Entprellung Ziffern-Tastenfeld
Gast #3086773
ich baue gerade eine IR-Fernsteuerung/Empfänger mit einem
Zifferntastenfeld (12 Tasten) und zwei zusätzlichen Tasten, über die ich
den Modus (z. B. Senden/Empfangen) einstellen möchte. Das heißt, ich
würde gerne 14 Tasten entprellen.
Kann ich dazu das Timer-Verfahren (nach Danninger) verwenden?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
Der Code ist eigentlich für 8 Tasten ausgelegt. Kann ich da einfach die
8-Bit-Variablen durch 16-Bit-Variablen austauschen und es läuft? Ich
habe mir den Code angeschaut, aber nur halbwegs verstanden. Aber würde
schätzen, dass es gehen sollte? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
VG Mike
Gast #3086836
Das ist normalerweise vollkommen überflüssig denn 14 Tasten würde man
normalerweise als 4 x 4 Matrix an 8 I/O Pins im Multiplexverfahren
abfragen und das entprellt automatisch.
Liest eigentlich niemand von euch Beispiele aus den Application Notes
der Hersteller der uC?
Natürlich kannst du, wenn es unbedingt sein muss, auch 14 Pins und
Abfrage nach Dannegger verwenden, einfach 2 bytes verwenden.
Gast #3086845
Ok, nächstes Mal mach ich's so
Kenn ich ehrlich gesagt gar nicht... wo finde ich diese Notes?
Danke! Sollte ich besser eine uint_16 verwenden oder zwei unit_8? Oder
egal?
Gast #3095393
Ich hab das jetzt implementiert und getestet. Code anbei.
Es hängen 8 Tasten an PORTB und 3 Tasten an PORTE (um die übrigen Tasten
an PORTB kümmere ich mich später).
Folgendes Problem: Für die Tasten an PORTB funktioniert das Ganze 100%
zuverlässig. Für die Tasten an PORTE nur ca. 90-95% - d. h. die Tasten
an PORTE muss man ab und zu zwei-/dreimal drücken, bis sie "erkannt"
bzw. entprellt zurück geliefert werden.
Ich hab zum Test mal den Vorteiler von 1024 auf 256 geändert - das
scheint die "Zuverlässigkeit" etwas zu erhöhen, aber auch nicht auf 100%
zu bringen.
Hat jemand eine Idee? Ist der Ansatz im Prinzip ok? Und müsste die
Frequenz (standardmäßig 10ms) bei Nutzung von 2 Bytes/Ports eher nach
oben oder nach unten justiert werden (ISR dauert jetzt ja ca. doppelt so
lange).
Gast #3095404
Sorry, noch ne Korrektur: ich behandele die Tasten an PORTA und PORTE,
nicht an PORTB (Schreibfehler oben)
Tasten an PORTA --> 100% zuverlässig
Tasten an PORTE --> ca. 95% zuverlässig (teilweise mehrfaches Drücken
notwendig)
Gast #3097250
Nachdem das jetzt geht, gibt es leider ein neues Problemchen:
Ich habe noch 2 Tasten an PC5 und PC6 hängen. An PC0 bis PC3 hängen
Ausgänge (Multiplexing eines LED-Displays). Ich möchte nun die
Entprell-Routine erweitern, wobei nur PC5 und PC6 "berücksichtigt"
werden sollen. Meine erste Idee war so etwas in der Art:
i_C = key_state_C ^ ~(PINC & 0b01100000);
Aber geht leider nicht - bei Tastendruck passiert nichts, d. h. Änderung
Zustand wird wohl nicht erkannt.
Was wäre der richtige Ansatz, um die Prüfung der Zustandsänderung auf
die Tasten an PC5 und PC6 einzuschränken (wenn ich trotzdem die gleiche
Routine verwenden möchte)?
Besten Dank.
Gast #3097275
Anbei mal noch der vollständige Code.
Bei Programmstart bzw. nach Reset liefert die Funktion
Key_Panel_getKey() eine 255 zurück - danach dann nur noch die
Tastendrücke an PORTA und PORTE. Die beiden Tasten an PC5 und PC6
bewirken nichts. Also meine Vermutung ist, dass ich die Wechselwirkungen
mit den anderen Pins an PORTC nicht richtig "ausgeblendet" bekomme??
Richtig!
Du benutzt ja nicht die Funktion get_key_press(), diese wertet nur das
gewünschte Bit aus.
Dein Switch() ist untauglich, denn es wertet immer 8 Bits zusammen aus.
Das Verdreifachen des Codes ist unübersichtlich. Ändere einfach alles
auf uint16_t und fasse die Tasten einmalig zu 16Bit zusammen.
  uint16_t i;
  i = PINA | (((PINE & 0b00000111) | (PINC & 0b01100000)) << 8);
  i = key_state ^ ~i;
  // usw.
Gast #3097453
> gewünschte Bit aus.
ja, hatte irgendwie versucht, durch das (PINC & 0b01100000) Änderungen
an Pins <> PC5 und PC6 zu "neutralisieren" - so dass key_press_C null
bleibt, wenn sich ein anderer Pin ändert.
