Soft-PWM: Ausgangsports während der Initialisierung dauerhaft "aus"?
OP #3037236
Hallo an alle,
habe eine Frage bezügich des Soft-PWM-Tutorials - Implementierung der
Version 3 (http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM): Sobald ich
das Programm auf meinen Microcontroller schreibe, werden anschließend
bei der Initialisierung des Programms alle Ports auf high gesetzt, so
dass die LEDs an den Pins leuchten.
Natürlich kann man die LEDs im eigentlichen Programmablauf direkt auf
low setzten, so dass diese ausgehen, jedoch stört es mich etwas, dass
die Leds jedes Mal kurz aufleuchten, wenn ich den µC einschalte.
Kann man irgendwie verhinden, dass die Ausgänge ein Signal bei der
Initialisierung bekommen?
Gast #3037246
> Gruß
Das ist eigentlich schon richtig so, da man den Minus Pol der LEDs gerne
an den Controller legt. Die leuchten dann bei "Null" und sind bei "Eins"
aus.
#3037296
Setz den Port halt bei der Initialisierung auf den Wert, den Du willst:
PWM_PORT = 0xFF;
bzw.
PWM_PORT = 0x00;
Je nachdem wie die LEDs angeschlossen sind.
Vor dem Umschalten des Ports machst Du das gleiche. Und drauf achten,
dass der Timer-Interrupt nicht dazwischenfunkt:
cli();
PWM_PORT = 0xFF;
pwm_port = &PORTD;
sei();
