Mehrere Signale über einen analogen Eingang abfragen
Gast #3075572
ich möchte mit meinen Arduino mehrere Signale (z.B. von Lichtschranken)
nacheinander über nur einen analogen Eingang abfragen. Leider bin ich
noch nicht so fit im Bereich Elektrotechnik. Wie kann ich dieses Problem
am einfachsten angehen? Ich hatte schon die Idee, über ein
Schieberegister Transitoren anzusteuern, die dann das jeweilige Signal
durchschalten. Jedoch benötige ich für diese Schaltung einige Bauteile.
Gibt es Alternativen, die weniger Bauteile erfordern bzw. dies in einem
IC integriert haben?
Vielen Dank schon mal.
Numiwolf
Gast #3075638
Noch zur Info, ich habe maximal 4 analoge Ports zur Verfügung, die
anderen 2 sind schon für den SDA und SCl pin reserviert. Mir wäre es
jedoch lieber wenn man es mit einem oder zwei Ports abfragen könnte.
#3075643
Numiwolf schrieb:
> @LoL
> die 40 sind beleibig gewählt
Bitte nimm auch zur Kenntnis, dass die Antwort je nach deinem n (für die
Anzahl der benötigten Eingänge) anders ausfällt.
Wenn ich Gegenstände von A nach B bringen muss, hängt es auch von den
Gegenständen ab, ob ich mit dem Smart fahren kann, oder ob ich einen LKW
brauche.
> wie es mit einem Port möglich wäre. Danke.
Dein µC hat erst mal 8 analoge Eingänge (wenn die auf deinem Arduino
nicht alle herausgeführt sind ... sein Pech. Grundsätzlich sind sie aber
vorhanden). Kommt man damit durch, dann ist alles in Butter.
Braucht man mehr, dann hängt es unter anderem auch davon ab, wieviele
mehr.
Wenn die Anzahl moderat ist UND man keine Probleme mit der Abfragezeit
hat, dann kann man einen analogen Multiplexer nehmen und einfach
nacheinander einen Eingang nach dem anderen auf den vorhandenen ADC
schalten.
Reicht das nicht mehr, dann nimmt man eben viele ADC, die dann parallel
zueinander die Eingänge wandeln können.
Und man kann natürlich auch Kombinationen aller Techniken ins Auge
fassen.
Gast #3075646
Bitte nicht so laut lachen!
Es würde mich und bestimmte auch andere interessieren, ob Du analoge
oder digitale Signale abfragen willst.
Es besteht tatsächlich ein Unterschied, ob Du nur einen Eingang oder
eine Tüte voll davon im Auge hast.
Es gab früher mal so etwas wie Höflichkeit. Wenn auch nicht
verpflichtend. War aber gar nicht so schlecht.
Gast #3075653
Ok danke. Genaue Zahlen weis ich noch nicht, da ich mein Projekt noch
nicht in Angriff genommen habe. Abfragezeiten sind auch nicht das
Problem. Mir ging es nur ums Verständnis, wie diese Thematik anzugehen
ist. Wenn es grundsätzlich mit analogen Multiplexern funktioniert, werde
ich mich mit diesen jetzt weiter beschäftigen. Nochmals danke.
Numiwolf
#3075690
ein universelles analoge/digitale I/O-Platine hilft weiter. Hier eine
Platine mit 32 I/Os die auch 10-Bit Analog Ein können und an 24V
angeschließbar sind:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=9556&sid=a98d84943f7db20dd53348135d463765
. Übrigens ist auch das Layout und der Schaltplan zum Nachbau dort zu
finden.
Es gibt auch ein deutsches Datenblatt zum iC-JX:
http://ichaus.biz/product/iC-JX und einen Applikationsbericht für
Mikrocomputer I/O: http://ichaus.biz/wp1_mikrocontroller .
#3075828
Die Bezeichnungen SDA und SCL deuten darauf hin, dass du Peripherie über
einen I2C-Bus anschließen willst.
Dafür verwendet man bei einem AVR entweder ganz normale I/O-Ports oder
(falls vorhanden) das TWI-Interface.
Wofür benötigst du in diesem Zusammenhang denn Analog-Eingänge (also
A/D-Wandler)?
Grüße
Stefan
#3081164
Hallo Numiwolf
Es gibt eine grosse Auswahl an Analog-Multiplexern. Der vermutlich
preiswerteste ist der 74HC4051 mit 8 Eingängen. Welche Leitung gerade
durchgeschaltet ist, hängt von den 3 Steuerleitungen A, B und C ab.
Dann gibt es noch eine Inhibit-Leitung, damit kann ein Baustein
deaktiviert werden. Mit 5 dieser parallelgeschalteten Multiplexer
erhälst Du die 40 Analogeingänge.
Der Messfehler des 74HC4051 sollte unterhalb 1mV liegen. Wird eine
höhere Genauigkeit, geringerer Durchlasswidestand oder weniger
Übersprechen gewünscht, muss entsprechend ein besserer Multiplexer
gewählt werden.
