so hoch werden,
daß die Flußdichte verringert werden muß, um ein akzeptables Maß an
Verlusten zu erreichen! Man braucht wirklich das Datenblatt des
Herstellers um festzustellen, welche Flußdichte akzeptabel ist."
OK, man könnte vielleicht präzisieren, dass die FlußdichteÄNDERUNG
gemeint ist. Wobei das nur bei Drosseln mit hohem Gleichanteil
unterschieden werden muss.
Gast #3008478
2 mir vorliegende Bücher über Schaltnetzteile, sowie die Skripte von
Heinz-Schmidt-Walter beschreiben dies anders.
Dann sollte man die verallgemeinerten Bemessungsvorschläge für den
zulässigen Induktionshub bei verschiedenen Frequenzen ganz weglassen,
denn im Zusammenhang mit dem Faktor 2 für den Gegentaktwandler sind
diese schlichtweg FALSCH! Oder anders gefragt: "Für ein typisches
Leistungsferrit muß man die Flußdichte bei 25kHz unterhalb 150mT halten,
und über 100kHz unter 50mT." --> Auf was beziehen sich dann diese
Bemessungsvorschläge? Einfacher oder doppelter Induktionshub?
Gast #3008706
Diese Flußdichte Vorschläge, gemeint ist hoffentlich die Hälfte des
Induktionshubes (egal ob ein oder zweiseitig ausgelenkt), sind viel zu
allegemein und daher nicht richtig. Denn unter 50mT bei über 100kHz kann
man nicht verallgemeinern. Es kommt auf das Material an nocht wichtiger
die Auslegeung des Wandlers. Wenn der Wirkungsgrad im unteren Bereich
nicht zählt und nur Vollast dann kann man mit weniger Windungen und mehr
Induktion besseren Gesammtwirkungsgrad ereichen. Dann wird der Kern eben
100°C heiß, egal. Viele Ferrite haben da die geringsten Verluste.
Kommt also darauf an ob bei leichter Last Effizienz gefordert ist oder
nur Vollgas zählt. Es gibt Anwendungen wo auch >500mT@100kHz Peak-Peak
Sinn machen.
Denn Faktor zwei, sollte man immer dabei lassen wenn es um die Verluste
geht. Denn in jedem Kerndatenblat ist die AC-Amplitude der
Flußdichteauslenkung der Parameter.
>>sein.
Was genau verstehst du nicht ganz?
MFG Fralla
