Antennenwirkung Leiterplatte
Gast #3050645
worauf muss ich achten, damit ich in meinem Layout oder Gehäuse keine
Probleme mit Strahlungskopplung bekomme und irgendwas als
Empfangsantenne wirkt?
Angenommen ich befinde mich im Fernfeld eines Senders, dann kann eine
elektromagnetische Welle doch magnetisch (Rahmenantenne) oder elektrisch
(Dipolantenne) in meine Schaltung eindringen? Worauf muss ich dann beim
Layout achten? Für die elektrische Einkopplung muss ich gerade Leitungen
in der Größenordung der halben Wellenlänge vermeiden (stehende Wellen
bzw Resonanzen?). Allerdings können die Leiterbahnen ja auch als
schlechte Antenne mit falscher Länge wirken, oder?
Für die magnetische Einkopplung brauche ich dann eine Leiterschleife mit
geringem Widerstand?
Vielleicht kann mir da jemand bei meiner Unsicherheit helfen.
Vielen Dank
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3050827
Das ist idR. kein Problem.
Viel spannender sind breitbandige, kurze knackige Störimpulse, die von
steilen Schaltflanken oder -funken kommen. Da ist dann nämlich für jede
Leiterbahnlänge was dabei...
Gast #3051127
Prinzipiell würde ich unter der Signallage eine Massefläche verwenden.
Auf der Oberseite Masseflächen neben empfindlichen Eingangsleitungen.
Spannungsversorgung mit 100nF ker. SMD und low-ESR-Tantalkondensatoren
SMD verwenden.
Gast #3051522
Allerdings erhöhen Masseflächen auch die Kapazitäten, was unter
Umständen die Funktion der Schaltung stört.
So pauschal, wie die Frage gestellt wurde, kann man das also gar nicht
beantworten.
Erste Prio sollte sein, übermäßige Abstrahlung von elektromagetischen
Wellen zu vermeiden:
- Lange Leitungen nicht mit Rechteck-Signalen (steile Flanken)
ansteuern.
- Lange Signal-Leitungen mit geringen Strömen betreiben.
- Unnötig häufige Schaltvorgänge vermeiden.
- Klassischer Problemfall sind LED-Matrix-Anzeigen!
Um die Empfindlichkeit von Eingängen gegen Strahlung von außen zu
verbessern, kann man:
- Tiefpässe benutzen (R/C oder L/C Filter), hat natürlich erhebliche
Seiteneffekte!
- Hohe Ströme (geringe Eingangswiderstände) verwenden, widerspricht
allerdings der obigen Empfehlung
- Kabel abschirmen
- Eingänge Symmetrisch machen (wie bei Ethernet und RS485)
Welche Methode geeignet ist, kommt ganz auf die Schaltung an. Wichtig
ist, dass man die Entstörung mit einplant, denn nachträglich dran zu
flanschen schränkt die Möglichkeiten massiv ein.
Ohne das nötige Meßequipment bleibt das Thema EMV sicher stets ein
bisschen Erfahrung, ein bisschen Glück und ab und zu Fehlschläge.
