µC für Thermometer
Gast #3025858
Hallo.
Wir sollen im Rahmen eines Projektes ein batteriebetriebenes Thermometer
entwickeln. Ein Sensor soll über I2C und der andere über ZW-Bus(?) an
den Controller angeschlossen werden.
Da das Thermometer mit einer 3V Knopfzelle betrieben werden soll muss
der µC energiesparend und möglichst klein sein.
Habe mir den ATMEGA328P angesehen. Gibt es evtl noch andere
Alternativen?
Möchte nicht unbedingt den AT89S52 verwenden, weil dieser µC ein
"Energiefresser" ist.
Gast #3025880
Hier könnte man mal den MSP430 von TI ins Rennen werfen. Je nach
Pinbedarf von ganz klein (SSOP14 oder QFN/MLF) bis über 64 Pins. Für
Batteriebetrieb ideal. Größere Typen auch mit LCD-Treiber, wenn man
will.
Gast #3025895
Wir schreiben die C-Programm mit RideIDE. Der ATMEGA328P wird wohl auch
ohne größere Probleme mit Ride zu programmieren sein, oder? Zum
"flashen" nutzen wir USBasp von Fischl. Wird mit dem 328P auch
funktionieren.
Für die NXP Controller habe ich mich auch interessiert, war damit aber
noch nie in Berührung.
Gast #3026018
Elektrohauer schrieb:
>>>"Wer macht meine HA"
> Kenne ich aus dem Technikerforum. ;-)
> Wenn alle Stricke reißen werde ich versuchen diesen Weg zu gehen.
Will der Herr staatl gepr. Techniker nun also doch seine Hausarbeit
machen?
Ohne genauere Angaben bekommst du nur Schrottantworten.
Gast #3026022
> weil dieser µC ein "Energiefresser" ist.
Normalerweise sind die Displays ein weit grösserer Energiefresser,
so daß nur LCD Gläser in Frage kommen, und damit bei 3V ein uC die
bedienen kann, bedarf es besonderer uC (oder besonderen Displays).
Das wissen die Chinesen seit 30 Jahren, warum weiss das niemand hier ?
Gast #3026176
machen?
Nein, möchte er nicht! Ich habe angegeben, das ich den ATMEGA328P
ausgesucht habe und nach Alternativen anderer Hersteller für unsere
Anwendung gefragt. Da wir uns noch nicht sooo intensiv wie manch anderer
mit µC beschäftigt haben, finde ich die Frage nach Alternativen
eigentlich legitim. Nach einer Komplettlösung habe ich jedenfalls nicht
gefragt.
Folgende Sensoren haben wir für unser Thermometer ausgesucht:
DS18S20
High-Precision
1-Wire Digital Thermometer
DS1631
0.5°C Accuracy Digital
Thermometer and Thermostat
Gast #3026220
Mit der Sensorkommunikation über den I2C-Bus wird der Prozessor sich
langweilen. Bei der Prozessorwahl kommt es noch sehr drauf an, was du
mit den Temperaturdaten vor hast. Für den Stromverbrauch ist - abgesehen
von möglicher Peripherie - entscheidend, wie oft du messen möchtest und
welchen Anteil der Zeit sich der Prozessor im Tiefschlaf befinden kann.
Gast #3026263
>Ist aus ZW-Bus - was immer das sein mag - jetzt 1-Wire geworden?
Was ich gesehen habe war ein sehr unsauber geschriebenes und
gezeichnetes "Technologieschema". Des wegen das ? hinter ZW-Bus. Sorry.
Gast #3026265
Nein. Ride ist für ARM Controller.
Der Knackpunkt ist das Display.
So ein schnödes nullachtfufzehn Textdisplay futtert
so 0.5 bis 1.5mA ohne Hintergrundbeleuchtung.
Das ist zu viel für eine Knopfzelle. Die wird damit
nicht lange laufen.
Du brauchst einen uC der ein rohes LCD Glas
das keinen eigenen Controller hat ansteuern kann.
Da bist du bei den MSP430 wohl richtig.
Bei Atmel gibt es da nur (?) den ATmega169?
