ATMega32U4 power down: komme nicht auf <1mA
Gast #3104761
ich versuche gerade, auf einer Platine die schlimmsten Stromverbraucher
zu lokalisieren, da letztlich alles von einer LiIon-Zelle laufen soll.
Der ATMega32U4 @3.3V soll letztlich in power down versetzt werden und
~1µA ziehen.
Es befanden sich eine 3.6V Zenerdiode und ein LM3940 LDO zusammen mit
einer Baugruppe, welche über einen FET abgeschaltet werden kann, auf der
Platine. Diese sind nun herausgelötet bzw. deaktiviert, dennoch fließen
über 4mA. Bevor ich weiter Leiterbahnen auftrenne, dachte ich, ich frag
mal:
int main (void)
  cli();
  wdt_disable();
  power_adc_disable();
  power_usart0_disable();
  power_spi_disable();
  power_twi_disable();
  power_timer0_disable();
  power_timer1_disable();
  power_timer2_disable();
  power_timer3_disable();
  power_usart1_disable();
  power_usb_disable();  // turn off USB transceiver
  USBCON |= (1 << FRZCLK);   // Freeze the USB Clock
  PLLCSR &= ~(1 << PLLE);  // Disable the USB Clock (PPL)
  USBCON &= ~(1 << USBE);  // Disable the USB
  /*Der AVR-GCC enthält leider das Macro sleep_mode(), welches sehr
23
  gefährlich ist, da es in den meisten Fällen unerwünschte Nebeneffekte
24
  hat.
25
  Diese Macro greift nämlich nicht atomar auf das MCUCR zu, was in
26
  größeren Programmen Probleme geben kann und wird.
27
  Außerdem folgt das SLEEP nicht direkt auf das SEI einer vorhergehenden
28
  atomaren Operation zum Aktivieren des Aufwachinterrupts.
29
  Deshalb sollte man auf dieses Macro unbedingt verzichten!*/
30
31
32
  set_sleep_profile(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
33
34
  sleep_enable();
35
  sei();
36
  sleep_cpu();
37
38
  return 0;
39
fuses (siehe http://www.engbedded.com/fusecalc/):
avrdude.exe -c usbtiny -p m32u4 -U lfuse:w:0xed:m -U hfuse:w:0xd9:m -U
efuse:w:0xff:m
(BOD deaktiviert)
Habe ich etwas übersehen, gibt es einen bug in den Bibliotheken ?
Ich nutze Atmel Studio 6 mit:
Installed Packages: AVRGCC - 3.4.1.95
AVR Toolchain 8 Bit
Version: 3.4.1.830 - GCC  4.6.2
Ich hoff ihr könnt mir da weiterhelfen. Der Systemtakt ist jedenfalls
aus, das habe ich als erstes auf dem Oszi angeschaut.
Gast #3105117
Ich habe eben mit einem fast leeren Testboard den obigen code
ausprobiert. Das einzige, was jetzt noch dranklemmt, ist die externe
Referenz des AD-Wandlers. Irgendetwas verpasse ich hier...
Gast #3105123
also Hängen die anderne IOs in der Luft? Wenn ja schalte mal den Pullup
ein oder die IOs als ausgang.
Gast #3105247
im power down Modus sollten die Porttreiber deaktiviert sein. Ich habe
ausprobiert:
* output low: Stromverbrauch durch pull-ups an manchen pins (10.9mA)
* output high: 4.x mA
* output tri-state (input): 4.x mA
Nach Abtrennen der Versorgung über die 3.3V rail zeigt auch Vref des
AD-Wandlers einen hochohmigen pin.
Ich habe alle pins durchgemessen.. bis auf die Versorgungspins hängen
alle in der Luft.
Gast #3105253
dann muss aber noch etwas dran hängen, wohin sollen denn die 10mA
fließen. Es darf auf jeden Fall mit pullUps nicht mehr werden wenn
nichts dran hängt.
Gast #3105479
Desweiteren scheint es keinen Unterschied zwischen den verschiedenen
Sleep Modes zu geben.
Lege ich den Finger an die Chipseite mit den Clock-Pins, sinkt der Strom
auf 1.5mA.
Gast #3105626
Setzen der Ports reduziert die Stromaufnahme von 4.4mA auf 3.9mA?
  PORTD = 0x00;
  DDRD = 0xFF;
  PORTE = 0x00;
  DDRF = 0xFF;
  PORTF = 0x00;
  DDRF = 0xFF;
  PORTC = 0x00;
  DDRC = 0xFF;
  PORTB = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
while(1) verbraucht übrigens weniger Strom als
sleep_cpu();
#3105641
Wie misst du denn den Strom? Bist du dir sicher, dass die CPU nicht
abstürzt?
Ich habe hier noch code bei mir gefunden. Keine Ahnung, ob es
funktioniert:
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);            // 3 mikroampere in this mode
        sleep_enable();                                                         // takes over the value for sleep mode
        sleep_cpu();                                                            // really sleeps after the next instruction has been executed
        sleep_disable();                                                        // deactivates the set sleep mode
#3105648
Misst du zufällig auch den Ruhestrom des Spannungsreglers mit?
Selbst ohne alles auf definierte Pegel zu setzen sollte mit
sleep_mode();
die reine Stromaufnahme des megas weit unter 500µA liegen
Gast #3105651
siehe Ultra low power
und   Versorgung aus einer Zelle
was soll set_sleep_profile  ?   wenn ich danach in ggl suche findet sich
nix.
>   hat.
was soll das?  ich hatte noch nie Probleme damit.
Sonst setzte die Flags doch per Hand?!
#3105674
Auch wenn die Ports deaktiviert sind, verbrauchen Sie dennoch Strom,
sofern ihr Signalpegel im "verbotenen" Bereich zwischen high und low
liegt. Das gilt auch für die analogen Eingänge.
Deswegen: All I/O Pins mit Pull-Up oder Pull-Down Widerstände
beschalten.
Man empfieht oft auch, die I/O Pins per Software als Eingang mit Pull-Up
konfigurieren. Im Power-DOwn Modus geht das aber nicht, weil die
Pull-Ups dann immer daktiviert sind (soweit ich weiß).
> Strom auf 1.5mA.
Weil der Finger die Pins auf einen Pegel bringt, der um gültigen Bereich
liegt (oder näher dran ist).
Im Datenblatt des ATmega8 steht dazu
> If the input buffer is enabled and the input signal is left floating
> or have an analog signal level close to VCC/2, the input buffer will
> use excessive power.
Ich denke, das passiert aber auch in abgeschwächter Form, wenn der input
Buffer disabled ist.
Gast #3107332
So, das müsste es tun:
  cli();
        sleep_enable();
  sei();
        sleep_mode();
        // ... zzZzzZZzZZZ ...
        sleep_disable();
  cli();
  power_timer0_enable();
  TCCR0A |= (1<<FOC0A);
  TIFR0  |= (1<<OCF0A);  // clear flag
  EIFR = 0xFF;
  sei();
Es fließen noch immer etwa 150µA irgendwo hin, wenn ich es auf 50µA
schaffe, ist das Thema ohnehin erledigt :-)
Danke an alle, die mir hier geholfen haben!
In set_sleep_profile() wurde ursprünglich set_sleep_mode() aufgerufen
und die Peripherie für sleep mode umkonfiguriert.
