Li-Ionen Akkus an Konstanspannung laden
Gast #3027621
Guten Abend,
Kann man Li-Ionen Akkus einfach an eine Kurzschlussfeste Spannungsquelle
(Strombegrenzung zirka bei 2C)anklemmen um sie zu laden? und schadet es
ihnen wenn sei nach dem Vollladen noch längere Zeit an der
Spannungsquelle hängen(vorrausgesetzt die Spannung ist stabil genug.)
Gast #3029129
Warum wird eigentlich immer auf diesen 4,2V mit 0,5% herumgeritten?
Es ist klar daß das die höchste Spannung ist die überhaupt an den Akku
angelegt werden darf. Wenn man schnell laden will nutzt man diese auch
aus damit die Reaktion schnell voran geht und noch die hintersten Poren
der Elektroden erreicht.
Wenn man ein paar Stunden Zeit hat (und das scheint die obige Frage zu
implizieren) dann wird der Akku auch mit niedrigerer Spannung noch
einwandfrei geladen. Ich würde mehr so 3,9 bis 4,0V nehmen.
#3029542
MN schrieb:
> Dann verschenkst du aber locker 30 % der nutzbaren Kapazität :-(
Ich würde in vielen Fällen 4,1V Ladespannung als guten Kompromiss
ansehen. Man hat dann zwar ca. 15% weniger Kapazität, aber wohl eine
deutliche längere Lebensdauer der Batterie.
Gruss
Harald
PS: Mich würde mal interessieren, mit welcher Ladespannung die
wohl in der Boing gearbeitet haben, die neulich eine Notlandung
wegen Überhitzung der Batterie machen musste.
#3034146
Bezüglich Sicherheit möchte ich noch anmerken das die Gefahr besteht das
eine defekte Zelle beliebig lang mit 2C bestromt wird und so überhitzen
kann. Wird der Ladestrom unterbrochen wenn die Zelle voll ist, oder sein
sollte (zB nach 2h Laden) wird diese Gefahr verringert.
Der Nachteil bezüglich Lebensdauer und wurde ja treffend beschrieben.
Grüsse
Martin