Als Display so ein nacktes Siebensegment Teil
von Reichelt oder Conrad oder Farnell oder RS.
Gast #3026419
Na da gibt es aber schönere und leichter anzusteuernde LCD
Die DOG Serie von EA z.b.
Ohne Hintergrundbeleuchtung braucht das auch nur typ. 250uA
Und das LCD muss ja nicht permanent an sein schätze ich.
http://www.lcd-module.de/produkte/dog.html
Ob man dann dafür nen 328P oder nen  MSP430 nimmt is wurscht. schaffen
beide 220uA / MHz und laufen beide bei 3.3V. Ein Typ mit integriertem
LCD Controller is da vollkommen unnötig :)
Mit einem MSP430 und einem DOG hab ich übrigens ein Backofen Thermometer
hier laufen. Und die 2 Mignonzellen halten seit Monaten.
Gast #3026443
Bei 0.25mA ist eine 3V Knopfzelle (also so was wie CR2032)
in 1 Monat leer.
Nicht ganz das was man von chinesischen Billigthermometern
für 4.95 EUR gewohnt ist und erwartet.
Es hat schon sienen Grund, warum deutsche Produkte nicht
konkurrenzfähig sind, selbst so was simples wie ein
Thermometer, weil die Ingenieure einfach zu blöd sind.
Ein uC mit Glas weckt sich so 50 mal pro Sekunde per Watchdog
selber aus Sleep auf und multiplext das Display, das kostet
selbst bei einem nicht energiesparenden ATmega nur 1/500tel
des Stromes, den deine Energiefressendes LCD benötigt.
Die Temperatur gemessen wird nur jede Minute.
> Der TO hat bisher nichts über ein Display geschrieben, soll da überhaupt
> eins rein? Oder ratet ihr einfach im Eifer des gefechts drauflos?
Natürlich. Was willst du auch anderen tun bei Fragenden,
die zu blöd sind eine vollständige Frage zu stellen,
und zu faul sind, auf solche Hinweise auch nur irgendwie
zu antworten ?
Gast #3026445
Alter, da hast du recht. Wo steht was von Display;)
Wird die Temperatur halt gemessen und weggeworfen?
Oder soll sie irgendwo gespeichert werden?
Davon steht da auch nichts.
Jetzt haben wir echt ein Problem um weiter dummes Zeug zu labern.
Gast #3026449
> in 1 Monat leer.
> zu antworten ?
Ich liebe anonyme Dummschwätzer die nichts besseres zu tun haben als
andere zu beschimpfen. Es selbst aber offensichtlich nicht besser können
und mit nebulösen Behauptungen ohne jedwede Beweise um sich
schmeissen...
Übrigens, wenn du so schlau bist, bist du ja vielleicht selbst ein Ing.
In dem Fall hast du dich aber mit deinem eigenen Post verdammt selbst
verarscht. Glückwunsch.
Gast #3026617
Habe hier etwas den Faden verloren. Nochmal eine kurze Beschreibung
unseres Vorhabens.
Vorgegebene Sensoren:
DS18S20
DS1631
Es soll ein energiesparendes Thermometer entwickelt werden, welches nach
Tasterbetätigung "hochfährt", die Temperatur auf einem kleinen Display
ausgibt und nach 10 s wieder "runterfährt". Die beiden oben genannten
Sensoren sollen die Temperatur aufnehmen. Zwei Sensoren wegen der zwei
verschiedenen Protokolle (I2C & 1W-Bus).
Die HW, Schaltung und die Software sind uns überlassen. Genauso wie das
Display. (Dachte, das ich das mit dem Display schon geschrieben hätte.
Sorry!)
Für den ATmega 328P habe ich mich wegen des geringen Energiebedarfs
interessiert. AVRStudio6 habe ich schon runtergeladen und werde mich da
mal reinarbeiten. Bei den NPX Controllern war ich mir nicht sicher. Der
Controller soll auch keine super Eigenschaften haben. Wenn das alles
erledigt ist und noch etwas Zeit uebrig ist werden wir wohl noch einen
Feuchtesensor integrieren.
Aber es geht jetzt erstmal darum, ob die Wahl die Richtige ist und um
das Display.
