H-Brücke IC für 3V-Motor
Gast #3024978
ich plane, zwei Motoren per PWM anzusteuern und suche dafür ein
passendes H-Brücken-IC.
Die Motoren benötigen 3V (ich werde sie an 3V3 betreiben, wie auch den
Controller), und nehmen dabei 400 mA auf.
Ich habe mich schon durch viele Threads hier gewühlt, aber die meisten
ICs, die hier vorgeschlagen werden, benötigen mindestens 4,5 V.
Schön wäre es noch, wenn das Gehäuse nicht in SMD wäre. Hat jemand
eine Idee und kann mir weiter helfen?
Du meinst:
"Im Dauerbetrieb vertragen die Motoren den direkten Betrieb an 3V"
Was spricht gegen einen Betrieb an einer höheren Spannung? Dreh die PWM
einfach nicht so weit auf.
Bastler schrieb:
> Du meinst:
Vielen Dank, dass du das korrigiert hast. Sonst hätte sicherlich keiner
das Problem korrekt verstanden.
Dagegen spricht, dass die gesamte Spannung des Projektes bei 3,3V liegen
wird und ich nicht gerne mit Step-Up Wandlern arbeiten möchte, nur um
einen Motor mit einer zu hohen Spannung zu "quälen" ;)
Falls es keine passenden Bauteile gibt:
Kennt sich jemand mit diskret aufgebauten H-Brücken aus und kann mir
erklären, wie ich die Schaltung ohne IC aufbauen könnte? Ich hätte schon
gerne die Möglichkeit, die Motoren zu bremsen (kurzschluss) und auch
frei laufen zu lassen (hochohmig).
@  Orang-Utan-Klaus (Gast)
Ist schon OK.
Man braucht halt zwei N-Kanal und zwei P-Kanal MOSFETs, welche mit 3,3V
am Gate schon sicher durchgesteuert sind. Muss man mal suchen, nach
Logic Level MOSFETs, siehe MOSFET-Übersicht.
>Ich hätte schon
Das macht einen Halbbrücke. Willst du auch die Drehrichtung umkehren,
braucht man zwei Halbbrücken, aka H-Brücke.
Motoransteuerung mit PWM
> 3V3 betreiben, wie auch den Controller), und nehmen dabei 400 mA
D.h. der Controller arbeitet auch an 3.3V also tut es ZHB 6792 TA
von Reichelt, braucht noch 4 Vorwiderstände.
Danke für eure Antworten. Da ich kein SMD haben wollte, sind leider alle
3V-ICs aus der Liste ausgeschieden.
Aber ich hab soeben folgendes Modul entdeckt:
http://www.generationrobots.de/dualer-motorcontroller-drv8833-pololu,fr,4,DRV8833-Dual-Motor-Driver-Carrie.cfm
Das werde ich mir jetzt besorgen, dann kann ich mir auch das layouten
einer diskreten H-Brücke für meine Zwecke sparen...
Danke nochmal =)
