Suche >>>MITKÄUFER<<< bei reichelt.de
#3015028
Hallo
Meine Frage ist Dieses mal ganz Einfach.
Findet sich ein ehrlicher Mensch der Bereit ist bei einer Reichelt
Bestellung ein paar Sachen MIT zu bestellen im wert von um die 3-5€ +
Brief Versand?
Es geht um 12 kleine Widerstände und 1 mosfet.
Zeitraum wäre so in 1 - 4 Wochen geht aber auch eher oder später.
WIESO nicht selber kaufen?
Ganz einfach der KLEINE hacken von:
Sie haben den Mindestbestellwert noch nicht erreicht.
Mindestbestellwert: 10,00€. UND 5,60 € Versand.
Das Wären für mich Fast 20€ da kann ichs auch in Ebay kaufen und habe
mehr Davon.
DANKE
#3015181
ruf doch an und schlage ihnen vor, einen x-beliebigen Artikel
mitzubestellen, den du dann sofort wieder zurückschickst. Das Recht hast
Du lt. Fernabsatz-Gesetz. Und wenn der Artikel >40€ ist, müssen die
sogar die Transportkosten zahlen.
Ich hasse die Mindestbestellwert-Grenze, vor Allem wenn noch recht hohe
Transportkosten aufgeschlagen werden. Bei Deinem Material sollen sie's
halt in ein Polsterkuvert legen, 1,45€ drauf und fertig.
Gast #3015255
Nun der Mindestbestellwert hat sicherlich was damit zu tun, dass pro
Bestellung gewisse "Grundkosten" anfallen die gedeckt werden müssen.
Irgendjemand muss die Ware zusammenpacken und eintüten. Die Kosten
vermutlich so erst ab 10,- Bestellwert gedeckt. Und selbst das wird noch
eine Mischkalkulation sein. 500 Widerstände in 30 verschiedenen Werten
für 10,50 Euro machen mehr Arbeit als ein USB-Hub für 10,50.
<IRONIE>
Und genau für solche Pfeifen wie Dich, hat der Gesetzgeber das
Fernabsatz-Gesetz geschaffen.
</IRONIE>
Ich hasse Leute die für sich immer Sonderwünschen einfordern und Systeme
Missbräuchlich ausnutzen. Letztendlich wird es dadurch für alle wieder
teurer.
#3015834
> mit zubestellen, den du dann sofort wieder zurückschickst. Das Recht hast
So was Finde ich nur eins FRECH so was Gehört sich nicht Finde ich!
Es würde um das hier gehen.
IRF 5305 Leistungs-MOSFET P-Ch TO-220AB 55V 31A           1
1/4W 10K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm        1
1/4W 560K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 560 K-Ohm      1
1W 3,3K Metalloxydwiderstand 1W, 5%, 3,3 K-Ohmab          1
METALL 360 Metallschichtwiderstand 360 Ohm                1
METALL 100K Metallschichtwiderstand 100 K-Ohm             1
H25PS050 Punkt-Streifenrasterplati. Hartpapier,           1
(Muss ich mal Sehen obs in ein Brief passt)
Kosten punkt 4,44€
Gedacht zu post:
Beitrag "Wiedereinschalten verhindern."
DANKE für die Hilfe.
#3015958
So ein Mist die Anzahl ist Falsch ist mir gar nicht aufgefallen.
IRF 5305 Leistungs-MOSFET P-Ch TO-220AB 55V 31A       2
10K Kohleschichtwiderstand                            3
560K Kohleschichtwiderstand                           3
3,3K Metalloxydwiderstand                             6
100K Metallschichtwiderstand                          6
H25PS050 Punkt-Streifenrasterplati.                   1
Ok ich habe eine Helfe Hand Gefunden!
Gast #3016088
David:
Du bist mir hier schon mal aufgefallen, daß du Bauteile gebrauchen
könntest.