Gast #3026768
> Ich meinte damit 1-Wire
In der Technik gibt es keine Meinungen, sondern Bezeichnungen.
Selbsterfundene Abkürzungen sind Ursprung von Fehlern und
Missverständnissen. Das kostet dann auch oft nicht nur Zeit (z.B.
Rückfragen) sondern auch Geld (z.B. falsche Einbauten).
Gast #3026798
> das Display.
Fertiges Board (bis auf die Sensoren), oder Steckbrett, oder eigene
Platine?
Falls die Wahl auf NXP fällt könnte man z.B. das hier nehmen oder
nachbauen (Schaltplan und Display-Treiber ist dabei):
https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P1227
Fürs Steckbrett:
Beitrag "DIP-ARM Samples von Arrow"
https://www.olimex.com/Products/Modules/LCD
Gast #3026810
Was zum Teufel wollt ihr mit stromfressenden ARMs bei einem Thermometer
Auch, ich vergass, deutsche Ingenieure. Die wissen nicht wie man ohne
floating point zu einer Nachkommastelle kommt. Damit Thermomenter auch
'nur' 500 Eur kosten...
Gast #3026844
> Wurde leider abgelehnt. =(
> Das wäre zu einfach, weil da nichts zu planen wäre.
Was sollst du dabei lernen, wie man möglichst kompliziert zu einer
Lösung kommt? Falls das darauf hinausläuft das du eine Schaltung
entwickeln sollst und ein Layout, vielleicht noch die Platine selbst
herstellen, dann solltest du das hier auch so schreiben. Sonst bleibt
wieder nur Rätselraten.
Gast #3026868
Die Schaltung, sowie die Platine sollen selbst erstellt werden.
Wie schon geschrieben, geht es mir um die Auswahl des Controllers und
des Displays.
#3027051
Viele Handheld-Messgeräte enthalten einen MSP430, und zwar auch aufgrund
des niedrigen Stromverbrauches. Plus: Hier ist es besonders einfach,
stromsparend zu programmieren.
Das hier wäre zB was für Euch:
http://www.digikey.de/product-detail/de/MSP430F477IPNR/296-25380-1-ND/2183150
Dazu ein statisches 7-Segment Display:
http://www.digikey.de/product-detail/de/VI-401-DP-RC-S/153-1102-ND/1118592
statische segmentierte LCDisplays müssen nicht gemultiplext werden und
brauchen deswegen besonders wenig Strom. Dafür braucht man für jedes
Segment einen Pin am Prozessor plus einen für die Backplane, und
deswegen muss der Prozessor einer mit 80 Pins sein. Da das Display
selber keinen eigenen Controller hat, ist das im Hinblick auf den
Stromverbrauch sozusagen optimal.
fchk
Gast #3027188
MaWin schrieb:
> Er wollte ihm ein Olimex-Board aufschwatzen,
> welches schon im Standby 7mA zieht.
Und was spricht für einen Anfänger dagegen, erst mal mit einem
funktionierenden Board zu testen und DANACH eine eigene Platine zu
machen. Oder sich mit eigener Platine am Olimex-Schaltplan zu
orientieren. Das Programm für LPC8xx, LPC11xx, LPC12xx bleibt
schliesslich dasselbe.
Ausserdem dürfte JEDES verwendete Display mehr Strom ziehen als jeder
beliebige ARM M0 ...
Gast #3027224
> das Display.
Also, soll das Display jetzt mit sparen oder einfach auf Knopfdruck
benutzt werden und nur kurz etwas anzeigen?
Gast #3027302
Da müsste man noch eine Vorgabe haben wieviele Tastendrücke, also
Messungen mit einer Batterie möglich sein sollen. Weiter, wie oft denn
im Durchschnitt die Taste gedrückt werden wird. Weil wenn das sehr
selten ist, ist der Verbrauch der Anzeige relativ klein zum Verbrauch
des Prozzis im Sleep. Da könnte man eine Selbsthaltung mit Transistor
frickeln, bedeutet null Standbyverbrauch und "ewige" Batterielebensdauer
wenn off. Dann könnte man ein stinknormales LCD benutzen und natürlich
den Arduino, äähm, Atmega328.
lG
Gast #3027322
Ich seh das Problem nicht. Nimm den Mega328, ein EADOGM162 von Reichelt
und deinen Temperatursensor. Einfacher geht's doch nun wirklich nicht.
