Umstieg von PIC18F4620 auf PIC18F46K20
Gast #3016977
Hallo Experten !
Hat jemand von euch schon mal Erfahrungen beim Umstieg der normalen 18F
auf die "K" Typen gemacht ?
Zum größent Teil ist ja alles kompatibel (Pinbelegung, Register), aber
irgendwie läuft  mein Programm nicht so richtig.
Es gibt u.a. Probleme mit dem SPI Bus.
Natürlich habe ich die Versorgungsspannung auf 3.3 V reduziert....
Gruß Dirk
#3017196
@usuru: PIC18F46K20 läuft mit 1.8 - 3.6V
@DirkF: leider ist mein glaswürfel in reperatur und ich kann somit dein
programm nicht von ferne einsehen... hast du die registereinstellungen
überprüft? woran erkennst du, dass "dein Programm nicht so richtig
läuft" (ebenfalls sehr schwierig bei so aussagen richtig zu raten)
Gast #3017349
Welche Pullup-Widerstände verwendest Du jeweils, mach sie mal kleiner.
Und schau Dir SCK und DATA mit dem Oszi an, das riecht irgendwie nach
einem Pegelproblem. Das gleiche Problem gibt es ja auch beim I2C-Bus:
bei kleinerer Vdd braucht man kleinere Pullup-Widerstände.
Gast #3017368
An Michael:   Ich benutze den HI-TECH C18. Stelle in MPlab hat nur den
Typ Prozessor um, wird dann ohne Fehler comiliert.
An Usuru:  Osszi habe ich im Moment nicht zu Hand.
Habe 10 K Pullups genommen, laut Datenblatt SHT71.
Ich überlege gerade, ob evtl die Pins vom PIC noch im Analogmodus sind
Muss mal beide Datenblätter vergleichen, ob die was bei den
Portkonfiguration geändert haben....
LG Dirk
