großformatige Passiv-Anzeige selbermachen?
OP (Firma: Q3) #3085402
Besteht eigentlich die Möglichkeit, langsame passive "Grob"-Displays in
der Art E-Ink selber zu machen?
Das Haupt-Hindernis für eine Eigenkonstruktion besteht ja m.E. in der
normalerweise notwendigen Miniaturisierung, so dass Auflösungen um 100
dpi und mehr erreicht werden.
Wenn es aber darauf garnicht ankommt (bei Groß-Displays z.B. für
Nummern-Schilder an Parkplätzen oder Liedanzeigen in Kirchen) und man
auch mit Pixeln von 1x1 cm und Änderungszeiten im Sekundenbereich
zufrieden wäre, müsste das doch in den Bereich des Möglichen rücken,
oder?
Die Basis für solche Displays würden dann wahrscheinlich klassische
Leiterplatten bilden können. Darüber irgend ein gestanztes Wabengitter,
eine elektrophoretische Paste und die Abdeckplatte ...
LED- und Magnetklappentechnik kenne ich, sind aber keine Alternative,
also darüber bitte NICHT diskutueren.
Ich hab enatürlich schon gegoogelt, aber nichts Brauchbares finden
können. Kenn jemand so ein Projekt und Links dazu? Danke.
#3086884
Frank Esselbach schrieb:
> eine elektrophoretische Paste...
> können.
Was wohl auch kein Wunder ist, weil die Elektrophorese in der
GEN-Analyse angewandt wird. Hat also mit Displays gar nichts zu tun.
Google mal nach "Elektrolumineszenz". Das passt dann schon eher.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolumineszenz-Folie
#3087006
oder auch einfach die anzal an pixel
ein "mini" display mit 50x50 pixel,hätte ja schon 2500 Pixel
egal wie man die macht, dass ist einach SEHR viel arbeit, und SEHR
teuer..
#3087406
Michael Bertrandt schrieb:
> http://www.e-leseratte.de/2010/06/14/blue-electron...
> Neben der Verwendung in elektronische Geräten wären laut
> Mateusz Bryning,  CTO von Zikon, damit auch Fingernägel
> denkbar, die ihre Farbe ändern können.
Wie in "Total Recall" gezeigt? ;-)
> http://fluessigkristalle.com/selbstbau.htm
Kenne ich. Der Prof. verkauft so teure Starter-Kits zum
experimentieren die er wohl mal in einem DDR-Betrieb bekommen
hat, oder so. Eine Beschaffungsliste für das Material wollte
der nicht raus rücken. Will sich wohl nicht das Geschäft verderben.
Zu mehr als zum Experimentieren ist das ganze dann aber nicht
zu gebrauchen. Die Beschreibung dagegen ist ganz gut. ;-(
OP (Firma: Q3) #3088309
Lukas K. schrieb:
> Wenn es überhaupt nicht auf Geschwindigkeit und Stromverbrauch ankommt,
> dann kann man auch Heizungen und Farbe, die bei Erwärmung die Farbe
> verändert verwenden.
Ja, an thermochrome Farben habe ich auch schon gedacht. Aber damit sowas
auch im Sommer funktioniert, darf ein deutlicher Farbumschlag erst
oberhalb von z.B. 40 Grad stattfinden. Und das verbraucht ziemlichen
Strom bei z.B. 128 x 128 Pixel, auch wenn nur die Hälfte gesetzt ist ...
Ich habe im Web die eine oder ander Andeutung zu electrochromen Zellen
auf der Basis von WoO3 (Wolframtrioxid) gefunden - aber das Zeug gibts
nicht in der Apotheke.
Eine andere Überlegung war die, in einer Zelle per Elektrolyse einen der
klassischen Indikatorfarbstoffe (Phenolphtalein oder sowas) zu einer
deutlichen Reaktion zu bewegen. Natürlich müsste das auch umkehrbar
sein.
Für ein träges Info-Display (3..4 neue Inhalte pro Tag) wären - so
glaube ich - bereits eine Lebensdauer von 10.000 Farbwechseln pro Pixel
ausreichend. Es soll ja keine Uhr laufen oder gar Animationen gezeigt
werden.
#3093262
@  mad 474 (mad474)
>Mittels farbiger Flüssigkeit und Ventilen befüllbare und entleerbare
>Tanks bzw. Zellen fallen mir zum Stichwort (E-)Ink ein.
Naja, eine unorthodoxe Idee, aber ob das preiswerter und langlebiger als
mechanische Anzeigen ist?
#3093636
Falk Brunner schrieb:
> @  mad 474 (mad474)
Hmm, wenn ich es mir so recht überlege ist die Idee garnicht schlecht.
Eine Plexiplatte mit löchern, auf der Oberseite sind die Zeilen mit
einer Nut verbunden, unten die Spalten. Damit müsste man jedes Pixel
ansteuern können, wenn man je eine ungefräste Scheibe oben und unten als
Abdeckung flächig aufklebt.
Mit Tinte wird geschrieben und mit Luft ausgeleert.
Schwarze Plexiplatte und die Pixel Negativ ansteuern, Rückseite aus
Alufolie, Frontplatte Teiltransparent.
Hmm, Designfehler: Die Tinte verläuft zwischen 2 verbundenen Pixeln.
Änderung: Tinte und Öl, beides im Auffangbehälter Trennen. Die Pixel
alle in einer Reihe miteinander verbinden und als Schieberegister
benutzen. Extrem genaue Dosierung nötig. Vielleicht mehrere
Registerketten machen, 50 Pixel aneinander. Die Pumpe kann umschalten
(sodass man nicht mehrere Pumpen braucht) und die Ausgänge laufen alle
in den gleichen Topf.
Wichtig ist noch das Design der Verbindungen um eine möglichst laminare
Strömung zu gewährleisten und die Diffusion ins benachbarte Pixel zu
minimieren.
Die Idee gefällt mir zunehmend. Gibt es sowas schon irgendwo?
bye uwe
