Timing für XCF16PVOG48C
Gast #3025970
Hallo Leute,
ich habe ein Board gebaut auf dem der FT2232H (USB auf JTAG) Converter
von FTDI vorhanden ist. Dann habe ich das Tool XC3SPROG verwendet.
Ich möchte mir alle Teilnehmer in der JTAG Kette anzeigen lassen. Leider
wird der PROM und der FPGA nicht erkannt. Wenn ich jedoch den Taskkopf
an den TCK Pin vom FT2232H anlege, dann funktioniert alles so wie es
soll. Der FPGA und der XILINX PROM XCF16PVOG48C wird erkannt. Dies ist
auch reproduzierbar. Immer wenn ich den Taskkopf wieder entferne
funktioniert es nicht mehr und wenn ich in wieder ranhalte geht alles.
Die Daten schalten mit der fallenden TCK Flanke und die Daten liegen
stabil an wenn eine steigende TCK Flanke auftritt.
Zwischen steigender und fallender TCK Flanke vergehen 340ns.
Ich finde jetzt kein Datenblatt mit den Timings vom XCF16PVOG48C.
Gast #3026086
Ich habe das gefühl das der FTDI Chip falsch konfiguriert ist. Dieser
übernimmt nicht die Daten mit der steigenden Flanke sondern mit der
fallenden Flanke.
Der PROM schaltet die Daten (TDO) mit der fallenden Flanke. Wenn jetzt
auch noch der FTDI mit der fallenden Flanke die Daten abfragt dann kommt
genau dieser Fehler zustande. Durch den Taskkopf der eine Kapazität
besitzt verändert sich leicht das Timing und es funktioniert. Dies merke
ich auch wenn das Board länger ausgeschaltet war. Dann funktioniert
alles. Sofern es 5 Minuten angeschaltet ist, schlägt die Übertragung
fehl. Dies liegt daran das ein Bauteil leicht warm wird und die
Schaltzeit sich verändert.
Gast #3026241
DIES HABE ICH GEFUNDEN BEI XC3SPROG
this concludes to:
8   - Change TDI with the negative edge
9   - Sample TDO at the negative edge
BEIM XPROM habe ich im Datenblatt gelesen, das die Daten mit der
fallenden Flanke geändert werden. Wenn jetzt der FTDI CHIP mit der
fallenden Flanke die Daten abfragt dann wird es nicht immer sauber
funktionieren.
Gast #3027715
Muss ich denn einen PULLUP am TDO hinzufügen damit es geht? Wo kann man
dies nachlesen?
Es handelt sich um den TDO am FPGA ich dachte der kann den Ausgang auch
so treiben.
Gast #3027785
Ich habe dies bei Xilinx gefunden:
Test Data Out. This pin is the serial output for all JTAG instruction
and data registers.
The state of the TAP controller and the current instruction determine
the register
(instruction or data) that feeds TDO for a specific operation. TDO
changes state on the
falling edge of TCK and is only active during the shifting of
instructions or data
through the device. TDO is an active driver output.
Demnach benötige ich keinen PULLUP, da TDO einen aktiven Treiber besitzt
Gast #3028178
So ich habe mal den XC3SPROG Quellcode überflogen. Dabei ist mir
folgendes aufgefallen
/*out on -ve edge, in on +ve edge */
buf[0] = ((tdo)?(MPSSE_DO_READ |MPSSE_READ_NEG):0)
|((tdi)?MPSSE_DO_WRITE:0)|MPSSE_LSB|MPSSE_WRITE_NEG;
Wenn ich dies richtig interpretiere, dann wird TDI mit der fallenden TCK
Flanke gesetzt. Dies ist ja auch richtig. Somit wird die Setup Time für
TDI eingehalten, da die Daten am XILINX PROM oder am FPGA mit der
ansteigenden TCK Flanke übernommen werden.
Jedoch das TDO Signal wird mit der negativen TCK Flanke eingelesen.
Genau hier liegt der FEHLER. Laut FPGA und XILINX PROM Datenblatt wird
das TDO Signal mit der fallenden TCK Flanke verändert. Deshalb kann ich
nicht die gleich Flanke benutzen um das Signal einzulesen. Dadurch wird
die Setup Time vom FTDI Chip verletzt. Beim FT2232H muss z.B. das TDO
Signal vor eintreffen der ansteigenden TCK Flanke mindestens 11ns stabil
anliegen.
Das einhalten der Setup Zeit sollte jedoch kein Problem darstellen. Da
das TDO Signal mit der fallenden TCK Flanke verändert wird muss der FTDI
Chip das TDO Signal mit der ansteigenden TCK Flanke einlesen.
Das Problem ist nur wer verändert mir jetzt den XC3SPROG Quellcode so
das ich es testen kann? Ich will nichts daran ändern weil ich nicht weis
was alles dadurch nicht mehr funktioniert. Ich kann natürlich auch eine
Kapazität an den TDO Pin löten, jedoch ist das nicht gerade die beste
Lösung, da ich nicht weis ob beim FTDI Chip die Schmitt Trigger Eingänge
aktiviert sind
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
