Debugging mit AVR-GDB und AVARICE unter ECLIPSE JUNO
OP #3101129
ich bin verzweifelt, denn seit vielen Tagen schon versuche ich ein
Debugging von Funktionen mit den Komponenten AVR ATmega162,
AVR-Dragon (JTAG), avr-gdb und AVaRICE über USB unter Eclipse
Juno hin zu bekommen.
HINTERGRUND
Grundlage für meine bisherige Installation und Konfiguration ist das
Tutorial http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/Debugging ,
das leider für eine ältere Version von Eclipse und nicht für Juno
erstellt wurde. Einziger Unterschied scheint in den
Einstellmöglichkeiten der Debug *Configurations* zu liegen. Dort gibt
es z.B. bei Juno weder "Local Application" noch "GDB Hardware
Debugging". Die Einstellmöglichkeiten passen grob zu "Application" bzw.
"Remote Application" in Juno. Aber eben nicht ganz, so dass ich hier
die Quelle für meine Probleme vermute.
DIES FUNKTIONIERT SCHON
Prinzipiell funktioniert die USB-Verbindung zum AVR-Dragon über den
"libusb-win32"-Treiber. Per DOS-Prompt sowie über Eclipse's "Project
Properties / AVRDude" lassen sich z.B. die Controllerdaten auslesen
(avrdude). Das Kompilieren funktioniert im Eclipse ebenfalls und das
erzeugte HEX-File lässt sich über den "AVR-Button" auf das Target laden
und ausführen (genutzt wird dazu avrdude). Der AVaRICE-Server lässt sich
fehlerfrei über DOS oder über die in den "External Tools Configurations"
eingestellten Parametern starten (Port 4242). Per DOS-Prompt kann
"avr-gdb" gestartet, händisch die Kommunikation über "target remote
localhost:4242" eingerichtet und das programm mit Hilfe der
entsprechenden .elf-Datei debuggt werden.
PROBLEM
Wenn per Eclipse nun der eingerichtete Debugger (avr-gdb) unter Angabe
der Projektdateien und der Verbindungs-Konfigurationen gestartet wird,
dat die ELF-Datei des Projekts nur noch die Größe von NULL Bytes. Zwar
erscheint keine Fehlermeldung in den Eclipse-Konsolen, allerdings wird
aber die Debug-Perspektive mit entsprechend reichhaltiger (wie im
Tutorial dargestellter) Information nicht sichtbar. Jegliche Aktivität
meinerseits führt dazu, dass ich den AVR-Dragon resetten muss und
Eclipse neu starten, da die Verbindung zu den Programmen (Server und
Debugger) irgendwie korrupt wurden.
Gibt es jemanden, der das Debugging unter Eclipse Juno mit dem avr-gdb
und AVaRICE bereits erfolgreich durchführen kann und mir entsprechend
Hilfestellung für die Konfigurierung leisten könnte? Wenn ich
irgendwelche Details ausführen soll, bitte einfach nachfragen.
Vielen Dank schonmal.
Peter
OP #3434667
nach mehr als einem halben Jahr Bedenkpause nochmal die Frage nach einer
Lösung bzgl. des oben erwähnten Problems, dass sich bei mir der avr-gdb
mit der (nun schon fast nicht mehr neuen) Version "Juno" der
Eclipse-Umgebung nicht gescheit starten und verwenden lässt.
Das Tutorial von damals (s. Link im ersten Posting dieses Threads)
enthält immer noch die gleichen Abbildungen und Inhalte wie damals bzgl.
der "Debug Configurations". Das Problem ist weiterhin, dass scheinbar in
der installierten Kombination von CDT und AVR Plugin keine entsprechende
Konfigurierbarkeit für z.B. "localhost" des gdbserver existiert.
Nun wäre die Frage (in der Hoffnung, dass in der verstrichenen Zeit
Erfahrung zu diesem Thema gewachsen ist):
1. Welche Version der Tools/Plugins könnte mir helfen, eine
entsprechende Konfigurierbarkeit herzustellen?
