Höhere Spannung für LED Hintergrundbeleuchtung erzeugen
Gast #3055216
Guten morgen zusammen :)
Ich brauche für die Hintergrundbeleuchtung eines Displays eine Spannung
von ~19.8V, welche ich aus der schon vorhandenen Spannung von 12V
erzeugen will. Der Strom soll von 60-300mA regelbar sein. Eine per Poti
regelbare Konstantstromquelle, welche die Spannung hochsetzt wäre ideal.
Die daraus resultierende nicht lineare Helligkeitskurve ist mir bewusst.
Ich habe natürlich selbst schon gesucht und bin auf den MC34063
gestoßen, welcher für den Zweck eigentlich sehr gut aussieht. Mich stört
allerdings die durch die 300mA recht hohe Verlustleistung am Poti ein
wenig - Standardtypen können ja nur 1/4W ab.
Gibt es da noch eine elegantere Lösung oder habe ich schon die beste
Lösung gefunden?
Wie wärs mit einem Schaltbild, um zu sehen, wo in der Schaltung das Poti
sitzt?
Eventuell kann  man dann auch die Schaltung variieren: einen
Festwiderstand als Stromsensor und verstellbare Vergleichsspannung in
der Stromquelle.
Electronics'nStuff schrieb:
> Was du brauchst ist eine Konstantstromquelle, die dir zwischen 60-300mA
> liefert und eine max. Leistung von 6W abkann (300mA * 19.8V).
Die Konstantstromquelle muss ja nicht die volle Betriebsspannung
abkönnen, sondern nur die Differenzspannung. Wenn man die KSQ
als Schaltregler ausführt, bleibt noch deutlich weniger
Verlustleistung übrig. Es ist allerdings nicht üblich und sinnvoll,
den Strommmesswiderstand direkt als Poti auszuführen.
Gruss
Harald
Nicht regelbar. Steuerbar.
> Lösung gefunden?
Du liegst in mehrfacher Hinsicht daneben. Zum einen führt man nicht den
LED-Strom durch das Poti. Zum zweiten verwendet man für sowas nicht den
uralten MC34063.
Was du suchst ist ein Stromschaltregler mit vorgebbarer Referenzspannung
in Stepup-Topologie. Das ist eine Standardschaltung (schließlich bist du
nicht der erste, der ein LCD mit LED-Backlight betreibt).
Dementsprechend haben alle nennenswerten Hersteller sowas im Programm.
Z.B. auch Maxim:
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/2166
Wenn du da ein bisschen runterscrollst, kannst du das Prinzipschaltbild
sehen. Als Zielgröße dient direkt der LED-Strom, der von R_fb in eine
Spannung umgewandelt wird und an den Feedback-Einang des
Regelverstärkers kommt. Der gewünschte Strom wird dann durch die
Spannung am Referenzeingang des Regelverstärkers (oben mit "ADJ"
beschritet) vorgegeben. Der MC34063 eignet sich hierfür schon deshalb
nicht, weil er den zweiten Eingang des Regelverstärkers intern fest mit
der Referenzspannung vertüdelt hat.
PS: der MAX1698 ist nicht als Bauteilempfehlung gemeint (er schafft die
12V nicht), sondern soll das Schaltungsprinzip verdeutlichen.
XL
@  Freaky (Gast)
Linear oder per PWM. Letzteres ist der üblichere Weg.
>Eine per Poti
Gibt es Dutzende ICs.
Naja, es ist das Universalschlachtroß aus dem letzen Jahrtausend.
Funktioniert, wenn gleich nicht optimal.
Mach den Strommesswiderstadn konstant für 300mA und nutze PWM.
Aktueller IC, der direkt dafür gebaut wurde.
>Lösung gefunden?
Nein.
Vielen Dank für eure ganzen Antworten, ihr habt mir sehr geholfen!
Mir war schon klar, dass ich beim MC34063 nicht direkt den LED-Strom per
Poti begrenze. Ich hätte das Schaltbild aus dem Wiki genommen
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Schaltregler).
Da an Rx aber 1,25V abfallen und der LED-Strom von max. 300mA fließt,
wären das trotzdem noch über 1/4W gewesen.
Eine Konstantstromquelle alleine hätte es auch nicht getan, denn mit
meinen 12V leuchtet da noch nix ;)
Ich denke ich habe nun etwas passendes gefunden: Den TS 19371. Gibts bei
Reichelt, macht genau das was ich brauche, hat eine minimale
Außenbeschaltung und ist günstig. Was will man mehr :)
> Ich glaube nicht, dass du die Funktionsweise einer Konstantstromquelle
> verstanden hast!
Das ist auch irgendwie ein Problem, da es KSQs in der Urform so gut
wie nie gibt. Alle KSQs sind eigentlich Spannungsquellen, die über
eine spezielle Schaltung in eine KSQ umgeformt werden.
Gruss
Harald
PS Eine typische Ausnahme sind z.B. Fahrraddynamos, die eher einer
(nichtidealen) Stromquelle als einer Spannungsquelle ähneln.
Das Problem ist ja, dass ich mit den bereits vorhandenen 12V auskommen
will, da eine zusätzliche Stromversorgung nur für die
Hintergrundbeleuchtung ein wenig Overkill wäre.
Ich könnte also nur meine 12V Spannung in eine "KSQ" umwandeln - und das
ist eben nicht ausreichend. Wenn ich falsch liege, dann kläre mich bitte
auf :)
Das Zauberwort heißt Boost-KSQ. Da hängst du 12V ran und am anderen Ende
kannst du dann deine 19,8V-LED-Anzeige mit 300mA versorgen. Gedimmt wird
per PWM.
Für die Anforderung gibt es etliche ICs, z.B. den LM3429.
> per PWM.
Genau sowas hab ich ja nun gefunden. Nochmal Danke für alle Antworten!