Metallfilmwiderstände könntest du fast alle von mir bekommen. Aus einem
Widerstandssortiment E12 mit Neuteilen. Allerdings nur 1/8 Watt. Sind
2mm dick, also winzig, und passen auf einen Klebestreifen aufgeklebt
sicherlich in einen normalen Kleinbriefumschlag mit 58Ct. Porto.
Die würde ich einfach so spendieren.
Also ich hätte noch Bauteile für dich, aber ganz normales, nichts
besonderes. Transistoren von kleinst bis auch Leistungstypen,
Kondensatoren Folie und Elko. Recycling von mir geprüft, nichts defekt.
Ich sah mal Spannungsregler bei dir in einem anderen Beitrag.
Oder Quarze für µC. Wenn du an µC-Zeugs interessiert bist, auch alter
Kram 8051 und EPROM dazu.
Also irgend was, was ich hier zu Hause in einen stabilen A5-Umschlag
eintüte, und einfach in einen Briefkasten werfe.
David, ich mache das, eine Packung mit allem möglichen Zeugs eintüten,
und in einen Briefkasten einwerfen gehen. SMD habe ich nicht, alles
bedrahtete Bauelemente.
Mit dem MOSFET kann ich dir nicht helfen. Ich bin eher Fetischist von
Bipolartransistoren. Was fehlt noch an gewöhnlichen Standardteilen?
Exotisches habe ich nicht so. Kleine Elkos, Folienkondensatoren,
Transistoren?
Also: Wenn du auch mal Gebrauchtteile brauchen kannst, denn die mußt du
gar nicht kaufen, dann schick mir eine PN mit deiner Adresse.
#3016163
Ich kann mir unmöglich beides entgehen lassen!
Wäre es ok für dich mir ein kleinen beweis zukommen zulassen das ich
weis das du mich nicht verarscht und nur meine anschrift hier verteilen
willst?
Ich wäre ja dumm wenn ich mir das entgehen lassen würde.
Alles was ich in großen mängen habe sind 470 Ohm widerstäde und große
ELKOs 1uF bis 3300UF alles andere ist Mangel Ware.
Nur mit SMD kann ich ohne hin nix anfangen die sind mir zugleich zum
löten
Mit Quarzen kann ich nix anfangen da ich noch nicht verstehe was diese
genau tuhen.
Ehm da ich noch nicht weis mit welcher last ich klar kommen muss hatte
ich mir erst mal die 1,4 watt genohmen und hätte die dann mit dem IR
termometer gemessen unterlast.
Gast #3017496
> willst?
Schätzt du mich nach Jahren und Tausenden Beiträgen im Forum so unseriös
ein? OK, das weißt du nicht, weil du mich nicht überall siehst.
Hast du mal daran gedacht, daß auch ich hier einen Ruf verlieren könnte?
Das könnte unter Umständen ein Einziger schaffen, der mich dem Admin
meldet, und ich gesperrt würde. Das könnte aber überprüft werden.
Hast du mal gesehen, daß ich hier mit Adressen handele?
Aber OK, ich verstehe das. Ich hatte nur gestern mal einen Augenblick
meine guten "fünf Minuten".
#3017516
Die Frage wäre vielleicht eher, kannst du auch fortan deine Anonymität
noch waren, wenn du mit anderen in brieflichen Kontakt trittst?
Nur mal so als Gedanke ..
Gast #3017554
Ich hätte einfach einen Briefumschlag bis 500g mit 1,90 Porto als
Warensendung gemacht, mit zwei Metallklipsen für die Post zur
Überprüfung Öffnung des Umschlages dran.
Sowas Warensendungen machte ich in den 1990-er Jahren noch viele, es gab
nie Probleme.
Als Absender hätte ich drauf geschrieben: Wilhelm aus der Region Trier.
Die Sendung kommt ja nur dann nicht an, wenn das Porto nicht stimmt,
oder jemand den Inhalt nicht für gut befindet. Da sehe ich kein Problem.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3017568
Ich stelle einfach mal die Frage in die Runde, ich denke der Thread
passt.