Das DOGM162 ist zwar net billig, aber super was Energieverbrauch angeht.
Ich verwende die ganz oft, selbst bei -20 Grad funktionieren die noch,
und den Contrast regelt sich selber ein bzw. Lässt sich auch per Code
ändern. Und mit 3V laufen die auch. Macht da doch nicht so n Herrman
von.
Ingo
Gast #3027331
> machen.
Der Aufwand, alles doppelt machen zu müssen,
inklusive zwei verschiedener uC zu erlernen und nichts weiterverwenden
zu können, nicht mal das Programm ?
Nichts von dem Schaltplan ist sinnvoll übernehmbar. Nicht mal die
Stromversorgung.
Was spricht dagegen, einfach die Klappe zu halten, wenn man so wenig
Ahnung hat wie du ? Passende Displays und Methoden wurden schon genannt,
bei denen man sich soger den Knopf sparen könnte.
Mit Knopf hingegen würde ich zu den Displays aus alten LED-Uhren
greifen, einfach weil das so scöbn retro aussieht und gut zur Aufgabe
passt.
http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/digital-clock-using-classic-led-7-segment-display
Gast #3027384
>Ingo:
von.
Danke für die Info. Das Display soll nach Tasterbetätigung nur für 10 s
vom Controller angeschaltet werden, um damit den Momentanwert der
(Raum-)Temperatur auszugeben. Für das Display könnten wir eine weitere
Batterie verwenden. Das wird kein Problem sein. Es geht nur darum, das
die Schaltung mit Batterien betrieben werden kann und nicht mit einem
Netzteil.
Falls gegen Ende des Projektes noch Zeit ist, werden wir evtl. noch
einen Feuchtesensor einbinden. Aber das ist noch ungewiss.
Gast #3027399
Ingo schrieb:
> DOGM162
* SPANNUNGSVERSORGUNG +3,3V ODER +5V SINGLE SUPPLY (typ. 250μA)
* KEINE ZUS. SPANNUNGEN ERFORDERLICH
* BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20..+70°C (LAGERTEMPERATUR -30..+80°C)
* LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 3..80mA@3,3V oder 2..40mA@5V
Gast #3027407
>Was denn nun? 3V Knopfzelle oder Autobatterie? Oder darf die Uhr am Ende
>zum Aufziehen sein?
Da das Thermometer keinen Netzanschluss haben und die Frage nach einer
Autobatterie aufkam, haben wir und überlegt an das Thermometer einen 200
kVA Dieselgenerator anzuschließen. Der wird das Thermometer mit einem
entsprechenden Tank evtl. 2 Jahre versorgen können. Sofern dieser von
uns noch richtig berechnet wird.
PS: Wir hatten eigentlich sinnvolle Antworten erwartet. Aber vielleicht
liegt es daran, das wir nicht das Lastenheft hochgeladen haben. Das
Pflichtenheft werden wir jetzt mit dieser Idee erweitern. =)
#3027429
> Netzteil.
Pfusch. Die Controller/LCD-Kombination, die ich Dir vorgeschlagen habe,
sollte mit einer CR2032 etwa zwei Jahre laufen, wenn Ihr Euren Job gut
macht und alle angebotenen Stromsparmechanismen nutzt. Und das
wohlgemerkt ohne das LCD abzuschalten.
fchk
Gast #3027632
> fchk
Und wenn das ganze wirklich nur auf Knopfdruck messen/anzeigen soll
düfte wohl eher die Selbstentladung der Batterie dem ganzen ein Ende
setzen als der Stromverbrauch deiner Schaltung.
Um das jetzt nochmal deutlich zu machen, du nimmst:
- einen AVR (Atmega) oder einen MSP430, beide sind leicht zu
programmieren/beschaffen und es gibt im Internet genügend Beispiele
dafür.
