In-System-Programming über CAN
OP #3096272
kennt jemand einen Mikrokontroller mit CAN-Interface, der von sich aus
ein Konzept für den SW-Update über den CAN-Bus mitbringt? Ich meine
damit einen uc mit internem CAN-Bootloader, dessen Flashspeicher man in
einem CAN-Netz mit mehreren Teilnehmern updaten kann. Gibt es sowas? Die
Frage wäre dann, wie alle diese Teilnehmer zu adressieren wären, das ist
schon klar. Mir ist auch klar, dass ich sowas selber programmieren
könnte, aber dann besteht immer die Gefahr des "brickings"; ein nicht
überschreibbarer CAN-Bootloader wäre mir da schon lieber.
Kennt jemand so ein Ding?
Gast #3096341
Christian Rausch schrieb:
> ein nicht
Das liegt doch an dir: wenn du einen Bootloader schreibst oder
modifizierst, kannst du ja leicht dafür sorgen, dass er nicht von CAN
aus überschreibbar ist. Die Frage ist bloss, wie du ihn dann überhaupt
reinkriegst, z.B. JTAG.
Gruss Reinhard
Gast #3096345
Viele Microcontroller bieten die Möglichkeit, einen Teil des Flash zur
Laufzeit mit einem Schreibschutz zu versehen. Also gibt es in diesem
Fall kein "bricking".
Auch wenn ein Bootloader ab Werk drin ist, wird dieser üblicherweise im
Flash residieren und kann theoretisch gelöscht werden.
Gast #3096349
Der PIC hat die Möglichkeit den "Bootblock" vor Überschreiben zu
schützen (Configurationsbit). Das wird es doch auch bei anderen
Controllern mit CAN-Bus geben.
Man kann im Bootloader sonst auch selber eine Funktion einbauen dass der
Bootloader oder wichtige Teile nicht umzuprogrammieren sind. Das
Programmieren macht ja der Bootloader selber und dann kann keiner
dazwischenpfuschen.
Nach einem Reset kann man erst eine Abfrage starten ob der Bootloader
oder die Betriebssoftware gestartet wird. Und einen Reset durch die
Stromversorgung bekommt man doch immer hin, oder?
Solange man ganz sicher das Abfragekriterum zum starten des Bootloaders
einhalten kann sollte es keine Probleme geben.
Wenn man wirklich nur an die beiden CAN-Busleitungen des Controllers
kommt könnte man ja z.B. einen Kurzschluss zwischen den beiden Eingängen
machen und durch Abfrage beim Booten in den Bootloader schicken.
Allerdings wäre ein fertiger Bootloader die kleinste Entwicklungsarbeit.
Bastel auch gerade an einer Schaltung mit CAN-Bootloader. Den Bootloader
habe ich schon erfolgreich zum laufen bekommen. Fragt sich nur wie man
eine 100% sicheres Abfragekriterium beim Booten erzeugen könnte.
Aber eine fertige Bootloaderlösung wäre natürlich auch interesant.
Persönliche Seite #3096389
Welcher Controller? In meinem Fall AT90CAN128.
Ich bin auch gerade dabei, einen CAN-Bootloader zu bauen, der mir genehm
ist.
Die wenigen verfügbaren passen mir nicht.
Bisher bin ich aber noch bei der Planung. Code existiert noch nicht.
Ist Deiner verfügbar - so zum spicken?
> Fragt sich nur wie man eine 100% sicheres Abfragekriterium beim Booten erzeugen
könnte.
Ich warte nach einem Reset ca 500ms auf eine bestimmte CAN-Nachricht.
Erst wenn diese kommt, öffnet der Bootloader seinen kompletten
Befehlssatz.
Nach 500ms startet dann das Hauptprogramm.
Einen Reset werde ich über CAN und dem Watchdog auslösen.
OP #3096414
Danke für all Eure Antworten.
Den 11c24 habe ich mir schon angeschaut; der kommt meinen Vorstellungen
schon ganz nahe, allerdings habe ich mit diesem uc das Problem, wie ich
im Netzwerk genau diesen uc selektieren kann und von den anderen
Teilnehmern, die keinen SW-update bekommen sollen, unterscheide. Das
geht mit diesem uc nämlich nicht.
Mit den selbergeschriebenen Lösungen gibt es das Problem, dass ich mir
eben 1. die Lösung selber schreiben muss (Aufwand) und 2. den Bootloader
über eine andere Methode (JTAG, UART) erst mal reinladen muss und
anschließend (danke für den Tipp) mittels Jumper vor dem Überschreiben
schützen muss.
Aber nochmal die Frage: Gibt es denn da keine fertigen Lösungen hzw.
Mikrokontroller die das von sich aus können? Das Problem müssen doch
noch mehr Leute haben!?
#3096415
Habe einen PIC18F2580
Ja, ist der AN247 von Microchip. Den Code wirst Du dann wohl nicht
verwenden können...
Ich bin noch auf der Suche nach dem Kriterium. Der AN247 löst das
dadurch dass das letzte EEPROM-Byte den Wert FF hat. Man muss also noch
eine Firmware haben die Das letze Byte programmiert.
..... Das habe ich natürlich rausgeschmissen.
Die Nachricht muss dann aber die "Seriennummer" enthalten. Sonst kannst
Du die CAN-Knoten ja nur komplett neu flashen.
Es gibt beim PIC eine 4Byte-ID die ich dann einmalig programmiere und
dannach vor überschreiben schütze. Dann kann man schon mal ausschließen
dass man ausversehen eine Adresse vergibt die schon existiert.
