darf man normale Dioden im Durchbruch betreiben?
Gast #3084824
wenn man eine normale Gleichrichterdiode über ihre Sperrspannung
betreibt, bricht sie ja irgendwann durch, wie eine Zener. Ich frag mich
gerade, ob man sie auch generell im (kalten) Durchbruch auf Dauer wie
eine Zener betreiben kann oder passiert da was - natürlich unter
Beachtung der Verlustleistung, also mit kleinen Strömen?
Im Datenblatt findet man ja keine Angabe zum max. zulässigen Reversstrom
bei Durchbruch oder?
#3084839
@  batman (Gast)
Ja.
> wie eine Zener.
Nein!
>Ich frag mich
Nein, sonst gäbe es ja keine expliziten Z-Dioden.
Sie geht kaputt.
Logisch, weil der unzulässig ist. Das dürfen nur Z-Dioden,
Suppressordioden und Avalancedioden, welche alle auf dem gleichen
Prinzip beruhen.
Bei normalen Dioden gibt es nur den maximalen Leckstrom bei maximaler
Sperrspannung, welche UNTERHALB der Durchbruchsspannung liegt.
Persönliche Seite #3084850
Falk Brunner schrieb:
>>Ich frag mich gerade, ob man sie auch generell im (kalten)
>>Durchbruch auf Dauer wie eine Zener betreiben kann
Welcher Zerstörungsmechanismus außer Elektronenmigration soll dort
wirken? Und jenen halte ich bei einer nicht für relevant.
Lukkul schrieb:
> sie altern dann besonders schnell.
Kannst du das näher erläutern?
Gast #3084865
Lebensdauer: Das wäre interessant, denn gerne werden
Basis-Emitterstecken von Transistoren bei so 3..6 V im Durchbruch
betrieben, um sie zur Rauscherzeugung zu nutzen. Spezielle Noise-Dioden
natürlich auch.
Oder anders gefragt: Was macht man bei Z-Dioden, um die Lebensdauer zu
garantieren, und wie lang ist sie?
(alles immer davon ausgehend, dass Verlustleistung durch Strombegrenzung
eingehalten wird)
Gast #3084883
Solange die Verlustleistung nicht überschritten wird, gibt es keine
relevanten Schäden. Die wegen Strombegrenzung stehen bleibende Spannung
über der Diode ist aber alles andere als konstant im Verhältnis zum
durchfließenden Strom.
Gast #3084908
>       Danke, das glaub ich jetzt mal. Gibt es auch reverse Kennlinien
> (Strom/Spannung), die über die Durchbruchspannung hinausgehen? Bisher
> habe ich in keinem Datenblatt eine gesehen.
Das glaub ich gern. Kein Hersteller wird dir ein bestimmtes Verhalten
der Dioden im Datenblatt garantieren, wenn sie nicht für den Betrieb im
Durchbruch gebaut worden sind (wie bei Zenerdioden).
So eine Spezifikation macht zusätzliche Arbeit, die Angabe von Werten im
Datenblatt sind verbindlich und dann auch forderbar.
Die Hersteller machen es sich einfacher und sagen: "Für diesen
Anwendungsfall möchten sie bitte auf unser Angebot an Zenerdioden
schauen." :-)
#3084924
Ich erinnere mich an einen Schaltungsvorschlag, bei dem eine Diode (es
war in dem Falle eine BE-Strecke eines Transistors) in Sperrichtung über
Durchbruchspannung betrieben wurde (über einen hohen Serienwiderstand).
Das ganze diente als Rauschgenerator.
Hat funktioniert.
#3084978
Ich habs mal so gelesen: Bei normalen Dioden wie auch bei den
CB-Strecken von Transistoren kann ein räumlich eng begrenzter Durchbruch
auftreten, der auch schon unterhalb der Leistungsgrenze dort zu einer
lokalen Zerstörung führen kann. Z-Dioden sind etwas anders aufgebaut, um
diesen Effekt zu vermeiden.
Dass die BE-Strecke eines Transistors eher einer Z-Diode ähnelt ist kein
Indiz dafür, dass dies bei Sperrschichten immer so sei.
Moderator #3085139
Auch das Durchbrechen der BE-Strecke von Transistoren schädigt diese,
was bereits mehrere Forenteilnehmer (einschließlich meiner Wenigkeit)
experimentell nachgewiesen haben. Der Transistor verliert zwar nicht
sofort komplett seine Funktion, jedoch wird seine Stromverstärkung durch
die Tortur deutlich reduziert, und das schon bei sehr geringen Strömen,
bei denen der Transistor noch nicht einmal merklich warm wird.
