suche möglichkeit 230v zu schalten
Gast #3067579
hi zusammen,
suche eine Möglichkeit mit 5V DC (20mA) -> 230V AC mit 0,1mA zu
schalten.
Dachte zuerst an einen Optokoppler, aber find leider keinen der 230V
schalten kann.
Nächste Möglichkeit wäre ein SSR, aber sind recht teuer :(
(S26M D02).... schaltet das überhaupt bei 5V?
Steht glaub 6V im Datenblatt.... wäre aber zu not auch noch machbar.
mechanisches Relais kommt nicht in Frage.
Weiss jemand wie man das relativ günstig hinbekommt?
Gast #3067590
Hi
>(S26M D02)....
Naja, 1,10€ bei Reichelt
Datenblatt richtig lesen. 6V ist die maximale Sperrspannung der LED.
Schalten tut der S26MD02 bei Strömen von etwas über 6mA.
MfG Spess
Gast #3068640
ek13 schrieb:
>> schalten.
> Ist die Angabe 0,1mA richtig?
ja ist richtig.... ist auch wiederrum nur eine Schaltspannung :) (aber
da komm ich nicht so direkt ran, um es direkt zu steuern... da
Garantieverlust)
So soll die 5V Schaltspannung, die 230V Schaltspannung von einem
Kaufteil steuern.
das Panasonic Teil ist mit 5 EUR nicht gerade günstig, das SSR mit 1,10
EUr geht zwar, aber brauch ein mindestbestellwert von 10 EUR (zumindest
bei Rei**elt) + Versandkosten.
Sonst muss ich mir noch paar Sachen überlegen zu kaufen, um auf die
Summe zu kommen :)
der MOC3021 und MOC3020 würden aber tendenziel auch funktionieren,
richtig?
Sind immerhin ca. 50% günstiger g
Gast #3068697
ja super :)
dann wird es wohl das MOC-3021... für 30 Cent.... einwandfrei :)
Vielen Dank für die zahlreichen Hilfestellungen in der kurzen Zeit,
wieder was gelernt und hoffentlich auch gut gespeichert ;)
Gast #3068864
Matthias schrieb:
> Beim MOC3020 wären das 100µA. Notfalls muß man da noch 25mW verbraten.
Der Haltestrom eines Triac ist meiner Meinung  nur bei Impulsansteuerung
am Gate interessant. (z.B. Konventioneller Dimmer im 230v Netz)
Bei diesen Koppler wird das Gate ständig mit Energie versorgt, damit ist
auch der Steuerkreis nicht vom Mindeststrom abhängig.
Gruß Thomas
Gast #3068879
Da hast du Recht. Dann ist das doch alles ganz entspannt.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob ein Opto-Triac mit
Nullspannungsschalter angebracht ist, was von der Last und der Art der
Ansteuerung abhängig ist.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3068895
Marc schrieb:
> Markus Müller schrieb:
>> Zum speichern dieser Information gibt es "EleLa" ;-)
> Wieder was dazu gelernt :)
> gleich mal geladen, allerdings zum Installieren :(
> Portable wäre mit lieber, gibt's das auch?
> Vllt bischen offtopic gerade ne g
EleLa selbst benötigt ein paar kleine Einstellungen und ein paar
Dateien. Und es wird sichergestellt, dass die Datenbank nicht
überschrieben wird, zudem wird beim ersten mal eine Start-Datenbank
installiert. Daher das Setup um es dem User einfacher zu machen.
Das Setup von EleLa installiert alles nur in ein einziges Verzeichnis,
z.B. C:\EleLa. Dieses eine Verzeichnis kann ganz einfach auf einen USB
Stick kopiert werden und ist somit portabel.
Wenn man alles manuell machen will, dann gibt es alle benötigten Dateien
hier:
http://www.mmvisual.de/version.php
- Windows EXE als 32Bit
- Hilfe-Datei
- Die Datenbank-DLL muss noch von www.sqlite.org geladen werden.
Damit hat man schon ein lauffähiges EleLa, die Datenbank legt EleLa.exe
dann alleine an, ist aber komplett leer. In der Hilfe steht im Tutorial
wie man los legt. Aber besser das Setup nehmen, denn in der
Start-Datenbank sind bereits einige Gehäuse und der Typen-Baum angelegt.
Am besten hier in dem Thread weiter schreiben:
Beitrag "EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V2.0"
Damit das ganze hier nicht zu sehr OT wird.
Gast #3069038
die mocs schalten evtl. nicht voll ab. es fließen also einige
mikroampere im auszustand.
noch möglich wäre 4 fotowiderstände mit 100volt Umax und rund
100mega-1gigaohm je typ in reihe.
led an jeden fotowiderstand 2x 2stück led in reihe = 2x 1,8volt=3,6
volt.
rest mit vorwiderstand abfangen.
ruhestrom wären 200 nanoampere grob.
schaltung aber evt. nicht schnell genug
sonst noch eine pnp-transistorkaskade mit 8x 45volt angesteuert mit
fotodiode oder 8x solarzellen DIL-ic siehe conrad
ic von konkurrenz liefern lassen.
Gast #3073888
es bleibt noch zu sagen wieviel delta u über dem schalter abfallen
können,wie groß er sein darf,wie schnell schalten und die lastart.
die meisten schalter sind allergisch gegen kapazit. und indukt.last.
der nullspannungsschalter nützt nur solange kein stromausfall ist.
fällt strom aus geht er defekt wenn kein varistor drin ist.