Ich schreibe die Software EleLa Elektronik Lagerverwaltung.
Wenn ich eine Art "Marktplace" dazu implementiere, in der jeder einzelne
Artikel aus seinem EleLa-Lager zum Verkauf anbieten könnte und jeder
andere der auch EleLa hätte, dies anschauen könnte.
Und somit könnte man sich gegenseitig in Verbindung setzen und das eine
oder andere tauschen.
Die Idee ist das eine, aber würdet Ihr das benutzen wollen?
Ich meine bevor ich viele Wochen da in die Programmierung rein stecke
hätte ich gerne schon vorher gewusst ob überhaupt jemand Interesse
hätte.
Wegen nur 5 Personen rentiert sich das ganze auch nicht wirklich, denn
es sollte schon auch eine Auswahl schlussendlich vorhanden sein, sonst
funktioniert das nicht.
(Wenn es bei E**y nur 50 Artikel gäbe, wäre das wohl auch uninteressant)
Hier der Thread:
Beitrag "Re: EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V2.0"
Die Resonanz dazu ist bisher bescheiden.
Gast #3017595
> könnte ich dich wieder zu dein GUTEN 5 MINUTEN hinbiegen?
> Du würdest mir SEHR helfen.
David, ich sehe dich heute nur etwa so, wie ich selbst mit 15 war. Kein
Geld für nichts damals, laues Leben. Heute bin ich über 50. Fast so alt
wie dein Opa? Aber bestimmt nicht blöd. Es geht hier und da etwas
besser, wenigstens habe ich mal Internet.
Meine Bauteile werden irgendwann in den nächsten schätzungsweise 10-30
Jahren mit mir beerdigt werden. So alt wie Jopi Heesters werde ich
bestimmt nicht. Elektronikbastler sind im Bekanntenkreis ja eher
seltener, viele sehen mich als Magier und geben es nicht zu, aber da mit
dem Bauteilzeugs kann meistens niemand anderes mehr was mit anfangen. Da
ist es besser, wenn die jemand noch mal verwenden kann, bevor sie von
der Nachsorge der Beerdigung mal ganz auf den Müll fliegen, oder?
Ich sehe heute einfach, daß ich einiges Zeugs, was ich früher sammelte,
und ich jetzt bereits Ü50 bin, definitiv nicht und nie mehr brauchen
werde.
Alterung, Standardtansistoren wie BCY59 oder BC547, da sehe ich auch
Jahrzehnte rein gar nichts, das funzt immer. Adressen sammeln und
verkaufen, nee, das gehört nicht zu meinen Tugenden. Auch wenn einer
heute damit Geld verdient, ganz andere Kreise, nee, dann bin ich nichts
für die neue Welt.
#3037013
Hallo
Ich muss Leider noch mal Fragen beim Ausdrucken Meiner Schaltung ist
eine Zeile der benötigten Widerstände verloren gegangen musste ich heute
Feststellen :-(
Ich Frage Einfach mal kann mir Einer mit 1M ohm und 2,2M ohm
Widerständen aushelfen?
Ob Metall oder Kohlefasern ist egal können auch gebraucht sein.
Brief Versand (so Groß und Schwer sind die ja nicht) zahle ich
natürlich.
Würde mich SEHR Freuen.
Gast #3037976
Ich finde die Idee gut, sehr gut sogar. Mir schwebt sogar ehr ein
Ticketsytem vor :-D
Ich hab mir schon öfters von Usern hier Bauteile schicken lassen, das
sind meist 10 cent Artikel auf die man aber bei einer Bestellung lange
warten müsste. Die meisten wollten gar kein Geld. Im Gegenzug habe ich
an andere Bauteile rausgeschickt, auch für lau.
