PCF8563 Sekunden lassen sich nicht einstellen
Gast #3037010
ich versuche gerade die Zeit eines PCF8563 einzustellen. Danach möchte
ich in einer While(1)-Schleife die Zeit auf ein Display ausgeben.
So siehts momentan aus:
i2c_init();
i2c_write(0x02);
i2c_write(0x87);
i2c_rep_start(0xA2);
i2c_write(0x03);
i2c_write(0x00);
i2c_write(0x04);
i2c_write(0x00);
i2c_write(0x0D);
i2c_write(0x83);
i2c_stop();
while(1)
Allerdings funktioniert es nicht. Auf dem Display erscheint nichts.Ganz
aufgehängt hat er sich aber auch nicht. Der Clock_out-Pin funktioniert
noch.
Auch interessant, lass ich die folgenden drei Zeilen weg, funktionierts:
i2c_write(0x02);
i2c_write(0x87);
Hab ich was übersehen?
Gruß,
Jürgen
Gast #3037034
Du schreibst von zwei Problemen:
 * ..versuche gerade die Zeit eines PCF8563 einzustellen...
 * ..Auf dem Display erscheint nichts..
>Der Clock_out-Pin funktioniert noch.
Gewöhnlich erhält man dort (nach dem Reset) einen Sekundenimpuls im
Tastverhältnis 1:1. Die Uhr sollte vom 1.1. 00:00 loslaufen.
1. Du solltest zuerst versuchen, Deine Anzeige in Ordung zu bringen.
2. Dann den RTC auslesen und anzeigen.
3. Erst danach, kannst Du versuchen, die Uhrzeit zu stellen.
-Holger
P.S. Deine Codeschnipsel habe ich nicht angesehen, daDatenblatt nicht
zur Hand
Gast #3037079
Danke für deine schnelle Antwort.
Da hab ich mich woll falsch ausgedrückt.
Das funktioniert schon. Allerdings nur wenn ich die drei Zeilen
auskommentiere:
i2c_write(0x02);
i2c_write(0x87);
Gast #3037101
Als Beispiel, wie es funktioniert:
static unsigned char dez_bin(unsigned char d)
  return((d/16)*10 + d%16);
CLOCK *set_clock(CLOCK *cl)
  iic_adr_write(UHR_ADRESSE);      /* uhr adressieren */
  iic_write(2);                    /* sekundenstelle anwaehlen */
  iic_write(bin_dez(cl->second));  /* sekunde */
  iic_write(bin_dez(cl->minute));  /* minute */
  iic_write(bin_dez(cl->hour));    /* stunde */
  iic_write(bin_dez(cl->day)+cl->year*64);       /* tag und jahr%4 */
  iic_write(bin_dez(cl->month)+cl->weekday*32);  /* monat + Wochentag */
  iic_write(0);                    /* ins timer-register */
  iic_write(cl->year);             /* wie vorhanden */
  iic_stop();
  return(cl);
Gast #3037105
>auskommentiere:
..dann laß sie halt weg!
Nee, im Ernst: Beschreibe, was Du mit diesen (und den anderen) Zeilen
bezweckst (wie geschrieben, hier fehlt das Datenblatt!)
An welcher I2C-Adresse "hängt" der PCF8563?
Gast #3037354
Also gut noch einmall mit Kommentaren:
#include "i2cmaster.h"
i2c_init(); //Bus initsallisiern
i2c_start_wait(0xA2+I2C_WRITE);     // set device address and write mode
i2c_write(0x02);   //Register Sekunde ansprechen
i2c_write(0x83);  //Sekunde z.B. 3 stellen
i2c_write(0x03);  //Register Minute ansprechen
i2c_write(0x00);  //Minute auf Null stellen
i2c_write(0x04);  //Register Stunde ansprechen
i2c_write(0x87);  //Stunde auf z.b. 7 setzten
i2c_stop();
Zugrunde liegt die I2C-Routine von Peter Fleury.
Muss ich irgendwas bei den Sekunden beachten wenn ich das Register
beschreibe ?
Gast #3037383
Das ist 0xA2.
Wie ich gerade sehe, ist meine obige Routine für den PCF8583, aber die
Einstellung der Uhrzeit ist identisch.
Warum schreibst Du nicht einfach 0x03?
VL ist ein Status-Bit zum Lesen!