Die Ursache liegt wohl darin, dass es zu lokalen Überhitzungen im
Halbleitermaterial kommt (engl. Hotspots), die bspw. auch Mosfets im
Analogbetrieb schon vor Erreichen der spezifizierten maximalen Verlust-
leistung zerstören können.
Der Wikipedia-Artikel gibt einen Hinweis, darauf, dass auch bei Dioden
etwas Ähnliches passiert:
  "Für die meisten Halbleiterdioden ist dieser Zustand unerwünscht, da
  er bei gewöhnlichen Dioden aufgrund der hohen Verlustleistung und des
  dünnen, eingeschnürten Stromflusskanals das Bauelement zerstört."
#3085172
@  mhh (Gast)
>relevanten Schäden.
Falsch. Normale Dioden haben eine andere, untaugliche Struktur, welche
lokale Überlastungen und damit bleibende Schäden des Halbleiters zur
Folge hat. Z-Dioden sind anders aufgebaut und verteilen den Sperrstrom
definiert.
#3085210
> @  mhh (Gast)
>>relevanten Schäden.
> definiert.
Öhm, was haben die denn für eine andere Struktur? Die haben ein anderes
Dotierprofil aber sooo unterschiedlich sind die nun auch nicht. Wird die
Verlustleistung nicht überschritten gibts auch keine lokale Überlastung
und Schäden am Halbleiter bleiben damit aus.
#3085212
@  Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
>Naja, sagen wir mal: welche lokale Überlastungen nicht ausschließt.
>Ob sie tatsächlich stattfinden oder nicht, kann einfach niemand
>vorhersagen.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch genug, dass eine Nutzung ala Z-Diode
praktisch nicht machbar ist, von Einzelversuchen abgesehen. Genauso wie
Transistoren ne Weile Relais ohne Freilaufdiode schalten können . . .
#3085214
@  Michael Köhler (sylaina)
Irgendwelche Randzonen sind anders. Hab ich mal irgendwo gelesen, finde
es aber nicht.
Kleiner, aber wichtiger Unterschied.
> Wird die
Nein! Schäden treten auch bei kleinen Verlustleistungen auf!
#3085216
>>vorhersagen.
Dem kann man nur zustimmen, sind halt nicht dafür gebaut. Ist genauso
wie ein Traktor nicht für ein DTM-Rennen gebaut ist. ;)
#3085295
> Wer es nicht glaubt. Nehmt mal ein paar verschiedene Dioden ala 4148,
> 4001 etc., Sperrspannung dran und Strombegrenzung auf Nennleistung, das
> Ganze mal ein paar Minuten stehen lassen und schauen was passiert. Und
> danach mal den Sperrstrom kurz vor dem Durchbruch messen.
Würd ich glatt machen. Hab nur leider kein Netzgerät, dass 100V
Gleichspannung kann. Meins kann nur 30V. Ne 1N4001 hab ich leider nicht,
die könnte ich mal eher Testen aber ich werd mir mal eine beschaffen und
dann schaun ob meine Strombegrenzung in dem Bereich (unterer
zweistelliger mA-Bereich, ist quasi der erste Digit) auch noch sicher
arbeitet.
#3085371
>Naja, die Tauglichkeit war wohl gut genug, als dass gerade die
>BE-Strecken normaler npn-Transistoren in Bastelbüchern von
>Jakubaschk und Co. gern als 7-V-Z-Dioden (± 2 V) missbraucht
>worden sind.
Naja, in Nachkriegszeiten sind viele komische Sachen gemacht worden ;-)
Gast #3085389
Manche haben sogar im Kinderwagen Kohlen gefahren wurde erzählt.
Daß die Hersteller mißbräuchliche Nutzung nicht im Datenbaltt empfehlen
ist auch klar. Aber eine 100V-Gleichrichterdiode mit ausreichend
hochohmigen Vorwiderstand zu testen macht sie NOCH nicht kaputt.
Kritisch wird der Fall wenn mehr Leistung das Kristall überhitzt.
Moderator #3085400
Zumal die 100V wahrcheinlich nicht einmal reichen würden.
Mein Netzgerät kann immerhin 60V, aber eine 1N4001 habe ich damit
trotzdem nicht in den Durchbruch getrieben, geschweige denn kaputt
gekriegt. Ich schätze, ab etwa 80V könnte es spannend werden. Ich könnte
allenfalls heute Abend mal eine Schottky-Diode probieren. Ich hätte da
ein paar 1N5819 für 40V, vielleicht auch noch schwächere.