Ich würde gerne meine Bauteile allgemein anbieten, da ich einiges geerbt
habe und ein kleiner Elektromessi bin. An verkaufen habe ich aber kein
Interesse, denn was will ich mit einem Euro fufzig für ein
ausgeschlachtetes Bauteil??!??!?
Problem ist nur wenn ich jetzt 5000 Bauteile einstelle, kommen
irgendwelche Gierköpfe und wollen die haben (wenn sie nichts bezahlen
müssen). Vielleicht kann man ja irgendwie in das System einbauen, das
man sich mit einer Spende an ein Kinderheim??? oder was auch immer
Tickets erwerben kann (Paypal gehn auch einstellige Eurobeträge) und
auch noch durch das versenden von Bauteilen.
Mit den Tickets kann man dann "kostenlos" einkaufen.
Ich fänd das super. Dann würde sich das Kinderheim freuen, der Empfänger
könnte billig (kleiner Betrag, keine Versandskosten) und vorallem
schnell sein Bauteilerhalten und würde mich auch freuen (mehr Platz +
sinnvoll genutzt) und könnte meine Tickets eventuell auch wieder
einlösen.
Ist aber nur eine Idee, welche nur funktioniert wenn das ein paar
mitmachen würden. Meine Bauteile warten... und ich bin mir sicher, ich
bin nicht der einzige MESSI hier HAHA
Persönliche Seite #3038336
Ich schmeiße den Brief heute ein, dann sollte er am Dienstag bei dir
sein.
Ich habe dir noch einige verschiedene Transistoren, Leds, Sicherungen
und ein paar Dutzend Widerstände beigelegt.
Die roten Leds kann man als schlechte Zener-Dioden missbrauchen. Echte
Zener-Dioden mit solch geringer Spannung sind allerdings auch schlecht.
Erst Z-Dioden mit höheren Spannungen werden besser (Lawinendurchbruch).
Überweisen brauchst du mir nichts.
#3038349
Stefan Helmert schrieb:
> Das mit dem Zurückschicken ist so eine Sache. Der Shop darf sich auch
> weigern Geschäft mit dir zu machen. Wenn der schon 3 mal Minus gemacht
> hat, dann kann es auch passieren, dass du einfach nichts mehr bestellen
> darfst bzw. die nichts mehr liefern.
Genau, und in einem solchen Fall wäre das auch voll zu verstehen. Da
gucken dann so oberschlaue Menschen schnell mal ganz doof aus der
Wäsche.
gruß cyblord
#3038556
Wilhelm ist sehr zu empfehlen ;-)
Ich bin auch gerade daran ein Verteilungssystem aufzubauen, aber es will
momentan nicht so, wie es soll.
Eine Liste von Teilen und eine grobe Idee zur Verteilung gibts hier:
Beitrag "Re: Wird [V]erschenke 78L05 5V 100 mA"
Liste ganz unten ist noch immer aktuell, es sind noch weitere Teile da
(einfach per PN fragen), aber dafür müsste zuerst mal aufgeräumt und
eine Liste gemacht werden.
Falls irgendwann mal Zeit übrig bleibt, dann wird daran weitergebastelt.
lg
Andreas
Gast #3038661
Kennt man hier im Forum eigentlich nur Reichelt, C und Pollin?
Es gibt hier im Forum eine Liste mit Elektronikversendern
http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
Einfach mal ein bisschen suchen und lesen ... und schon findet man
Versender, die z.B. ohne Mindestbestellmenge versenden, oder zu
günstigen Konditionen, oder die auch mal was besorgen, was im Onlineshop
nicht aufgeführt ist ... ist eigentlich ganz einfach
#3038691
> Ticketsytem vor :-D
Naja, wie wäre es so ähnlich zu machen, wie bei den Tauschbörsen, wo man
früher so schön Musik laden konnte. Man musste selbst was freigeben, um
was zu bekommen. Also nur wer was anbietet, kann auch was von anderen
bekommen, sonst gibts eben ganz schnell
pirat schrieb:
> irgendwelche Gierköpfe ...
