Clockleitung verunden, schnelles Und-Gatter?
OP #3030494
Hallo Leute,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mein Problem:
Ich habe eine Clocksignal (14Mhz)und ein Enable-Signal eines
Mikrocontrollers (Ausganssignalpegel 0/1.8V). Nun soll das Clocksignal
mit dem Enablesignal außerhalb des Mikrocontrollers durchgeschalten
werden. Logischerweise benötige ich dafür eine Und-Verknüpfung von Clock
und Enable. Die Und-Verknüpfung soll auch mit 1.8V Versorgung laufen.
Das Problem: Wie realisiere ich ein so schnelles Und-Gatter (14Mhz) bei
nur 1.8V?
Was ich schon probiert habe:
1) die 74HC-Reihe -> zu langsam, funktioniert laut Datenblatt erst ab 2V
2) Relai -> kommt mit der Schaltfrequenz von Enable nicht zurecht, würde
wegen der Schaltzyklen nicht lange durchhalten
Nächster Versuch:
Aufbau eines Und-Gatter in CMOS mit BSH105/205.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge wie man das Ganze lösen könnte?
Schon im Voraus danke!
Gruß Hannes
#3030508
@  hannes fransens (smithanthem)
>und Enable.
Jain. Wenn man PEch hat, erzeugt man sich damit einen netten Glitch.
Bei einer UND-Verknüpfung darf Enable nur schalten, wenn der Takt auf
LOW ist.
>nur 1.8V?
Mit der passenden Logikfamilie. VHC und wie sie alle heißen, gehen
runter bis 1,6V oder so.
http://www.ti.com/lsds/ti/logic/home_overview.page
Aua ;-)
>Nächster Versuch:
Aua die IIte.
OP #3030535
>>und Enable.
> LOW ist.
>>nur 1.8V?
> Aua ;-)
>>Nächster Versuch:
> Aua die IIte.
Super danke,
genau so etwas habe ich gesucht. Hab nur noch nicht soviel mit
Logicfamilien zu tun gehabt und hatte nur ein 74hc da.
Ich habe mir mal 2 herausgesucht:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc08.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/sces101i/sces101i.pdf
Welches wäre den die bessere Wahl für 14Mhz?
Anstiegszeit (Input transition rise or fall rate) und die
Verzögerungszeit (tpd) sind unterschiedlich. Was ist den der wichtigere
Parameter?
#3030553
So schnell wie nötig, so langsam wie möglich.
AUC ist sauschnell, ALVC etwas gemächlicher.
Da du scheinbar nur ein Gatter brauchst, kann man die Little Logic
nehmen.
http://www.ti.com/product/sn74aup1g34
Ist immer noch sauschnell.
>Parameter?
Kommt auf die Anwendung an.