2. Alternativ wäre mir ja auch geholfen, wenn ich wüsste, auf welche
Weise ich Eclipse dazu bringen kann, meine eigenen Vorgaben (die ich
z.B. über die DOS-Shell eingebe) für den Aufstart von avr-gdb direkt zu
verwenden. Und dann Eclipse mit der Debugging-GUI weiter arbeiten zu
lassen.
Es scheint wirklich nur der Aufstart zu sein.
Danke.
Peter
OP #3435781
UPDATE
Mittlerweile habe ich sämtliche sinnvolle Eclipse-Versionen ausprobiert:
Kepler, Juno und selbst Indigo (letzteres wird in den Tutorials oft
genannt). Für KEINE der Installationen existiert die in den
Konfigurations-Anleitungen des AVR-eclipse Plugin erwähnten
Einstellungsmöglichkeiten nach dessen Installation.
Für mich heißt das, dass es wohl bezüglich der Debugging-Funktionalität
zu einem fehlerhaften Update des Plugins gekommen ist. Dadurch, dass man
nicht einmal die Plugin-Version zur Installation wählen kann, wird
automatisch die neueste (fehlerhafte) Plugin-Version installiert.
Einwände von der Community?
Gast #3457061
Ich hatte GENAU die gleichen Probleme beim Debuggen (Eclipse Kepler,
aktuellste Versionen von Eclipse CDT und AVR Eclipse). Habe die Probleme
nach einigen Stunden suchen gefunden.
Ich teste mit einem AVR Dragon und Programmiere/Debugge einen
Atmega1284p über JTAG mit Avarice unter Linux
Möglich ist:
- Breakpoints setzen
- Steppen
Habe meine gefundene Problemlösung für die Nachwelt im Wiki abgelegt
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Eclipse#Debugging_mit_Eclipse_Kepler)
vielleicht kannst Du das mal für Dein Problem testen und ggf. editieren.
Viele Grüße
Daniel
OP #3468435
Hallo Daniel,
erstmal super, dass Du Dir mit dem WIKI Mühe gemacht hast. Deine
Beschreibung ähnelt den Beschreibungen einiger älterer Tutorials, die
nun aber aufgrund des Nicht-Allgemein-Funktionieren-Wollen unter Eclipse
wieder verschwunden sind.
Das Problem ist allerdings, dass genau das von Dir erwähnte "GDB
Hardware Debugging"-Profil bei manchen Eclipse- und CDT-Installationen
nicht mehr auffindbar ist. Und nur in diesem Profil (und vielleicht noch
einem weiteren Profil, das aber ebenfalls nicht mehr überall vorhanden
ist) existieren unter dem Debug-Reiter die gewünschten
Einstellmöglichkeiten vollständig.
Siehe auch http://www.eclipse.org/forums/index.php/t/458139/
Es hat den Anschein, als wäre dies auch kein AVR-spezifisches, sondern
ein generelleres Problem bzgl. des Plugin-Handling innerhalb der IDE.
Wie hast Du es denn geschafft, dass bei Dir während der
Eclipse-Installation das Profil "GDB Hardware Debugging" nicht
verschwunden ist?
OP #3468683
So, nun habe ich schonmal das Profil "GDB Hardware Debugging" auftreiben
können, das wohl in den aktuellen CDT-Installationen für Eclipse aus den
Standard-Paketen herausgeflogen ist. Man muss es also separat
nachinstallieren.
Dies kann man in Eclipse folgendermaßen finden/installieren:
(1) navigieren und auswählen von HELP / InstallNewSoftware...
(2) dann "Add..." und im Pfad-Feld dann
    "http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/kepler";
(3) hier findet man es unter "CDT optional features"
(4) nun einfach geradeaus installieren...
