AVR flashen die tausendste
Gast #3046677
Guten Tag,
ich möchte meine Entwicklungsumgebung etwas umstellen und hoffe auf ein
paar Tipps. Bisher sieht das so aus: AVR auf dem Steckbrett,
verschiedene Typen. Programmiert wird in Bascom (keine Diskussion) und
geflasht mit yaap! oder einem Tool von myAVR über Parallelport und
selbstgebastelten Programmer.
Ich möchte nun in Zukunft mit dem Laptop arbeiten und der hat keinen
Parallelport mehr. Welchen Programmer soll ich kaufen? Ich möchte keine
Bootloader, einfach per ISP den "nackten" µC flashen. Eine zusätzliche
Stromversorgung wäre kein Problem. Die Software sollte natürlich
kostenlos sein ;)
Gast #3046787
Sorgenfrei funktionieren die ISP Programmer von Atmel, aktuelles Modell
ist der AVR ISP MKII.
Es gibt auch deutlich billigere Modelle (vor allem Bei Ebay). Meist
unterstützen sie nur Targets mit 3,3 und 5V und sie unterstützen nicht
ganz so viele AVR Typen, wie der "Originale" ISP Programmer. Auch mit
diesen Produkten kann man glücklich werden.
Wichtig ist, dass Du einen Programmer mit USB Anschluss kaufst, denn die
parallelen und seriellen Geräte funktionieren nicht an USB
Adapterkabeln.
Gast #3046906
Den AVR-DOPER kannte ich noch nicht, vielen Dank für den Link. Ich werde
das Teil nachbauen, die anderen Lösungen sind mir als Hobbyist doch ein
wenig zu teuer.
Gast #3046925
Und wie willst Du die Firmware in den AVR der AVR-Doper übertragen, wenn
Du noch keinen Programmer hast?
Das alte Henne-Ei Problem, wir hatten es schon 1000 mal.
Nun kannst Du den Chip jemanden per Post schicken, der schon einen
Programmer hat und das einmalig für Dich erledigt. Letztendlich wird das
aber teurer, als ein fertiges Gerät bei Ebay zu kaufen.
#3046945
> wenig zu teuer.
Wobei das Teil so wie ich das auf die Schnelle sehen konnte, nur für
5V-Systeme funktioniert und eine nicht standardkonforme
USB-Softwareimplementation verwendet, mit der Du Probleme haben kannst.
Beides ist eigentlich unnötig, denn inzwischen hat auch Atmel AVRs mit
eingebauter USB-Hardware, und vernünftige IO-Treiber sind auch kein
Hexenwerk. Andere können das schließlich auch.
Die Herstellertools haben selbstverständlich eine 100%
USB-standardkonforme USB-Hardwareschnittstelle und gehen bis 1.8V auf
Target-Seite herunter. Für batteriebetriebene Sachen willst Du kein
5V-System bauen, und die neueren Picopower-AVRs gehen so weit herunter.
Mach was Du willst, aber sei Dir bewusst, das Du Pfusch kaufst bzw
baust. Viele Probleme von Anfängern hier kommen einfach durch schlechtes
Werkzeug.
fchk
Gast #3047105
> Werkzeug.
Ist doch ne riesen Gaudi Anfängern, die eh keine Ahnung haben, schräge
Exoten zu empfehlen. Da kann man sich auf die Schenkel klopfen, wenn das
Taschengeld futsch ist und sie vor Frust blau werden.
Daher kann ich nicht deutlich genug davor warnen irgendwelche Programmer
oder Debugger original von Atmel zu kaufen! Lasst die Finger davon, wenn
ihr euch gerne mit Problemen herumschlagen wollt.
Wir wollen weiter unseren Spass haben mit Anfragen wie:
AVR flaschen die 1001.
Gast #3047197
Eingangspost lesen, ich habe schon einen Programmer.
Frank K. schrieb:
Danke für diese Einblicke, das war mir nicht klar.
Obwohl, wenn man es so will, dann funktioniert ja der
Parallelportprogrammer den ich bis jetzt benutze auch nicht. Kann man
zumindest hier und da lesen ;)
Gast #3047295
> verschiedene Typen.
> kostenlos sein ;)
Den kannst du gleich mit aufs Steckbrett draufstecken:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-S-Programmer-fuer-die-Steckplatine::64.html
Echt witzig gemacht...
Gast #3047320
Wie wäre es mit http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ ?
Es ist ein preisertes, Arduino kompatibles Board.
Es ist relativ kompakt, kann standalone über USB-Port benutzt werden -
ist aber auch auf dem Steckbrett anwendbar. (Nahezu alle PINs)
Man kann es sich selber mit der Firmware von der Webseite konstruieren,
sodass es in jeden Geldbeutel passt.
Die Programmierung erfolgt über USB, welches auch in eigenen Firmwares
zur Kommunikation mit dem Rechner genutzt werden kann.(Beispiele dafür
sind auf der Webseite zu finden.)
Gast #3047322
Wer kauft eigentlich solchen Müll?
Gast #3047325
LOL!
Das ist eigentlich mehr zum selber bauen designed.
Außerdem wäre etwas konstruktivere Kritik hilfreich.
Nunja, da der Threadersteller vorher scheinbar mit Ponyprog und
Parallelport gearbeitet hat, scheint mir das bereits eine Verbesserung
und ich wollte es an dieser Stelle einmal anbringen...
Gute N8 an alle...
Gast #3047398
Frank schrob:
>5V-Systeme funktioniert...
Auf die Schnelle sieht man natürlich nicht, daß das Gerät über einen
74HC125 als Pegelwandler verfügt, der auch aus der Betriebsspannung des
Zielsystems gespeist werden kann......
Nie wieder sorglos schrub:
Ja, gerade ich bin ja bekannt dafür, die Leute zum Narren zu halten
und ihnen Sachen zu empfehlen, die nicht funktionieren....
Hier ein Link für Dich:
http://www.hier-ist-dein-schild.de/
MfG Paul
#3047458
Paul Baumann schrieb:
> Frank schrob:
... wo eigentlich ein 74AHC125 hingehört hätte. HCs können an ihren
Eingängen nur Spannungen bis zu ihrem Vcc ab, AHCs sind auch bei
geringerem Vcc 5V-tolerant. Schon wieder Pfusch.
fchk
Gast #3047615
@Frank
Du willst unbedingt Recht haben?
Gut, dann gebe ich Dir Recht.
Die Schaltung entstand zu einem Zeitpunkt, an dem 5 und 3,3 Volt als
Speisespannungen genutzt wurden. Es hindert Dich niemand daran, einen
74AHC125 dort hineinzusetzen.
Ich bin weg.
Paul
