Wie kritisch sind Stichleitungen
Gast #3030756
ich beschäfitge mich derzeit mit dem Routing von CSI2-Leitungen. Auf
MIPI.Org steht, dass die maximale Clockrate 208 MHz sind.
Was ist dann der richtige Weg, um rauszufinden, wie lang meine
Stichleitungen sein dürfen?
Ich gehe von einer Signalgeschwindigkeit auf FR4-Platine von 13cm/ns
aus.
Ich müsste ja jetzt im Prinzip wissen, wie stark ein reflektierter
Impuls meine Signal-Anstiegszeit verschlechtern darf, oder?
Die "Impulslänge" bei Signaltransferleitungen ist doch
=v(Signal)*t(rise)
Oder c/Wurzel(er) * t(rise).
Und die kritische Länge bei Signaltransferleitungen ist doch dann 3 x
l(Impuls).
D.h. ich müsste die nur rise-Zeit eines CSI2-Signals wissen?
Danke für jede Berichtigung!
Grüße Rainer
Gast #3031588
Rainer Hohn schrieb:
> Wellenlänge ist in dem Fall 0.35/t(rise) = B
Laut Fachartikeln in US-Zeitschriften ist die "kritische Leitungslänge"
der Weg, der in der halben Anstiegszeit zurückgelegt wird - ob jetzt 0,5
oder 0,35 lohnt die Diskussion nicht, es ist eh eine Daumenregel.
Dabei ist die Aufgabenstellung ein ordentliches Signal mit sauberen
Flanken, daher kommen da Datenraten nicht vor. Natürlich kann man bei
langsamer Übertragung auch mit versauten Signalen arbeiten, z.B. indem
man auf Empfängerseite über längere Zeit integriert, aber darum geht es
nicht und es ist i.A. auch keine gute Lösung so zu planen. In den
meisten Fällen ist es nicht falsch, wenn man es gleich richtig macht.
MaWin schrieb:
> Eine Stichleitung sollte kürzer als 1/10 der Wellenlänge der
> transportierten Information sein.
Was bitte ist das?
MaWin schrieb:
> Ist sie länger, muß man sich was einfallen lassen (richtige Terminierung
> etc.).
Wie soll das gehen - das Problem liegt doch schon am Anfang der
Stichleitung, man kann schliesslich einen 100 Ohm-Wellenleiter nicht in
2 solche aufteilen, jedenfalls nicht ohne zusätzliche Beschaltung mit
massiver Signal-Dämpfung.
Gruss Reinhard
Gast #3031601
> @MaWin: Wellenlänge ist in dem Fall 0.35/t(rise) = B
> Oder was meinst du mit Frequenz
Nicht trise. trise führt zu Reflektionen, die dürfen aber sein
so lange sie das Nutzsignal nicht versauen.
Wenn also NACH dem Anstieg trise dein Signal 100ns Zeit hat bis
es abgetastet wird, dann dürfen die 90ns davor gestört werden.
Das verlinkte Dokument zeigt, was passiert, und ab wann das in
Ordnung geht.
Gast #3031603
> Was bitte ist das?
NICHT trise, sondern der Länge eins bits, also der Signalfrequenz.
> > Terminierung etc.).
Was genau hast du an "etc." nicht verstanden ?
Gast #3032639
Für "richtige" Clocksignale gibt es keine Stichleitungen, da diese
grundsätzlich als Punkt-Punkt Verbindungen auszuführen sind.
Dafür haben die Halbleiterhersteller extra die ...
  GOOGLE:   zero clock delay buffer driver
... erfunden.
Impedanzrichtig und identische Länge(n) sollte man auch berücksichtigen.
Siehe auch
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-0983.pdf
http://www.ti.com/lsds/ti/analog/clocksandtimers/clocks_and_timers.page
Gruss
#3033033
Sehe ich eigentlich genauso. Schon geringste
Wellenwiderstandsfehlanpassungen in diesem Frequenzbereich wie sie durch
Stichleitungen beinahe unvermeidlich sind, führen dazu, daß das Signal
teilweise die Transmissionline verläßt und diese anfängt zu strahlen.
Das wird dir mit Sicherheit die EMV verschlechtern (Bild- und
Audiostörungen, etc.).