Gast #3085412
Das wäre auch eine Idee, Yalu. Alle meine Dioden unterhalb von 100V
Sperrspannung sind Zener-Dioden oder ähnliches. Zumindest was in meinem
Bastelkeller liegt (das sind bzgl. "normaler" Dioden nur 1N4148, 1N4144
und 1N4007).
Würde mich echt interessieren. Wie gesagt, Zener-Dioden und Co
unterscheiden sich von normalen Dioden nur durch das Dotierungsprofil
und ich kann mir hier nicht wirklich vorstellen, dass Ladungsträger
wandern wenn man innerhalb der Nennleistung bleibt, nur weil die
Elektronen nun anders herum fließen.
#3085425
So, mal fix ein paar Messwerte.
1N4148, Maximale Sperrspannung 100V laut Datenblatt.
135V: 0,3uA
147V: 1mA
Nach 10min keiner lei Effekt, Werte stabil
BAT48 (Schottky), Nennspannung 40V.
50V: 4uA
61V: 4mA
Gleicher Effekt, scheinbar keinerlei Schädigung.
1N4001, Nennspannung 50V
300V 0,2uA
Mehr bringt mein Netzteil nicht!
Trotzdem würde ich aus diesen einfachen Experimenten NICHT
schlußfolgern, dass normale Dioden genausogut als Z-Dioden arbeiten
können. Nicht nur wegen der stark tolerierten "Z-Spannung" und eher
schlechtem differentiellen Widerstand. Wenn man mal ein paar
Pulsbelastungen machen würde, wird es schon irgendwann die Dioden
zerlegen (Diode in Sperrichtung parallel zu einem MOSFET, der ein Relais
ohne Freilaufdiode abschaltet).
#3085431
Ja, solche lokalen Überhitzungen finden ja auch in anderem Zusammenhang
bei Transistoren statt, bekannt unter dem Namen "Zweiter Durchbruch".
Gruss
Harald
#3085451
> können
Na das auf keinen Fall, steht außer Frage. Aber eine Schädigung werden
sie auch nicht erleiden wenn man sie nicht über ihre Leistungsgrenzen
hinaus betreibt. Sind ja noch die einfachsten PN-Übergänge, die man so
baut. Da ist das Dotierprofil einer Zenerdiode schon erheblich
anspruchsvoller.
#3085474
@  Harald Wilhelms (wilhelms)
Eben, und gerade dann ist eben keine Strombegrenzung vorhanden, weil es
schaltungstechnisch unsinnig ist. Dann fließt viel Strom in einem
kleinen Bereich und zerstört den Halbleiter in einer Kettenreaktion. Mit
Angstwiderstand und Leistungsbegrenzung kann man wahrscheinlich auch
einen Bipolartransistor als Z-Diode missbrauchen. McGyver hätte da keine
Skrupel ;-)
Moderator #3085498
A. K. schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> Ich hätte da ein paar 1N5819 für 40V, vielleicht auch noch schwächere.
> Bin gespannt, ob du bei der den P-N-Übergang findest. ;-)
Danach hätte ich gar nicht erst gesucht (nicht dass bei der Untersuchung
die P- und die N-Hälfte noch auseinanderfallen, weil sie nicht richtig
miteinander verklebt sind) ;-)
Aber der TO hat ja auch nicht explizit nach PN-Dioden, sondern allgemein
nach Gleichrichterdioden gefragt.
Die Ergebnisse von Falk sind schon einmal recht aufschlussreich.
> 300V 0,2uA
Kann es sein, dass sich heutzutage die unterschiedlichen 1N400x-Typen
nur noch im Aufdruck unterscheiden? Von der Sperrspannung abgesehen
unterscheiden sich die Daten der 1N400[1-6] sowieso nicht. Lediglich für
die 1N4007 findet man in einigen wenigen Datenblättern noch leicht
abweichende Angaben.
#3085549
Allerdings bleibt beim zweiten Durchbruch die Verlustleistung
deutlich unterhalb des für den Transistor zulässigen Bereichs.
Es sind die weiter oben schon erwähnten "HotSpots", die zur
Beschädigung führen.
Gruss
Harald
#3085558
Quasi. Bei einer 1N4001 wird vom Hersteller ja nur garantiert, dass sie
eine Sperrspannung von 50V stand hält. Und das tut sie auch wenn sie
100V sicher sperrt. Der Aufwand für die extra Produktion wird sich
wahrscheinlich kaum lohnen. Irgendwann hat man bestimmt mal geschaut und
von den 5/6/7 verschiedenen Typen festgestellt dass dieser Aufwand
teuerer ist als wenn man nur 2 verschiedene Typen baut.