Und warum gibst Du immer einen neuen START aus und eine neue
(sequentielle) Adresse?
Das ist alles doch recht umständlich.
#3037440
Zu beachten, wenn der Code unter Kontrolle eines Debuggers läuft, oder
anderweitig durch Debugging stark verlangsamt wird:
"Should the interface be active for more than 1 s from the time a valid
slave address is transmitted, then the PCF8563 will automatically clear
the interface and allow the time counting circuits to continue counting"
Gast #3039109
Also ich dreh jetzt gleich durch!
Ich habe euch mein gesammtes Program angehängt und erkläre euch meinen
Vorgang gerne noch einmal.
->Ich spiele das Program so wie es ist auf den µC. Anzeige:
"Hallo Welt"
->Maskiere folgende Zeilen aus:
//i2c_write(0x02);   //Register Sekunde ansprechen
//i2c_write(0x03);  //Sekunde z.B. 3 stellen
//i2c_rep_start(0xA2);
Anzeige: "Hallo Welt"
Bemerkung: Uhr fehlt und zweites "Hallo Welt" auch.
->Trenne die Stromversorgung und stecke sie wieder ein
Anzeige:
"Hallo Welt
770
Hallo Welt"
Die Null zählt hoch. Uhr leuft also.
Weiterer Versuch:
i2c_write(0x87);  //Minute auf 7 stellen
i2c_write(0x84);  //Register Stunde ansprechen
i2c_stop();
Ändere ich das Program wieder um wie zuvor, muss ich den µC von der
Spannungsversorgung trennen das es wieder Uhr und zweites Hallo Welt
anzeigt.
So, der Versuch alles auf einmal zu machen ist also auch gescheitert.
Was mach ich falsch???
Ich weis, mein Program ist sehr kaotisch, aber es ist eines meiner
ersten und Übung macht den Meister. Es geht bestimmt auch einfacher.
Gast #3039745
A. K. schrieb:
> Schon mal die Hardware kontrolliert, also ob die RTC auch ganz offiziell
> ihren Strom kriegt? Schaltung?
hab gerade denn Bus vom Chip abgetrennt und zwischen Pin 4 u. 8 5,03Volt
gemessen.
Also auch das ist i.o.
Kann es sein das der Chip en Schuss hat? Ich kann ihn leider nicht
tauschen, da ich keinen zweiten hab.
Gast #3039773
Nächster Versuch.
Basierend auf Beispiel von m.n.:
//i2c_write(0x03);  //Register Minute ansprechen
//i2c_write(0x04);  //Register Stunde ansprechen
//i2c_write(0x00);
i2c_stop();
Ausgabe:
"Hallo Welt"
In einem geht auch nicht.
#3040232
@Zeilos,
ich kann in deinem Code nichts zur Konfig. der I2C-Geschwindigkeit
sehen! Passt die zum PCF?
sekunde_temp = i2c_read(0x02);    //lese Sekunde in angelegte unsigned char
ich kenne zwar die Lib nicht, aber was soll der Wert in der Klammer? Das
kann nicht die Adresse sein, denn die kannst du zu dem Zeitpunkt gar
nicht mehr angeben!
Sascha
Gast #3041003
Das ist die Adresse. Weil, kommentiere ich die drei Zeilen aus, gibt er
mir ja die Uhrzeit aus und die Sekunden werden hochgezählt.
Hinweis: Im Zitat werden die Sekunden gelesen. Das Problem liegt aber im
schreiben. Siehe Code.
#3041839
also das schreiben muss so funktionieren !
i2c_write(0x07);  //Minute auf 7 stellen
i2c_write(0x07);  //Stunde auf z.b. 7 setzten
i2c_stop();
wenn das Programm hier hängen bleibt, dann lass dir mal die
Rückgabewerte der einzelnen Funktionen ausgeben um zu sehen wo es nicht
mehr weiter geht.
die repeat_Start_Funktion brauchst du grundsätzlich NUR wenn du lesen
willst, und dann auch nur 1x nach dem senden der Registeradresse.
Um die I2C-Taktrate einzustellen verwendet die Lib  >F_CPU<, hast du die
bei Dir entsprechend definiert? An sonsten verwendet die Lib 4MHz.
Ach und zu i2c_read(), schau dir mal die Doku an - was du da übergibst,
muss einfach nur >0 sein, um zu sagen, das du noch weitere Bytes lesen
willst.
Sascha
