H-Brücken Übersicht
[Bearbeiten] Integrierte H-Brücken
H-Brücken dienen der Ansteuerung von bipolaren Relais, Magnetventilen, Gleichstrom-oder Schrittmotoren. Damit kann sowohl die Drehrichtung als auch die Drehzahl per PWM gesteuert werden. Der Vorteil integrierter H-Brücken ist die kompakte Bauform.
(Tabelle mit Klick im Kopfbereich sortierbar)
| Bezeichnung
| Spannungsbereich [V]
| Dauerstrom [A]
| Spitzenstrom [A]
| max. PWM Frequenz [kHz]
| Gehäuse
| Preis [€]
| Lieferanten
| MC33887
| 5-28
| 5
| 6.5 (intern limitiert)
| 10
| 20-Pin HSOP, 36-Pin PQFN, 54-Pin SOICW
| 3,20
| Far
| Si9987
| 3,8-13,2
| 1 (bei 5V Versorgung)
| 1,5
| 500
| SO-08
| 3,93
| Far [1], RS
| L293D
| 4,5-36
| 0,6 (2x)
| 1,2
| 10
| DIL16,SO-20
| 1,20 (DIL), 2,80 (SO)
| Rei
| L272D
| 40
| 0,7
| 8-DIP 16-SOP
| 1,05
| Rei
| L298N
| 4,5-36
| 2 (2x)
| 3
| 40
| Multiwatt15
| 2,15
| Rei
| L6202
| 12-42
| 1,5
| 100
| Dip 18
| 3,55
| Rei
| L6203
| 12-48
| 4
| 10
| 100
| Multiwatt11
| 4,05
| Far,Rei
| L6219
| 12-52
| 0,75 (2x, dual)
| 1
| 100
| S-Dip 24
| 1,70
| Rei
| MC3479
| 7,2-16
| 0,35 (2x, dual)
| 100
| Dip 16
| 4,10
| Rei
| TLE4207
| 18
| 0,8
| 2,70
| RS
| TC4426COA
| 4,5-18
| 1,5
| SO-08
| 0,80
| RS
| PBL3717A
| 10-46
| 1
| DIL16
| 2,60
| Rei
| TEA3718A
| 10-50
| 1,2 "recommended"
| 1,5
| DIL16
| 1,90
| Rei
| VNH3ASP30-E
| 5,5-16
| 30
| 20
| MPSO30
| 3,20
| Spo, ca. 320 EUR/100 Stk.
| VNH2SP30
| 5,5-16
| 30
| 20
| MPSO30
| Schukat
| BA6845FS
| 2,7-9
| 1
| SSOP-A16
| 1,35
| Rei
| TDA7073
| 3-18
| 0.6
| 1
| 176
| DIP16, SO16
| 1,15
| Rei(DIP)
| ZXMHC6A07T8TA
| 60
| 1.5
| 7.2
| 1000 ?
| SM8
| 1,10
| Rei
| VNH3SP30-E
| 5,5-40
| 30 (Vollbrücke)
| 10
| MPSO30
| 5,45
| Rei
| BD6211
| 3-5,5
| 0,5 - 2
| 100
| SOP8, HRP7
| 1,70
| Far
| DRV8833
| 2,7-10,8
| 1,5 (2x, dual)
| 2
| ?, 50kHz int. Strombegr.
| HTSSOP, QFN
| 3,70
| Far
[Bearbeiten] Diskrete H-Brücken
Der Vorteil diskreter H-Brücken sind die wesentlich grösseren Schaltströme, da hier große, diskrete MOSFETs genutzt werden können. Passende MOSFETs findet man in der MOSFET-Übersicht, den passenden Treiber im gleichnamigen Artikel. Die MOSFETs brauchen dann meist einen Kühlkörper.
[Bearbeiten] Module / Bausätze mit H-Brücken
