Empfindlichkeit NTC erhöhen
Gast #3070379
Hallo Gemeinde,
ich möchte mittels einem NTC eine Temperaturüberwachung an einer LED
realisieren. Das analoge Konstantstrom-Treiber-IC besitzt einen analogen
Überwachungseingang, über welchen der Ausgangsstrom reduziert werden
kann.
Sobald die Spannung am NTC unter einen Schwellwert von 1V abfällt, wird
dieser Eingang aktiv.
NTCs gibt es ja sehr viele, allerdings würde ich über einen
"Schaltungstrick" die Empfindlichkeit/Gradienten des NTC bei der
späteren Inbetriebnahme einstellen wollen. Alles was ich bisher gefunden
habe um die Empfindlichkeit zu verändern ist über eine
Transistor-Schaltung, siehe Anhang (mit PTC).
Über weitere Schaltungsvorschläge (am besten nur mit passiven Bauteile)
würde ich mich sehr freuen.
VG,
Sebastian
Gast #3070394
Dann bleibt der einzige Weg eine höhere Betriebsspannung, auch in
negativer Richtung.
Ich würde an deiner Stelle also endlich was über Verstärkung von
Signalen mit Operationsverstärkern erlernen, schon alleine damit du in
Zukunft nicht mehr solche unsäglich schlechten Schaltungen wie deine
Transistorschaltung aufbauen musst, bei der die Schalttemperatur mehr
von der Temperatur des Transistors als von der des NTC (warum steht dort
PTC? Zu faul einen Originalschaltplan an deine Realität anzupassen?)
abhängt.
Gast #3071338
Die höchste Empfindlichkeit hast Du, wenn der 45K Widerstand so
dimensioniert ist, daß der Wert gleich dem Wert des NTCs im Schaltpunkt
ist.
Gruß Anja
Gast #3071424
Bleibt noch die Frage wie flink alles reagiert. Bei zu viel thermischer
Trägheit ist der weiße Rauch schneller als als Deine Regelschaltung.Oft
ist auch eine Hysterese nützlich, um ständiges aus-ein zu vermeiden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Komparator
#3071635
>Alles was ich bisher gefunden habe um die Empfindlichkeit zu verändern
>ist über eine Transistor-Schaltung, siehe Anhang (mit PTC).
Du darfst nicht NTCs mit PTCs verwechseln. Mal abgesehen vom Vorzeichen
der Änderung, ist diese bei PTCs oft sehr viel stärker ausgeprägt als
bei NTCs. Deswegen mag deine Transistor-Schaltung für PTCs vielleicht
funktionieren, mit NTCs aber höchstwahrscheinlich nicht.