- 7 Segment LCD Gläser als Anzeige
Das ist stromsparend, billig, und der Aufgabe angemessen. Ich kann mir
gut Vorstellen, dass es in der Bewertung auch eine Rolle spielt ob man
das Problem wirtschaftlich gelöst hat oder nicht. Mit der oben genannten
Hardware wird das ganze etwas 5 Euro an Material kosten.
Gast #3028475
Neben den geringen Kosten der Schaltung soll natürlich auch die
Wirtschaftlichkeit eine Rolle spielen. Du (Eumel) hast den Fall erkannt
und ich/ wir sind dir ersteinmal für den Hinweis dankbar.
Da die Hardware vorher schon so gut wie fest stand, und der zweite in
diesem Thread unsere Vorstellung der Hardware bestärkt hat, werden wir
das Projekt mit dieser Hardware vollenden. Danke für die Bestätigung.
Es sollte eigentlich nur ein Feedback von euch sein. Der MSP430 zieht
mehr Strom als der 328P und fällt somit raus. Trotzdem auch an alle
anderen ein Danke!
#3028514
Wie möchtest Du mit dem 328p controllerlose passive LCD-Gläser
ansteuern? Die Teile brauchen Wechselspannung, sonst gibst Elektrolyse,
und die Dinger leben nicht lange. Wenn AVR, dann käme allenfalls ein
329pa oder 3290pa in Frage, denn die haben einen Controller für
segmentierte LCDs eingebaut, den Du brauchen wirst.
fchk
Persönliche Seite #3028547
MaWin schrieb:
>> Für das Display könnten wir eine weitere Batterie verwenden.
> Deutsche Ingenieurskunst. Dummheit siegt.
Hm. Also mein heißgeliebter Casio FX-602P hat auch zwei Lithiumzellen,
wovon eine anscheinend nur fürs Display gedacht ist. Hat ein
hochgemmultiplextes Display und da reichen 3V bekanntlich nicht.
Casio ist voll japanisch.
Und ich meine mich zu erinnern, dies öfters gesehen zu haben.
Übrigens produzierte Geratherm zumindest noch bis vor kurzem
nichtelektrische Thermometer. Vielleicht jetzt nicht mehr. Alos EIN
Hersteller wäre das dann in Europa ;-)
#3028553
Sicher?
Oder sind die nicht einfach nur parallel geschaltet?
Welchen Sinn soll denn das haben, wenn 1 Zelle vor der anderen leer ist?
Den Rechner kannst du dann trotzdem nicht benutzen. Selbst wenn
wahlweise der Rechner oder das LCD noch Saft hätte.
Gast #3028623
> Eine Parallelschaltung der Knopfzellen habe ich mir auch schon überlegt.
> Aber dennoch brauchen zwei Knopfzellen mehr Platz auf der Platine.
Rechne dir erstmal den maximal Strom aus den deine Schaltung aufnimmt.
Dann suchst du dir eine passende Batterie.
#3028626
Ich werde das Gefühl nicht los, hier wird schon wieder mal etwas
'optimiert', obwohl die Basisfunktionalität noch nicht mal gegeben ist
und eigentlich noch in weiter Ferne schwebt.
Wenn ich drann denke, dass vor ein paar Tagen es noch ein großes Problem
war, überhaupt 3 Sensoren an einen µC zu kriegen und auszulesen, dann
denke ich, dass das Techtel Mechtel um ein paar µA mehr oder weniger
völlig sinnlos ist.
Hier wird IMHO wieder mal ein die optimale Ventilanordnung an einem
Ferrari Motor diskutiert, obwohl man noch nicht mal in der Lage ist ein
Seifenkistenfahrzeug zu bauen.
Gast #3028904
Mein Senf dazu:
"typ." Angabe ist mit Vorsicht zu genießen, lieber mal genau ins
Datenblatt gucken, ob es Strom-Temperatur-Kurve gibt, oder wenigstens
eine "max."-Angabe.
Da bin ich in meine Diplom-Arbeit drüber gestolpert, die übrigens am
Ende mit einem MSP430 und einem Glas-LCD realisiert wurde (wie schon
viele intelligente Menschen vor mir richtig empfohlen haben).
