Preis fuer FPGA Design Arbeit
OP Persönliche Seite #3073209
wie hoch ist der Preis fuer eine FPGA Design Arbeit so im Durchschnitt
in Deutschland?
Beispielsweise wenn man eine Firma beauftragt, ein Design nach Vorgaben
zu realisieren und diese dafuer mit einem Mitarbeiter 3 Monate Vollzeit
benoetigen wuerde.
Ist nur als Abschaetzung gedacht, um eine ungefaehre Vorstellung zu
haben.
Beispiele waeren gut.
Mark
Gast #3073222
Bei GULP.de finden sich Stundensätze für Freiberufler, vor 6 Jahren lag
die Hausnummer für FPGA-Entwicklung bei 65 €/h. Ist aber alles
Verhandlungssache.
MfG,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3073223
> in Deutschland?
Regiearbeiten ("zwischendurch", "auf Zuruf"): 1k€/Tag
> benoetigen wuerde.
Grob überschlagen: 3 x 21 Tage = 63k€
Danach: Verhandlungssache. Mit viel Verhandlungsgeschick kommst du auf
30-40k€ runter...
Kannst du das abschätzen?
In der Tat. WAS willst du vergeben? Ein "einfaches" EA-Design ist
billiger. Eines, das zu 90% aus vorgefertigten Cores besteht, kostet
zusätzlich Lizenzen/Royalties...
(Firma: www.dossmatik.de) #3073256
Es hängt auch etwas vom Lastenheft ab.
Da viele in Softwarealgorithmen denken und diese schnell mal in Hardware
haben wollen, ist die Sache nicht so portierbar wie sich es der Kunde
vorstellt.
Man muss sich gewöhnen, dass alles im FPAG parallel abgeaarbeitet wird
und nicht sequentiell. Die Denke ist hier etwas schwierig.
So ein Stück Software Quellcode als Arbeitsgrundlage ist schlecht.
Das Beste ist ein Blockschaltbild und davon die Schnittstellen mit
Taktdiagramm abgeleitet.
Kannst ja mal mich anpingen, wenn du was hast.
Gast #3073270
Und ein FPGA-design (VHDL) allein macht den Job auch nicht. Auch das
Pin-Layout (schematic, bei Highspeed auch Layout) muss stimmen. Das
solltest du mit dem Blockbild auch gleich mitgeben oder mitbeauftragen.
Spass bereiten auch Kunden die x Bits AD-wandler breite wollen, + w-fach
oversampling + y-tap filter über z-Kanäle und dann keine ausreichende
Kühlung vorsehen ...
Also Leistungsabschätzung und Entwärmungskonzept auch mit beauftragen
MfG,
Gast #3073642
und vom Aufwand her kann man VHDL eher mit Assembler als mit einer
Programmiersprache vergleichen.
Dazu kommt die Zeit für die Verifikation die auch nicht zu verachten ist
und meist mehr Zeit als alles andere in Anspruch nimmt.
Gast #3073646
achja und ein seriöser Anbieter wird sich nicht auf eine Verification on
Chip einlassen. Dafür gibt es viel zu viele Fallen ala PCB Layout, Pin
Layout, Leitungslänge, etc. die im schlimmsten Fall dazu führen, dass
das Design manchmal funktioniert und manchmal nicht.
Auf diese Diskussion wird sich kein Anbieter einlassen und sich durch
ausreichende Verifikation absichern.
OP Persönliche Seite #3075010
An alle,
Vielen Dank fuer die Hinweise. Gibt mir einen ungefahren Ueberblick.
Zu "Vergeben" habe ich derzeit leider nix.
Zur Zeit macht das bei uns jemand auf Vertragsbasis. Und wir sind
eigentlich zufrieden.
Nach den Zahlen liegt er auch im sehr guten Rahmen. :-)
Wollte nur mal wissen, so als backup.
Mark
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
