? MCP342x Beispiel-Code / Hilfe ?
OP #3048073
Hallo eGemeinde!
Ich sitzte hier nun schon seit einiger Zeit vor einem MCP3428 (12-16bit
Sigma-Delta ADC). Irgendwie will das Teilchen nicht so recht mit mir
reden. :-(
Hat einer von Euch dies schon geschafft?
Oder vielleicht habe ich auch das Datenblatt falsch verstanden - schaut
doch mal bitte über meinen Weg und holt mich wenn nötig vom
Holz-selbigen. :-)
z.Z. versuche ich es noch mit Bascom, da ich in C noch nicht so recht
fitt bin.
(Ub = 3,3V / Abtastrate = 10 Hz)
Aber seis drum - erstmal abstrakt - vielleicht fällt Euch da schon etwas
auf.
Hier das Datenblatt:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22226a.pdf
ADC_w_Adr=208 (A0 und A1 auf low)
ADC_r_Adr=209
Vor dem Lesen der ADC-Werte muss ertmal der Kanal gewählt und div.
Einstellungen gesetzt werden.
Bit 7   = 0
Bit 6-5 = 00 (Kanel =1)
Bit 4   = 1  (Continuous Conversion Mode)
Bit 3-2 = 00 (12bit / 240Sps)
Bit 1-0 = 00 (Gain x1)
-> 00010000 = 16 = ADC_conf
So und nun zum theoretischen Programmablauf
Konfiguration setzen:
I2Cinit
I2Cstart
I2Cwrite ADC_w_Adr, ADC_conf
I2Cstop
ADC-Werte abrufen:
I2Cinit
I2Cstart
I2Cread ADC_r_Adr, ADC_h_Byte, ADC_l_Byte_, ADC_conf, NACK
I2Cstop
So habe ich es jedenfalls verstanden.
Ist es so Richtig?
Als Ausgabe bekomme ich aber (bin) das hier:
0000011 00100010 00100010
Beim Durchfahren des Potis ändert sich nur das 1. also ist das h-Byte
OK.
Das 2. Byte bleibt gleich -> Sollte hier nicht das l-Byte sein?
Selbst wenn das 3. Byte das Conf-Byte sein sollte, so steht da ja nicht
das drin, was ich vorher reingeschrieben habe.
Ich steh auf'm Schlauch!
Irgendjemand ne Idee???
Gruss...Harpax
OP #3048451
Nochmal N'Abend Johannes!
Vom Prinzip her ist es das Gleiche wie bei meinem Bascom-Code.
Also habe ich das Datenblatt wohl nicht falsch verstanden. Mist!
Tja...dann werde ich mich mal ans STM32-Bördchen setzen müssen und dort
meine ersten i2c-Gehversuche absolvieren um einen BASCOM-Fehler
auszuschließen. Wenn dort der gleiche Müll ausgespuckt wird...hmmm tja
was dann?
Trotzdem nochmal Denke für Deinen Code!
Gruss...Harpax
Gast #3048494
Der Fehler sitzt, wie so oft, hinter dem Bildschirm.
Du fantasierst... Oder zeigst alles Mögliche, nur nicht den
tatsächlichen Code.
Es gibt unter Bascom weder ein I2CRead, noch ein I2CWrite, das heißt
dort entweder I2CRByte, oder I2CWbyte und kann, wie's der Name schon
impliziert, nur ein einzelnes Byte bearbeiten.
Dann tät's noch I2CSend und I2CReceive geben, welche mehrere Bytes
handhaben können, gleichzeitig aber die gesamte Sequenz
I2CStart,...,I2CStop beinhalten. Wird da noch ein extra Start/Stop
gesendet, geht das auch in die Hose.
Vielleicht beschäftigst Du Dich erst mal mit den Grundlagen, bevor Du
auf Basis ungültigen Codes Deine Fragen stellst.
OP #3048546
Hey WMS...komm mal runter - Bitte!
Wie ich oben schrieb, sind dies die abstrakten Vorgänge!
Also kein so funktionierender Code (obwohl ich zugebe, das die
Programm-ähnliche Schreibweise dazu verleiten könnte)!
Das der Fehler oft vorm Moni sitzt...da gebe ich Dir durchaus Recht!
Aber wenn der eingeschlagene Programmweg fehlerhaft ist, tja, was dann?
Da kannste x-fach die selben Zeilen tippern - immer in der Annahme, das
ja alles stimmt - und Du kommst doch wieder in Deiner eigenen Falle an.
Also was wäre ne Alternative?
Richtig... Auf nem anderen System das Gleiche probieren.
Und da Du Dich ja so gut auskennst, werde ich Deinem Wunsch nach dem
Bascom-Code erfüllen. Vielleicht findest Du ja den Fehler. Würd mich
wirklich drüber freuen.
(Hintergrund meiner Zurückhaltung bezüglich der Bascom-Zeilen: Sobald
jemand hier Bascom erwähnt, blenden die C-User aus. Dies wollte ich
vermeiden. OK?)
Noch kurz zur verwendeten Hard- und Software:
ATXMega32A4 mit 32MHz.
Dadurch muss abweichend vom ATMega-Code jeweils die Kanal-Nummer hinten
dran geschrieben werden. Aus einem "I2CInit" wird dann z.B. ein "I2CInit
#4".
(MCP3428 und ATXMega werden vom gleichen Wandler mit 3,3V versorgt.)
BASCOM-v2.076
OK, wer findet den Fehler?
(Bitte kein Gesabbel a la "BASCOM ist Müll" etc. sowas zeigt nur
ungenügende Hirnreife um auch über dem C-Tellerrand blicken zu können!)
Gruss...Harpax
OP #3048563
Hallo Mitstreiter!
Ich hau mir gleich selber nen Knüppel über!
Wenn man NACK mit ACK tauscht, dann funktioniert es!!!
Himmel A*sch und Zwirn!!!
Das hätte mir auch schon am Fr auffallen können!
Naja - was solls!
Wäre der Schnipsel nicht was für die Code-Sammlung
(Also bitte ohne mein Getexte!)
Gruss...Harpax (mit Beule!)
Gast #3048567
Einen Code-Fehler auf Basis abstrakter Vorgänge zu suchen, ist wie der
Besuch beim Zahnarzt, wenn der Fuß schmerzt.
> vermeiden. OK?)
Da Du genau den selben "abstrakten" Code in's Bascom-Forum gepostet hast
- wer sollte sich denn dort nicht "ausblenden" ?
OP #3048574
@MWS
Und der Zahn-Doc stellt dann nen Nierenschaden fest ... ja-ja :-)
Tja, und wenn Du richtig gelesen hättest, dann wäre DIR der Fehler vor
mir aufgefallen und auch die Erklärung für's Doppelposting wäre Dir
sicher dann auch nicht entgangen.
Bin selber kein Freund vom Doppelposting, da aber die Zeit arg mächtig
drückt, musste es leider sein. Wer mich hauen möchte - bitte gern - auch
für die NACK/Ack-Verwechslung. Da stehe ich jedem Knüppel gern zur
Verfügung!
Gruss...Harpax
Gast #3048584
Ich hatte erst die Unlogik Deines Posts beantwortet und mir danach den
Code angesehen, der Rest hat sich überschnitten.
Bei meiner Aussage ging's nicht um's Doppelpost an sich, sondern um den
Umstand, dass Du hier erklärst, Du postest abstrakten Code, weil Du die
Jünger des C nicht verärgern willst.
In's Bascom-Forum setzt Du dagegen denselben unbrauchbaren Code rein,
obwohl Dir dort wohl kein C'ler böse sein wird. Das war nicht besonders
schlüssig.