Wenn ich get_key_press() verwende (hatte ich anfangs), müsste ich die
Funktion mit entsprechender Maske pro Taste einzeln aufrufen, oder? Ich
fand das bei 14 Tasten etwas "umständlicher", aber wenn das das Problem
löst, gehe ich natürlich diesen Weg.
Das Grundproblem ist wohl, dass ich (= Anfänger) den Code noch nicht
100% verstehe - ist ja doch sehr "sophisticated"
Ok, werde ich machen. Zumal ich die Tasten insgesamt über 4 Ports
verteilt sind (ok, erst denken, dann löten). Nur für's Verständnis:
Diese Änderung ist eher zwecks Übersichtlichkeit - die Lösung des
Problems würde aber in der bitweisen Auswertung in get_key_press()
liegen, oder?
J.-u. G. schrieb:
> JTAG noch aktiviert?
> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkl...
Danke für den Hinweis. Das muss ich auch mal kontrollieren. Werde auch
zunächst nochmal eine grundsätzlichen Test machen, ob die Tasten
überhaupt "funktionieren"
Erstmal danke an Euch!
Gast #3097614
Hmmm, warum eigentlich?
    switch (key_press_E)
      case 1: result = 9;
          break;
      case 2: result = 6;
          break;
      case 4: result = 3;
          break;
Ich werte doch über {1,2,4,8,16,32,64,128} auch immer genau ein Bit aus,
oder? Zumindest funktioniert es für die Ports A und E... Wenn eine Taste
gedrückt wurde, ist doch immer das entsprechende Bit gesetzt, d. h. die
Variable hat einen Wert 2 hoch Bitposition - grübel
Ich werde es heute Abend nochmal testen, aber der Vorschlag
nutzt ja eigentlich die gleiche Methode zum "Neutralisieren" der nicht
relevanten Pins...
#3097754
> oder?
Und du hast dann im case auch alle Kombinationen, die sich durch
gleichzeitiges Drücken mehrerer Tasten ergeben?
Gratuliere, das dürfte dann der switch-case des Jahrhunderts sein.
Mach es einfach nur richtig. Dann kommt der Rest von alleine.
#3097759
> auch zunächst nochmal eine grundsätzlichen Test machen, ob die
> Tasten überhaupt "funktionieren"
Das wäre allerdings eine extrem gute Idee.
EIgentlich gehen die meisten davon aus, dass du diesen Test schon längst
gemacht hast!
Immer diese 'Oooch das wird schon so passen' Anfälle.
Wenn du wüsstest, wie oft sich hinten nach, manchmal nach Stunden,
rausstellt, dass die primtivsten Vortests nicht gemacht wurden und genau
die fehlschlagen, das Problem aber klar und deutlich aufgezeigt hätten.
Gast #3097767
so weit bin ich noch nicht - ich drücke nur eine Taste gleichzeitig
Ein kleiner Hinweis, was "richtig" ist, wäre hilfreich ;-)
Prüfung bzgl. JTAG ist sicherlich notwendig. Aber die Nutzung der
Orginalfunktion get_key_press() löst imho nicht das Problem. Diese
Funktion würde ich ja auch mit einer Bitmaske aufrufen, um eine EINZELNE
Taste zu prüfen (?)
Gast #3097771
Solche Tastenfelder ließt man am besten mit nem ADC aus, indem quasi
einen Spannungsteiler baut. Braucht dann erffektiv einen Pin.
Entprellung ist etwas aufwändig, da man das Drücken, Einpendeln und
Loslassen per Messung über n paar Werte erfassen muss, wenn man das hat
ist es die pinsparendste Variante die es gibt. Vor alles ist sie
beliebig erweiterbar, da quasi nur die LUT erweitert werden muss.
Gast #3097779
Ich hab zumindest die Leitungen etc. getestet, passt alles. Die Option
über JTAG kannte ich nicht - muss ich mich jetzt entschuldigen? ;-)
Dass das Problem an der nicht verwendeten get_key_press() (bzw. andere
Version) oder der Aufteilung auf mehrere uint8 statt eine uint16 liegt,
bezweifele ich ehrlich gesagt
Gast #3097786
Danke für den Tip - werde ich beim nächsten Mal entsprechend anders
umsetzen - dieses Mal hab ich schon so viel Aufwand in die Hardware
gesteckt, dass ich jetzt irgendwie auf diesem Weg zum Ziel kommen
möchte. Trotzdem danke.
Gast #3098403
Natürlich nur, wenn das Pollingintervall groß genug ist. Das ist nicht
zwingend gegeben, z.B. nicht bei der häufig anzutreffenden
Pinsparlösung, das Muxen zwischen Displays und Tasten zu "sharen".
Für das Display strebt man ja Muxraten von wenigstens ca. 60 Hz an. 16ms
können bei stark prellenden Tastern aber schon deutlich zu knapp sein
als Zeitkonstante zur Entprellung.
Das ist natürlich kein Problem, man fragt dann einfach nur in jedem
zweiten Muxintervall die Tasten ab. Aber man muß halt dran denken, dies
auch tatsächlich zu tun. Und dabei sind gerade falsche Axiome wie
"Tasterabfrage im Mux-Verfahren debounced automatisch" nicht gerade
hilfreich...
