AVR32 - Counter
OP #3026372
ich bin gerade dabei, mit einem AVR32 einen Counter zu programmieren.
Und zwar will ich die Flanken eines externen Signals zählen. Ich arbeite
da auch mit dem ASF (Example Framework) und hab mir auch das
Codebeispiel zu Timer/Counter da angeschaut und Teile da raus genommen -
allerdings wird da irgendwie nicht das Register cv einfach hochgezählt
bei einem Impuls auf TIOA0, sondern das hängt irgendwie mit der
Taktfrequenz zusammen!?
Jetzt ist eben meine Frage, wie realisiere ich einen einfachen Counter,
der ein externes Signal auf TIOA0 zählt?
Für die capture options hab ich folgende Einstellungen:
    .channel  = channel,                      // Channel selection.
    .ldrb     = TC_SEL_NO_EDGE,               // RB loading selection.
    .ldra     = TC_SEL_FALLING_EDGE,          // RA loading selection.
    .cpctrg   = TC_NO_TRIGGER_COMPARE_RC,     // RC compare trigger enable.
    .abetrg   = TC_EXT_TRIG_SEL_TIOA,         // TIOA or TIOB external trigger selection.
    .etrgedg  = TC_SEL_FALLING_EDGE,          // External trigger edge selection.
    .ldbdis   = false,                        // Counter clock disable with RB loading.
    .ldbstop  = false,                        // Counter clock stopped with RB loading.
    .burst    = TC_BURST_NOT_GATED,           // Burst signal selection.
    .clki     = TC_CLOCK_RISING_EDGE,         // Clock inversion.
    .tcclks   = TC_CLOCK_SOURCE_TC4           // Internal source clock 4, connected to fPBA / 32.
Ich bin mir nicht sicher (da mir nicht klar ist, was diese Register alle
tun - auch aus dem Datenblatt werd ich da nicht ganz schlau), glaub
aber, dass ich hier irgendwo andere Einstellungen brauche.
Würd mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. :)
Gast #3480789
Michael K. schrieb:
> Hallo,
> Für die capture options hab ich folgende Einstellungen:    .channel  =
> enable.
> trigger selection.
> selection.
> with RB loading.
> with RB loading.
> 4, connected to fPBA / 32.Ich bin mir nicht sicher (da mir nicht klar
Das Problem ist hier:
statt
".tcclks   = TC_CLOCK_SOURCE_TC4           // Internal source clock 4,
connected to fPBA / 32."
dieses.
.tcclks   = TC_CLOCK_SOURCE_XC0           // Éxternal Clock X0
Weiter hin muss mit
"gpio_enable_module_pin(uint32_t pin, uint32_t function)" die
GPIO-Matrix umgeschaltet werden.
z.B. gpio_enable_module_pin(AVR32_TC1_CLK0_1_PIN,
AVR32_TC1_CLK0_1_FUNCTION) verbindet den GPIO59 mit dem Eingang XCLK0
vom TC1. Nun können die Impulse vom GPIO59 (Pin / Port Zuordnung siehe
Datasheet beim UC3C0512 ist diese PB27, Pin 66 ).