Nach erfolgreicher Installation lassen sich die oben erwähnten
Einstellungen im Debug-Profil konfigurieren. Allerdings funktioniert die
Nutzung (selbst nach langem hin und her und Herumgeklicke in den
Konfigurationen) auf meinem Rechner mit Windows 7 nicht. Aktuell hakt es
an folgenden beiden Stellen:
-> wenn ich im Startup-Reiter des Debug-Profils "Load image" auswähle,
bleibt bei mir der Fortschrittsbalken zur Vorbereitung des Debug bei 93%
stehen, nachdem die Verbindung zum AVaRICE-Server erfolgreich war. Ich
muss Eclipse irgendwann beenden und neu starten.
-> wenn ich OHNE "Load image" debuggen will, lade ich zunächst das HEX
(inclusive Debug-Code) auf den Prozessor. Dann starte ich das Debugging,
sehe, dass die Verbindung mit AVaRICE klappt und sich sogar die
Debug-View öffnet. Aber hier werden die Symbole scheinbar nicht gefunden
(obwohl in den Profil-Einstellungen als Ladeanforderung spezifiziert).
Vielleicht kommen wir ja Stück für Stück weiter und schaffen eine
erfolgreiche Ergänzung des WIKI-Artikels mit vereinten Kräften.
Gibt es sonst eine technisch interessierte Gruppe, die sich intensiver
um AVR und das Debuging unter Eclipse kümmert? Vielleicht sind dort ja
Experten, die das Thema schon durchgekaut haben und wüssten, an welchen
Stellen welcher Aufwand zur Stabilisierung des Vorgangs getrieben werden
müsste...
#3471190
Unter Linux habe ich es die letzten Tag zum Laufen gebracht. Ob es mit
Windows tut, weiß ich aber nicht.
---------- (Linux) ----------------------------
Eclipse, Version: Kepler Service Release 1, Build id: 20130919-0819
AVR Eclipse Plugin 2.4.1
AVARICE 2.13
AVRDude 6.0.1
AVR-GDB 7.6
AVR8-GNU-TOOLCHAIN 3.4.3 (download von Atmel Seite)
AVRDragon (6.16, Version vom astudio 4.19)
ATTiny861A (habe ATTiny861 eingestellt, da der A,
wieso auch immer, vom plugin als nicht unterstützt
vom avrdude aufgeführt ist.)
AVR-GDB Eclipse Konfiguration:
Avarice lässt sich mit dem „C/C++ Remote Application → GDB (DSF) Manual
Remote Debugging Launcher“ entsprechend einbinden.
Dazu kann man den Default Launcher für C/C++ Remote Application
einstellen, oder man kann dies bei der jeweiligen Debug Launcher
einstellen.
Default unter „Preferences → Run/Debug → Launching → Default Launchers“
dort „C/C++ Remote Application“ auswählen und dann auf „GDB (DSF) Manual
Remote Debugging Launcher“ stellen.
Soll nur ein spezieller Debug Launcher angepasst werden, dann unter
„Debug Configurations“ den entsprechenden „C/C++ Remote Application“
Launcher auswählen oder einen anlegen. Dort in der
„Main“ Einstellungsseite zuerst ganz unten dem „Using … Launcher“ mit
„Select other ...“ auf „ GDB (DSF) Manual Remote Debugging Launcher“
stellen. Dazu muss auch der Haken bei "Use configuration specific
setting" gesetzt sein. (Main Einstellseite verändert sich entsprechend).
Unter „C/C++ Application“ die .elf Datei angeben und das Project
einstellen.
Unter „Debugger“ → „Main“ den avr-gdb als GDB debugger angeben
und bei „Debugger“ → „Connection“ dann Type „TCP“, den Host (meist wohl
localhost) und die verwendete Port Number eingeben.
Beim Compilieren im Debug Modus verwende ich die Einstellung „Operating
System Default“ für Debug Info Format“ (Project->Properties->AVR
Compiler->Debugging).
avarice manuell vor dem Debugger starten.
