ulrich radig nt modifikation
Gast #3095518
hallo
da ich schon länger nach einem nt suche hatte ich
Beitrag "Netzteil, LM317, Strombegrenzung und Anzeige!" gefunden.. gefällt mir schon
mal sehr gut.
ich will es etwas umbauen .
die Hauptplatine würde ich gleich lassen. aber statt den potis hätt ich
mir überlegt digitale potis zu verwenden like
http://at.farnell.com/analog-devices/ad5263bruz50/digipoti-8bit-i2c-quad-50k-5263/dp/1581914
statt den 7 segment anzeigen würde ich gerne ein glcd verwenden.
uart und pc steuerung kommt noch dazu..
so und nun zur eigentlichen frage:
kann bzw. wird dies funktionieren mit so einem digitale poti?? oder
übersehe ich da etwas??!? bzw. gäbe es eine billigere alternative?
mfg
Gast #3095848
Digitale Potis die 30V aushalten sind selten. Ulrich Radigs Netzteil ist
instabil (schwingt und driftet) und kann nach Modifikation aus dem
Thread eher nur 20V/1A. Aber die Displays sind hübsch.
Gast #3095871
30V benötige ich nicht.
ich würde es bis 15V betreiben . kommt ja auf meinen Trafo drauf an...
das gepostete poti hält 16.5V aus.. sollte reichen
Gast #3098389
ok also zusammengefasst es wird funktionieren solange ich nicht mehr als
16,5V oder sicherheitshalber 16V maximum habe???
MiWi schrieb:
> knurpeloasch schrieb:
>> warum werden hier meine kommentare gelöscht wenn ich fragen habe??
> Weil Dein Nickname etwas.... seltsam ist? Weil der Threadname einen
> Buchstaben an der falschen Stelle zuviel hat?
> Grüße
> MiWi
ähm ja ...  -.- wenn du dich fachlich nicht auskennst sondern nur so
plaudern willst geh in ein anderes forum spielen .. ich suche hier nach
antworten und nicht um kaffeetratsch ^^
Gast #3098417
>> Grüße
>> MiWi
Och.... hast Du schon vergessen, das Du eine Frage gestellt hast? Sie
wurde nicht beantwortet und ich habe mir daher erlaubt, Dir einen
sachdienlichen Hinweis zu geben. Kein Grund pampig zu werden sondern bei
Gelegenheit Nick und anderes etwas zu.... hinterfragen?
PS - lineare Netzteile sind ja nun wirklich nicht sooooo kompliziert das
es sich lohnt zum gefühlten 10.000sten (planlosen) Netzteilthread was
anderes als kaffeetratsch zu schreiben. Da haben hier im Forum Klügere
(und schnellere) als ich schon alles gesagt was zu sagen ist.
Grüße
MiWi