Ich denke, sowas muss noch bisschen reifen in den Köpfen, ich denke
schon, das sowas einige nutzen würden. Nur ist es eben auch immer ein
kleiner aufwand, einen Brief zu packen und fortzuschicken, einen Brief
bekommen ist immer leichter :)
MfG Dennis
Gast #3038699
Ja, es ist schon erstaunlich, was sich in Jahrzehnten ansammeln kann,
auch wenn dazwischen mal immer wieder eine Weile Ruhe ist.
Dem DAVID schickte ich ja kürzlich auch mal ganz ungefragt ein paar
Teile, einfach weil ich mal ein wenig Platz brauche, und nie mehr selbst
alles verwenden kann. Selbst wenn er davon nur 5% gebrauchen kann, dann
ist das schon was.
Dummerweise bemerke ich hier immer noch keine Platzersparnis, es ist
alles wie vorher.
Die Warensendung ist übrigens ein hervorragendes Mittel, auch
preisgünstig Mengen zu versenden, und supereinfach, hat nichts mit
Päckchen und Paketen zu tun, wird einfach in den Hausbriefkasten
zugestellt. Einen stabilen Umschlag, den man z.B. mit 200 Gramm Waren
füllen kann, da kommen 1,90€ Porto drauf, und ist wie ein einfacher
Brief. Allerdings ist da nichts versichert oder vor Verlust sicher, aber
das ist nicht immer besonders tragisch. Aber mich kratzte es gar nicht,
auch noch die Briefmarke zu spendieren. Krumme Zusteller (die gibts aber
nur theoretisch!) werden sich an Ware, womit niemand was anfangen kann,
schon auch nicht vergreifen, da hab ich überhaupt keine Bedenken.
Es war garantiert nicht das erste und letzte mal, daß ich spontan was
veräußere.
Es ist schlimm, wenn man Bastler ist, was machen möchte, aber abgelegen
wohnt, wo man alles mit Mindestbestellwert bestellen muß. Taschengeld
ist nicht überall üppig und reichend. So war es in meiner eigenen
Jugendzeit zu Hause auf dem Land, und das Schlimmste: Es gab damals noch
nicht mal Versandhandel, wo man hätte was bestellen können. Das kannten
nur Insider aus der Industrie, die damit zu tun hatten. Ich hatte damals
selbst das große Glück, daß ich als Azubi in die Großstadt ziehen mußte,
wo es drei Läden gab. Man konnte da wirklich mal für weniger als eine DM
drei Kleintransistoren kaufen.
> müssen).
Vor längerer Zeit bemerkte ich in einem anderen Beitrag mal, daß ich
irgendwann auch was an Bauteilen verschenken würde, an jemanden, wo ich
weiß, daß der Enthusiasmus groß und das Geld klein ist.
Prompt hatte ich sofort eine PN im Kasten, wo nach ganz bestimmten
modernen Dingen wie die neuesten µC-Boards mit Flash gefragt wurde.
Ausland ist teils wegen Porto aber auch wiederum problematischer.
Ja, ich habe bestimmt auch mal ein µC-Board. Aber nur, wenn ich ganz
genau weiß, daß jemand was damit anfängt, und der sich auch nichts so
leisten kann, und sich feste damit beschäftigen möchte.
Studenten gehören nicht in mein Schema. Die haben an der Hochschule ein
Bauteillager, und wenn da nichts läuft, dann sparen die am falschen
Ende. Da habe ich kein Erbarmen mit.
Ansonsten: Wenn ich hier mal einen sehe, wo es klamm ist, und ich was
habe, dann spendiere ich auch eine Briefmarke, und ab damit. Trotz dem
Onkel Hartz, ich lebe selbst superbescheiden. Die Marke beschneidet auch
meine Lebensmittel nicht, nicht wirklich. Keine Sorge. Ich soll ja auch
am Sozialleben noch teil nehmen.