Bei mir werde ich wohl den Bootloader noch so umbauen dass nur einer
gleichzeitig programmiert werden kann.
Kann denn noch irgendwas schief gehen dass er das CAN-Telegramm nicht
empfängt?
Ingo
OP #3096429
Ich komme überhaupt nur an die CAN-Busleitungen des gesamtes CAN-Bus.
Wie kann ich dem Busteilnehmer x sagen, dass ich ihn updaten will, die
Busteilnehmer y,z, usw. aber nicht?
Persönliche Seite #3096542
> Das geht doch üblicherweise nur durch Betätigung eine uc-Pins bei Reset
> o.ä.!?
Man könnte über eine spezielle CAN-Nachricht das Hauptprogramm dazu
bringen, einen Watchdog-Reset auszulösen. Danach müsste eigentlich der
Bootloader ausgeführt werden.
Also
1. Reset-Nachricht an einen definierten Knoten senden
2. Nachricht an den Bootloader schicken, damit dieser die Kommunikation
startet.
3. Flash oder EEPROM per Bootloader schreiben/lesen
4. Reset auslösen
5. Hauptprogramm läuft wieder los
Problematisch ist jedoch, wenn das Hauptprogramm keine Reset-Nachricht
auswerten kann.
Gast #3096578
Renesas hat sowas für ein paar ihrer Controllerserien, genaueres für
ältere hier:
http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/apn/reu05b0067_mcuap.pdf
Für RX600 hier:
http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/apn/rx/r01an0235eu0121_rx.pdf
Vielleicht auch zum Abgucken/Anregung für andere Comtroller geeignet.
Beispielprojekte sollten auch irgendwo unter den Appnotes der jeweiligen
µCs zu finden sein.
#3096617
> Danke für den Link, Jörn; sehr interessant, habe den Test kurz
> überflogen: was nicht daraus hervorgeht, ist, wie ich gezielt einen
Dazu gibt es auch eine App Note :)
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Attachments/18225/AN2606.pdf
Dazu benötigt man die Pin Boot0 und Boot1 in der ensprechenden
Konfiguration und dar Baustein startet dann im Bootloader Modus.
OP #3096689
Ok, die Appnote habe ich jetzt gelesen:
Der STM32F105xx und der STM32F107xx wären wohl geeignet; die haben einen
CAN-Bootloader.
Aber wie aktiviere/deaktiviere ich das Ding?
Ich muss ja , wie in Kapitel 5.2 beschrieben, den BOOT0 pin auf high
(und den BOOT1 pin auf low) legen während des Resets.
Damit aktiviere ich den Bootloader, der anschließend auf einen Frame mit
id=0x79 an CAN_RX2 wartet und, wenn dieser kommt, in den command-modus
geht. Wenn nicht, dann gibt's einen System Reset.
Damit das funktionieren kann, brauche ich sowas wie einen externen
1-bit-GPIO-Baustein mit Speicherfunktion (EEPOT?):
1. Wenn meine Anwendung läuft, schicke ich Ihr ein Kommando, welches zur
Folge hat, dass der BOOT0-Pin beim nächsten RESET auf "1" gesetzt wird
und dadurch der CAN-Bootloader aktiviert wird.
2. Über den CAN-Bootloader läuft jetzt der SW-Update: Der Flashspeicher
wird neu programmiert
3. Die Anwendungs-SW wird zuletzt über den CAN-Bootloader mit dem
"go"-Kommando gestartet. Eine der ersten Aktionen der Anwendungs-SW ist
das Zurücksetzen des BOOT0-Pins, damit beim nächsten RESET die Anwendung
startet und nicht der Bootloader.
Macht das Sinn?
Könnte gehen, oder? Hört sich trotzdem etwas strange an. Was kann man
sonst noch nehmen außer dem EEPOT?
OP #3096765
Sorry, habe den Schritt 1.a) zwischen Punkt 1 und 2 vergessen:
1.a) Die Anwendungs-SW löst einen System-Reset (über den Watchdog?) aus
und der Bootloader startet
Gast #3096839
Du suchst das Dual bank boot feature.
Ich mach es etwas anders. Mein bootloader kann kein CAN, der schreibt
nur die Firmware an die richtige Stelle (ich benutze ein externes EEProm
für den Zwischenspeicher). Die Firmware kann dann im laufenden Betrieb
die neue Firmware empfangen und wenn der DL fertig ist (dauert so
10-15min) wird neu gestartet und der BL tut den Rest. Vorteil hier, CAN
ist nicht sehr performant und man kann den BUS relativ schnell mit Daten
dicht machen. Andere Geräte wären dann natürlich im Nachteil und die
Funktionalität beeinträchtigt.
Hat alles sein für und wider.
Gast #3098672
> SW-Update im laufenden System, sozusagen? Das wäre
> auch  für mich ein interessantes Feature.
Da musst du dir aber schon sorgfältig überlegen, was in dem Moment
passiert - ich möchte z.B. nicht in einem Auto sitzen, bei dem bei 200
km/h auf der Autobahn gerade neue Firmware in das Bremssystem geladen
wird ("update läuft - versuchen sie später nochmal zu bremsen").
Gruss Reinhard
Gast #3123362
Natürlich kann man das mit den LPC11Cxx machen. Wäre ja sonst auch der
Hammer. Schau dir im UM10398 mal die Sections 26.6 und 26.7 an. Die
Zauberworte heißen u.a. IAP, SDO und UID.
